4280XA ruckeln bei Skirennen
DD69
#1 erstellt: 25. Nov 2007, 19:48
Hallo
Habe den 4280XA und bei Skirennen haben die Skifahrer komische Artefakte und ruckeln auch, speziell wenn Sie schneller unterwegs sind.
Habe unter Filmmodus alle Einstellungen probiert (Aus, Standart, Glatt) aber ändert sich eigentlich nicht viel.
Gibs dafür noch eine Einstellung?
Nervt leider etwas wenns ruckelt, da das bei der alten Röhre besser rüberkommt.
Kyo
#2 erstellt: 25. Nov 2007, 23:36
PureCinema sollte auf "Aus" aus stehen und der Drive Mode (auf Deutsch glaub' ich Aktivierungsmodus) auf 2, was für Darstellung mit 100Hz sorgt. Das ist die einzige Einstellung, mit der das Gerät interlacetes Bildmaterial mit 50 Halbbildern (wie eben bspw. Sportübertragungen) korrekt darstellt. Bei Drive Mode 1 (75 Hz) bzw. 3 (72 Hz) werden die 50 Halbbilder unregelmäßig auf die 75 gezeigten Frames verteilt, das ruckelt dann natürlich merklich.
sepplsorgenfrei
#3 erstellt: 26. Nov 2007, 06:45
ich glaube was du meinst sind artifakte, dass liegt an der Übertragung das TV Senders, das passiert wen Sender mit zu niedriger Bitrate senden.
Ich denke nicht dass es am TV liegt, wie empfängst du dein Fernsehen ??
pHoBiUs
#4 erstellt: 26. Nov 2007, 12:18
@seppl das heisst trotzdem Artefakte
Rest der Erklärung ist gut
sepplsorgenfrei
#5 erstellt: 26. Nov 2007, 13:48
@pHoBiUs, hab gesehn du hast einen WII, wie bist du zufrieden & wie hast du ihn am plasma angestöpselt ??
pHoBiUs
#6 erstellt: 26. Nov 2007, 15:15
Zufrieden bin ich sehr. Ich bin vom hardcore Zocker zum Gelegenheitsspieler umgestiegen seit ich mit dem Abi fertig bin. Dafür ist die Konsole wirklich der Hammer. Ich habe in keiner Sekunde den kauf bereut. Du darfst allerdings keine hohen Ansprüche an die Grafik stellen. Ich habe das nie und bin deshalb wirklich sehr zu frieden. Im Gegenzug hierzu darfst du aber wirklich hohe Ansprüche an innovative Games und Steuerung stellen, welcher Nintendo so langsam auch gerecht wird. Es ist eine Spiele Erfahrung die es sonst auf keiner Konsole bisher gegeben hat. Jetzt kommen auch die ganzen Kracher raus (Metroid, Super Mario Galaxy, usw.) welche auch wirklich 1A umgesetzt wurden.
Angeschlossen habe ich die Wii nach ihrer besten Anschlussmöglichkeit nämlich über YUV (Komponente). Das mitgelieferte Composite Kabel ist für den Plasma imho absolut ungeeignet. Die Grafik ist so schon nicht die beste und dann muss man das durch solch ein Kabel (welches eben für den normalen Röhrentv locker ausreicht) nicht noch schlechter machen. Deshlab das HDTV bzw. EDTV Kabel und man kann das beste aus der Konsole rauskitzeln
btw. das ist sehr Off-Topic, wir sollten wieder zum Thema zurückkehren oder das im Nintendo Forum bzw per PM klären
[Beitrag von pHoBiUs am 26. Nov 2007, 15:15 bearbeitet]
sepplsorgenfrei
#7 erstellt: 26. Nov 2007, 15:19
dank dir recht sakrisch, dann werd ich meinem kleinen einen zum Christkind kaufen, und per YUV an seinen LCD anschliessen
pHoBiUs
#8 erstellt: 26. Nov 2007, 15:23
Gern gscheng
Wir sollten wieder zu Hochdeutsch zurück kehren
DD69
#9 erstellt: 26. Nov 2007, 23:58
Also Empfange den ORF über SAT mit einer d-Box über Scart
Werd mal bei den nächsten Rennen mit den anderen Einstellungen probiern. Hatte bei Aktivierungsmodus 3 eingestellt.
