Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Erfahrungen mit den Pioneer Kuro G9 - PDP-LX5090 / LX6090
kraLLy
#364 erstellt: 29. Jun 2008, 11:49
Hab ich das jetzt richtig verstanden? Der TV hat gar keine Lautsprecher integriert?
Ich dachte der hat 2 billige 18W Lautsprecher und man kann sich zusätzlich noch den Unterbaulautsprecher bestellen wenn man möchte.
d-fens
#365 erstellt: 29. Jun 2008, 11:55
Nein, es sind keine Lautsprecher integiert.
Das ist aber nichts neues bei Pioneer.
kraLLy
#366 erstellt: 29. Jun 2008, 12:12
Kann ich dann an diesen Klemmanschluss, ganz normale Boxen anschließen? Oder braucht man da zwingend den passenden Unterbaulautsprecher?
Kallinator
#367 erstellt: 29. Jun 2008, 12:20
delgesu schrieb:
3. DVD: so gut habe ich noch kein DVD-BIld gesehen, obwohl mein billiger Denon-Player eine Menge Potential nach oben läßt;
Warum guckst du nicht DVD über die PS3? Oder hat dein Denon auch HDMI?
Frage in die Runde: Sollte man bei der PS3 und DVD die PS3 skallieren lassen oder den Pio? Gefühlt denke ich, ein 3000 Euro TV hat bessere Scaler als eine 400 euro Konsole ... aber kann ja auch anders sein.
delgesu
#368 erstellt: 29. Jun 2008, 12:47
@krally: genau, an diese Klemmen kannst du im Prinzip jeden (Passiv-) Lautsprecher anschließen. Beachte nur, daß die eingebauten Verstärker nicht so kräftig sind (2*18 Watt). Ich benutze die Mini-Cantons nur für den "normalen" Fernsehgebrauch.
@kallinator:
Man hat mir gesagt, daß die DVD-Wiedergabe über ein dafür konzipiertes Gerät wie den Denon-Player, besser sei als über die Playstation3. Da ich den Denon schon hatte und der auch HDMI hat, benutze ich ihn weiter.
Die PS3 kann aber definitiv DVDs abspielen; das habe ich lediglich noch nicht versucht.
@all:
Eines noch zum LX5090, das mir vorher so nicht klar war: es gibt 3 HDMI-Eingänge und 3 Scart Buchsen. Diese kann man aber NICHT! parallel benutzen. Wenn man z.B. die mit Input 1,3 und 4 bezeichneten HDMI Eingänge belegt hat, kann man das mit einem geichnamigen Scart-Anschluß nicht mehr tun. Der ist dann sozusagen nutzlos.
Der tiefere Sinn dahinter ist mir verborgen geblieben. Wenn also jemand einen extrem umfangreichen Gerätepark hat, könnte es eng werden...
Grüße,
Delgesu
Kyo
#369 erstellt: 29. Jun 2008, 13:12
Lass dir von den Standalone-Fetischisten keinen Blödsinn erzählen, die PS3 ist sowohl als DVD- als auch als Blu-ray-Player sehr gut.
mw83
#370 erstellt: 29. Jun 2008, 14:55
die Endstufen sind mit 2x18W integriert und mehr als ausreichend für einen TV Lautsprecher
kraLLy
#371 erstellt: 29. Jun 2008, 15:04
Ich meine ja nur zum Vergleich zu einer Anlage sind die 18W Endstufen billig...
Ich dachte es wäre wie bei den aktuellen Toshibas, dass auf der Rückseite 2 18W Lautsprecher sind, die ich für kurze Sessions wie TVTotal, Nachricten etc. immer verwendet habe.
Ich hatte davor noch nie einen Pioneer und habe dementsprechend keine Ahnung, dass Standfuß,Lautsprecher etc. extra dazubestellt werden muss.
mw83
#372 erstellt: 29. Jun 2008, 15:10
ja ist bei Pioneer halt so, ich finde es nicht schlecht so wie es ist
richtige 18W pro Kanal sind mehr als ausreichend - selbst im Vergleich zu normalen Anlagen - sehr guter Klang ist beim Pioneer garantiert
skyliner_88
#373 erstellt: 29. Jun 2008, 22:35
Endlich ist er da!!!
Freitag kam mein 6090 ins Haus. Gleich an die Wand gehängt und die ersten BluRays und DVD's geschaut (über bdp lx70a) und was soll ich sagen...?
Der Hammer!
