Pioneer 4280XD - Seitenränder bei 4:3
fugo!
#1 erstellt: 25. Sep 2007, 19:43
Habe seit ner Woche nen Pioneer 4280XD und bin hellauf begeistert.
Was mich ein wenig stört sind die grauen Seitenränder beim 4:3 Modus. Kann man selbige auch auf "Schwarz" stellen? Ich habe hierzu leider nichts gefunden.
Bin für jede Hilfe dankbar.
lg, fugo!
#2 erstellt: 26. Sep 2007, 06:17
Also mir hatte da andeis einen Tipp gegeben, habe den SAT Receiver (Humax HD) auf 16:9 PillarBox eingestellt, das wars.
baerchen
#3 erstellt: 26. Sep 2007, 09:21
Ich habe einen Philips HD Receiver und dieser ist auch auf PillarBox eingestellt und es klappt gut...
pHoBiUs
#4 erstellt: 26. Sep 2007, 11:17
Hallo Fugo,
man kann die Seitenränder im Service Menü einstellen. Es ist allerdings absolut zu vermeiden etwas anderes als die Voreinstellung zu verwenden, da sich sonst die Seitenränder anders Abnutzen als der Rest des Bildes...
Am besten wäre es wenn du in Fullscreen schaust und deine Box, wenn vorhanden, auf 16:9 einstellst
#5 erstellt: 26. Sep 2007, 13:38
Tja, nur es ist halt nichts für jeden 4:3 Fersehen auf 16:9 zu schauen. Egal was ich einstelle, das Bild ist verfremdet, entweder breit gezogen bei Breitbild oder oben/unten beschnitten bei voll.
Bzgl. der Abnutzung ist das zwar richtig, aber mich z.B. interessiert das herzlich wenig. Da die 4:3 Sendungen mehr und mehr abnehmen und anderes Material immer im Vollbildmodus läuft ist das mit der Abnutzung relativ. Und wenn ich in 4 Jahren feststelle, dass es aussen störend heller erscheint, gibts halt 'nen Neuen.
Aber meine Frage ist eigentlich wo ich im Service Menue drehen muss damit aus grau schwarz wird. Und um ehrlich zu sein, wie ändere ich überhaupt etwas im Service Menue, also ich konnte da nichts ändern.
vstverstaerker
Moderator
#6 erstellt: 26. Sep 2007, 14:55
also wir haben zwar den pioneer pdp-508xd, aber da die modelle sich im prinzip ähneln gehe ich mal davon aus, dass die menüstruktur bei beiden geräten gleich konzipiert ist. hab mir also grad die beschreibung geholt um dir zu erklären wie aus grau schwarz wird.
als erstes die taste home menü drücken. in dem erscheinenden menü wird dann der unterpunkt weiterführende einstellungen gewählt. dort wiederum gibt es den punkt seitenmaske. ist hier die seitenmaskenerfassung aktiviert, stellt der fernseher automatisch graue seitenmasken zur verfügung. wenn man diese seitenmaskenerfassung deaktiviert sind die seitenmasken schwarz, da in diesem bereich praktisch kein sichtbares bild vom eingang (sat, dvd, etc) kommt.
jedoch ist diese einstellung mit vorsicht zu genießen. da du den fernseher seit einer woche hast, besteht die gefahr, dass sich diese schwarzen ränder einbrennen. um dies zu verhindern gibt es mehrere möglichkeiten:
1. das bild zoomen, allerdings geht logischerweise der obere und untere bildrand der sendung verloren, was zB bei untertiteln ein problem ist.
2. im menü unter weiterführende einstellungen gibt es den unterpunkt orbiter. wenn dieser aktiviert ist, wird das bild nicht spürbar immer wieder verschoben, was die wahrscheinlichkeit von einbrennen reduziert. aber da der rand außen dennoch schwarz bleibt, kann diese einstellung ein einbrennen der ränder nicht verhindern.
3. in den ersten wochen der benutzung das bild in die breite zoomen. natürlich sieht es nicht schön aus, aber es verhindert das einbrennen von dann eben nicht vorhandenen rändern.
leider kann ich nicht sagen wie lange man angst vorm einbrennen haben muss. wir haben uns 4 wochen daran gehalten und das bild in die breite gezogen. jetzt schauen wir ganz normal, also entweder 4:3 oder 16:9 ohne zu zoomen. aber selbst wenn der fernseher nicht mehr neu ist, wird dem benutzer geraten, nachdem er eine 4:3 sendung gesehen hat, sich eine 16:9 sendung anzuschauen. denn im prinzip kann ein einbrennen der seitenmasken nie ausgeschlossen werden.
ich hoffe, ich konnte dir weiter helfen
fugo!
#7 erstellt: 26. Sep 2007, 15:57
Vielen Dank für die Antworten. Habt mir sehr geholfen.
