| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Norma 37” - LCD - / TV - Gerät bluemedia... | |
Norma 37” - LCD - / TV - Gerät bluemedia® BM-7751+A -A |
Slicey
#501
erstellt: 14. Nov 2005, 13:20
Ist das Knacken beim Umschalen bei v1.29 eigentlich immer noch vorhanden?
sheltyx
#502
erstellt: 14. Nov 2005, 13:58
Hab die neue Version noch nicht ! |
seeadler0505
#503
erstellt: 14. Nov 2005, 14:19
ich hatte die FW 1.11P...da war kein knacken über normal Ton...dann hatte ich umgeschaltet auf TV-Sound des Digitalverstärkers...da war bei jedem Senderwechsel ein knacken...jetzt habe ich die FW 1.29T drauf und das knacken ist auch über Verstärker weg...es macht kein pip mehr :-) |
Nachzuegler
#504
erstellt: 15. Nov 2005, 14:09
Hallo, mal ne Frage ... war nicht irgendwie eine neue firmware angekündigt??? Hat LMR was hören lassen? Gruß Hans-Jürgen |
Rayes
#505
erstellt: 15. Nov 2005, 15:04
Ich wurde angerufen und mir wurde gesagt das es nochmal eine kleine Verzögerung gibt und das die FW hoffentlich bis Ende der Woche per E-Mail verschickt wird!!! Gruss Rayes |
goala
#506
erstellt: 15. Nov 2005, 17:31
hat man dir gesagt welche version das sein wird ? |
jtgbdr
#507
erstellt: 16. Nov 2005, 10:14
Hi Leute, vor einiger Zeit habe ich eine Mail an Norma geschickt (habe ich hier gepostet). Heute bekam ich folgende Antwort: Sehr geehrter Herr, ich werde Ihre E-Mail-Adresse an den Serviceprovider LMR weitergeben. Der Serviceprovider wird sich dann bezüglich des Firmwareupdates mit Ihnen in Verbindung setzen. Da Sie momentan leider nicht telefonisch erreichbar sind, um die unten aufgeführten Punkte zu besprechen, werde ich Ihnen dazu Stichpunktartik eine kurze Info geben. Zu Punkt 1. (Thema Schwarzwert) Die Ecken und die Ränder eines LC-Displays sind bedingt durch die angewandte Technologie (CCFL Edge light) immer etwas heller als die mitte eines LC- Displays. Das Panel entspricht der ISO 13406-2, weiter informationen können Sie dieser Norm, oder entsprechender Fachliteratur zu dem Thema LC-Displays entnehmen, gerne stehe ich Ihnen aber auch telefonisch zur Verfügung. Zu Punkt 2. (Thema Zoom) Bei dem Gerät war bei der Auslieferung keine Zoomfunktion geplant, leider ist in dem mitgelieferten Handbuch ein Fehler unterlaufen. Dieses Handbuch bezieht sich auf den 37" und 42" LCD-TV. Die Funktion sollte allerdings der 42" Variante vorbehalten bleiben. Leider wurde der ensprechende Vermerk nicht ins Handbuch gedrucht. Darauf hin haben wir, wie ich ihnen schon erläutert habe, uns entschlossen eine neue neuen Firmwareversion aufzulegen, um unseren Kunden diese Funktion kostenlos nachreichen zu können. Zu Punkt 3. (Thema Interlacer) Bei Problemen mit Bildruckeln möchte ich Sie bitten sich mit dem Servicprovider in Verbindung zu setzen, möglicherweise liegt ein technischer defekt am Gerät vor. Wenn das Bildruckeln, das Sie beschreiben, nur beim internen analogen TV-Tuner auftritt, so prüfen Sie bitte den Kabelanschluss, bzw. die Antenne, der Signalpegel sollte 65-70 dBµV pro Kanal nicht unterschreiten, andernfalls kann es zu problemen mit der Auswertung des CVBS-Signals geben. Bitte prüfen sie ebenfalls ob im OSD Menü unter Setup der Menüpunkt ISM Method auf Normal steht und nicht auf Orbit. Zu Punkt 4. (Thema 1:1 Pixelmapping) Es gibt noch keine LCD-Panels und somit auch keine Geräte mit einer Auflösung von 1366 x 768 Pixel auf dem Markt, welche eine Auflösung von 1360 x 768 Pixel ohne Interpolation auf 1366 x 768 Pixel darstellen können. Die Auflösung 1366 x 768 Pixel