Danke
[Beitrag von DD69 am 27. Nov 2007, 00:02 bearbeitet]
andeis
#10 erstellt: 27. Nov 2007, 17:34
Danke
nimm mal besser den aktivierungsmodus 2 für pal, der modus 3 taugt eher für 1080p/24 (bluray und hd-dvd)
mw83
#11 erstellt: 27. Nov 2007, 17:38
Danke
so is es
HannesV
#12 erstellt: 27. Nov 2007, 23:48
Hey pHoBiUs,
erschlag mich nicht gleich wegen OT...
Wo kommst Du und sepplsorgenfrei den her? Kommt mir bekannt vor der Dialekt.
Hannes
pHoBiUs
#13 erstellt: 28. Nov 2007, 10:41
Ne kein Problem, sollte nur nicht ausaten mit dem OT
Beide Bayern so wie es sich anhört nich
Ich sogar Franke um es genau zu nehmen...
HannesV
#14 erstellt: 28. Nov 2007, 10:45
Hy,
aus Bayern bin ich nicht... aber Franken , nähe Bamberg.
Hannes
sepplsorgenfrei
#15 erstellt: 28. Nov 2007, 20:15
na i bin a Ösi aus Linz, Kulturhauptstadt 2009, da könnt ihr mich besuchen
AndreasBloechl
#16 erstellt: 02. Dez 2007, 14:20
Warum wird denn beim Aktivierungsmodus nicht die HZ Zahl angegeben. Das ist wirklich verwirrend. Hat da schon mal einer genau nachgefragt bei Pio, in der Beschreibung ist das nämlich auch eher sperrlich beschrieben.
Kyo
#17 erstellt: 02. Dez 2007, 15:07
Siehe oben:
Drive Mode 1 75 Hz
Drive Mode 2 100 Hz
Drive Mode 3 72 Hz
[Beitrag von Kyo am 02. Dez 2007, 15:08 bearbeitet]
AndreasBloechl
#18 erstellt: 02. Dez 2007, 15:26
Ok danke dir, sollte man während der einfahrphase da was verstellen oder noch warten bin mir da nicht sicher. Standard steht meiner bei Mode 1.
Kyo
#19 erstellt: 02. Dez 2007, 18:06
Weiter oben steht doch schon, dass Standard eigentlich der Modus 2 sein sollte, weil die anderen nicht ausreichen, um 50 (Halb)bilder korrekt darzustellen und daher je nach Material Ruckeln verursachen. Mit der Einfahrphase hat das alles eh nichts zu tun und du kannst dir die mit einem Kuro ohnehin praktisch schenken.
DD69
#20 erstellt: 02. Dez 2007, 19:13
Danke Leute
Jetzt ruckeln die Skifahrer nicht mehr
AndreasBloechl
#21 erstellt: 02. Dez 2007, 20:26
@Kyo
Ich bin mir wirklich unsicher. Möchte auch noch alle Rauschunterdrücker und Bildverbesserer abschalten , traue aber mich momentan noch nicht. Denkst du wirklich es ist egal?
Kyo
#22 erstellt: 02. Dez 2007, 20:28
Das hört man gerne!
Kyo
#23 erstellt: 02. Dez 2007, 20:32
Die ganzen Bild"verbesserer" schonen den Plasma auch nicht. Alles, was wirklich hilft, ist Runterdrehen von Kontrast und Helligkeit und vor allem Nutzung mit Nachdenken (also keine Standbilder oder Spiele/Desktop-Anwendungen mit statischem Hintergrund) und bei Spielen mit immer gleich bleibenden Anzeigen nicht gleich den halben Tag am Stück spielen. Kannst ja zwischendurch den Test machen - auf einen unbelegten Eingang schalten und im dunklen Raum überprüfen, ob das Bild noch einheitlich dunkel ist. Hast du irgendwo Nachleuchten von Logos oder Spielanzeigen (ist mir übrigens noch nie passiert), dann einfach mal etwas länger normales Fernsehen im Vollbild-Modus nutzen.