Ich schaue eigentlich sowieso immer 16:9 oder Vollbild. Dennoch stört mich das Grau beim 4:3.
Allerdings dachte ich dass die Gefahr des Einbrennens bei der Gen.8 eigentlich kein Thema mehr sein sollte.
Danke an alle.
lg, fugo!
mw83
#8 erstellt: 26. Sep 2007, 16:29
das hat auch nichts mit einbrennen zu tun, auch nicht mit Nachleuchten -
sondern die Zellen verschleißen nicht gleich, da die Seitenränder ja praktisch total abgeschaltet werden, das 4:3 Bild aber ständig leuchtet.
für ab und an mal besteht da auch keine Gefahr, ich schau aber trotzdem immer Vollbild und gehe dann auf zoom, lieber nen Bildausschnitt verpassen als dieser nervige Rand, ob er nun grau oder schwarz ist.
andeis
#9 erstellt: 26. Sep 2007, 20:39
na ja, der fehlende bildausschnitt geht schon auf kosten der bildqualität, es bleibt nunmal ein aufzoomen.
bei dem 8er finde ich den schwarzen, 4:3 rand überhaupt nicht unangenehm, zum einen ist das schwarz fast wie der rahmen und man hat dadurch ein bisschen das nostalgiegefühl vor einer 4:3 röhre zu sitzen
...ausserdem hätte ich das problem ja auch bei filmen im breitbild-format, mit balken oben und unten??....
...sehe da aber, nach inzwischen insgesamt ca. 200 stunden mit dem 508xd weder nachleuchten im 4:3, noch im 2,40:1 format.
wenn man nicht exzessiv mehrere stunden am stück im 4:3 format mit schwarzen balken schaut, behaupte ich einfach mal, das überhaupt keine gefahr besteht!
#10 erstellt: 27. Sep 2007, 06:46
Na genau der Meinung bin ich auch.
@vstverstaerker
Da brennt nichts ein, wie soll etwas einbrennen was gar nicht an ist...und wenn dem so wäre, wäre es egal ob der Plasma 1 Woche alt oder 5 Jahre alt wäre.
Die Erklärung mit den Seitenrändern ist ja ganz richtig, leider klappt sie nicht bei jedem, bei mir z.B. kann ich das einstellen oder ausstellen, es bleibt grau, nur wenn ich den SAT Receiver auf PillarBox 16:9 stelle habe ich zusätzlich schwarze Balken die bei Vollbilddarstellung am Pio die grauen nach aussen schieben.
Daher immer noch die Frage an pHoBiUs, wie kann man es im Service Menue einstellen???
vstverstaerker
Moderator
#11 erstellt: 27. Sep 2007, 06:56
ist allerdings sehr merkwürdig, dass seitens des herstellers vor eben diesem einbrennen gewarnt wird. mir ist bewusst, dass ich davon kaum ahnung habe, aber der hersteller sollte es doch im normalfall wissen
andeis
#12 erstellt: 27. Sep 2007, 07:21
der hersteller hat natürlich angst vor regressforderungen, da es ja z.b leute gibt die vor dem fernseher einschlafen und dann die ganze nacht unter umständen das gleiche bild wie sendeschluss dargestellt wird.
hast du doch auch bei anderen bedienungsanleitungen wo vor allem möglichen gewarnt wird, der hersteller sichert sich da einfach für alle, extremen eventualitäten ab.
#13 erstellt: 28. Sep 2007, 07:20
Na was ist denn nun mit dem Service Menue pHoBiUs.
Da Du alle anderen Threads kommentierst nur diesen nicht mehr, gehe ich mal davon aus, dass Du den Mund etwas vollgenommen hast mit Deiner Editiermöglichkeit im Service Menue.
Da niemand anderes darauf reagiert denke ich eher, dass eine Änderung, wenn überhaupt manuell, nur mit externem Equipment durchgeführt werden kann.
Axel_Parkop
#14 erstellt: 28. Sep 2007, 07:34
Also, der Parameter im service-menü müsste SideMaskLevel heißen und den gibt es 3mal (1mal pro Grundfarbe)
Wenn Du nicht weißt, wie man ihn ändert, solltest Du die finger davonlassen, denn man kann im Servicemenü auch Einstellungen durchführen, die das Gerät kaputtmachen können ! Dann hol Dir halt nen Fachmann, der sich mit soetwas auskennt
fugo!
#15 erstellt: 28. Sep 2007, 08:13
Hi Axel,
du scheinst dich ja gut mit der Materie auszukennen.
Düfte ich dich bitten, obige Aussage ein wenig zu präzisieren?
Welche Einstellungen können zu Schäden des Plasmas führen?
Vielen Dank für die Mühe.
lg, fugo!
Axel_Parkop
#16 erstellt: 28. Sep 2007, 11:15
hier liegt das Problem, denn ich weiß es eben nicht und darum umgehe ich alle Parameter, die ich nicht kenne.
