synchronisationsfehler?
Olli1978
#1 erstellt: 07. Mrz 2007, 14:23
hallo alle
habe ein problem mit meinem neuem 427xa.
und zwar, wenn ich meine activy (eine art pc mit dvbt und timeshift) hochfahre, dann bekomme ich kein stehendes bild. das bild macht den eindruck eines 4:3 bildes, aber nicht mittig, sondern rechsbündig und halt laufend.
wenn das startmenü dann durch ist, steht das bild und auch 16:9 ist wunderbar da.
es würde mich ja nicht stöhren, wenn ich nicht in genau der ersten sequenz auswählen müßte, ob ich vista oder die activy software starten möchte.
ich habe (glaub ich) schon fast alle möglichkeiten durch, aber bekomme einfach kein bild.
angeschlossen ist er übrigens über hdmi auf in3.
hat noch jemand eine idee? einen tip? oder ähnliche probleme gehabt?
besten dank
olli
Olli1978
#2 erstellt: 09. Mrz 2007, 18:32
hallo....
schade, das mir bis jetzt noch keiner helfen konnte oder auch niemand einen tip hat.
ich versuch es jetzt einfach noch mal, mit einem video zur veranschaulichung.
klick hier -> http://www.olli-at-home.de/Activy/Activy.avi
(rechtsklick und "link speichern unter" machen, dann ansehen)
ich gebe die hoffnung nicht auf, das mir doch noch wer helfen kann....
olli
Reenoip
#3 erstellt: 09. Mrz 2007, 22:39
ich denke deine Activy Box (wohl so ne Art Media PC), hat bei hochfahren ne Auflösung die nicht kompatibel zum Pioneer ist. Erst nach dem Hochfahren schaltet er auf eine "normale" Auflösung um und der Pioneer kann sie vernünftig darstellen.
Wahrscheinlich ist dein Activy Menü noch im DOS Modus, schaltet dann erst später im Windows auf ne andere Auflösung.
Lösung hab ich da leider auch keine, da man die Auflösung im Dos Modus glaube ich nicht ändern kann.
Wie verhält dich die Box wenn du sie an einen normalen Monitor oder per VGA an den Pioneer anschließt ?
Schau mal hier für Updates deiner Box :
http://support.fujitsu-siemens.de/de/support/downloads.html
Die Box wird ja nicht gerade in den Himmel gelobt ! Zufrieden ?
[Beitrag von Reenoip am 09. Mrz 2007, 22:46 bearbeitet]
stümmler
#4 erstellt: 10. Mrz 2007, 06:36
Olli1978 schrieb:
hallo....
olli
Sieht ja übel aus.
Ich habe auch einen Siemens PC dran, aber mit einer Radeon 9600 Garka. Keine Probleme beim booten- auch in der DOS Ebene. Wie hast du den angeschlossen? Über den VGA Eingang?
[Beitrag von stümmler am 10. Mrz 2007, 06:40 bearbeitet]
Axel_Parkop
#5 erstellt: 10. Mrz 2007, 09:56
[quote] ... Wie hast du den angeschlossen? Über den VGA Eingang?[/quote]
Er schrieb doch, dass das Gerät über HDMI angeschlossen ist.
Reemoip hat ja die Antwort bereits gegeben. Das Gerät muss beim Start eine der bei HDMI erlaubten Auflösungen/Frequenzen nutzen, sonst geht es nicht.
Diese "activity" muss eigentlich auch beim Start mit dem PIO über HDMI kommunizieren zwecks Austausch der Werte. Dies tut sie wohl nicht oder falsch
[Beitrag von Axel_Parkop am 10. Mrz 2007, 10:00 bearbeitet]
Reenoip
#6 erstellt: 10. Mrz 2007, 10:19
Danke Axel.
Deshalb denke ich wär wohl ein Firmware Update und neue Grafiktreiber das beste was du machen kannst.
Olli1978
#7 erstellt: 10. Mrz 2007, 10:59
@reenoip
ja, es ist so eine art media pc und ich bin super zufrieden mit ihr! sie macht ein bild, da können manche boxen nur von träumen! und ich habe halt was schönes gesucht mit dem auch ts und dvr sowie volle netzwerkintegrietät machbar ist.
von diesem kleinem problem mal abgesehen, hatte ich noch keine probleme. was du meinst, sind bestimmt die ganzen "probleme" im forum von fsc, oder? da bin ich auch drin und muss sagen, das fast alle dort bastler sind oder mehr rausholen wollen, als sie hergibt. es gab auch schon einen thread dort, wo mal gefragt wurde wer zufrieden ist und es waren eigentlich alle!
aber zurück zum problem ;-)
treiber gibt es da leider keine für, da es eine rein auf xp embedded pasierende eigenentwicklung von siemens ist.
wenn ich einen monitor anklemme, dann hab ich überhaupt kein problem und beim meinem altem tv über scart war es auch kein problem....
@stümmler
ich habe die box über den dvi ausgang an hdmi angeschlossen...
@axel parkop
währe eine logische erklärung.
nur gibt es anscheinend keinen anderen mit diesem problem. es gibt viele, die ihn genauso angeschlossen haben (also dvi/hdmi und 720p auflösung an 42") nur halt andere marken. dort scheint es zu funktionieren. deshalb war mein gedanke, das es eher eine einstellung am pio ist. (?)
olli
Axel_Parkop
#8 erstellt: 10. Mrz 2007, 12:21
Einstellung am PIO gibt es dafür nicht.