In den ersten 200 Stunden sollte man bloß die Balken auf jeden Fall auf "grau" lassen (ruhig mit automatischer Helligkeitsanpassung) und möglichst wenig Material mit Balken anschauen - Vollbild ist sicherer!
AndreasBloechl
#24 erstellt: 02. Dez 2007, 20:40
Ja das mache ich alles und Zocken tue ich sowieso nicht. Mir ging es nur um die Schärfe die ja ohne Verbesserer und Rauschunterdrücker schärfer wird.
Kyo
#25 erstellt: 02. Dez 2007, 21:40
Scharf darf das Bild auch schon in den ersten 200 Stunden sein.
AndreasBloechl
#26 erstellt: 02. Dez 2007, 22:28
Oh man ich weis nicht was ich alles ein bzw. ausschalten soll das ja kein zu hoher Anspruch die ersten Stunden auf das Panel besteht. Kannst du mir da vielleicht auch noch etwas anderes vorschlagen ausser DRE Bild bei Profieinstellung/Bilddetail auszuschalten und den Kontrast wie Helligkeit zurück drehen? Gibt es sonst noch was zu beachten?
Kyo
#27 erstellt: 02. Dez 2007, 22:45
Ich denke, die Tipps weiter oben waren schon ausführlich genug.
AndreasBloechl
#28 erstellt: 02. Dez 2007, 22:58
Also gibt es sonst wirklich nichts zu beachten? Ich bin mir bei den Einstellungen von Schwarzwert, ACL, EnhancerMode auch nicht sicher ob es die ersten Tage nicht besser ist diese abzuschalten.Ich möchte wirklich so viel Geld nicht aufs Spiel setzten und dann unglücklich werden mit dem TV. Auch wenn immer wieder betont wird das die G8 diesbezüglich überhaupt keine Probleme hat.
andeis
#29 erstellt: 03. Dez 2007, 07:57
eben, nun sei mal nicht zu übervorsichtig stell dir das gerät so ein wie es dir gefällt, den kontrast nicht auf volle kanne, schalte den orbiter ein und vermeide es viele stunden am stück das gleiche statische bild zu sehen, mehr brauchst du nicht zu beachten.
AndreasBloechl
#30 erstellt: 03. Dez 2007, 08:05
Mich läßt das ehrlich gesagt wirklich nicht ruhig schlafen. Es ist ja verdammt viel Geld für mich. Ich bin jetzt schon so weit das ich Helligkeit , Schärfe und und alles auf -10 habe und den Kontrast bei 20. Ich dachte auch das ich den DRE Modus aus hatte, war aber nicht so die ersten 30 Stunden.
HannesV
#31 erstellt: 03. Dez 2007, 08:09
Hallo Andreas,
ich kann zwar nicht direkt mitreden weil ich noch keinen habe (zwist mit der Chefin), aber sehe es doch mal so... Du hast ein Spitzengerät gekauft. Wenn sich was negativ bemerkbar machen sollte hast Du Garantie. Oder sehe ich das falsch?
Hannes
AndreasBloechl
#32 erstellt: 03. Dez 2007, 08:13
Du hast schon recht aber ich möchte ja nicht durch eigenverschulden dem Gerät irgendwie schaden. Und ein repariertes Gerät ist nie wieder wie neu, habe ich erst kurz beim Notebook zu spüren bekommen. Wenn ich im Vorfeld etwas machen kann so mache ich das, ich hoffe du verstehst was ich meine. Bin schon froh wenn die 300 Stunden um sind.
andeis
#33 erstellt: 03. Dez 2007, 08:19
wer hat dir denn das mit den 300 stunden erzählt?
wenn du soviele bedenken, die dir hier anscheinend niemand ausreden kann dann lass doch immer, wenn du nicht zuhause bist, oder es dich sonst nicht stört, die breakin-disk laufen. dann erreichst du schneller deine anvisierte betriebsstundenzahl.
