HILFE! Eingebrannt?
DAE4EVER
#1 erstellt: 16. Jun 2007, 14:20
Hallo Leute!
Habe einmega Problem! Als ich heute morgen ins Zimmer zu meinem Pio 427XA wollte, musste ich erschreckend feststellen, das dieser und die XBOX 360 noch liefen!
Das Display zeigte also von gestern Abend bis heute morgen ein dunkles Standbild von Fifa 07 an.
Meine Frage, wie kann ich feststellen, ob das meinem Pio geschadet ha? (Einbrennungen etc.)
Danke schonmal für Eure Hilfe!
mfg
Andi
minu
#2 erstellt: 16. Jun 2007, 15:46
Hallo das siehst du sofort
Wen du noch Rückstände vom bild bei normalem TV schauen hast .
Oder ein Weisbild anzeigst und es noch anderes sichtbar ist .
Aber achtung auch dann kann es noch wieder weggehen
Am besten du schaust jetzt etwas länger 16:9 TV das hilft sollte ein nachleuchten noch auf dem Bildschirm sein .
Mit freundlichen Grüßen
minu
oliver1815
#3 erstellt: 16. Jun 2007, 17:40
Hallo Andi,ging mir ähnlich.Am besten du lässt 1 Tag mal das Ameisenbild laufen und stellst dabei das Bild auf dynamisch(wichtig,hatte mir der Pio-Service am Tel. gesagt).das ganze kannst ja mehrmals wiederholen.Bei mir wars dann nach einiger Zeit wieder weg.
DAE4EVER
#4 erstellt: 16. Jun 2007, 17:43
Alles klar, das werde ich mal versuchen!
Vielen Dank Euch beiden!
mfg
Andi
mw83
#5 erstellt: 18. Jun 2007, 21:34
Achtung!!!
wichtiger Tipp für alle "Schlaumeier" die Geräte laufen lassen
Bei dem Einstellungspunkt:
Energiesparoptionen (bsp. Speicher1 etc.)
die unteren beiden optionen auch aktivieren, dann schaltet der TV nach einer gewissen Zeit ab - wenn keine Befehle mehr von der FB kommen.
oder 2te option, nach einer gewissen Zeit, siehe Bedienungsanleitung.
finde das sehr sehr gut, gerade für Leute die unterm Fersehen einschlafen oder einfach weggehen.
pHoBiUs
#6 erstellt: 19. Jun 2007, 13:25
Die Funktion is aber doch mein Konsolespielen doof oder nicht? Immerhin spielt man da schonmal gerne 2 Stunden ohne nur einmal die FB zu berühren. geht er dann nicht auch aus?
Oder bei einem Film, welcher 2 Stunden läuft?
zagaz
#7 erstellt: 19. Jun 2007, 14:13
Es kommt 5 minuten vorher eine Einblendung (Countdown) das das Gerät bald ausgeschaltet wird. Die ist nicht zu übersehen wenn man drauf schaut. kurz was antippen auf der FB und gut ist.
Sollte man in den 5 Minuten grad woanders sein muss man halt die Kiste wieder anmachen.
Das nehme ich in Kauf, habe aber die Sicherheit das das Gerät unbewacht nach 3 stunden ausgeht.
[Beitrag von zagaz am 19. Jun 2007, 14:16 bearbeitet]
mw83
#8 erstellt: 19. Jun 2007, 19:18
absolut, dem kann ich nur zustimmen
bugatti1712
#9 erstellt: 27. Jun 2007, 18:12
wie lange dauert es eigentlich bis sich was einbrennt... und ist einbrennen wirklich zu 100% möglich, wenn man das gerät anlässt oder nur eine kann-erscheinung...
mw83
#10 erstellt: 28. Jun 2007, 10:27
kann man jetzt nicht genau sagen, muss aber durchaus über längere Zeit ein Standbild laufen damit sowas passiert, in den meisten fällen ist es aber nur starkes Nachleuchten.
ccfranken
#11 erstellt: 30. Jun 2007, 13:20
also meien Frau schaut immer das perfekte Dinner auf Vox. Leider nicht live (mit Werbung) sondern von Festplatte (da überspringt sie die Werbung immer) - somit steht 45 Minuten jeden Tag das Logo der Sendung unten links.
Vor kurzem fiel mir bei einem hellen Bild im Film auf, dass man das Logo negativ (also schwarz oder besser gesagt grau) auf dem hellen Hintergrund sieht. Bei einem hellen Bild (z.B. AV ohne Signal) kann mann's ganz deutlich erkennen (und auch die Fußballergebnisse obern rets von arena ).
Ist das das Einbrennen? Und wie kriege ichs wieder weg (das Ameisenlaufen hat nämlich nix gebracht)
D-185
#12 erstellt: 30. Jun 2007, 15:37
Am besten normal TV bzw DVD schauen ohne Logos oder ´der gleichen! Dabei den Kontrast und Helligkeit auf max.!
So mache ich es, habe einen 435 und spiele viel, habe somit auch Anzeigen usw. die nachleuchten. Mein Pio. hat aber auch noch keine 400 Stunden runter somit dieser Mist. Schaue aber wie gesagt nach dem zocken nen Film auf DVD und alles ist wieder gut! Selbst nach ca. 15 Min. ist alles wieder OK.