kann auch keine Grafikkarte bei normaler PC-Anwendung darstellen, da es sich bei dieser Auflösung nicht um eine VESA Auflösung handelt, die von Grafikkarte oder Treiber unterstützt wird. Zu Punkt 5. (Thema 50 Hz) Die niedrigste Bildwiederholfrequenz für VGA DVI beträgt 60 Hz. Bitte stellen Sie ihre Grafikkarte entsprechend ein. Bei LCD-Monitoren werden Sie ebenfalls feststellen, das sich diese nicht mit 50 Hz betreiben lassen. Wichtig ist, dieses Gerät besitzt einen DVI Eingang mit HDCP Unterstützung, somit ist der Anschluss externer Peripheriegeräte wie HDTV-Receiver oder DVD-Player problemlos und zukunftssicher möglich. Zu Punkt 6. (Thema Uhrzeit) Das Gerät bezieht die Uhrzeit aus der den Videotextzeilen des Gerätes. Dadurch ist es bedingt, das es teilweise einen Moment dauern kann, bis die Anzeige erscheint. Leider hat jede Sendeanstalt den Videotext etwas anders aufgebaut, so das es vorkommen kann, das dieses Gerät die Zeitinformation des Videotextes nicht exakt enschlüsseln kann, in diesem Fall wird keine Uhrzeit eingeblendet. Für weitere technische Ausführungen stehe ich Ihnen gerne telefonisch zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen |
josesee
#508
erstellt: 16. Nov 2005, 11:26
Hallo jtgbdr, wie heißt denn der Mitarbeiter, der Dir diese Mail geschickt hat? War das zufällig ein Herr Persch? Gruß |
jtgbdr
#509
erstellt: 16. Nov 2005, 16:22
Hi josese, das war ein Volltreffer. Warum fragst Du? Wahrscheinlich hast Du die gleichen Antworten bekommen. Gruß, Daniel |
josesee
#510
erstellt: 16. Nov 2005, 17:43
Hallo gleiche Antworten, gleicher Typ. Ich hab allerdings einen Anruf von Ihm bekommen.(Anfang letzter Woche) Jetzt warte ich sehnsüchtig auf die neue Firmware und aufs Kabel. Schaun mer mal! Gruß [Beitrag von josesee am 16. Nov 2005, 17:44 bearbeitet] |
jtgbdr
#511
erstellt: 17. Nov 2005, 10:11
Morgen soll es ja soweit sein. Ich bin mal gespannt, ob die neue Firmware sich von der hier umgehenden 1.29T unterscheidet. Hat eigentlich jemand eine Kontaktadresse vom Hersteller, um direkt an die Firmware zu kommen? Gruß, Daniel |
skywook
#512
erstellt: 18. Nov 2005, 08:24
Hallo, habe die ganze Diskussion verfolgt und bin neugierig geworden. Habe gestern in meinem Norma noch ein Gerät ergattert und natürlich gleich aufgebaut. Habe hierzu noch ein paar Fragen: Habe eine D-Box2 von Premiere und diese mit Scart angeschlossen. Bild ist manchmal super aber komischerweise auch ab und zu sehr schlecht. Liegts am vielleicht "billigen" Scart? Oder kann ich den TFT auch noch anders an meine D-Box anschliessen? Welchen Anschluss empfehlt Ihr? Lautsprecher sind absolut sch... kann ich an den Anschluss auch andere anschliessen? Wo bekomme ich eine passende Wandhalterung her? Werde den TFT übers Wochenende testen. Bis jetzt bin ich noch am schwanken. Ich denke für den Preis ist das Teil ok. Meine zweite Wahl wäre der Philipps PF 32 9830 (etwas kleiner) habe aber leider keinen Vergleich ob das Bild besser ist. Hat jemand Erfahrung mit dem Teil? Wird das Bild mit dem Firmewareupdate besser? Den Schwarzwert finde ich ganz ok. Finde nur das helle Szenen manchmal sehr grell dargestellt werden. Für ein paar Tipps wäre ich euch dankbar. |
sheltyx
#513
erstellt: 18. Nov 2005, 08:55
Hallo, durch die ganzen Ströme können Störungen auftreten, wenn die Kabel nicht ausreichend abgeschirmt sind. Deshalb sollte man bei der Wahl der Kabel eigentlich nicht sparen ! Lieber ein gut geschirmtes Markenkabel nehmen als sich über die Qualität eines billigen aus dem Baumarkt ägern. Was nützt einem dann ein HD-Ready Gerät für 1300,- , wenn man beim Zubehör spart !? Ich empfehl Dir das hier: http://www.dcskabel....5c152c0270a4a33c440aGruß Thomas |
