| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Bildqualität über HDMI | |
Bildqualität über HDMI+A -A |
evel_knievel2
erstellt: 21. Mai 2007, 17:38
Servuse! Ich habe mir vor geraumer Zeit den Pio 4270XA zugelegt und diesen von Anfang an über ein ca. 2 Meter langes HDMI Kabel (Oehlbach ca. 130 €) mit meinem DVD-Spieler Denon 2910 verbunden. Obwohl die Bildqualität zwar ganz gut ist, hat mir dennoch von Anfang an immer etwas mehr "Power" im Bild gefehlt (unabhängig von der Kontrasteinstellung!). Ich hatte immer den Eindruck, als würde ein hauchfeiner Grauschleier über dem Bild liegen. Und dies obwohl ich doch den theoretisch besten Verbindsweg und auch einen relativ guten DVD-Spieler (denke ich) verwende. Diesen Eindruck hatte ich seltsamerweise nie bei normalem Pal-Fernsehen über Kabel, oder wenn ich meine X-Box angeschlossen hatte. Vor einigen Tagen habe ich (um mal was auszuprobieren) meinen DVD-Spieler mit einem S-Viedo Kabel an den Pio angeschlossen. Und siehe da, jetzt ist das Bild so, wie ich es mir eigentlich schon immer gewünscht habe. Der Grauschleier ist weg und das Bild hat richtig "Power". Die Einstellungen sind die selben. Hat jemand schon einmal ähnliche Beobachtungen / Erfahrungen gemacht? Woran kann den das liegen, eigentlich sollte doch HDMI die 1. Wahl sein? Und das Kabel und der Player sind doch eigentlich auch in Ordnung? Gruß |
mw83
erstellt: 21. Mai 2007, 19:22
Hier schon mal der erste Fehler, da hättest du 100€ sparen können, gibt keinen Unterschied. Anscheinend sind die Einstellungen für DVD-Betrieb doch nicht so das gelbe vom Ei, gib mal die ganzen Werte an die du verwendest und welche auch im Player anwählbar sind. |
evel_knievel2
erstellt: 22. Mai 2007, 05:24
Die HDMI Ausgabe am Player habe ich auf 576p und YUV oder so ähnlich laufen. Eine Umstellung auf eine andere Auflösung oder RGB bringt keine Verbesserung. Ansonsten kann man am Player selbst in den Bildeinstellungen noch so ziemlich alles einstellen, was man wohl einstellen kann. Aber wie schon gesagt, über S-Video haut´s ja hin. Der Pio läuft dann im Film Modus. Den Kontrast habe ich auf 15 gestellt und die Farbe noch auf - 3. Alles andere hab ich so gelassen, wie es serienmäßig eingestellt ist. Habe jedoch mit allen möglichen Einstellungen herumprobiert. Was halt nur seltsam ist, was ich auch verstelle, dem Bild scheint immer etwas power zu fehlen. Komisch ist nur, dass es mit den gleichen Einstellungen über S-Viedo immer etwas besser aussieht. |
mw83
erstellt: 22. Mai 2007, 07:43
Aha, also mit deinen Einstellungen kann ich mir kein gutes Ergebnis vorstellen, der Player sollte auf 720p eingestellt werden und ansonsten alles auf Standard sowie die Einstellung auf YUV. Im TV solltest du diese Einstellungen mal versuchen, wurden von der HDTV Zeitschrift ermittelt(und von mir minimal verändert): Kontrast 35 Helligkeit 0 (je nach helligkeitslage, wobei Speichern 1 aktiviert ist) Farbsättigung -2 Tint 0 Schärfe 0 Profi Einstellungen Pure Cinema: Standard Farbeinstellungen Farbtemperatur manuell oder Standard ( danach Taste 3 sek. gedrückt halten) R hoch +1 G hoch -2 B hoch -7 R niedrig -3 G niedrig -2 B niedrig -5 CTI ein Farbmanagement - Standard R 0 Y -1 G 0 C -8 B 0 M +1 Farbraum 2 intelligente Farbe Ein NR DNR niedrig MPEG NR niedrig BNR Ein DRE Dynamischer Kontrast Mittel Schwarzwert Ein ACL Ein Gamma 3 intelligente DRE Ein Anderes I-P-Modus 1 |
evel_knievel2
erstellt: 22. Mai 2007, 10:39
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde die vorgenannten Einstellungen heute Abend einmal ausprobieren. Ich geb dann morgen Bescheid was dabei herausgekommen ist. |
evel_knievel2
erstellt: 23. Mai 2007, 07:41
So, habe jetzt die genannten Einstellungen einmal ausprobiert. Da ich allerdings nicht wusste, unter welchem Modus diese eingestellt werden sollen habe ich die Einstellungen im Mondus Anwender vorgenommen. Ich hoffe dies war richtig? Leider muss ich allerdings sagen, dass mich das Ergebnis nicht wirklich beeindruckt. Das Bild ist zwar grundsätzlich etwas anders als vorher, insbesondere der "Grauschleier" ist nicht mehr so extrem. Dafür sieht das Bild meiner Meinung nach etwas gekünstelt aus. Schalte ich auf S-Viedo um und nehme meine gewohnte Bildeinstellung wirkt das Bild viel natürlicher und auch räumlicher. Hast Du selber schon einmal HDMI mit S-Video oder YUV an deinem Bildschirm verglichen? Was mich auserdem sehr verwundert, sind die Angaben: Pure Cinema: Standart und I-P Modus: 1 Diese Einstellungen sind doch bei Signaleingang HDMI garnicht verfügbar! (siehe auch Beschreibung im Handbuch) Woran könnte es denn noch liegen, dass der "Königsweg" der Signalübertragung bei mir einen so Bescheidenen Eindruck hinterlässt? |
mw83
erstellt: 23. Mai 2007, 07:44
Habe nur Scart & HDMI verglichen und da eigentlich bei beiden gute Ergebnisse erzielt.
