Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . 60 . 70 . 80 . 90 . Letzte |nächste|
Erfahrungen mit den Pioneer Kuro G9 - PDP-LX5090 / LX6090
UdoG
#2344 erstellt: 11. Jan 2009, 11:47
@data68
Kein Problem!
UdoG
#2345 erstellt: 11. Jan 2009, 11:48
Ellala schrieb:
hat jemand einen Tip für mich, wie man den Pioneer PDP LX 5090 optimal einstellt?
DVD ist mit HDMI angeschlossen.
Gehe ich mit 720P, 1080i oder 1080 p raus ?
Kabelreceiver leider nur von Scart auf Yuv ;-(
Vielen Dank
Schau mal hier:
http://www.hifi-foru...m_id=139&thread=1911
Gruss
Udo
Ellala
#2346 erstellt: 11. Jan 2009, 11:56
Vielen Dank.
Leider ist für den PDP LX 5090 nix dabei, oder ich habe es nicht gefunden.
UdoG
#2347 erstellt: 11. Jan 2009, 12:12
Ellala schrieb:
Vielen Dank.
Da ist definitiv einiges dabei - musst nur richtig suchen. Gerade gg. Ende stehen einige Settings.
Gruss
Udo
beginner17
#2348 erstellt: 11. Jan 2009, 12:19
Schau mal HIERrein.
Ellala schrieb:
Vielen Dank.
Fruchtzwerg0250
#2349 erstellt: 11. Jan 2009, 15:30
d-fens schrieb:
Zum Fernsehen reichen doch die Lautsprecher des TV's.
Wozu immer die Anlage einschalten müssen, wenn man einfach nur Dokus oder Nachrichten schauen möchte?!
Genau das ist auch mein Gedanke dahinter. Warum unnütze Strom verbrauchen. Also so häßlich finde ich die seitlichen Lautsprecher. Könntest Du mir mal sagen wie hoch der Fernseher mit dem Fuß ist?? Ich glaube ca 77cm???
Gruss und danke
Fruchtzwerg0250
#2350 erstellt: 11. Jan 2009, 15:31
Genau das ist auch mein Gedanke dahinter. Warum unnütze Strom verbrauchen. Also so häßlich finde ich die seitlichen Lautsprecher gar nicht. Könntest Du mir mal sagen wie hoch der Fernseher mit dem Fuß ist?? Ich glaube ca 77cm???
Gruss und danke
d-fens
#2351 erstellt: 11. Jan 2009, 17:34
Also, mit Standfuss TS-33 ist der Fernseher genau 87cm hoch, ohne 80cm.
Ich finde den Fernseher mit Unterbaulautsprecher erheblich ansehnlicher und ausserdem klingt er auch noch ein bisschen wärmer, voller und harmonischer.
Die Seitenlautsprecher sehen für mich irgendwie wie Fremdkörper aus und zerstören die Linie des Plasmas komplett.
Die Seitenlautsprecher klingen durch den Stereoeffekt beim Fernsehbetrieb einfach schlechter.Der Klang ändert sich ja ständig wenn man sich auf dem Sofa mal links oder rechts setzt oder liegt.
Ausserdem klingen die Seitenlautsprecher auch ein bisschen dünner als der Einzelne.
Hab ich an meinem damaligen 508XD erlebt und beim 5090H gleich den Unterbaulautsprecher geordert.
Gruss
Fruchtzwerg0250
#2352 erstellt: 12. Jan 2009, 10:56
Gruss
danke und wie hoch ist der 5090 mit dem Unterbau-Lautsprecher?
d-fens
#2353 erstellt: 12. Jan 2009, 19:11
Die Masse waren inklusive Unterbaulautsprecher gemeint.
cine_fanat
#2354 erstellt: 14. Jan 2009, 11:43
Gruss
Diese Info habe ich gesucht.
TT_Fred
#2355 erstellt: 15. Jan 2009, 21:52
seit Weihnachten habe ich die PS3 und bisher super zufrieden. Mir ist aber aufgefallen, daß bei der Einstellung "Vorrücken" für eine einwandfreie 24p-Darstellung mein LX5090 deutlich lauter "zirbt" als bei der Einstellung "Standard", welches ich für SD-TV verwende. Habt ihr vielleicht das gleiche bei euren Geräten beobachtet oder liegt das an meinem Pio?
Danke!
Fred
Buschel
#2356 erstellt: 16. Jan 2009, 08:11
Der LX5090 summt auch etwas lauter, wenn man bei DVD oder TV von DriveMode 2 (100Hz) auf DriveMode 1 (75Hz) wechselt. Bei 24p wird der LX5090 hart auf 72Hz (=3*24Hz) schalten. Ich denke daher kommt der Effekt.
