Filme auf Pro7 - schwarze Balken trotz Zoom
Daniel77HH
#1 erstellt: 09. Apr 2008, 08:25
Hallo liebe Pio-Fangemeinde,
bin seit voriger Woche nun auch glücklicher Besitzer eines 508XD und habe bisher die Kaufentscheidung keine Sekunde bereut. Es ist einfach ein Traumfernseher!
Ich habe eine Frage zur Vermeidung von schwarzen Balken beim Fernsehempfang. Während ich die schwarzen Balken auf anderen Sendern mit der "Zoom"-Funktion des 508XD ja einfach wegzoomen kann, scheint Pro7 teilweise in einem anderen Format mit besonders breiten schwarzen Balken zu senden. Bei den gerade ausgestrahlten Filmen "16 Blocks" und "Schuh des Manitus" waren trotz Zooms noch schwarze Balken zu sehen.
Gibt es hierfür eine bestimmte Einstellung oder muss man bei Pro7 mit den schwarzen Balken leben?
Daniel
Pioneer PDP-508XD, Humax PR-HD1000C, Yamaha YSP-4000, Yamaha YST-FSW150, Playstation 3
[Beitrag von Daniel77HH am 09. Apr 2008, 08:26 bearbeitet]
Kyo
#2 erstellt: 09. Apr 2008, 08:41
Manche Filme sind einfach breiter als andere, da hilft die
normale Zoomfunktion nichts. Der Regisseur hat es so gewollt.
Skaarah
#3 erstellt: 09. Apr 2008, 11:26
Du hast einen 16:9 Fernseher, richtig?
Das Problem ist, dass 16 Blocks, oder auch der Schuh KEINE 16:9 Filme sind, sondern nur Umgangssprachlich so genannt werden.
Das sind Cinema Scope Fime im 2,35:1, oder 2,40:1 Format und das ist (deutlich) breiter als 16:9 (1,78:1), weshalb du bei solchen Filmen auch auf einem 16:9 Fernseher Balken hast.
Einen Fernseher mit 2,35:1 Format ist mir nicht bekannt.
Für Beamer gibt es aber Linsen, damit sie es so darstellen können.
Ist dir im Kino noch nie aufgefallen, dass bei Hauptfilmen oft links und rechts die Leinwand noch aufgezogen wird?
Das ist genau der Grund.
Die Hauptleinwand hat i.d.R. 16:9 Format.
Wenn der Film das auch hat, bleibt alles so.
Wenn der Film Cinema Scope hat, dann wird ausgezogen.
edit:
PS: Damit wirst du leben müssen, wenn die Filme im ORIGINAL Format ausgestrahlt werden.
Mir sind die Balken ehrlich gesagt lieber, weil ich dann das gesamte Bild sehe, so wie der Film gemacht wurde und nicht überall abgeschnitten ist.
Andere Sender schneiden am Format rum, dass es nicht mehr schön ist, nur dass es auf der 16:9 Glotze Bildschirmfüllend ist.
Tip: Schau mal bei solchen Filmen auf Schrifteinblendungen, da fehlt oft "die Hälfte", weil sie das gesamte Format beschnitten haben... Find ich grausam sowas...
[Beitrag von Skaarah am 09. Apr 2008, 11:30 bearbeitet]
mw83
#4 erstellt: 09. Apr 2008, 15:48
das ist auf einigen Sendern so, die senden im Cinemascope - Breitbild format, da kann man zwar einmal zoomen - aber dann ist nach wie vor ein schw. Rand -
das ist normal und liegt an den Sendern
R-O-C
#5 erstellt: 20. Apr 2008, 08:46
Pro 7 zaubert aber schon extremen balken das hat mit cinemascope nichts mehr zu tun....und dann ist das bild immer noch grauenhaft...sparen an den bitrate+mega balken
angel77
#6 erstellt: 20. Apr 2008, 11:36
Also Pro7 schalte ich ohnehin nur noch bei bestimmten Serien ein, weil ich mir ja nicht alles auf dvd kaufen kann. Aber eigentlich sind die für mich gestorben, seit die HD abgeschaltet haben.