Bei BluRay kommst du aus dem Staunen gar nicht mehr raus, das Bild ist so real, scharf und kontrastreich, wie ich es bei einem 60Zoller noch nicht gesehen habe.
Auch im DVD Bereich ist das Bild einfach fantastisch.
Und nach dem Fussballspiel heute (unabhängig vom Ausgang ), hat mich auch die Wiedergabe des normalen FreeTV voll überzeugt.
Jeder Euro hat sich da gelohnt!
spartain
#374 erstellt: 29. Jun 2008, 22:45
"skyliner_88" Glückwunsch!
nuernberger
#375 erstellt: 30. Jun 2008, 05:42
Hallo Skyliner,
herzlichen Glückwunsch!
Wie weit sitzt Du denn weg?
Ciao, Harald
AndreasBloechl
#376 erstellt: 30. Jun 2008, 06:10
delgesu schrieb:
@all:
Grüße,
Delgesu
Wenn du alles brauchst mußt du im Menü nur umschalten und kannst dann bei den jeweiligen Inputs auch Scart oder wahlweise HDMI betreiben.
kraLLy
#377 erstellt: 30. Jun 2008, 12:42
So, der 5090 ist soeben eingetroffen und hängt bereits.
Erster Eindruck: "WOW" größer als mein anderer ^^.
Optik und Haptik: Hervorragend!
Schnellen Senderdurchlauf gestartet: Bild ist da, zwar noch analog, Digitalreceiver wird erst nacher getestet.
Hab im Moment die BREAK-IN DVD laufen. Kontrast auf 30. Profil auf Standard und DRE auf "aus".
Wenn ich nochwas beachten sollte bitte bescheid sagen.
Die lass ich jetzt erstmal ein paar Stunden laufen. Zur Sicherheit und für das gute Bauchgefühl.
Menü sieht klasse aus und die Fernbedienung erst. Das nenn ich Qualität.
Zum Betriebsgeräusch: Es ist ein Surren zu hören. Hört sich nach einem ganz normalen Dimmer an. Ob man es durch verschiedene Einstellungen wie Helligkeit etc. vermindern bzw. beseitigen kann hab ich noch nicht getestet. Werde ich aber, sobald ich mal was anderes als die Break In DVD gesehen habe gleich nachholen.
Es ist zwar wahrnehmbar, auch aus 3,8m Entfernung aber stört eigentlich nicht. Ich habe im gleichen Zimmer noch den PC laufen und der ist deutlich lauter. Wenn Sound aus den Lautsprechern kommt ist es gar nicht mehr hörbar.
Die HDMI Stecker sind auch alle gut erreichbar.
Mein HDMI Kabel ist nach dem Stecker (zwischen Stecker und Ferritkern) etwas biegbar und passt wunderbar. Also keine Einschränkungen und wie gesagt, er hängt dich an der Wand.
Fazit bis jetzt: Gut
Wenn er einigermaßen eingefahren ist, teste ich DVD, Blu Ray, analoges und digitales Signal sowie die restlichen Spielereien die er drauf hat.
Wenn jemand fragen hat, steh ich gern zur Verfügung. Im Thread als auch per PM.
Edit: Den Orbiter hab ich jetzt auch an.
Und dann habe ich selber noch eine Frage: Ist es normal, dass der Fernseher soviel Wärme abstrahlt? Wenn man davor steht, mekrt in 20-30cm Abstand schon die Wärme auf der Haut. Wie ne Heizung...
[Beitrag von kraLLy am 30. Jun 2008, 13:02 bearbeitet]
andeis
#378 erstellt: 30. Jun 2008, 13:46
ja, ist normal, das meiste an wattverbrauch geht für die abwärme verloren, ist bei einem plasma, technisch bedingt leider so.
kraLLy
#379 erstellt: 30. Jun 2008, 15:49
Dann hätte ich noch eine Frage zur Break In DVD.
Wäre es nicht besser wenn neben den Farben weiss, rot, grün, blau und grau auch noch schwarz dabei wäre?
Kyo
#380 erstellt: 30. Jun 2008, 15:52
Nö. Der Sinn dieser DVD ist es, die Zellen schnell und gleichmäßig abzunutzen. Bei einem schwarzen Bild werden sie aber kaum genutzt, es wäre also Zeitverschwendung.
Michi1983
#381 erstellt: 30. Jun 2008, 15:55
Nö. wieso?? Schwarz is ja "nix" beim Plasma. Also das wird ja nicht produziert sondern ist halt einfach Zelle aus! Das muss also nicht da rein.