HannesV
#34 erstellt: 03. Dez 2007, 08:21
Ja natürlich. Bin wie gesagt auch einer der die Erfahrungen "nur vom lesen" kennt. Aber wenn Du Dir die Berichte anderer durchliest findest Du nicht viel bzgl. einbrennen oder sonstiges. Am meisten beruhigt es wenn man liest das mancher übern Videotext eingeshlafen ist und das Gerät nichts abbekommen hat.
Kurz: Für die Kohle darfst was erwarten und mutwilligen zerstören tust Du ihn ja eh nicht.
Hannes
AndreasBloechl
#35 erstellt: 03. Dez 2007, 08:29
@Andeis
Wo hast du denn die BreakIn CD runtergeladen, habe da nur einen link gefunden und der ist auf englisch, da ich aber des englisch nicht mächtig bin habe ich da so meine Probleme.
andeis
#36 erstellt: 03. Dez 2007, 08:51
@Andeis
http://www.eaprogramming.com/downloads/download_main.htm
download, optimiert für nero:
also, ich habe den nrgdownload ausgewählt-> ziel den desktop....dort erscheint nach dem download der icon _breakin_dvd_r_nrg (das ist dann ein zip-komprimierter ordner)...diesen mit einem doppelclick öffnen-> nun erscheint ein neuer ordner: breakin dvd-r ...links im fenster nun alle dateien extrahieren auswählen...es erscheint dann ein neuer ordner breakin dvd-r-> diesen doppelanclicken und es erscheint automatisch das nero brennprogramm.
AndreasBloechl
#37 erstellt: 03. Dez 2007, 08:54
Danke, genau diese habe ich mir gerade geholt. Gibt es sonst noch was zu beachten?
andeis
#38 erstellt: 03. Dez 2007, 09:00
ich glaube, so langsam wirds ot
wenn sie fertig gebrannt ist legst du sie in den player und dann läuft sie endlos durch, kannst da nix falsch machen.
AndreasBloechl
#39 erstellt: 03. Dez 2007, 09:03
Alles klar sage herzlichen Dank und hoffe das alles gut geht.
edit:schau aber mal was da steht
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=731242
[Beitrag von AndreasBloechl am 03. Dez 2007, 09:07 bearbeitet]
Kyo
#40 erstellt: 03. Dez 2007, 11:19
Was auch immer da steht (es ist ein 51-Seiten-Thread, wer soll das alles lesen?), es betrifft die alte Pioneer-Plasma-Generation und nicht direkt deinen 4280er. Auch sind die Settings für US-Geräte (wie die von D-Nice) und europäische nicht austauschbar (zumindest bei den Kuros nicht, vermutlich auch früher schon), also Vorsicht damit!
[Beitrag von Kyo am 03. Dez 2007, 11:19 bearbeitet]
AndreasBloechl
#41 erstellt: 03. Dez 2007, 23:24
Ja, deswegen bin ich mir auch total unsicher und habe es nicht gemacht. Warum wird denn da überhaupt alles so hochgedreht ? Wenn man normal den Pio einfährt sollte man es doch runterdrehen, das wiederspricht sich und das ist auch der Grund warum ich es nicht machen werde. Ich weis auch nicht wie die auf solche Werte überhaupt kommen, womit wurden diese Settings ermittelt, die können ja ganu so falsch wie richtig sein.
Habe aber heute noch mit Pio in München telefoniert und er hat mir auch bestätigt wie ihr auch das ich nur den Kontrast , Helligkeit runter und DRE auschalten sollte. Sonst nichts.
Sage nochmal danke für euerer Hilfe.
BlackUser
#42 erstellt: 18. Dez 2007, 00:25
Also ich finde es schon teilweise übertrieben, wie hier über das einspielen des Pio diskutiert wird!
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dem Kyro schaden würde, wenn ich von Anfang an DRE einschalte und das Bild auf mein Geschmack einstelle!
Wie stellt man denn die Balken von schwarz auf grau?