PS: Ich schätze mal du hast DriveMode 2 eingestellt, oder? Das beweist dann mMn, dass "Vorrücken" zur Erkennung und korrektem Darstellung von 24p notwendig ist. Bei "Standard" bleibt der TV dann auf 100Hz und summt nicht so laut.
huckup
#2357 erstellt: 16. Jan 2009, 08:44
mich würde ma ganz wertneutral interessieren wie ihr dieses Summen, Brummen, Zirpen, Zarpen oder was auch immer ihr hört *g lokalisiert.
TV an, Ton aus, Ohr ans Gehäuse?
Also ganz ehrlich, ich hör nix außer dem TV Ton ... kein Summen, Brummen, Zirpen, Zarpen, Schnarzen, Knarzen, Ziepen, Piepen ... tbc
[Beitrag von huckup am 16. Jan 2009, 08:44 bearbeitet]
mac110
#2358 erstellt: 16. Jan 2009, 09:24
wieso vorrücken? seid wann muss man pure cinema auf vorrücken stellen damit der tv in den 24p modus schaltet??
ich dachte das passiert automatisch wenn ein 24p signal kommt, dann macht der pio automatisch 3x24 = 72Hz draus.
vorrücken ist doch mit zwischenbild berrechnung, was aber dann wieder nicht so natürlich aussieht.
Fruchtzwerg0250
#2359 erstellt: 16. Jan 2009, 09:36
sagt mal wie hoch ist der Fernseher ohne Lautsprecher nur mit dem Fuß (PDK-TS33A)??
Danke schon mal im vorraus
Fruchti
Joschi-Hoschi
#2360 erstellt: 16. Jan 2009, 10:38
Grüße. Hier auf der Homepage steht doch alles:
Das ist mit Seitenlautsprecher. Also genauso hoch wie ohne!
http://www.pioneer.d...g_rearside_large.jpg
Irgendwo hab ich gelesen das zu den Füßen aber 2 Paar stangen dabei sind. Paar längere und kürzere. Mann kann sicher die Stangen wo der plasma draufgeschoben wird noch bissl kürzen dann kommt er ncoh tiefer auf den Fuß runter!
Korrigiert mich Leute wenn ich falsch liege!
[Beitrag von Joschi-Hoschi am 16. Jan 2009, 15:21 bearbeitet]
huckup
#2361 erstellt: 16. Jan 2009, 10:44
die Stangen kürzen dürfte schwer werden.
Ginge höchstens in der Mitte, also Stück raussägen und wieder zusammenschweißen, wenn das einer will ...
Kyo
#2362 erstellt: 16. Jan 2009, 12:38
"Vorrücken" hat mit Zwischenbildberechnung nichts zu tun, das ist lediglich für die richtige Wandlung von normalem NTSC-Material in 72Hz (für Kinofilme) gedacht. Was du meinst, ist die Einstellung "Glatt".
Ich hab letztens mal wieder mit den PureCinema-Einstellungen rumgespielt und wenn man PureCinema auf "aus" stellt, werden Blu-ray-Filme bei 1080p24-Zuspielung ruckelig gezeigt. Ist wohl als Bug zu sehen. Mit den Einstellungen "Standard" und "Vorrücken" sehen die Schwenks und Laufschriften deutlich besser aus, ohne die Zwischenbildberechnung zuzuschalten.
data68
#2363 erstellt: 16. Jan 2009, 12:52
Korrigiert mich Keute wenn ich falsch liege! :)
Kürzen geht nicht, wie sollen denn dann die Bohrungen / Gewinde zum Festschrauben des Panels wieder zusammenpassen?
Und beim Fuß ohne Unterbaulautsprecher ist nur ein paar Stangen dabei, das Panel sitzt dabei plan auf dem Fuß auf!
data68
IIImitchIII
#2364 erstellt: 16. Jan 2009, 17:34
hallo,ich möchte mich hier mal einklinken.
ich möchte mir nächste woche einen neuen tv kaufen.
lese nun schon viele wochen diess forum durch.
vielleicht könnt ihr mir den letzten kick geben.
habe mit dem großen lg 60pg7000 geliebäugelt...2499,-
oder eben den PDP lx5090 für 2399+fuß
oder den PDP lx6090 für 4999,- + fuß ist mir aber eig.zu teuer.es sei denn ihr überredet mich!