HDMI ist so konzipiert, dass der TV alle seine Auflösungsvarianten an die Quelle meldet und diese sich die geeignetste raussucht und damit sendet.
Gibt es zwischen beiden Geräten keine Übereinstimmung (z.B. beim Start nutzt die "Activity" eine Standard-PC auflösung), sollte sie eigentlich gar nix senden.
Da Du aber ein Bild hast (auch wenn verschoben und durchlaufend), sieht es so aus, als wenn die Activity hier falsch arbeitet.
Im PIO-Handbuch sind doch alle Auflösungen, die er bei HMI kann, aufgelistet.
Was sagt denn das Handbuch der Activity dazu - oder besser, was sagt der Hersteller der Activity ?
Evtl. kann man sie ja umstellen oder mit einem FW/Bios Upgrade dazu bringen, korrekt zu arbeiten. Evtl. ist sie aber auch einfach defekt ??
Olli1978
#9 erstellt: 10. Mrz 2007, 12:46
so, habe gerade mal mit fsc telefoniert.
das media center soll im startmoment ein pal signal ausgeben auch an dem dvi/hdmi ausgang.
sobald dann alle treiber geladen sind, schaltet er um auf zb 720p signal und ab diesem moment steht mein bild dann ja auch.
es soll also so "normal" sein......
da andere hersteller dieses problem nicht haben, werd ich also wohl davon ausegehen müßen, das es mit dem pio zusammen hängt. irgendwie komisch?
aber eine idee zum testen habt ihr auch nicht, oder?
olli
ps: siemens meinte, wenn ich ein reboot machen müßte, dann am besten ein scart kabel anklemmen und so das recovery ausführen.....
Axel_Parkop
#10 erstellt: 10. Mrz 2007, 13:32
Ja, er soll.
Tut er es denn auch ???
und: was ist denn ein PAL Signal ???
PAL ist eine Codierungsform zur Übertragung von Farbinformationen in einem analogen FBAS Videosignal.
Auf RGB, YUV oder auch HDMI gibt es kein PAL . Punkt.
Was die bei fsc wohl meinen, ist evtl. 720x576i.
Frag doch bitte mal nach, was denn nun am DVI-D beim Start ausgegeben wird (DVI-A interessiert hier ja nicht).
720x576i oder p oder was genau.
Man beachte, dass bei HDMI 720x576 nicht direkt übertragen werden darf. Das Signal muss mit 1440 ausgegeben werden und der TV wird, sofern er eine passende Kennung vom Sender bekommt, jeden 2ten Bildpunkt verwerfen.
Dies ist so im HDMI-Standard festgelegt (ich hab es jetzt sehr einfach beschrieben; es passiert da schon etwas mehr).
Bei DVI-D ist dies m.W. nach so nicht unbedingt festgelegt, weshalb es hier zu Inkompatibilitäten kommen kann, wenn der Sender nicht von vornherein Standardgemäss arbeitet
Olli1978
#11 erstellt: 19. Mrz 2007, 14:54
so, bin zwar nicht wirklich weiter, aber ich denke mal, das es mit dem signal zusammenhängt.
laut aussage fsc soll ein pal signal ausgegeben werden. als pal standart definiere ich jetzt mal 576i. der pio zeigt aber 480p an. so weit ich weiß ist das 480er signal auch ein ntsc signal, oder?
also schliesse ich draus, wenn die activy 576 ausgibt, der pio aber auf 480 schaltet, dann muss es ja auch zu diesem bild kommen.
wie ich das problem jetzt aber löse oder manuell umschalte hab ich noch nicht gefunden. ich habe mich erstmal mit der lösung eines vga kabels zufrieden gegeben. ich muss jetzt zwar immer umstecken, wenn ich das betreibssystem wechsel, aber so oft ist es nicht und funktionieren tut es super.
also, besten dank für eure hilfe erstmal und evtl. fällt ja doch noch wem ne idee ein.....
olli
pHoBiUs
#12 erstellt: 19. Mrz 2007, 15:39
Das Umstecken ist wirklich schade...
Jedoch sieht es mit VGA->VGA einfach nur genial aus Schau darüber nur noch HDTV Sachen und mir wird jedes mal warm ums Herz, wenn ich einen neuen HDTV Rip habe und den, legalerweise anschaun kann
Ab 720p macht es an einem 427 erst so richtig Spass
[Beitrag von pHoBiUs am 19. Mrz 2007, 15:43 bearbeitet]
427xa unscharfes bild
zero169 am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2007  –  4 Beiträge
Schwarzwert bei 427XA
arrakis3000 am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  7 Beiträge
16/9 schwarze Balken?
oliver1815 am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  3 Beiträge
Vertikale "Streifen" beim Pio 427xa
CoreyTaylor am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  3 Beiträge
Problem mit Computer am 427XA
DAE4EVER am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 25.05.2007  –  5 Beiträge
PDP-427XA verpixelt
fatiho am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  3 Beiträge
KRP500 kein Ton kein Bild
WAF2TW am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  6 Beiträge
xa507 bild in bild?
vejita am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2006  –  10 Beiträge
Pionner PDP 427XA HDMI Problem
fatiho am 25.11.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  4 Beiträge
Problem mit 4270 XA
heiri am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedflatfoot
  • Gesamtzahl an Themen1.562.998
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.225