Ich hoffe sehr das die 8G dieses Problem nicht mehr hat, denn ich habe ein Auge auf den 508!
CoreyTaylor
#13 erstellt: 30. Jun 2007, 17:31
Also ich hab meinen Pio auch noch nicht lange, und habe trotz nicht übermäßigen Guckens von RTL II eben genau das Logo eingebrannt. Ich kriege es zumindest mit Schneegestöber und Pioneer-Reinigungsdisk nicht mehr weg.
Und heute nacht ist mir auch noch ein malheur passiert. Ich bin beim Gucken VOn Tele 5 eingeschlafen und wenn ihr den Sender kennt, dann wisst ihr ja, dass ab später Stunde rechts und unten am Bildrand eine Dauerwerbung geschaltet wird, bzw. so eine Dating-Kacke.
So, und das lief dann die ganze nacht. Also ich heute morgen aufgewacht bin und das realisiert habe, sah meine Reaktion ungefähr so aus:
Also die ganzen telefonnummern sind im Bild drin.
Nun ja, bis jetzt habe ich es nicht wegbekommen, habe auch Bild auf dynamisch etc.
Ok, ich fürchte, dass das alles nicht mehr weg geht. Meine Frage jetzt: Weiss jemand, was ein neues Panel kosten würde? Würde sich das lohnen? Oder bietet pioneer da irgendwas an? Austausch gegen irgendeinen Pauschalbetrag?
[Beitrag von CoreyTaylor am 30. Jun 2007, 17:34 bearbeitet]
minu
#14 erstellt: 30. Jun 2007, 19:01
Das RTL2 logo ist sch…. Habe ich bei mir auch ganz leicht bei sehr hellen bildern .
Aber das über die Nacht solltest du wieder wegkriegen da es eine einmalige sache wahr , braucht allerdings schon seine zeit .
Bei RTL2 ist das Problem das ich es immer wieder schaue deshalb werde ich es wahrscheinlich auch nicht mer wegkriegen , habs allerdings auch noch nicht Probiert da ich es bei normalem TV schauen nicht sehe .
minu
D-185
#15 erstellt: 30. Jun 2007, 19:11
Also ich binn eingefleischter Pio. Fan und liebe meinen Pio. Aber das mit dem starken nachleuchten ist echt MIST!!! Wie gesagt ich zocke hauptsächlich und meine Spieleauswahl treffe ich inzwischen nach der auslegung der Statusanzeigen etc.
wenig oder keine = Top! viele wie z.B. Rennspiele trau ich mich garnicht länger zu zocken
Warte jetzt echt nur auf die 8G und hoffe das daß Thema kein Thema mehr sein wird.
Man kann sich echt nicht länger als max 2-2,5h auf ein Spiel stürzen ohne das sich das Gewissen meldet echt MIST. Aber naja das Bild ist halt Top.
[Beitrag von D-185 am 30. Jun 2007, 19:12 bearbeitet]
pierrepoint
#16 erstellt: 30. Jun 2007, 19:18
das sich bei pioneer leichter was "einbrennt" liegt wohl an der größeren menge phosphor (aussage vom pioneer vertreter)die verwendet wird. die geräte sollte man bis 1000 std. einfahren.
bei der 8en generation soll dieser effekt nicht mehr auftreten. abwarten
bei 507 bin ich seit wochen dabei und verssuche ein eingebranntes discovery hd logo wegzubekommen...
mw83
#17 erstellt: 30. Jun 2007, 19:51
Die Aussage kann ich nachvollziehen, hab jetzt über 1000Std drauf und nachleuchten ist eigentlich so gut wie kein Thema mehr, muss wirklich mit der Lupe suchen wo was nachleuchten sollte.
ccfranken
#18 erstellt: 29. Jul 2007, 23:43
stimmst schon. Mein eingebranntes Logo fällt auch nur auf, wenn man ein schneeweißes Bild hat (wann haste das schon). Im normalen TV-Betrieb erkennt man das gar nicht. Da sieht man aber auch die "Flecken" der unsauber verklebten Antireflex-Beschichtung.
Also ich mag den Pio, hoffe aber auch dass die 8. "besser" ist. Ich arbeite an meiner Frau für einen 508 8der 427 kommt dann ins Schlafzimmer)
minu
#19 erstellt: 30. Jul 2007, 07:06
nach neuesten erkentnissen ist bei der 8ten gen kein nachleuchten oder einbrennen mehr zu sehen .
mfg
minu
Dfxtreme
#20 erstellt: 30. Jul 2007, 14:56
haste ne Quelle dafür oder haste nur selbst die Erfahrung gemacht?
minu
#21 erstellt: 30. Jul 2007, 15:08
Hallo ist aus einem anderen Forum wo von Pioneer Händlern getestet wurde .
http://www.pioneer-h...8.msg168.html#msg168
Hoffe das es one anmeldung lesbahr ist .
und auch von anderen usern die die 8te gen getestet haben konnten nichts mehr von nachleuchten Sehen .