skywook
#514
erstellt: 18. Nov 2005, 09:24
Danke Hast Du noch ein paar Tipps zu meinen anderen Fragen? [Beitrag von skywook am 18. Nov 2005, 09:25 bearbeitet] |
sheltyx
#515
erstellt: 18. Nov 2005, 10:11
Lautsprecher kannst Du eigentlich alle anschließen, die Klinkenstecker haben oder Du gehst mit SCART/Audio-Cinch von AV1 oder AV2 des LCD´s oder per Chinch direkt von der D-Box an einen AV-Receiver. Bezüglich Wandhalterung, gibt es bei eBay Universal-Halterungen schon für 59,- http://video.search....QQsaprcloZQQsatitleZZum Philips kann ich nichts sagen. Gruß Thomas [Beitrag von sheltyx am 18. Nov 2005, 10:13 bearbeitet] |
Wolle.B
#516
erstellt: 18. Nov 2005, 11:11
@ skywook Der Philips ist 10x besser! Hat einen motorisiertren Standfuß und eine Wandhalterung schon dabei. Und das Ambilight ist vom feinsten! Der Philips ist Testsieger hat die höchste Punktzahl aller bisher getesteten LCD's erhalten. |
josh007
#517
erstellt: 18. Nov 2005, 11:35
skywook schrieb: [spoiler]Wo bekomme ich eine passende Wandhalterung her? [/spoiler] Habe eine Wandhalterung in ebay besorgt. Art.: 5829544085 (oder 5831210034) Stabil, Lieferung innerhalb von 3 Tagen. [Beitrag von josh007 am 18. Nov 2005, 15:06 bearbeitet] |
sheltyx
#518
erstellt: 18. Nov 2005, 11:45
Naja was für ein Vergleich !? Der 32er kostet schon 1000,- und der 37er sogar 1700,- mehr !! Ich denke wenn man mehr ausgibt, wird es immer was besseres geben. Man sollte doch realistisch bleiben und Geräte in der gleichen Preisklasse vergleichen ;-) Gruß Thomas |
Domer
#519
erstellt: 18. Nov 2005, 11:49
Es wurde extra nach dem 32er von Philips gefragt. Oder darf man das auch nicht mehr? |
BlueSkyX
#520
erstellt: 18. Nov 2005, 11:51
das nenn ich mal eine Alternative - 5" kleiner und 50% teurer. aber der Philips ist wirklich ein Top LCD! |
Wolle.B
#521
erstellt: 18. Nov 2005, 12:05
@sheltyx Du hast absolut Recht! Er hat nach dem Philips gefragt |
kasbah
#522
erstellt: 18. Nov 2005, 14:39
Neue Firmware ist da! Bin soeben angerufen worden. Bin gespannt... |
jtgbdr
#523
erstellt: 18. Nov 2005, 14:41
Hi, ich habe leider noch nichts bekommen. Poste die neue Firmware doch gleich, wenn Du sie hast. Gruß und Danke, Daniel |
martgore
#524
erstellt: 18. Nov 2005, 16:10
Ja, mir hat man die firmeware bis 15 Uhr versprochen, am Telefon, super .. oh, was ein Laden !! Wieso, dauert das so lange ? Naja, der Tag geht auch wieder rum .. Mal ne andere Frage, hat jemand von euch einen HD ready Reciver ? nur so nebenbei.. schade ohne sieht das Bild nur halb so gut aus, mit em PC sieht man was möglich wäre. |
seeadler0505
#525
erstellt: 18. Nov 2005, 17:33
habe diese Wandhalterung bei Ebay gekauft...die ist echt super und einfache Montage 59,90 Euro http://search.ebay.de/_W0QQfgtpZ1QQfrppZ25QQsassZtschelik |
goala
#526
erstellt: 18. Nov 2005, 18:02
und hast die neue fw schon bekommen ? |
seeadler0505
#527
erstellt: 18. Nov 2005, 18:05
nein...noch nicht...nur eine mail...das ich sie per mail bekomme so bald sie verfügbar ist |
goala
#528
erstellt: 18. Nov 2005, 18:18
na da bin ich ja mal gespannt ... sobald du sie hast must du unbedingt posten !!! |
DAD14547
#529
erstellt: 18. Nov 2005, 18:19
ups, Habe das FW Update 16:19 erhalten und erfolgreich installiert. Zoom mit zwei neuen Funktionen. und nun wo kann ich es ablegen für Euch??? [Beitrag von DAD14547 am 18. Nov 2005, 18:23 bearbeitet] |