Interessant ist vielleicht folgendes: Gebühren bei der Arbeit - ARD startet eine Qualitätsoffensive und steigert die per SAT übermittelten Bitraten. angepeilt ist eine max. Rate von 8 Mbit und sie soll keinesfalls jemals wieder unter 5 Mbit fallen. Die ARD soll damit demnächst an die Grenzen des per SD machbaren stoßen....
andeis
#7 erstellt: 20. Apr 2008, 16:16
die senden ja auch breitbild-filme in der letterbox (schwarze balken rundherum) da sieht es dann so aus als hätte man nur noch einen 32zöller
Skaarah
#8 erstellt: 21. Apr 2008, 06:41
Kann ich nicht bestätigen. Bei mir alles so wie es soll bzw. wie es auch von DVD/Blu-ray wäre.
Kyo
#9 erstellt: 21. Apr 2008, 08:28
Wie sollte das denn auch gehen? Sie können ja kaum links
und rechts Bild dazuzaubern, damit's breiter wird, und
oben/unten nochmals zusätzliche beschnittene Cinemascope-
Filme halte ich jetzt mal für ausgeschlossen...
stadlhuber
#10 erstellt: 23. Apr 2008, 20:46
Also ich sehe das Problem eher darin das ProSieben noch immer in 4:3 und das selbst Cinema Scope sendet.
Bei DVD Cinema Scope geht es auf den ganzen Bildschirm aufzoomen!
Detto bei 16:9 Sendern!
Kyo
#11 erstellt: 23. Apr 2008, 20:59
Ich dachte, die haben jetzt auf 16:9 umgestellt, als
sie ihre HDTV-Ausstrahlung wieder abgebrochen haben?
stadlhuber
#12 erstellt: 23. Apr 2008, 23:53
NöNö, die Schwingen nur große Reden dass sie sich in den nächsten 3 Jahren darum kümmern werden (und vorerst HDTV deshalb unterbrechen, so ein Stuß wenn gleich alles in HD dann bräuchten sie sich keine Sorgen um 4:3 machen)
Habe auf ein Beschwerdemail geschickt da ich mir in der selben Woche der Einstellung meinen HD Receiver gekauft hab.
Bei der Uralten Röhre die ich noch hab sieht man noch ganz schönes 4:3
Was solls,...
soppman
#13 erstellt: 24. Apr 2008, 05:33
Hmm also Prosieben sendet 16:9 Sendungen in 4:3 aus mit Balken diese sind schon im Videomaterial quasi drin! Dazu kommt noch unser 16:9 TV und schon hat man Balken mit denen man eigentlich die Chefs bei Prosieben erschlagen könnte!
Für mich ist Prosieben eigentlich gestorben, bis auf ganz neue Serien sieht der Rest einfach nur verdammt bescheiden aus.
Einfach nur unverständlich für mich.
Dafür läuft dann taff und TV Total in echtem 16:9 ja Klasse ..... und von 10 min Werbung fang ich erst gar nicht an.
Mfg David
Skaarah
#14 erstellt: 24. Apr 2008, 06:00
Wie soppman gesagt hat, sie haben teilweise umgestellt und wollen das wohl noch ausbauen, aber haben BEI WEITEM NICHT komplett auf 16:9 umgestellt.
Außerdem haben sie nicht nach dem Abschalten der HD Sender damit angefangen, sondern am 1.1.2008, zumindest lief kurz vor Silvester TV Total noch auf 4:3 und die erste Sendung im neuen Jahr lief plötzlich in 16:9.
Bei mir war es übrigens ähnlich... Hatte meinen HD Reciever auch 1 Woche vor Abschaltung bestellt und ca. 2 Tage danach bekommen... SUPI
Kyo
#15 erstellt: 24. Apr 2008, 06:21
Das gilt aber auch nur, wenn man den falschen Zoom-Modus
des Fernsehers eingestellt hat. Ob das Bild jetzt als
anamorphes 16:9 oder als Letterbox-4:3 gesendet wird,
hat für das tatsächliche Format eigentlich keine
Bedeutung (was darunter leidet, ist die Bildqualität).
soppman
#16 erstellt: 24. Apr 2008, 11:47
An meiner Dreambox ist 16:9 eingestellt, sendet Prosieben jetzt einen alten Film ist dieser natürlich 4:3 mit 16:9 Balken ich kann dann am TV auf 4:3 stellen und hab dann wieder vernünftige Köppe, das Verhältnis ist dann wieder richtig, was bleibt sind die Balken unten,oben, rechts und links da Prosieben ja diese (oberen)schon mitsendet da kann man nix machen außer rauszoomen aber wie das dann aussieht wisst ihr ja selbst
[Beitrag von soppman am 24. Apr 2008, 11:48 bearbeitet]
Kyo
#17 erstellt: 24. Apr 2008, 16:27
Kannst du deine Dreambox denn nicht so einstellen, dass sie
das Bild automatisch im korrekten Format ausgibt?
soppman
#18 erstellt: 24. Apr 2008, 16:48
Mein TV ist 16:9 also sollte das Bild entsprechend sein. Ich habe noch nie auf 4:3 gestellt mit ULTRABALKEN links und rechts. Da zoom ich lieber rein.
