Hilfe beim Kalbrieren mit HCFR benötigt
CapitalTee
#1 erstellt: 14. Apr 2015, 10:57
--> ich glaube hier ist es besser aufgehoben.
Hi
Wäre super, wenn mir jemand mit mehr Ahnung helfen könnte :).
Kurz zusammenfassend:
TV: Sony 60W605B
Sensor: Spyder4TV HD
Software: HCFR 3.1.9b (Windows XP)
Testmuster: AVS HD 709 (über Samsung Blu-ray Player mit Plex zugespielt)
Ich bin nach dieser (kennen bestimmt viele) Anleitung vorgegangen:
GREYSCALE & COLOUR CALIBRATION FOR DUMMIES (OLD VERSION)
http://www.curtpalme.com/forum/viewtopic.php?t=10457
Mein TV war offensichtlich ab Werk schon super eingestellt, so musste ich kaum was verändern.
Die momentanen Einstellungen, nach der Kalibrierung, sind:
Szenenwahl: Kino
Bild-Modus: Kino 2
Hintergrundlicht: 7
Kontrast: Max
Helligkeit: 47
Farbe: 46
Farbton: 0
Farbtemperatur: Warm 2
Gamma: -2
Weißabgleich:
R Gain: -1
G Gain: 0
B Gain: 0
R Bias: 1
G Bias: 0
B Bias: -1
Alle Bildverbesserer etc. auf Aus.
Soweit ich die Anleitung richtig verstehe - und richtig interpretiere - hat die Einstellung bei mir super geklappt:
RGB-Levels:
screen-capturetouqy
Deltas:
screen-capture-1sgu6d
Gamma:
screen-capture-2zhu28
Farbtemperatur:
screen-capture-3cau4p
Luminance:
screen-capture-4dfu3o
Wo es jetzt komisch wird ist hier. Um Rot einzustellen, soll man so vorgehen (Punkt 8.2 der Anleitung):
Ich blende das 100% White Pattern ein, und notiere mir Y (121,8 bei mir).
Davon nehme ich 21% (also 25,6). Daraufhin blende ich da 100% Rot Pattern ein, und stelle mittels dem "Farbe"-Regler so ein, dass Y bei 100% Rot ca. 25,6 ergibt. Das wäre bei mir der Wert 46 und Rot sollte damit laut Anleitung perfekt eingestellt sein. Ist es aber laut Messung nicht (siehe nächstes Bild): Alle Deltas sind sehr niedrig (<4), außer bei Rot (11).
screen-capture-5zfo6l
Mit der Spyder4TV HD Software sagt er mir jedoch für Farbe den Wert 53.
Die App „THX tune-up™“ für iPhone und iPad (allerdings dann über AppleTV) will auch 52.
Übrigens ist das Delta für Rot bei diesen Werten ähnlich weit daneben.
Ich habe diese Kalibrierung zum allersten Mal gemacht - bestimmt habe ich einen groben Schnitzer irgendwo drin? Wäre echt supergut, wenn mir jemand von den Profis helfen könnte. Saß heute 4h da dran und wäre schon, wenn was anständiges rauskäme nach der ganzen Arbeit :).
Besten Dank!!!
[Beitrag von CapitalTee am 14. Apr 2015, 10:59 bearbeitet]
RCZ
#2 erstellt: 16. Apr 2015, 17:37
Lies dir mal Punkt 8.4 und 8.5 durch.
Ich vermute das Farbton und Sättigung (Hue/Saturation) bei Rot etwas daneben liegen. x und y sollten liegen bei x=0.640 / y=0.330.
Schau dir mal das CIE Chart an. Soweit ich weiß, hat der W605 kein CMS. Dadurch wirst du Rot wahrscheinlich nicht besser hin bekommen. Ggf. Mit Farbe und Farbton "spielen" um Rot näher an die Norm zu kriegen, dabei natürlich auch die anderen Farben nicht aus dem Augen verlieren. Es gibt in dem Guide auch eine Anleitung wie man Farbton mit Cyan einstellt.
Viel Spaß weiterhin beim kalibrieren
Noch ein Tipp: Versuch mal Gamma -3, damit du noch mehr Punch in das Bild bekommst und näher an Gamma 2,4 liegst. Das gilt vor allem im abgedunkelten Raum. Bei Tageslicht ist 2,2 natürlich iO.
[Beitrag von RCZ am 16. Apr 2015, 17:39 bearbeitet]
CapitalTee
#3 erstellt: 17. Apr 2015, 05:23
Ah SUPER Hinweis :). Cyan habe ich natürlich eingestellt (bzw. nicht das war schon optimal) aber auf den Gefanken, das mit rot zu tun, bin ich nicht gekommen :D. Wird sofort gemacht. Gamma schaue ich mir auch nochmal an. Dachte immer 2.2 wäre grundsätzlich ideal - auch bei dunklen Räumen.
Argyll Treiber für HCFR installieren
Schwabbl am 15.09.2023  –  Letzte Antwort am 16.09.2023  –  3 Beiträge
HCFR Kalibrierung. Gamma Referenzkurve nicht 2.2?
Kolonka am 06.12.2019  –  Letzte Antwort am 28.12.2019  –  4 Beiträge
Display Type HCFR - i1 Display Pro
KDTRCH am 11.05.2016  –  Letzte Antwort am 22.05.2016  –  2 Beiträge
Hilfe beim DUAL TV
tolikschatz am 27.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe beim Sony Tv!
Chriszs am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 12.01.2015  –  2 Beiträge
Störgeräusche beim LCD TV - Bitte um Hilfe
wildemaster am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  3 Beiträge
Hilfe beim Reinigen des LCD Bildschirms Rückseite
Mc_Thomas am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  5 Beiträge
Hilfe bei LCD Tv
amstel am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  9 Beiträge
HILFE !!! Thomson 30LCDB03B
astalavista am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  4 Beiträge
Dringend Info zu Acer 3720 benötigt!
B2K5 am 13.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  14 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.599
