subwoofer am 436xde
sola
#1 erstellt: 10. Feb 2007, 17:24
für den täglichen gebrauch sind die seitlichen box am 436xde recht gut, möchte aber etwas volleren klang haben, ohne jedesmal den av-receiver zuzuschalten. hat jemand erfahrung mit einem subwoofer, der automatisch in standby geht, wenn tv ausgeschaltet wird? hoffe, daß der subwooferausgang mit der lautstärke geregelt ist, also echt ausgekoppelt wird; der audioausgang ist nämlich ungeregelt.welche typen in preiswerter form und nicht zu groß gibt es. in unserem sparmarkt 2 typen von yamaha gesichtet - 80 und 150€. wer kann helfen? ansonsten läuft mein pio ohne probleme, ohne pixelfehler, mal ein logo-nachleuchten z.b. bei zdf nach 2std. schauen, geht aber in kurzer zeit weg und habe kontrast auf 35 + dynamischer kontrast hoch. beide lüfter im media-receiver aus 1m entfernung absolut nicht mehr zu hören(nach wechsel des dvb-t-lüfters) und vom paneel überhaupt keine geräusche. hd bild vom humax sehr gut - eingang 4 mit hdmi läuft um 3 helligkeitstufen ( + 3)höher als sd bild (auf 0 gesetzt) und mit kontrast 40 um der dunkelheit bei hd-filmen entgegenzuwirken. das mal noch nebenbei.
Axel_Parkop
#2 erstellt: 10. Feb 2007, 18:50
Habe mir von Nubert den AW-440 gekauft.
Vorteil: Man muss nicht den Subwooferausgnag des PIO nutzen (man kann aber). Der ist nämlich sehr tief abgetrennt und das passt irgendwie nicht zu den Speakern des PIO.
Beim Nubert-Sub sind 2 Lautsprecher-Frequenzweichen eingebaut.
Es ist also möglich, die seitlichen Speaker statt direkt an den PIO-Endstufen, diese über den Subwoofer zu führen, dessen Frquenzweichen den Tief-Bass abtrennen und nur den Rest zu den Lautsprechern weiterzuleiten.
Das Klangbild wird dann erheblich ausgewogener, da man dem Subwoofer auch noch die Bässe zuführen kann, die den Speakern fehlen und zudem werden die Endstufen des PIO entlastet.
Habe also zusätzlich noch 20m LS-Kabel (2x2,5) gekauft weil man 2 mal zum Sub hin und 2 mal zurück zu den Speakern muss.
Ich hab sie damals auf Verdacht bestellt mit der Idee, dass ich sie ja problemlos zurückschicken kann (musste ich aber nicht).
Habe erst mit einem Cinchkabel am Subwooferausgang des PIO getestet, aber irgendwie fehlte dann was in oberen Bassbereich. Drum die Umstellung auf "Durchschleifen" des Hochpegelsignals.
ich hatte sie mit der silbernen Front bestellt (anthrazit Gehäuse). So passte er optisch ideal zu dem Bodenständer des PIO. Bei der Variante mit Silberfront ist zusätzlich auch noch die dunkle Front dabei ;-)
Die Einstellung wird grob hinten durchgeführt (Phasenverschiebung, untere Frequenz etc.) Die Lautstärke und die Trennfrequenz wird per mitgelieferter Fernbedienung oder direkt an den beiden Frontreglern durchgeführt.
Er schaltet sich automatisch ein oder aus, wenn er ein Signal detektiert.
Ich habe ihn in einer Ecke stehen (was eigentlich für Subs, die nicht speziell dafür gebaut sind, schlecht ist.
Trotzdem richtig fetter Sound ohne dröhnen oder überbetonung; kein vergleich zu vorher
Mit den von Dir angegebenen Brüllwürfeln wirst Du vermutlich nicht glücklich werden.
Irgendwie passt das auch nicht, sich einen Super-Plasma zu kaufen und dann Billigkisten für den Bass zu verwenden. Gerade angenehmen guten Tiefbass kann man so mit Sicherheit nicht erreichen.
Zu deinen Einstellungen:
Kontrast 35 ( mein Gott, da säuft ja im dunklen wie im Hellen alles ab) und zusätzlich auf dynamisch: naja , wer´s mag. Mich würde es nerven, wenn der kontrast sich je nach Bildinhalt ständig ändern würde !!
Ich kann nur empfehlen, bei Einstellung Benutzer (nur hier ist es für jeden Eingang unabhängig einstellbar) den kontrast die ersten paar 100 Stunden auf ca. 22 für den kontrast zu lassen (bei DVB-T). Die anderen Eingänge entsprechend des Modes daran anpassen.
Und: die komischen "Bildverschlimmbesserer" am besten ausschalten. Die sind was für die Ausstellung im Laden, um die Kunden zu locken. Bei schlechtem Bildmaterial evtl. mal MPEG-NR an, alles andere führt nur zu Verfälschungen des Bildes
Übrigens sind die angaben zu Kontrast, Helligkeit und Farbe ohne die angabe des Modes (FILM, Benutzer etc.) nichts wert!!
[Beitrag von Axel_Parkop am 10. Feb 2007, 19:13 bearbeitet]
sola
#3 erstellt: 12. Feb 2007, 00:34
@ axel, danke für die schnelle und ausführliche info. weiß nicht, ob die nubert nicht ein bischen zu hoch für die boxen des pio gegriffen ist. habe heute mal einen kleinen sub vom pc angeschlossen, der rundet den klang schon ab. denke aber an einen yamaha yst-sw225, der ist wohl genau das richtige, bei mehr geht es eh über die quadral amun mit av-receiver. werde nächste woche schlauer sein.
ja bei den einstellungen bezüglich kontrast ist das so eine sache. mit burosch dvd habe ich über hdmi-eingang 3 mit meinem dvr930 das bild nach ca. 1 jahr nochmal optimiert, vorher ging aber nichts über kontrast 25, wegen der einbrenngefahr.
ein knackiges bild bekommt man erst über kontrast 30 - habe die rückseite meines hauses komplett verglast, also relativ hell am tag. dynamischer kontrast hoch ist interessant, wenn z.b. fußballrasen oder viele kleine details in hd zu sehen sind; macht das bild noch einen tick schärfer. außer bei dunklen spielfilmen über hdmi bei hd säuft da nichts ab, das liegt aber am gammawert des humi. kann man ändern, wenn man bei laufender sendung auf 576p und dann wieder auf 1080i schaltet. mich würde ja mal interessieren, wo die helligkeits-und kontrastwerte bei einer isf-kalibrierung für tag und nacht-modus liegen.
[Beitrag von sola am 12. Feb 2007, 00:38 bearbeitet]
Pioneer 436xde ISF Kalibrieren?
gmspitali am 17.12.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  2 Beiträge
Pioneer Plasma PDP-436XDE
ichheißehtpc am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.12.2005  –  6 Beiträge
Erfahrungsberichte 436XDE mit Spielekonsole ?
Calypso2006 am 12.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  7 Beiträge
Pioneer 436xde und dvr930
sola am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  2 Beiträge
Pioneer PDP-436XDE / FDE / RXE
CyrusRocco am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  2 Beiträge
436XDE oder 427XA
sandman73 am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  8 Beiträge
Brummschleife mit Pio 436XDE
simeli am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  3 Beiträge
Scart-Frage beim 436XDE
saugerap am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  3 Beiträge
Pio 436xde und Bildruckeln
harrymomsen am 23.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2005  –  7 Beiträge
Knacken Pio 436XDE
red_dragon_ch am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.490 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedannieedward
  • Gesamtzahl an Themen1.560.592
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.754.836