AndreasBloechl
#382 erstellt: 30. Jun 2008, 21:05
Das ist mir auch schon aufgefallen das die meiste Wärme direkt nach vorne abgestrahlt wird. Mich stört das nicht die Bohne.
Wups
#383 erstellt: 01. Jul 2008, 10:12
ich find das bei den Ölpreisen super; so spar ich mir eine neue Elektroheizung und kann die Heizung zurückdrehen...
timilila
#384 erstellt: 01. Jul 2008, 10:54
Wer heizt schon bei diesem fantstischen Wetter ??? Setzt Euch raus in den Garten ...
Michi1983
#385 erstellt: 01. Jul 2008, 14:24
Der nächste Winter kommt bestimmt
simi55
#386 erstellt: 01. Jul 2008, 15:17
So, ich habe jetzt das ganze Geraffel aus meiner Sig angeschlossen und merke, dass ich öfter den Aktivierungsmodus und den Cinema-Modus wechseln muss. Gibt es eine Möglichkeit, Tasten der Fernbedienung selbst zu programmieren bzw. zu belegen? Oder bräuchte ich hierfür eine FB, auf der ich Makros programmieren kann? Hangelt Ihr Euch denn jedes Mal durchs Menü (nerv :D)? Dazu kommt, dass man sich bei der Dreambox 800 auch jedes Mal durchs Menü fummeln darf, wenn man zwischen 576i, 720p und 1080i wechseln möchte...
mw83
#387 erstellt: 01. Jul 2008, 15:42
wieso musst du da jedes Mal wechseln?
du kannst jeden Eingang mit seinem eigenen Aktievierungsmodus belegen, solange du im Bildmenü "Anwender" gewählt hast
ich empfehle aber grundsätzlich Modus 2 - 100Hz
denn für 1080p24 schaltet die Automatik selbst um
madshi
#388 erstellt: 01. Jul 2008, 16:26
Das würd ich auch gerne wissen!
Kyo
#389 erstellt: 01. Jul 2008, 16:29
Was den ersten Teil angeht, stimme ich MW83 zu. Was mich interessiert - kann die Dreambox mittlerweile wirklich 576i? War da nicht mal was mit Zwangs-Deinterlacing auf 576p? Eine Auto-Einstellung (passend zum Quellformat) gibt's wohl nicht?
madshi
#390 erstellt: 01. Jul 2008, 16:38
Jein. Ja, sie kann inzwischen 576i ausgeben, aber die 576i-Ausgabe ist derzeit bildqualitätsmäßig nicht ok. Eine Auto-Umschaltung gibt's auch noch nicht.
Rainer_Hohn
#391 erstellt: 01. Jul 2008, 17:48
mw83 schrieb:
... du kannst jeden Eingang mit seinem eigenen Aktivierungsmodus belegen, solange du im Bildmenü "Anwender" gewählt hast ...
Wenn man aber seine verschiedenen Geräte, z. B. Blu-Ray Player an den AV-Receiver anschließt, geht von dem nur noch ein HDMI Kabel zum TV. Dann funktioniert das leider nicht mehr so.
simi55
#392 erstellt: 01. Jul 2008, 19:30
Stimmt - Ihr habt Recht - RTFM . Ich habe mir jetzt für jeden Eingang über "Anwender" eigene Einstellungen gebastelt. Für Blu-rays bau ich mir den Film-Modus (Cinema - Standard) um.
Nochmal zur DM 800: Der 576i-Modus über HDMI ist tatsächlich schlechter als über Scart-RGB. Ist aber nicht weiter problematisch, weil die Box das Signal über Scart und HDMI parallel ausgibt. SD schaue ich jetzt über Scart-RGB und HD über HDMI. Und es ist wohl seitens Dream Multimedia auch geplant, das Signal jeweils im nativen Sendeformat auszugeben - fragt sich bloß, wie lange das noch dauert...
kraLLy
#393 erstellt: 01. Jul 2008, 19:47
Kyo, ich hatte schonmal gefragt und wollte nochmal wissen ob das Service Menü funktioniert.
Ich habe in einem anderen Thread gelesen, dass folgende Kombination:
"Standby" drücken - rote LED geht an.