Gerade im Bereich Panel-Factory und UART sagen mir einige Parameter nichts. Sie sind aber durch einen fehlerhaften Tastendruck schnell geändert.
Selbst wenn zwar kein physikalischer Defekt auftritt, kann es durchaus bei vielen Parametern passieren, daß eine Änderung dazu führt, daß Du nichts mehr siehst und darum den Parameter nicht mal zurückstellen kannst. Das geht dann nur noch durch externe Maßnahmen via. RS232 und selbst da könnte es Einfluss haben und das Geräte muß u.U. zu einem Service-Center.
Also nochmal:
Die Parameter sind sehr leicht (auch versehentlich ) zu verstellen. Ich habe also so weit es ging, alle Parameter erst mal aufgeschrieben mit den derzeitigen Werten und dann erst angefangen, mir bekannte Parameter anzupassen.
Besser wäre es allerdings, man hätte ein komplettes Service-Manual - hab ich aber nicht
... und genau darum bin ich extrem vorsichtig
pHoBiUs
#17 erstellt: 28. Sep 2007, 11:48
@暗 ich versuche hier nur zu helfen.
Wenn dir das nicht passt, dann kann ich dir auch nicht helfen. Natürlich weiss ich, dass es möglich ist, aber ich werde keine Aussage treffen bei dem du deinen Plasma möglicherweise schrotten könntest. Wenn du das ändern willst, lass es dir von einem Techniker machen, der sich damit auskennt! Es ist nämlich absolut nicht einfach im Pio Service Menü zu navigieren (es haben sehr viel Tasten auf der FB je nachdem wo du dich gerade im Menü befindest eine andere Funktion).
Das nächste mal wenn du irgendeinen Frust schiebst, dann lass ihn nicht an anderen Leuten aus oder unterstelle ihnen sie würden den Mund zu voll nehmen. Danke
[Beitrag von pHoBiUs am 28. Sep 2007, 11:49 bearbeitet]
#18 erstellt: 28. Sep 2007, 12:25
Ich schiebe keinen Frust, ich kann es nur nicht leiden, wenn man den Leuten schreibt
dann aber mit keiner Silbe mehr darauf eingeht und auf Nachfragen auch nichts dazu sagt. Da musst Du Dich dann auch nicht wundern wenn jemand meint das Du unglaubwürdig bist. Insbesondere da Du noch kein G8 Gerät hast und eine Frage für den 428 so beantwortest.
Ich meine wenn doch einer schon weiss wie es geht, dann wäre es doch deutlich sinnvoller zu sagen wie, als das man die Leute erst auf die Idee bringt um sie dann selbst rumprobieren zu lassen. Dann wäre das mit dem 'ich versuche hier nur zu helfen' auch wirklich der Fall.
Das man im Service Menue vorsichtig sein muss, ist wohl hoffentlich jedem klar, schliesslich kommt man ja auch nicht grundlos 'schwer' hinein.
Service Manuals gibt es hier www.tradebit.com für knapp 10$, leider konnte ich noch nichts für die G7 & G8 finden.
Also nix für ungut.
[Beitrag von 暗 am 28. Sep 2007, 12:28 bearbeitet]
pHoBiUs
#19 erstellt: 28. Sep 2007, 12:33
Ich habe die Funktionen der Service Menüs jetzt nicht genau untersucht aber auf den ersten Blick sind die von G7 und G8 identisch... Bis auf die neuen Funktionen der Helligkeitsanalyse... Man kommt ja auch auf den gleichen Weg ins Service Menü rein
btw. absolut NICHT jeder, der weiss wie man ins Service Menü kommt (erster Link bei google verweiss hierher) weiss dann auch, dass er da ALLES kaputt machen kann bei seinem Gerät...
[Beitrag von pHoBiUs am 28. Sep 2007, 12:34 bearbeitet]
angebot: 4280xd oder 4270ad
wwaibel am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  2 Beiträge
Unterschied 4280xd/428xd
acki4711 am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  5 Beiträge
PDP-5080XD oder doch PDP-4280XD?
PioSwiss am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  8 Beiträge
Pioneer 4280XA - 14:9 Frage
Dana_X am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  25 Beiträge
PDP 507XA : 1) 75/100 hz 2) Seitenränder
Maryland am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  13 Beiträge
Einbrennen am 506XDE bei 4:3
Regi1a am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  4 Beiträge
Probleme bei 4:3 Darstellung (DVD 1080i)
R-O-C am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  4 Beiträge
Setenränder AUTO seltsam
maxheadroom am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  2 Beiträge
GRAUE 4:3 Balken bei 427 XD!
djfuzy am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  3 Beiträge
schwarze balken bei 4:3 ?
sepplsorgenfrei am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  4 Beiträge
2007
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.696