Mfg David
Kyo
#19 erstellt: 24. Apr 2008, 17:07
Gute Fernseher schalten das Format entsprechend dem
einkommenden Signal um. Wenn du deinem Fernseher ein 4:3-Bild
als 16:9 schickst (also mit zusätzlichen Balken links und
rechts), leidet darunter die Qualität des Bilds, da die
horizontale Auflösung teils für Balken verschwendet wird.
Wie dann ein Pro7-Bild aussieht, das qualitativ eh schon an
den Balken oben und unten leidet, will ich mir nicht ausmalen...
Wups
#20 erstellt: 24. Apr 2008, 18:28
nicht, wenn falsch gesendet wird
Pro7 sendet einfach 4:3 und macht schwarze Balken oder? also muss ich am Receiver zoomen und am TV nochmal, dann klappts; bei allen anderen Sendern funktioniert es ja
nochwas zu Pro7/Sat1: da ist das Bild dem Ton zeitlich extrem hinten nach
Kyo
#21 erstellt: 24. Apr 2008, 18:49
Ja, aber moderne Fernseher haben in der Regel eine Zoomstufe,
die als "4:3 mit Balken" ausgestrahltes 16:9 korrekt aufzieht.
stadlhuber
#22 erstellt: 24. Apr 2008, 19:25
Das ist doch noch in Ordnung aber wenn die Cinema Scope in 4:3 senden ist das eine Frechheit! Da bringt der Zoom auch nicht mehr viel!
Kyo
#23 erstellt: 24. Apr 2008, 19:29
Eigentlich spielt es keine Rolle, ob sie jetzt 16:9 als 4:3
mit Balken senden oder Cinemascope als Balken mit 4:3 - wenn
du nachher noch Balken hast, dann eben nur, damit das Bild in
seiner vollen Breite zu sehen ist, das ist schon richtig so.
Wups
#24 erstellt: 24. Apr 2008, 19:34
âber ich will nicht manuell zoomen, denn bei der nächsten Sendung, senden sie wieder 4:3 als 4:3 und dann fehlt oben und unten was
warum schaffen das andere Sender?
andeis
#25 erstellt: 24. Apr 2008, 19:35
schön wär's, die kuros zoomen praktisch garnichts korrekt hoch, entweder es gibt dann zu schmale oder zu breite gesichter..selten einen fernseher gehabt, der das so mangelhaft hinbekommt
andeis
#26 erstellt: 24. Apr 2008, 19:41
andere sender, meistens ard und zdf, senden im 'echten' 16:9 format, d.h. sie komprimieren nicht in die variante der 'letterbox' mit balken rundherum.
Kyo
#27 erstellt: 24. Apr 2008, 19:41
Keine Ahnung, was du da drückst, aber wenn ich meinem Kuro
ein 4:3 mit Letterbox-Balken serviere, dann zoomt der das
(die richtige Zoomstufe vorausgesetzt) mit völlig korrekten
Proportionen auf das volle 16:9-Format auf. Von den Zoom-
Modi mit Streck-Funktion würde ich die Finger lassen, die
anderen funktionieren aber schon richtig (Letterbox auf Vollbild
oder 4:3 auf 14:9 unter Verlust von etwas Bild oben/unten).
Was halt nicht klappt, ist das Aufzoomen von Bildern, die in
16:9-Formaten wie den HD-Auflösungen angeliefert werden -
wer also seinen Receiver oder DVD-Player 4:3-Material auf
1080i o.ä. skalieren lässt, der bringt sich dadurch selbst
um die Option, das Bild korrekt aufzuziehen.
[Beitrag von Kyo am 24. Apr 2008, 19:51 bearbeitet]
andeis
#28 erstellt: 24. Apr 2008, 19:52
um die Option, das Bild korrekt aufziehen zu können.
nun habe ich aber einen hd-receiver und der ist auf 1080i eingestellt, weil das bild auch bei sd-sendungen auf dem fullhd so besser aussieht.
mein alter panasonic 500E hatte da mehrere zoomstufen und da gab es die möglichkeit alles mögliche unverzerrt darzustellen....nur der teure pioneer packt das nicht und das finde ich nunmal ziemlich schwach!