Und meinst du das, damit dieser Bereich auch etwas Helligkeit bekommt?
MfG
[Beitrag von BlackUser am 18. Dez 2007, 00:32 bearbeitet]
Kyo
#43 erstellt: 18. Dez 2007, 09:15
Wenn "dein Geschmack" ein Bild mit hoher Helligkeits- und
Kontrast-Einstellung wäre, dann wäre das definitiv nicht gut
für einen "frischen" Plasma. Die Balken kannst du im geheimen
Service-Menü ustellen, ich weiß jetzt aber auch nicht aus
dem Kopf, wie man das aufruft - die Google-Suche ist dein Freund.
AndreasBloechl
#44 erstellt: 18. Dez 2007, 09:28
Sind das nicht die Einstellungen für die Seitenmaske. Da kann man dann die Helligkeit auch auf auto stellen damit sie angegelichen wird ans Bild.
Kyo
#45 erstellt: 18. Dez 2007, 10:17
Da wird die Helligkeit von hellgrau auf dunkelgrau angeglichen, richtig schwarz wird's da aber nicht.
Und nur komplett schwarze Balken kann man als Zuschauer
wirklich ignorieren, alles andere irritiert immer etwas.
AndreasBloechl
#46 erstellt: 18. Dez 2007, 10:23
Da hast du recht. Ich finde auch keine Einstellung das in schwarz zu ändern, geht wahrscheinlich wirklich nur über das Servicemenü.
andeis
#47 erstellt: 18. Dez 2007, 11:04
bei meinem hd-receiver humax1000c stelle ich 16:9 und pillarbox ein und habe dauerhaft schwarze balken rechts und links. kannst du bei dir nicht auch sowas einstellen?
Felix3
#48 erstellt: 18. Dez 2007, 11:18
Wenn man einen externen Receiver angeschlossen hat, reicht es aus, die automatische Seitenbalken-Erkennung auszuschalten und den Receiver so zu konfigurieren wie von andeis beschrieben.
Für den internen TV-Tuner muß man ins Service-Menü, dort kann man die RGB-Farbe der Seitenbalken einstellen.
Vorsicht!
Wenn man über Monate hinweg 4:3-Sendungen mit schwarzen Seitenbalken sieht, dann "brennen" diese mit absoluter Sicherheit ein .
andeis
#49 erstellt: 18. Dez 2007, 11:22
das macht doch aber kein mensch, häufig sind die sendungen in 16:9 und man schaut ja auch dvds, so gibt es immer wieder eine beanspruchung aller plasmazellen.
Felix3
#50 erstellt: 18. Dez 2007, 11:57
Auch bei wechselndem Betrieb (DVD, TV 16:9 und TV 4:3) hat man dann nach ein paar Monaten helle 4:3 Ränder.
Und das ist keine Vermutung, sondern ein Erfahrungswert.
andeis
#51 erstellt: 18. Dez 2007, 12:00
beim 4280? das wundert mich, da man ja immer liest, dass es da keine probleme mehr gibt. offenbar sind die geräte nicht wirklich unempfindlich und man sollte sich vorsehen.
[Beitrag von andeis am 18. Dez 2007, 12:02 bearbeitet]
paar Fragen zum 4280xa
Isostar2 am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  4 Beiträge
4280XA + Subwoofer?
steve158 am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  8 Beiträge
Bildrauschen 4280XA
antitee am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  33 Beiträge
Pioneer PDP 4280XA
timowulf am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  3 Beiträge
Phosphorlag beim 4280xa ?
AndreasBloechl am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  12 Beiträge
4280xa - Auto Formatumschaltung - Hilfe
Fx-007 am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  11 Beiträge
2150? für 4280XA OK?
Pauls am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  23 Beiträge
4280XA und XBox360 Zuspielung
Flinxx am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  5 Beiträge
Pioneer pdp 4280xa Thread?
AndreasBloechl am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 01.12.2017  –  3 Beiträge
Ausstellungsstück erwischt ? - PDP 4280XA
jackosurf am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.580