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt
- Pana.plasma 42" 4 jahre alt
2. Die Sehgewohnheiten
50% Digitales Sat, 40% x-box 360, 10% dvd
3. Der Sitzabstand zum Fernseher
- 4,5 m, relativ abgedunkelter Raum
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
- 50"-60%
5. Wieviel man ausgeben möchte
- max. 2500,- eventuell bei unschlagbaren argumenten 5000;-
für den 6090 von pioneer
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft?
- ja
so,wie gesagt...den habe alle 3 geräte live gesehen.
der lg hat mir ganz gut gefallen,preis ist ja ein schnäppchen gegenüber dem pioneer.
bei meinem sitzabstand von 4,5 m weiß ich nicht ob es sinvoll ist ein 60"-gerät zu kaufen. bei meinen sehgewohnheiten 50% didital-sat weiß ich nicht ob mich die zwangsläufig auftretenden bildfehler nerven???
das ist eigentlich mein größtes bedenken!!!
was meint ihr...den günstigen 60"von dem ich schon immer geträumt habe oder lieber den 50" pioneer und damit auf nummer sicher gehen!?
ich danke euch schon mal für die hilfe.....
mac110
#2365 erstellt: 16. Jan 2009, 17:46
also aufjedenfall 60" bei 4,5m sitzabstand, ansonsten wirsd du dich danach schwarz ärgern das du nicht den größeren genommen hast.
Nimm den LX6090 oder den KRP 600A von Pioneer, sind aufjedenfall eine ganz andere Hausnummer als der LG!
Die Unterschiede in Schwarzwert, Kontrast, Farbdarstellung usw. sind schon sehr groß gegenüber dem LG.
Wenn du die Möglichkeit hast dir den Pioneer 60" zu leisten dann mach es, wirsd es aufjedenfall nicht bereuen.
IIImitchIII
#2366 erstellt: 16. Jan 2009, 17:50
hm,jetzt grübel ich wieder.
der pio kostet nun mal das doppelte......
ich zocke auch viel,was ist wenn sich auf meinem 5000 euronen-tv was einbrennt?
der lg soll garnicht so schlecht sein.
unschlagbares preis-leistungs verhältniss.....
mac110
#2367 erstellt: 16. Jan 2009, 18:02
ich weiss nicht was für ein typ mensch du bist, ich bin halt so einer der sich nachträglich ständig ärgert das er nicht doch das beste gekauft hat!!
Wegen einbrennen brauchst du dir keine Gedanken zu machen bei den Kuros, habe nach mehrstündigem zocken auf meinem KRP-500a nicht mal nachleuchten!!
IIImitchIII
#2368 erstellt: 16. Jan 2009, 18:10
wie weit sitzt du weg?
mac110
#2369 erstellt: 16. Jan 2009, 18:24
gerade mal 2,5m und sowohl SD als auch HD Sender sind spitze!
Also bei deinem Abstand aufjedenfall 60"
fraster
#2370 erstellt: 16. Jan 2009, 18:30
4,5m und 60" - passt schon.
IIImitchIII
#2371 erstellt: 16. Jan 2009, 18:34
hm,oki...dann bleibe ich bei 60".
dann bleiben nur noch zwei geräte auf meiner liste.
lg für 2499 oder der pio für 4999+fuß...das treibt mir die tränen in die augen.
mac110
#2372 erstellt: 16. Jan 2009, 18:38
geh doch mal die beiden geräte vergleichen, am besten nebeneinander im dunklen raum!
Ich weiss ist schwer nen Händler zu finden der beide Geräte hat und nen dunklen Raum zum vergleichen!
d-fens
#2373 erstellt: 16. Jan 2009, 18:40
Unbedingt den LG genauer ansehen.Finde die ganze Plasma Produktreihe sehr gut für das verlangte Geld.
Eigentlich ist ja schon der HD Ready 50PG6000 prima für gerademal 1100 Euro.
Hatte die Geräte mal im Saturn angeschaut.Die sind echt toll.
huckup
#2374 erstellt: 16. Jan 2009, 18:42
also um ehrlich zu sein finde ich 60" für 4,5 heftig, sehr heftig.
Man muss ja auch mal überlegen: wie groß ist die Wand an die der Klotz kommt, ist das ein Raum der auch noch anderen Zwecken dient z.B. Wohnzimmer, das Viech erschlägt ja das ganze Zimmer, da würd ich mir mal ne Pappe machen und die hinhängen, echt jetzt.
Ich hab 50" sitze auf Position1 4,2m weg und auf Pos 2 gut 6,5m auf Pos3 ~9m
Ich weiß nicht ob ich näher als 4,2m ran wollte, ich glaube eher nicht. Nicht weil das Bild dann unerträglich würde, sondern weil es aus meiner Sicht nicht passt. Auch aus 9m kann man noch super schauen. Aber jedes Tierchen ist verschieden ...