"Info+" 4s lang drücken
"Cursor links" drücken
"Cursor hoch" drücken
"Cursor rechts" drücken (alle 4 schnell hintereinander)
"Standby" drücken - blaue und orangene LED geht an und Du kommst ins Service Menü
Dann 2* Cursor runter - dann siehst Du die Stunden und Minuten!
für das Service Menü sein soll und dass es nicht gleich beim ersten mal klappt.
Ich hab es jetzt 3x probiert und weiss nicht ob es einfach nicht geht, weil es wohl eine andere kombination ist oder weil ich einfach zu ungeschickt bin.
Könntest du das evtl. mal testen, da du ja einen anderen Pio Plasma vpr dem 5090 hattest und es da geschafft hast?
AndreasBloechl
#394 erstellt: 01. Jul 2008, 21:14
Hast du da nicht etwas verwechselt? Der Aktivierungsmodus ist nicht bei Anwender gespeichert. Er bleibt immer fix egal ob Anwender oder sonst eine vordefinierte Bildeinstellung. Zumindest war das bei den 8G so. Das hängt nicht direkt miteinander zusammen.
Bondi1
#395 erstellt: 02. Jul 2008, 04:58
Hallo@simi55,
leider habe ich nur die alte Dreambox 7000 ergo kein HDMI und auch kein HD. Gehe von dort aus mit einem Scart-RGB in meinen Onkyo Tx-NR905. Der Receiver ist beim scalieren auf Auto eingestellt. Das Bild ist OK aber von der Qualität vergleichbar mit dem durchgeschliffenen Signal. Dagegen wird das Bild schlechter wenn ich im Onkyo auf 1080p rechnen lasse (Unscharfe Konturen, Weichzeichnung der Bilder). Der Onkyo ist per HDMI mit dem 5090 verbunden. Das hat den Vorteil das ich Sat-Reicever und DVD über den Onkyo schalten kann.
Grüße Bondi
Bondi1
#396 erstellt: 02. Jul 2008, 05:26
Hallo Zusammen,
nachdem ich den 5090 letzten Freitag bekommen habe möchte ich hier mal ein paar erste Eindrücke schildern.
1.) 5090H
Habe eigentlich den 5090H vor ca 1,5 Monaten bei meinem Fachhändler in Wuppertal bestellt. Die Lieferung wurde für Mitte/Ende Juni angekündigt. Preise waren nicht bekannt sollten aber so um die 3.500-3.700 Euro liegen. Letzten Freitag rief mich der Händler an und das "H" modell wird wohl erst im August oder später kommen. Auch der Preis ist höher als angenommen ergo habe ich mich für den normalen 5090 entschieden.
2.) Aufstellung
Angenehm überrascht über das Gewicht (ca.34 KG) wurde er direkt an der Wandhalterung eingehangen. Für mich ist von Vorteil das die Halterung bis 75cm ausgezogen werden kann, was die Verkabelung extrem vereinfacht.
3.) Sender suche DVB-T
Ich habe den TV direkt mit der analogen Antenne verbunden und siehe da...innerhalb kurzer Zeit wurden 56 digitale Sender gefunden. Die Empfangsqualität ist ok. So kann ich auch bei gleichzeitiger Aufnahme über die Dreambox weiter TV schauen. Klasse...
4.) HDMI
Verbunden habe ich den TV per HDMI mit dem Onkyo TX-NR905. Dort sind die alte 7000 er Dreambox und ein älterer DVD Player angeschlossen.Die Skalierung läuft über den Receiver. Das Ergebnis ist sehr gut. Besonders die DVD´s erstrahlen in sehr guter Qualität. Da ich keinen BD besitze und auch nicht ständig in den Menues rumspielen möchte steht der Onkyo auf "Auto" skalierung. Das Ergebnis ist sehr gut.
5.) Einstellung des 5090
Leider bin ich im diesem Bereich ein Anfänger ergo habe ich die kompletten Einstellungen aus einem Audiovision test des Vorgängers (508) übernommen. Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden. Aufgefallen ist mir die sehr natürliche Darstellung von Hauttönen und die Anzeige von Details.
6.)Darstellung
Etwas nervig finde ich die Einstellung der Bildformate am Pioneer. Hier passiert es schon mal das man ein verzerrtes Bild bekommt, wenn man vorher evtl. auf Zoom gestellt hatte.
Im ganzen bin ich sehr zufrieden mit dem 5090. Da unser Wohnzimmer extra für den TV renoviert wurde, ist auch optisch alles Einwandfrei. Gleichzeitig habe ich von 5.1 auf 7.1 umgestellt.
