| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » PIONEER PDP-507XA - Streifen im Bild bei Sat-Empfa... | |
PIONEER PDP-507XA - Streifen im Bild bei Sat-Empfang+A -A |
Burton76
erstellt: 20. Feb 2007, 13:27
Hallo Zusammen, so, nachdem ich mir nun meinen 1. Plasma gekauft hatte, kam nach ein paar Tagen die Ernüchterung... Zu meinem Problem(n): SAT Anschluß --> Der Bild-Empfang läuft über Humax iPDR 9800, dieser wird per S-Video-Kabel in Av-Receiver Yamaha RX-V 659 eingespeißt, dieser gibt dann Signal via YUV Kabel an Plasma weiter. Problem --> Streifen bei flächigen Farben (Blau, Weiß, Rot, Grün / besonders bei Fussballübertragung nervig!) von oben links nach unten rechts DVD-Anschluß --> Analog wie beim SAT-Anschluß Problem --> kein Problem, perfektes Bild !!! Jetzt meine Frage: WARUM ist das so? Fachhändler sagte mir, er müssen den Sat-Receiver überprüfen und könnte in die Hardware eingreifen um dort Parameter zu ändern (denke er spinnt). Er sagte weiter, vielleicht liegt es an der SAT-Anlage (im Humax-Menü 97% Signalstärke und 90% Empfangstärke) Vielleicht könnt Ihr mir helfen... Gruß Christian |
minu
erstellt: 20. Feb 2007, 16:41
Hallo schon mal probiert den Humax mitels Scart am TV anzuschliessen , und ob dann das Bild besser ist ? Mit freundlichen Grüßen Minu |
Burton76
erstellt: 21. Feb 2007, 09:27
ist sicherlich ein Versuch Wert. Dachte allerdings, dass der Eingang über Yuv eine bessere Übertragung gewährleistet als ein Scart-Kabel. Nur warum habe ich bei dem DVD-Signal keine Probleme, obwohl sie den gleichen Anschluss verwenden? |
matro1963
erstellt: 21. Feb 2007, 09:44
Hallo, hast du mal überlegt ob es vielleicht am Signalweg liegt ... Über Receiver und das dadurch das Handshaking nicht funktioniert !!?? und somit die störungen auftreten ... es ist sicherlich immer besser direkte verbindungen herzustellen !!! ... daher meine empfehlung SAT-Receiver direkt anschliessen !!! grüße |
Burton76
erstellt: 21. Feb 2007, 09:51
wollte eigentlich nicht auf meinen AV-Receiver verzichten, da er meine Zentrale-Schlatstelle zu alle Komponenten ist. Ist sicherlich die beste Lösung, nur warum funktioniert es bei dem DVD-Signal, welches auch durch den Receiver zum Pio übertragen wird. Überlege nun mir einen Humax-HD1000 zu bestellen. Dieser hat dann auch einen YUV-Anschluss und das Signal muss nicht erst von S-Video auf YUV umkonvertiert werden, sondern wird dann, sicherlich, direkt durchgeschleift. |
matro1963
erstellt: 21. Feb 2007, 09:57
Also wenn du Dir den Humax-HD1000 bestellen willst .. dann würde ich auf jedenfall den Humax diekt über HDMI an den Pio anschliessen !!!! |
Burton76
erstellt: 21. Feb 2007, 10:51
wie sind denn Deine Erfahrungen mit dem Humax? Tonaussetzer, Bildverzerrungen etc.? oder alles OK? |
minu
erstellt: 21. Feb 2007, 11:10
Hallo der humax 1000 hat ein sehr gutes Bild Tonausetzter ist mir noch nicht aufgefallen . Ausnahme wenn man den Humax am Hauptschalter einschaltest und extrem schnell umschaltet . Und der grosse Vorteil ist das du die sender Sat1 und Pro 7 in HD empfangen kannst . Sofern du den Humax mit HDMI an den Plasma führst. Und deine Satanlage HDTV geeignet ist . Mit freundlichen Grüßen Minu |
matro1963
erstellt: 21. Feb 2007, 11:11
Hallo Burton, also ich bin sehr zufrieden mit dem Humax .. im gegensatz zu dem was ab und an in so einigen Threads steht ... habe bis dato absolut keine Probleme damit !!! HD-Bild wird extrem gut wiedergegeben !!! mit dem Ton habe ich ein kleines Problem ... siehe dazu http://www.hifi-foru...m_id=139&thread=1298ist ein selbstgemachtes Problem was ich nicht als schlimm ansehe, muß ja nicht so viel zappen grüße |
PIONEER PDP-507XA hier kaufen? eaglevision993 am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 22 Beiträge |
Wandhalterung für PDP 507XA tennisgott69 am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 7 Beiträge |
Pioneer pdp 507xa für 1900 Euro OK? peterhecht am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 6 Beiträge |
PDP-507XA Teilweise Ruckeln bei Laufbändern bison_control am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 8 Beiträge |
"normales TV" am PDP-507XA Jache am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 23 Beiträge |
Spezielle Fragen zum Kauf des 50" Plasma Pioneer PDP-507XA Gnadenlos am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 12 Beiträge |
Einstellungen Pioneer 507XA matro1963 am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 6 Beiträge |
Hilfe ! Kein Bild ! PS2 mit Komponenetenkabel am PDP-507XA ! pioneer507xa´ler am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 2 Beiträge |
Receiver mit Scaler für den PDP 507XA? monoplay am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 3 Beiträge |
PDP-507 bild pumpt sharky.ab am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 4 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.998
