HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Kein Ton von PC auf Plasma | |
Kein Ton von PC auf Plasma+A -A |
dynasti
19:01
erstellt: 13. Okt 2007, |||
Hi ich habe den Pioneer 4280XA. Ich hatte damals über so ein Kabel ![]() immer den Ton von PC auf den TV gebracht. Jetzt hatte ich den Stecker wie immer im PC und die beiden Stecker am Plasma an der Seite in Rot und Schwarz gesteckt. Ich habe aber kein Ton. Woran liegt das ? Muss ich da unbedingt den PC Input am Plasma nehmen und dazu dieses Kabel ? ![]() Das andere müsste doch auch gehen oder ? [Beitrag von dynasti am 13. Okt 2007, 19:02 bearbeitet] |
L-Sound_Support
23:01
Weil du dafür den Eingang "Input 5" anstatt dem PC Eingang wählen müsstest.
(1) Ja. (2) Da der PC Eingang mit Klinkenstecker für den Ton versehen ist, Nein. |
dynasti
23:15
Heißt das mit dem Kabel was ich habe gehts garnicht oder muss ich nur etwas umstellen ? Wenn ja was ? Falls nicht reicht da auch dieses gnstige Kabel ? ![]() Oder muss es mindestens sowas hier sein ![]() |
L-Sound_Support
23:31
Dein Klinke/Cinch Kabel ist für den Anschluß des PC's am Pioneer unbrauchbar. Auch das 4 EUR Kabel dürfte seinen Zweck erfüllen. Aber eine gewisse Anfassqualität wäre mir auf Dauer einen Ticken sicherer. Bei den Kabellängen macht auch ein etwas größerer Querschnitt Sinn, nur ist der aus den Links bei ebay nicht erkennbar. Ich würde daher die 10 EUR mehr ausgeben. Generell wundert mich deine ganze Fragerei zu Preisen. Warum kaufst du dir ein relativ teures Display, wenn du dann wegen jedem EUR für Kabel drei Tage lang überlegst? Bis du so knapp bei Kasse, dass du dir kein eigens Gefühl für eine Basisqualität leisten kannst? ![]() Und muss denn alles, was du kaufst, bei ebay geholt werden? So kannst du doch am allerwenigsten die Unterschiede erkennen. Ich nehme gerne Dinge in die Hand bevor ich sie kaufe. ![]() [Beitrag von L-Sound_Support am 13. Okt 2007, 23:35 bearbeitet] |
dynasti
09:36
erstellt: 14. Okt 2007, |||
Also damals hatte ich folgenden Anschluss SVHS und Klinke (Audio) PC zu Röhre SCART Stecker wo SVHS und die beiden Cinch Stecker drin waren. Da hatte ich dann Bild und Ton. Versteh einfach nicht warum ich das Klinke zu 2xCinch (L/R) nicht mehr für den Ton nutzen kann. Jetzt über Klinke PC und Input5 Pioneer gehts leider nicht ![]() Den Verstärker kann ich doch später auch an den Plasma über 2 x 2 L/R Cinch Kabel anbringen oder nicht ? [Beitrag von dynasti am 14. Okt 2007, 09:46 bearbeitet] |
mw83
10:20
weil dieses beiden Cinch Anschlüsse am Plasma Ausgänge sind, und keine Eingänge. du musst nachlesen und benötigst einen Scart Adapter Eingang mit Composite Anschluss ![]() sowas zum Bespiel, dann auf den richtigen Scart Anschluss gehen und am Stecker auf "IN" schalten |
dynasti
10:25
Sowas hab ich bloß als billig Variante halt. Also die Dbox habe ich in Input 3 . Muss ich den Ton wohl über Input 2 oder 3 bekommen. Aber wie läuft denn das dann. Weil will ja über VGA das Bild erstmal bekommen (also PC Taste auf der FB). Und der Ton ist dann in Input 2 oder 1. Wie soll denn das dann gehen ? [Beitrag von dynasti am 14. Okt 2007, 10:26 bearbeitet] |
L-Sound_Support
10:27
Deine "alte" Anschlußart war doch vom Signal her deutlich schlechter mit der S-Video Lösung als jetzt über VGA bzw. DVI/HDMI mit Ton per Klinkenstecker. Früher hast du halt für Ton und Bild den gleichen SCART Eingang genutzt, was beim neuen Plasma ja immer noch ginge. Aber eben mit deutlich schlechterer Qualität. Der Plasma kann über die zwei Cinch Buchsen (Analog Out L&R) mit dem analogen Toneingang eines Verstärkers angeschlossen werden, das ist richtig. Oder halt per optischem Digitalausgang.