Fazit: Bin rundum zufrieden und genieße das Heimkino in vollen Zügen (wenn nicht im Biergarten!).
Grüße Bondi
Wups
#397 erstellt: 02. Jul 2008, 05:39
also ich hatte noch nie ein Problem mit der Formatumschaltung außer bei den Sendern, die nicht richtig senden
Ballermann
#398 erstellt: 02. Jul 2008, 05:46
Ein Bild sagt mehr als Worte
Achyles
#399 erstellt: 02. Jul 2008, 06:54
Bondi1 schrieb:
Hallo Zusammen,
4.) HDMI
Grüße Bondi
Du hast einen Pioneer aber noch kein BR?
Dann wirds aber höchste Zeit!!
Ist ja wie wenn ich einen Sportwagen kaufe und dann damit im Stau stehe
Die wirkliche Qualität spielt der Pio nun mal bei echter HD - Zuspielung aus, dass solltest du dir nicht entgehen lassen -> Dannkann man sein "Heimkino" in vollen Zügen geniessen
Wobei bei dem Wetter schon der Biergarten eher Sinn macht
Bondi1
#400 erstellt: 02. Jul 2008, 07:02
@ Achyles,
BD ist mir einfach zu teuer (25 Euronen für eine disc? Die spinnen doch) und HD Sender gibts ja nicht so viele. Ergo erstmal mit schlechterer Qualität schauen und warten bis die Preise runter gehen.
Also, BBQ und Bier trinken
ravecreator
#401 erstellt: 02. Jul 2008, 07:32
mal ne kleine zwischenfrage:
hat der 5090 eine option zum overscan abschalten ?!
da er ja 1080p ist könnte er ja bei exakter zuspielung
(zbs. Bluray) pixel 1:1 wiedergeben ?!
falls es sowas gibt (wovon ich ausgehe) - geht die option
auch bei anderen auflösungen ? sprich 576i, 720p ?
oder ist die option dann disabled...
mich nervt das mein aktueller (pdp-427) sowas nicht
hat und bei SD-Sendern zbs. einen beträchtlichen
overscan hat.
[Beitrag von ravecreator am 02. Jul 2008, 07:32 bearbeitet]
AndreasBloechl
#402 erstellt: 02. Jul 2008, 07:39
Ich habe mir sagen lassen das die FHD zwar Pixel zu Pixel einstellen können aber trotzdem auch einen Overscan haben und da auch dann der Orbiter zum einschalten geht. Ansonsten würde der Orbiter denke ich deaktiviert bei dieser Einstellung.
Gruebl
#403 erstellt: 02. Jul 2008, 14:55
Hallo!
Habe heute den Pana PZ 800 storniert und den LX 5090 bestellt.
Hab von Pioneer noch keine Ahnung.Gibt es schon optimale
Einstellungen für den 5090? Wäre sehr dankbar für Tips!
Gruß, Wolf
Kyo
#404 erstellt: 02. Jul 2008, 15:06
overscan hat.
Overscan ist nur für 1080i/1080p-Quellen abschaltbar (Dot-by-Dot-Modus).
Rainer_Hohn
#405 erstellt: 02. Jul 2008, 17:09
Bondi1 schrieb:
DVB-T
Wir haben hier gerade mal 12 DVB-T Sender, 56 ist wirklich sehr viel.
Hat nicht nur BR 7.1 oder auch DVD? Sonst wäre das ja ziemlich umsonst gewesen, wenn Du kein BR willst.
Jedi_Georg
#406 erstellt: 02. Jul 2008, 18:59
hab mal 2 fragen/bitten:
1) kann mir jemand die Tiefe des TV alleine und gemeinsam mit dem Standfuß nachmessen? Lt. Infodatenblatt steht da 94cm, aber das kann ja nicht stimmen...
2) bei der 5090H-Version brauch ich nur mehr eine SAT-SChüssel anhängen und kann ohne Receiver digitale Sender empfangen? Ist das richtig? und wo ist dann der Unterschied zur integrierten DVB-T-Box beim Standard 5090?
DANKE!
Rainer_Hohn
#407 erstellt: 02. Jul 2008, 19:03
Jedi_Georg schrieb:
Lt. Infodatenblatt steht da 94cm ...
da sind 94mm angegeben!
[Beitrag von Rainer_Hohn am 02. Jul 2008, 19:04 bearbeitet]
timilila
#408 erstellt: 02. Jul 2008, 19:04
Natürlich war immer schon mehr als 5.1 auf DVD möglich. Eine sehr gute Erläuterung dazu gibt es hier.