Probier das vor dem Kauf auf jeden Fall aus wie so ein riesen Teil in dem Zimmer wirkt. meine Meinung.
TT_Fred
#2375 erstellt: 16. Jan 2009, 19:19
Hi Buschel,
"Drive Mode 2" ist, wie du schon vermutest, eingestellt. Das Summen ist leider schon deutlich zu hören, wenn im Film leise Passagen sind. So wie es anhört, kann man wohl nichts dagegen tun... ausser natürlich auf "Standard" zu lassen und damit auch 24p. Probleme über Probleme :-). Alles halb so schlimm... ich werde es überleben und versuchen nicht so darauf zu achten ;-). Danke Buschel & alle anderen für die Hilfe!
TT_Fred
#2376 erstellt: 16. Jan 2009, 19:27
also ich habe den LX5090 und sitze ca. 2,80m weg. Absolut nicht zu nahe bzw. zu gross der Pio. Man sollte aber schon auf einen guten Empfang bei SD-TV achten. Von daher denke ich, daß 4,5m in Ordnung geht. Bei HD wünschte ich mir auch einen 60" :-).
IIImitchIII
#2377 erstellt: 16. Jan 2009, 19:36
mein wohnzimmer ist im dachgeschoß,also dachschräge.der raum ist 4,5m hoch. der tv steht also auf einem fuß.
von der optik mache ich mir echt keine sorgen.
geht wirklich nur ums bild.
meine frundin jammert aber das er zu groß wäre....
frauen eben..............
Joschi-Hoschi
#2378 erstellt: 16. Jan 2009, 19:54
Ja nee, also wenn Deine Frau meckert, der ist zu groß, mache mal folgendes:
hole Dir paar Leisten aus dem Baumarkt z.B. 25cmx45cmxXm
und baue Dir daraus mit paar Winkeln ein Gestell was die Abmaße für den Plasma hat.
Ich dachte auch naja 50" ist ja nicht so Groß im Geschäft. Aber zu Hause dann das Gestell aufgestellt und festgestellt, das ein TV nihct größer sein kann bei mir.
Ich wohne auch im Dachgeschoss und der TV kommt unter die Schräge. Aber ihc habe leider keinen Platz für 60".
Außerdem sitze ich gerade mal 3,8m weg. Also für 50" eigentlich Ideal.
Wenn Du dann das Gestell aufgebaut hast schaue und lasse es wirken. Dann entscheide welche Größe!
Weniger ist manchmal eben doch mehr!
IIImitchIII
#2379 erstellt: 16. Jan 2009, 19:59
das mach ich,ich schneide mir morgen eine pappe...
Joschi-Hoschi
#2380 erstellt: 16. Jan 2009, 20:26
Ne ganz schön große Pappe. Kannste sicher in den Ofen schmeisen hinterher oder im Altpapier abgeben.
Na dann viel Erfolg.
Achja und nicht hinstellen und sagen passt um es glei wegzuräumen.
Stell es auf, und lasse es ein paar Minuten wirken. Am Besten den ganzen Tag stehen lassen. Auch abends mal guggn und dann mit Freudin/Frau zusammen entscheiden. Vielleicht ihr etwas schmackhafter machen!! (bei Titanic ist der Leo viel besser zu sehen und zu erkennen in der Größe)
Rainer_Hohn
#2381 erstellt: 16. Jan 2009, 20:52
Man muss ja auch mal überlegen: wie groß ist die Wand an die der Klotz kommt, ist das ein Raum der auch noch anderen Zwecken dient z.B. Wohnzimmer, das Viech erschlägt ja das ganze Zimmer.
Ich sitze 3m vom 60" entfernt und erfreue mich immer noch bester Gesundheit. Ist übrigens auch ein Wohnzimmer in das sich der Plasma sehr gediegen einfügt - ungelogen
IIImitchIII
#2382 erstellt: 16. Jan 2009, 20:59
Ich sitze 3m vom 60" entfernt und erfreue mich immer noch bester Gesundheit. Ist übrigens auch ein Wohnzimmer in das sich der Plasma sehr gediegen einfügt - ungelogen :D
wenn du dann "normales tv" siehst über sat nehme ich an,
wie ist dann das bild? du siehst doch dann alle bildfehler.
hd ist nat.kein problem! wenn alle sender hd senden würde,müsste ich keine sekunde überlegen. würde mir dann nen 60"er holen.
huckup
#2383 erstellt: 16. Jan 2009, 21:07
Was haten die Wand an der er steht für Abmaße?