Einge schrieben das trotz dauer HD Demokanal mit senderlogo im laden beim umschalten keinerlei nachleuchten sichtbahr wahr
aber ich selber konnte mich leider noch nicht dafon überzeugen .
allerdings abe ich noch nirgens von nachleuchten bei der 8te gen gelessen .
mfg Minu
[Beitrag von minu am 30. Jul 2007, 15:26 bearbeitet]
Dfxtreme
#22 erstellt: 30. Jul 2007, 15:41
vielen Dank.
Constantine
#23 erstellt: 01. Aug 2007, 01:48
@d-185
Darf ich fragen warum du dir dann einen Plasma kaufst wenn du hauptsächlich spielst? Klar , der Pio ist schon verlockend ( mich hats ja auch "erwischt") , aber ist er zum hauptsächlichen Spielen nicht zu schade bzw. ist die gefahr nicht zu groß?
D-185
#24 erstellt: 01. Aug 2007, 20:22
Als ich mir nen neuen TV kaufte, hatte ich noch nicht viel Ahnung von den Nachleuchtern die auftreten können!
Außerdem hate mein Schwager seit dem Jahr 2000 nen Sony Plasma den habe ich bei ihm gesehen und mir fiel auch kein Nachleuchten auf (auch heute nicht). Ich weiß ist ein schlechter vergleich!
Der Hauptgrund meines Kaufs war aber die Bilddiagonale von 109cm. Als ich meinen Pio. Plasma kaufte gab es nur mickrige LCD´s und ich wollte den WOW Efekt!
Ganz abgesehn der Bildquali. die bei dem Pio. das Beste war was ich kriegen konnte ( für meinen Geldbeutel!!!) und das LCD Bild mich nicht überzeugen konnte.
Im Übrigen war und ist das Design einfach KLASSE.
[Beitrag von D-185 am 01. Aug 2007, 20:25 bearbeitet]
Constantine
#25 erstellt: 01. Aug 2007, 21:18
ist gebongt
Deine worte kommen mir irgendwie bekannt vor...
minu
#26 erstellt: 01. Aug 2007, 23:17
Und nach einer gewissen zeit ist nachleuchten auch kein tehma mehr . habe so 1500 h Auf dem Panel .
und spiele zur zeit RR per PS3 stundenlang , nicht das geringste nachleuchten .
mfg
minu
DAE4EVER
#27 erstellt: 13. Aug 2007, 18:56
Mist..
Ich glaube, bei meinem Pio hat sich bei der Aktion doch was eingebrannt!
Bei weißen Hintergrund (base oder Premire Werbung) sieht man oben rechts einen Schrift-Hintergrund...
Kann man vielleicht doch noch was machen?
Vielleicht mit den sogenannten "Washer CDs" ??
Wo bekommt man solche?
Danke schonmal!
mfg
Andre
mw83
#28 erstellt: 13. Aug 2007, 19:04
du kannst den Pioneer Service verständigen, der sollte diese vorrätig haben und dir am besten eine Anleitung für den Gebrauch machen.
Wichtig beim Waschen
geht auch mit Ameisenrennen - sprich wenn du analoges Kabel hast, geh auch einen Sender wo kein Programm gespeichert ist, dort sollte es doch griseln, oder?
gut ist das so
drücke Menü und stell im Bildmenü die Einstellung Dynamsich ein, dann lass diese Bild mal 30min laufen, Speichern 1 sollte dabei aktiv sein und Helligkeit auf 0.
Danach einfach mal schauen wie es aussieht.
minu
#29 erstellt: 13. Aug 2007, 19:08
Hallo zsammen ich habe ja das RTL2 Logo eingebrannt .
und nun da ich stundenlang RR mit der Ps3 Spiele und im feld wo sonst RTL2 steht der tacho ist ist das RTL2 fast schon ganz verschwunden jetzt ist es nur noch auf absolutem weisem hintergrund ganz schwach zu sehen .
mfg
minu
Dfxtreme
#30 erstellt: 13. Aug 2007, 20:33
Wie kann man bei einem weissen Bild das RTL 2 Symbol sehen? Das ist doch selber weiß und müsste auf schwarzen Bildern zu sehen sein.
Angebot Pio 427XA !
tim3000 am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  19 Beiträge
Pio 427xa oder 507xa?
Jache am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  22 Beiträge
Wärmeentwicklung Pio 427xa
oliver1815 am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  9 Beiträge
PIo 427XA oder Pana 42600E?
marc1406 am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 12.09.2006  –  6 Beiträge
Vertikale "Streifen" beim Pio 427xa
CoreyTaylor am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  3 Beiträge
427XA einlaufen?
mr.toast am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  5 Beiträge
Hilfe, Pio 435 Defekt
sobbe am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  2 Beiträge
Hilfe!!! PDP436FDE eingebrannt????!
peterpan81 am 21.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  34 Beiträge
Hilfe, mein Pio 428XD ist oben und unten eingebrannt!
sammler275 am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  24 Beiträge
Hilfe mit HDMI, PIO und Verstärker
sobbe am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.322
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.656