Es ist also immer ein "hinteres Signal" mit dekodiert, was je nach Receiver und natürlich Anzahl der LS in 6.1 oder 7.1 ausgegeben werden kann.
Beispiele für DTS 6.1 ES Diskrete DVD`s :
Arni`s TERMINATOR, HANNIBAL ,TRAUMSCHIFF SURPRISE , THE PUNISHER , KAPT`N BLAUBÄR und HERR DER RINGE - DIE 2 TÜRME , während HERR DER RINGE - DIE GEFÄHRTEN in DD 5.1 EX codiert sind .
Man sollte bei der Positionierung der seitlichen und hinteren LS sehr penibel sein, ansonsten kann der Effekt nach hinten losgehen ( Thema Direktstrahler oder Dipoele ).
[Beitrag von timilila am 02. Jul 2008, 19:17 bearbeitet]
mw83
#409 erstellt: 02. Jul 2008, 19:06
steht bei jedem Fuß dabei, da die Tiefe bei Pioneer auf der Homepage angegeben steht
außerdem steht bei reinem Gerät 93mm nicht cm
mit Fuß ist der Gerät so tief, je nachdem wie tief der Fuß ist - anscheinend schon schwer Daten nachzulesen?
zwangsläufig der DVB-S2 Tuner
anderes Menü und der DNLA Netzwerkanschlu8, übrigends auch leicht zum nachlesen ...
Rainer_Hohn
#410 erstellt: 02. Jul 2008, 19:07
@timilia,
danke für die Infos. Ich werde trotzdem bei 5.1 bleiben. Habe schon genug Boxen herumstehen (extra Stereoanlage).
Jedi_Georg
#411 erstellt: 02. Jul 2008, 19:29
dann hab ich mich ein weni missverständlich ausgedrückt:
zu standfuß:
ich habe 25cm platz, bevor in meinem wandverbau ein regal kommt. wenn der TV nun mittig oder weiter hinten am standfuß montiert ist, dann geht sich das mit den rund 93mm (sorry) knapp aus. denn der standfuß hat lt. datenblatt 35cm, die mitte wären 17,5 + 4,7 wären knapp 22,2.
also kann mir jemand das maß vom standfuß vorne bis zur rückwand des TV nennen? danke.
zum tuner: die anderen unterschiede sind mir bekannt, nur ist mir nicht klar, wieweit nun ein unterschied im tuner für einen "normalen" sateliten oder analog- oder digital-kabel-kunden gegeben ist.
AndreasBloechl
#412 erstellt: 02. Jul 2008, 21:04
overscan hat.
Bist du dir da auch 100%ig sicher? Wenn man den Orbiter bei dieser Einstellung aktivieren kann so muß ein Overscan da sein. Ich habe das auch nicht gewußt aber in einem Thread hier wurde das mal angesprochen. Finde ihn leider nicht mehr diesen Beitrag.
Kyo
#413 erstellt: 02. Jul 2008, 21:10
Natürlich bin ich sicher. Du kannst den Orbiter doch abschalten.
AndreasBloechl
#414 erstellt: 02. Jul 2008, 21:17
Schei... ich finde den Thread nicht mehr. Wenn kein Overscan da wäre könnte man den Orbiter ja nicht einschalten, du kannst ihn aber einschalten also muß auch einer vorhanden sein. Sonst würden ja am Rand schwarze Balken gezwungenerweise auftauchen. Ich habe das auch immer nicht geglaubt, ich weis aber auch nicht mehr mit wem ich da diskutiert habe darüber.
Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
believers am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  5 Beiträge
PIONEER KURO 6090
kunde436 am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2014  –  34 Beiträge
PDP-LX5090 an VSX-2016 - Lautstärkensteuerung
redcarver04 am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  5 Beiträge
Pioneer PDP-LX5090 zum zocken
Cabi am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  2 Beiträge
Farbstreifen beim PDP-LX5090
Bondi1 am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  4 Beiträge
PDP-LX5090 mit HTPC
redcarver04 am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  3 Beiträge
PDP-LX6090 guter Preis?
eyeq69 am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  19 Beiträge
Wandmontage PDP-LX5090
gwamperter am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2009  –  42 Beiträge
PDP-LX5090 Preis für Gebrauchtgerät
patrox am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  2 Beiträge
Pioneer PDP-LX6090(H) in der Schweiz kaufen
cedman am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.791
