507xa Problem: 2. HDMI Anschluss + Audioanschluss
royster
#1 erstellt: 06. Mai 2007, 13:38
Hallo Leute,
wahrscheinlich stelle ich mich mal wieder dämlich an, oder ich habe ein Brett vorm Kopf. Wie auch immer, ich brauche eure Hilfe:
Ich habe einen iamm hd-player an dem zweiten HDMI-Port angeschlossen. Bild ist da.
Was muss ich machen, um den Ton anzuschließen
Bisher habe ich versucht, mit einem Audio-Kabel (rot + weiß) das Problem zu lösen. Fehlanzeige
Kann jemand einem Unwissenden sagen, was er tun muss?
Gibt es irgendwelche Einstellung, die zu beachten sind?
Im voraus, vielen Dank für eure Geduld.
Gruß royster
minu
#2 erstellt: 06. Mai 2007, 14:15
Hallo was ist ein iamm hd-player
Also wen du den Ton über den TV haben willst must du beim Payer den PCM tonausgang umstellen am Player .
Mit freundlichen Grüßen
Minu
royster
#3 erstellt: 06. Mai 2007, 14:28
Hallo minu,
Ein iamm hd-player ist ein Festplattenspieler.
Das ist eine externe Festplatte, die man am TV anschließt.
Darüber kann man dann auch HDTV sehen.
Nur das mit dem Ton klappt einfach nicht.
Eigentlich kann ich nur etwas am Anschluss des Pio falsch machen. Aber was
minu
#4 erstellt: 06. Mai 2007, 14:45
Also dan nehme ich mal an du hast in per HDMI an den Tv gebracht .
Bei meinem Toschi HD planer muss ich die Tonausgabe Per PCM deaktivieren wen ich Tohn über die Lautsprecher am TV haben will .
minu
mw83
#5 erstellt: 06. Mai 2007, 18:14
würde ich auch sagen, den über HDMI sollte sowohl Bild als auch Ton kommen, falls dies nicht der Fall ist sind Einstellungen am Player vorzunehmen.
royster
#6 erstellt: 07. Mai 2007, 16:55
Ich habe das Problem, dass ich den HD-Player über ein DVI-HDMI Kabel angeschlossen habe.
Das ist die einzige Möglichkeit, dass Bild in HDTV-Qualtät zu übertragen.
Aber wie bekomme ich jetzt den Ton in den Pio
Geht das vielleicht über den Scart-Anschluss
Gibt es vielleicht irgendwelche Einstellungen
Würde mich sehrfreuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte
zagaz
#7 erstellt: 07. Mai 2007, 17:02
Würde mich sehrfreuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte :.
Wenn du über componente anschliesst musst du wohl per Scart das Audiosignal liefern
Zitat Areadvd: http://www.areadvd.de/hardware/2006/pioneer_pdp_427xa_1.shtml
Neben dem Komponenteneingang ist nicht gleich ein separater Audioeingang für den Anschluss eines Cinchkabels. Unpraktischerweise muss der Anwender für die Tonübertragung noch ein Scartkabel zusätzlich anschließen, dieses übertragt dann - wählt man bei Eingang 2 die Komponenten-Übertragung aus - den Ton.
Hier die Übersicht, wie welcher Anschluss zu nutzen ist und wie die Scarteingänge belegt sind:
* Scarteingang 1: RGB/Video
* Scarteingang 2: S-Video/Video, alternativ kann Scarteingang auf Komponente umschaltet werden. Die Tonübertragung erfolgt weiterhin über Scart.
* Scarteingang 3: RGB/Video/S-Video, damit man diesen Eingang 3 als Scarteingang nutzen kann, muss im Menü "weiterführende Einstellungen" die HDMI-Funktionalität deaktiviert werden.
507XA + S99 kompatibel ?
Alder_Schwede am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  6 Beiträge
Altes Modell 507xa bestellt.
Uwe_L. am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  20 Beiträge
507XA selbstabschaltung?
cricri1 am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2006  –  6 Beiträge
Inbetriebnahme 507XA
Linolito am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  21 Beiträge
PS3 an Pioneer 507XA mit 1080P Problem
albi29 am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  20 Beiträge
HDMI-Bild über HDTV-Receiver Pio 507XA
Plamsane am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  37 Beiträge
probleme mit 507XA und ps3
sQUAND0_kAN am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  5 Beiträge
Einstellungen Pioneer 507XA
matro1963 am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  6 Beiträge
507xa für knappe 3250 ?
vejita am 16.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  19 Beiträge
Bildeinstellungen 427xa, xd 507xa .
saarsven30 am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  104 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHotrod1932
  • Gesamtzahl an Themen1.562.907
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.043