Kyo
#29 erstellt: 24. Apr 2008, 20:00
Ich vermisse eigentlich vor allem eine Möglichkeit, Cinemascope-
Filme auf die volle Bildschirmhöhe aufzuziehen, ohne das Bild zu verzerren
(ja, ich würde dafür auf Bildinformationen an den Seiten verzichten wollen).
In normalen Fällen skaliert der Pioneer wesentlich besser als
Receiver, kann es sein, dass dein Receiver das Signal in 4:3
nicht "pur" ausspuckt, also bspw. zwangs-deinterlacet?
andeis
#30 erstellt: 24. Apr 2008, 20:25
Receiver,...
so pauschal kann man das anscheinend nicht sagen, jedenfalls macht der humax HD-1000C mit der einstellung 1080i auf dem LX508D bei allen sendern (na gut, bei den privaten weniger, aber bei den öff. recht.) ein besseres bild als mit 576p oder 720p.
soppman
#31 erstellt: 24. Apr 2008, 20:28
So jetzt mal Ernst Leute, wann habt ihr das letzte mal TV Gerät mit Röhre über 70cm Diagonale gesehen?
Ich denke das mittlerweile die 16:9 Gerät überwiegen und so sollte dann auch das Material sein das ausgesendet wird.
Deutschland hingt in allen Bereich des TV einfach hinterher.
Ich könnte einfach nur brechen wenn ich mir Sat1 und Prosieben anschaue. Ein Glück das ich dafür keine GEZ zahle sondern nur für die Öffentlichrechtlichen, die schaue ich zwar nicht aber wenn dann mit Qualität und entsprechenden Formaten.
Premiere ist in der Beziehung auch spitze. Die sende teils Filme in 16:9 die sind nichtmal auf der DVD so.
Finde ich persönlich klasse wenn der Schirm voll ausgefüllt ist, wirk dann schon eher wir "Homecinema"
Mfg David
Kyo
#32 erstellt: 24. Apr 2008, 20:59
Aber genau das sag ich doch - 576p bedeutet, dass dein
Humax das Bild deinterlacet, bevor es an den Pioneer geht.
Wenn, dann sollte der Pioneer die komplette Bildverarbeitung
übernehmen, also das Signal in 576i zugespielt kriegen.
andeis
#33 erstellt: 24. Apr 2008, 21:07
diese einstellmöglichkeit hat der humax aber nicht, und nun?
(bin mit der variante 1080i aber recht zufrieden, was der humax da manchmal aus gutem material weitergibt, z.b. dokumentationen auf zdf, ist recht beachtlich )
Kyo
#34 erstellt: 24. Apr 2008, 21:21
Nun weiß ich, wo der Grund für die vermeintlich schwächere
Performance des Kuros lag (wie vermutet liegt's nicht am
Kuro, sondern an der Vorarbeit des Receivers).
Ich bin sowieso immer wieder baff, was die Kiste aus dem
ZDF-Signal über DVB-T an Qualität rausholt. Wenn doch bloß
auch die privaten Sender diese Bitraten erreichen würden!
Wups
#35 erstellt: 25. Apr 2008, 11:59
das Problem mit dem Zoomen im richtigen Verhältnis hab ich auch nicht, nur leider sendet Pro7 nicht "normal"
ich gebe SD mit 576i aus, was wesentlich besser aussieht als alles andere, wo 2 x skaliert wird (Clarke Tech 5000), nur leider kann der CT nicht automatisch nativ ausgeben
16/9 schwarze Balken?
oliver1815 am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  3 Beiträge
Einbrenngefahr durch schwarze Balken?
Progson am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  5 Beiträge
Schwarze Balken bei DVD-Wiedergabe?
antera am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  11 Beiträge
Pio 435: Dicke Schwarze Balken bei manchen DVD
Plasma-Fan am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  11 Beiträge
schwarze balken bei 4:3 ?
sepplsorgenfrei am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  4 Beiträge
Schwarze Balken oben/ unten & links/rechts
kroegi am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  7 Beiträge
schwarze Balken oben und unten leuchten.
firuzrasul123 am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  8 Beiträge
An alle Kuro Besitzer! Schwarze Balken wegzoomen?
vdanger am 21.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  4 Beiträge
Sat1 und Pro7 über DVB-T automatisch im Standard-Zoom
digeridoo am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  3 Beiträge
Zoom Funktionen bei einem Pioneer Plasma
DanObe am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 27.11.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedquige
  • Gesamtzahl an Themen1.562.952
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.992