Slicey
#530
erstellt: 18. Nov 2005, 18:53
otto88
#531
erstellt: 18. Nov 2005, 19:02
Mr.Miagi
#532
erstellt: 18. Nov 2005, 20:27
so, ich bin heute nachmittag auch angerufen worden und man hat mir auch gleich die neue fw per email geschickt. das kabel hat man mir auch geschickt, müsste jetzt die nächsten tage kommen. bin mal gespannt, ob das mit der installation auch alles glatt läuft... werde mich dannn nochmal melden. braucht noch jemand die neue fw? ich kann sie euch auch per email senden. |
otto88
#533
erstellt: 18. Nov 2005, 20:52
Hab keinen unterschied 1.29 t zu 1.31 p bemerkt. Ihr ? otto88 |
octronicus
#534
erstellt: 18. Nov 2005, 20:54
Hi, wäre nett, wenn du mir die FW mailen könntest. octronicus@gmx.de Vielen Dank Gruß Erich |
Willy_Waulmurf
#535
erstellt: 18. Nov 2005, 22:03
Habs bekommen und installiert. Danke an den edlen Spender. Nun werde ich mir mal den Gladiator gönnen und das Bild genießen. Grüße Willy [Beitrag von Willy_Waulmurf am 19. Nov 2005, 00:30 bearbeitet] |
seeadler0505
#536
erstellt: 19. Nov 2005, 02:41
habe meine fw noch nicht bekommen kann sie mir bitte jemand schicken ???gwosch2000@aol.com DANKE...DANKE...DANKE |
seeadler0505
#537
erstellt: 19. Nov 2005, 09:54
DANKE für die FW an alle beteiligten..werde sie heute mittag mal aufspielen wenn meine 2te hälfte zur arbeit ist..da brauche ich ruhe zu..smile :-) |
octronicus
#538
erstellt: 19. Nov 2005, 11:18
Hallo, hab die FW inzwischen auch bekommen. Danke an euch. Werd mich jezt mal ans aufspielen machen. Gruß Erich |
Mr.Miagi
#539
erstellt: 19. Nov 2005, 11:41
[Beitrag von Mr.Miagi am 19. Nov 2005, 11:44 bearbeitet] |
goala
#540
erstellt: 19. Nov 2005, 16:03
merci für den download !!! hab allerdings auch keine änderungen gesehen ... |
sheltyx
#541
erstellt: 19. Nov 2005, 16:24
Super ! Bin wohl der Einzige, bei dem es nicht funzt !! Hab ja keine RS232 am Notebook und mir extra so ein USB to RS232-Kabel gekauft. Alles angeschlossen und wie in der Anleitungs steht, auf Serial1 und zugewiesenen Com-Port eingestellt. Connect steht (grün), aber immer gleiche Fehlermeldung "Error in Line2" oder so. Hat irgendeiner auch per USB upgedatet ? Gruß Thomas |
jtgbdr
#542
erstellt: 19. Nov 2005, 23:52
Hi Leute, welches Release ist eigentlich die Firmware von LMR? Ist das auch die 1.29T? Gruß und Danke, Daniel |
otto88
#543
erstellt: 20. Nov 2005, 08:36
1.31 p otto88 |
123werhat_denball
#544
erstellt: 20. Nov 2005, 12:51
Also mir schicken die Jungs von LMR das passende Kabel mit der Post (ebenfalls USB). Werd mich dann mal melden, ob's geklappt hat. |
sheltyx
#545
erstellt: 20. Nov 2005, 16:31
Nach unzähligen vergeblichen Versuchen mit dem USB-Kabel, hab ich mir ein Notebook mit RS232 Schnittstelle geliehen und was soll ich sagen... es geeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeht Außer der Zoom-Funktion und Overscan-Einstellung hab ich noch gesehen, daß jetzt alle Übersetzungsfehler behoben sind und das man jetzt noch mit der CSM-Funktion die Farbtemperatur (warm, kalt...) einstellen kann ! Außerdem ist jetzt auch das Krachen in den LS beim Umschalten weg ! Also ich geb meinen nimmer her Gruß Thomas |
Rollstar
#546
erstellt: 21. Nov 2005, 03:16
Hallo Leute habe auch das LCD TV und seid gestern das neue Update und warte auf das USB Kabel. Das Update soll doch für USB und RS232 sein. |
sheltyx
#547
erstellt: 21. Nov 2005, 08:06
@Raimund hab Dir ne mail geschrieben ;-) Gruß Thomas |
octronicus
#548
erstellt: 21. Nov 2005, 08:50