Stimmt da hast du recht. P.S. bei Einstellung Anwender ist jeder Eingang einzeln mit den Bildeinstellungen zu belegen, bei Standard wird bei jedem Eingang die selben Werte übernommen. |
evel_knievel2
erstellt: 23. Mai 2007, 09:23
Und in welchem Modus müssen diese Einstellungen nun vorgenommen werden??? Film, Standart oder Anwender? Ich Frage deshalb so hartnäckig nach, weil hier auch intern Einstellungen verschieden sind, die vom Anwender nicht umgestellt werden können. Dies zeigt sich sehr deutlich wenn man zum Beispiel im Modus Standart und im Modus Film mal alle Einstellungen gleich einstellt. Das Ergebnis ist dennoch unterschiedlich! Hier habe ich auch schon einmal bei Pioneer nachgefragt. Ich bekam allerdings nur die Antwort, dass auch intern noch einige Einstellungen voneinander abweichen. Welche das sind konnte ich allerdings nicht in Erfahrung bringen. |
teecook
erstellt: 23. Mai 2007, 09:39
Hi, dies mit den unterschiedlichen Bildeindrücken dürfte unter anderem damit zusammenhängen, dass die Farbtemperaturen in den unterschiedlichen Modi nicht identisch sind. So zumindes schreibt es das AV-Magzin (www.av-magazin.de)in seinem 4270XA Test. So ist z.B. Mitteltief mit Modi Film "6800" während es beim Modi Spiele "7800" ist. Ich war anfangs auch etwas überrascht das gleiche Einstellungen in den unterschiedlichen Modi zu unterschiedlichen Ergebnissen führten. Aber die Angaben beim AV-Magazin erklären diesen Effekt. Ich, für meinen Teil, finde in der Regel den Modus "Film" oder "Anwender" angenehm. Beide lasse ich mit der mitteltiefen Farbtemperatur laufen, habe die Farben auf -6 (bei Anwender) und -2 bis 0 (bei Film). Die Schärfe habe ich deutlich nach unten gedreht (-8 glaube ich) und die Helligkeit zwischen 0 und +4 (wobei ich beim Energiesparen meist Speicher1 habe). Kontrast liegt zwischen 26 und 30 (bei beiden Modi). Die Bildhelfer sind alle aus (vorallem der dyn Kontrast), Gamma ist 3 und Farbraum ist 2. Mit diesem Bild komme ich ganz gut klar (ob Kabel oder DVD). Wobei dies natürlich alles sehr subjektiv und auch vom Raum (Umgebungslicht usw.) abhängig ist. ciau, teecook [Beitrag von teecook am 23. Mai 2007, 09:41 bearbeitet] |
Bildqualität der unterschiedlichen Anschlüsse evel_knievel2 am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 12 Beiträge |
HDMI-Bild über HDTV-Receiver Pio 507XA Plamsane am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 37 Beiträge |
Bildstörungen über HDMI Pille69 am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 7 Beiträge |
4270xa mit der PS3 Edin103 am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 14 Beiträge |
Bildqualität HD vga zu Blueray/hddvd hdmi zero169 am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 10 Beiträge |
Pio 434 HDE - Bild verzerrt (HDMI-Anschluß) musterdvd am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 2 Beiträge |
Bild am Pio 435 über 625i besser als über 750p Diditalo am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 8 Beiträge |
HDMI oder YUV Progressiv mpaxx am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 9 Beiträge |
Pio 435 und 720p über HDMI webwizzard am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 9 Beiträge |
nur durchschnittliches Bild mit 4270XA Didi_Frust am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 14 Beiträge |
2007
Top Produkte in Pioneer
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.677