Also meine Wohnbude ist 48m² wenn da ein 60" drin hängen würde, würde ich das "Wohnkino" nennen, gut kann natürlich sein, dass man das als positiv empfindet *g
ich will das ja keinem ausreden, es ist nur so, dass man sich leicht verschätzt wie groß die Teile im Wohnzimmer wirken, auf jeden Fall völlig anders als in den Ausstellungen
Rainer_Hohn
#2384 erstellt: 16. Jan 2009, 21:24
Die Wand ist 5m breit und 2,5m hoch. Da paßt locker auch ein 70" hin
Hatte vor einiger Zeit mal Bilder eingestellt:
http://www.hifi-foru...=1291&postID=769#769
Gruß Rainer
L@nny
#2385 erstellt: 17. Jan 2009, 08:27
Die Meinungen über den Sitzabstand sind hier sehr unterschiedlich zu lesen.
Ich habe mir jetzt auch nen 6090 geholt, werd mal sehen ob er mich erschlägt auf 4,50m Abstand.
Lenny
IIImitchIII
#2386 erstellt: 17. Jan 2009, 10:30
Lenny
hallo lanny
das würde mich nun sehr interessieren!!!!!!!
du hast den gleichen sitzabstand. was meinst du,hat es dich
schon erschlagen
L@nny
#2387 erstellt: 17. Jan 2009, 10:37
du hast den gleichen sitzabstand. was meinst du,hat es dich schon erschlagen
Das kann ich dir erst erzählen wenn ich ihn aufgestellt habe.
Lenny
IIImitchIII
#2388 erstellt: 17. Jan 2009, 10:41
dann rann an die arbeit............
ich erwarte dann sehnsüchtig deinen bericht!
du wohnst nicht zufällig in meiner nähe?
wohne an der bayrisch-thüringer grenze....
Rainer_Hohn
#2389 erstellt: 17. Jan 2009, 10:43
Falls er das nicht getan hat, gibt es im Menü Einstellungen die Option Vorrücken und man kann den Sitzabstand verkürzen
Im Ernst, im ersten Moment ist/wirkt der Plasma sehr groß. Daran gewöhnt man sich äußerst schnell und der Wunsch nach mehr kommt von allein.
fraster
#2390 erstellt: 17. Jan 2009, 10:55
Falls er das nicht getan hat, gibt es im Menü Einstellungen die Option Vorrücken und man kann den Sitzabstand verkürzen :D
DER war gut!
Niko-RT
#2391 erstellt: 17. Jan 2009, 11:19
... könnte einen 6090, neu für 4200,-- bekommen, habe derzeit den 5080XA, Abstand 3,8 meter - trau mich nicht so ganz an den 60er ran. Ich denke DVD, BD, HD alles kein Problem, aber man schaut halt doch 80% SD .. hier habe ich ein gutes Bild über den Technisat HDs2 ....
Niko
IIImitchIII
#2392 erstellt: 17. Jan 2009, 11:22
Niko
moment....4200,- ,wo hast du dieses angebot her?
da würde ich zuschlagen!
wie komme ich zu diesem angebot???
L@nny
#2393 erstellt: 17. Jan 2009, 11:38
Dann kannst du nicht weit weg von mir sein. Wie gesagt, ich warte nur noch auf das Rack und dann gehts los.
Genau so dachte ich auch und aus diesem Grund nahm ich den 60 Zöller.
Lenny
IIImitchIII
#2394 erstellt: 17. Jan 2009, 11:46
Lenny
was hast du gezahlt lanny und wo hast du zugeschlagen?
Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
believers am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  5 Beiträge
PIONEER KURO 6090
kunde436 am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2014  –  34 Beiträge
PDP-LX5090 an VSX-2016 - Lautstärkensteuerung
redcarver04 am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  5 Beiträge
Pioneer PDP-LX5090 zum zocken
Cabi am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  2 Beiträge
Farbstreifen beim PDP-LX5090
Bondi1 am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  4 Beiträge
PDP-LX5090 mit HTPC
redcarver04 am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  3 Beiträge
PDP-LX6090 guter Preis?
eyeq69 am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  19 Beiträge
Wandmontage PDP-LX5090
gwamperter am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2009  –  42 Beiträge
PDP-LX5090 Preis für Gebrauchtgerät
patrox am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  2 Beiträge
Pioneer PDP-LX6090(H) in der Schweiz kaufen
cedman am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFetschi2
  • Gesamtzahl an Themen1.563.942
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.705
