Pio 428XD und Fussball
Barney01
#1 erstellt: 11. Nov 2007, 13:31
Hi
bin neu hier im Forum und wollte erstmal Hallo sagen
lese dieses Forum schon eine längere zeit und muss sagen hier bekommt man gute tipps.
Hab dann auch mein erstes problem.
Bin seit 4 tagen stolzer besitzer eines pio 428xd.Bild ist gestochen scharf ausser bei Fussball übertragungen.Bei kameraschwenks wirkt das Bild verschwommen und unscharf.Ist das normal bei Plasmas? Hat da einer eine Idee woran das liegen könnte?
Input 1--Humax 5400 über Scart,RGB
Input 2--X-Box 360 über Komponenten
Input 4--Yamaha DVD 1700 über HDMI
Barney01
Chon
#2 erstellt: 11. Nov 2007, 14:40
Hallo, bei mir ist es am 427 XA(SAT Dig.)ähnlich, hängt aber auch entscheidend von der Signalstärke des Senders ab,sprich ARD/ZDF geht es so grade noch, bei DSF ist es ein Graus.
Die Einstellung Sport nutze ich nicht, gefällt mir die Abstimmung nicht.
Eine Interessante Frage wäre, ob bei einem HDTV Sat Receiver das ganze Hochskaliert wird oder der auch nur ein Pal Signal weiterleitet ?
mw83
#3 erstellt: 11. Nov 2007, 17:22
ich verstehe zwar was du meinst, nur leider ist es in erster Linie Signalabhängig
meist wird in schlechter Qualität gesendet, außer bei ARD/ZDF, ansonsten ist nur noch Premiere HD gut genug, alle anderen Sender senden ein zu schlechtes Signal.
Da fällt es am Rasen zuerst auf, wobei es in echt ja auch nicht anders ist, wenn du den Kopf rasant bewegst, siehst du ja den einzelnen Grashalm ja auch nicht mehr scharf.
Felix3
#4 erstellt: 11. Nov 2007, 23:08
Das Kernproblem ist das unsägliche Interlacing - das funktioniert prinzipiell nur auf intermittierend leuchtenden ("flackernden") Displays wie der CRT halbwegs gut, aber nicht auf dauerleuchtenden, progressiv darstellenden Displays wie LCDs und Plasmas.
Beim Fußball hat man schnell bewegliche Objekte, dazu noch schnelle Kameraschwenks und einen Hintergrund mit vielen kleinen Details (Spieler, Rasen) - das ist für einen Deinterlacer der absolute worst case und führt dann zu dem bekannt-"matschigen" Bild weil der Deinterlacer die fehlenden Bilddetails der Halbbilder nicht passend ergänzen kann. Bei guter Signalqualität und hoher Auflösung (1080i) fällt es weniger stark auf, aber generell ist das Problem bei einem interlaced-Signal immer da...
Jetzt rächt es sich, daß für HDTV unverständlicherweise immer noch Interlaced-Signale verwendet werden. Gerade für Sportübertragungen bringt selbst 720p eine deutlich bessere Bildqualität als 1080i, von 1080p mal ganz zu schweigen...
wolfB
#5 erstellt: 12. Nov 2007, 08:32
Barney01
Meiner Meinung liegt das an der Rauschunterdrückung. Schaltet man die ab, ist das Fußballbild einwandfrei.
rauschunterdrückung:
3dnr: aus
feld-nr: aus
block-nr: aus
moskito: aus
mw83
#6 erstellt: 12. Nov 2007, 19:15
Barney01
3dnr: aus
feld-nr: aus
block-nr: aus
moskito: aus
wäre zumindest mal ein guter Versuch, wer also damit probleme hat, probiert es aus.
andeis
#7 erstellt: 12. Nov 2007, 19:53
Barney01
3dnr: aus
feld-nr: aus
block-nr: aus
moskito: aus
die ganzen rauschunterdrücker haben bei der 8. gen. eigentlich keinen einfluss mehr auf die bewegungsunschärfe (das gilt eher für die generationen davor) vielmehr hilft es den externen receiver bei palsignalen auf 720p einzustellen, den aktivierungsmodus auf 2, DRE (dynamischer kontrast)und filmmodus auf aus.
bei premiere hd ist das anders, da ist das bild bei 1080i schön detailreich und hat trotzdem relativ wenig bewegungsunschärfen.
es hängt daher immer von der qualität des sendesignals ab, ob fussball auf dem pio spass macht oder nicht (mw83 hat es eigentlich schon ähnlich beschrieben)
wolfB
#8 erstellt: 13. Nov 2007, 07:32
Ja, ist schon klar, die Eingangssignalqualität hat den größten Einfluß. Ich empfange Kabel-TV per UnityMedia und bin zunächst mal an deren Receiver gebunden (TT 254C). Der kann nur das PAL-Signal ausgeben. Grundsätzlich ist bei guter Aufnahmequaltität (ZDF/ARD oder auch Freitagsspiel auf Premiere Bundesliga Home) das Bild auch okay, eigentlich sogar hervorragend. Aber erst das Abschalten der Rauschunterdrückung an meinem 4280XA ließ z.B vor allem bei totalen Kameraschwenks diese wabbernden partitiellen Unschärfen des Rasens verschwinden.
Win_a_2
#9 erstellt: 14. Nov 2007, 01:40
Ich selbst interessiere mich ja nicht viel für Fussball, aber mein Vater ist die letzten Tage immer häufiger zur Fussballzeit bei mir anzutreffen
Also hab ich zwangsläufig ein wenig Fussball auf meinem Kuro geschaut. Sieht super aus.
Allerdings ist mir neulich was aufgefallen:
Eine Mannschaft hatte weiße Trikots mit 3(?) relativ dünnen roten Strichen auf dem gesamten Ärmel. Das hat zu horizontalen roten Streifen an den Armen geführt, die etwa 2-3 mal so breit wie die Arme der Spieler waren.
Nicht permanent, nur bei einer bestimmten Entfernung (Spielfeld<->Bild).
Zuspielung erfolgt über Kabel-dbox2 via Scart.
Worauf ist das jetzt zurückzuführen?
Signal oder Pio?
Ich tippe auf letzeres und eine Einstellungssache - nur welche?
[Beitrag von Win_a_2 am 14. Nov 2007, 01:41 bearbeitet]
Pio 508XD und 428XD im HiFi Fachgeschäft angeschaut und entäuscht.
alexcom am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.09.2007  –  64 Beiträge
Pioneer 428XD + welcher BR ?
tim3000 am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  11 Beiträge
428XD - Ruckeln bei Kameraschwenks - Einstellungsfrage?
Gork7 am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  7 Beiträge
428XD oder 428XA
Ozzy_O am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  7 Beiträge
Bewegungsruckeln 428XD
Kule75 am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2011  –  20 Beiträge
Einstellung 428XD
olli-moe am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  7 Beiträge
PDP-428XD
adait am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  4 Beiträge
Hilfe, mein Pio 428XD ist oben und unten eingebrannt!
sammler275 am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  24 Beiträge
Laptop an 428XD (MacBok Pro)
Rocco69 am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  4 Beiträge
428XD und DVD Qualität
Peppy-HH am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