Das geht eben GARNICHT. Ist das so schwer zu begreifen? Für den Ton des PC zur Wiedergabe am Plasma ist der Klinkeneingang "PC Input" zuständig und sonst keiner. ![]() [Beitrag von L-Sound_Support am 14. Okt 2007, 10:30 bearbeitet] |
dynasti
10:48
Ok Danke. Wo du es ansprichst. Wo finde ich denn am PIO den digitalen Audio Eingang. Sehe da nichts von Coaxial oder optischem Steckplatz |
L-Sound_Support
10:59
Da ist kein optischer Eingang, sondern ein Ausgang (zumindest bei meinem Gerät). Er ist links von der PC Ton Eingangsbuchse. |
Colocolo
11:04
Den müssten auch nur die XD-Modelle haben, also nur die mit DVB-T-Tuner (dessen Ton er ausgibt). |
L-Sound_Support
11:07
Das würde Sinn machen. In dem Fall existiert dieser Ausgang beim XA Modell nicht. Bleibt also der Stereo-Ausgang. |
dynasti
11:32
Das ja mies. Da zahlt man so viel Kohle dafür und dann hat der nichtmal ein digitalen Audio Ausgang ![]() Na zum Glück hat die Dbox einen optischen Ausgang, weil werde ja sowieso fast alles über die Box gucken |
L-Sound_Support
11:34
Jetzt mal ernsthaft gefragt: Warum soll ein Gerät, das keine digitalen Töne erzeugt, einen digitalen Ausgang haben? |
dynasti
12:10
Wat weiß ich denn ![]() Naja kommt halt TV über Stereo an den Verstärker. Und die D-BOx über optischen. Sollte ja reichen. Und evtl noch TV mit D-BOX über Stereo |
dynasti
15:29
Was ist denn wenn ich den Klinke + 2x Cinch am Verstärker anschließe. Das geht doch oder ? Also dann würde ich D-BOX zu Verstärker = optisch Digital (Toslink) Dbox zu TV Stereo Analog ( 2x2 Cinch Stecker) TV zu Verstärker Stereo analog (2x2 Cinch Stecker) PC zu Verstärker Stereo Analog (2x2 Cinch Stecker) das sollte doch gehen oder ? |
L-Sound_Support
15:39
Yep, das geht so. |
dynasti
17:21
Irgendwas mache ich falsch Ich wollte das mal mit dem alten Kabel probieren. Ich habe Bild über VGA un die Cinch Stecker halt in der Anlage Video/ Aux . ABer kein Ton Wenn ich die Stecker dann aber ein 2 x 2 Cinch Kabel nehme und in der Anlage wieder in Video/Aux stecke und dann in den Plasma AUDIO OUT ich den TV Ton auf der Anlage. Wie muss ich denn das Kabel anschließen dass ich auch den PC Ton bekomme ? [Beitrag von dynasti am 14. Okt 2007, 17:23 bearbeitet] |
L-Sound_Support
17:32
Nach der Beschreibung hast du am PC den Ton abgestellt, oder leise gedreht, oder den Klinkenstecker in der falschen Buchse (Mikrofon). Ansonsten muss das genauso gehen wie wenn der Ton vom TV kommt. |
dynasti
17:33
Also den Klinke in PC und die 2x Cinch in die Anlage da wo auch sonst der TV reinkommt richtig ? Oder muss TV auch noch dran sein ander Anlage ? Ich habs danke. PC Ton war aus lol [Beitrag von dynasti am 14. Okt 2007, 18:11 bearbeitet] |
L-Sound_Support
17:59
Ja. Nein. |
pHoBiUs
09:05
erstellt: 15. Okt 2007, |||
Darf ich dir mal nen kleinen Tip geben? Es ist absolut nicht boese gemeint oder so, aber versuch doch erstmal selbst alles so anzuschliessen wie es fuer dich sinn macht und frag dann nach? das geht viel schneller und du lernst auch noch etwas dabei ![]() p.s.: entschuldigt meine ue usw. schreibe gerade unter Linux ueber einen textbasierten Browser welcher keine ue bei der Tastatur unterstuetzt ![]() |
PC am Plasma anschließen schnorn am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 6 Beiträge |
Vom PC zum Plasma Pioneer PDP 505XDE drimi am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 6 Beiträge |
PDP 508XD Kein Ton Save2del am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 4 Beiträge |
KRP500 kein Ton kein Bild WAF2TW am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 6 Beiträge |
Pioneer Plasma via HDMI am PC, Leuchtkrafteinbruch. Carsti69 am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 6 Beiträge |
Schlechtes Bild und kein Ton. hartmanng am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 8 Beiträge |
kein Ton bei DVI-HDMI Verbindung Alex_B. am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 2 Beiträge |
pioneer Plasma PDP-506XDE an PC schliessen shahanoosh am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 21.05.2014 – 2 Beiträge |
ENERGIEKOSTEN von Pioneer Plasma geräten itsapio am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 22 Beiträge |
Bildstörung bei 50" Plasma? Reknaw am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 2 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.616
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.713