Hi, hab das Update auch eingespielt. Es funktioniert einwandfrei. Kann es sein, dass die Zoom-Funktion nicht bei allen Videoeingängen funktioniert? Und noch ne Frage: Was kann ich mit der Funktion Overscan einstellen? Gruß Erich [Beitrag von octronicus am 21. Nov 2005, 10:18 bearbeitet] |
dkrause
#549
erstellt: 22. Nov 2005, 10:12
Nach dem Lesen der diversen Beiträge ist mir immer noch nicht ganz klar, welche Eingänge RGB-fähig sind. Außerdem würde mich interessieren, an welchen Eingängen ich Progressive-Signale einspeisen kann. Wenn ich über den Komponenten-Eingang vom DVD-Player Progressive-Signale einspeise, bekomme ich ein super schlechtes gestörtes Bild (per SCART ist es wesentlich besser). Was mich zur Zeit aber am meisten an dem LCD stört, ist das nicht lippensynchrone Audio-Signal (zumindest beim internen Tuner, per dBox über SCART geht es). Ist das mit der neuen Firmware evtl. behoben? Gruß Daniel |
jtgbdr
#550
erstellt: 22. Nov 2005, 11:36
Hi Daniel, ich habe meinen DVD-Spieler über Komponenteneingang angeschlossen und habe ein super Bild (DVD-Spieler habe ich auf Progressive eingestellt). Vielleicht liegt es an den DVD-Spieler Einstellungen, Kabel oder auch an der Firmware. Ich habe noch die 1.29T drauf. Werde aber die Tage auf 1.31P updaten. Probleme mit der Synchronität über den internen Tuner sind mir bis jetzt noch nicht aufgefallen. Werde nochmal genau schauen. Gruß, Daniel |
jtgbdr
#551
erstellt: 24. Nov 2005, 11:09
Hi Leute, ganz schön still geworden hier. Habe diese Woche von der 1.29T auf die offizielle 1.31P upgedatet. Mir ist nur die Verbesserung der Übersetzungsfehler aufgefallen. Ist jemand noch etwas anderes aufgeallen? Schade finde ich, daß bei Anschluß über Komponenteneingang die Option "Auto" über die ARC-Taste nicht vorhanden ist. Ansich bin ich recht zufrieden, nur die 1366x768 über VGA-Anschluß habe ich leider noch nicht hinbekommen. Habe es mit Powerstrip und Omegatreiber für Nvidia GF probiert. Beide fressen die Einstellungen nicht. Beim Omegatreiber kann ich zwar 1366x768 einstellen, allerdings nur mit 140 und 150 Hz. Das funktioniert natürlich nicht mit dem Bluemedia. Falls noch jemand eine gute Idee hat, den Fernseher ohne Vertikalstreifen an den PC anzuschließen, würde ich mich über einen Tip sehr freuen. Gruß, Daniel |
Norma 37” - LCD - / TV - Gerät bluemedia® BM-7751 pletwa am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 2 Beiträge |
Bluemedia LCD 37" BM-7751/7752 fastminute am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 2 Beiträge |
Bluemedia® BM-7771 42" LCD bei Norma autotest100 am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 4 Beiträge |
High Value 37" LCD/TV BM-7751 johw3 am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 2 Beiträge |
37'' LCD Norma HD ready 1299.- ulersl am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 2 Beiträge |
Hat schon jemand den Bluemedia 40" LCD ? Dumpfbacke am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 4 Beiträge |
NORMA ab 19.Dez 42" LCD-TV :bluemedia® BM-7771, 1999,-- euro HD-READY 8ms,1366x768, 1200:1 drmaniac am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 8 Beiträge |
Yakumo 37? LCD TV 94J k-man2k2 am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 72 Beiträge |
Kaufberatung LCD TV 37 Zoll rudi9999 am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 6 Beiträge |
Suche 37" LCD abt am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedZurhorst_
- Gesamtzahl an Themen1.563.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.464
