| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Schwarze Display-Beschichtung des LED-Fernsehers z... | |
Schwarze Display-Beschichtung des LED-Fernsehers zerstört!+A -A |
Dimdimbim
erstellt: 29. Jun 2014, 19:05
Hallo zusammen, uns ist heut etwas richtig fieses passiert, wir haben beim putzen des Fernsehers ein paar kleine, kaum sichtbare Kratzer in Display hinterlassen. Wir haben dann versucht diese mit einer Uhrenpolitur für Kunststoffoberflächen wieder weg zu bekommen.... leider ist an dieser Stelle jetzt die schwarze Oberbeschichtung des Fernsehers verschwunden! Dieser glänzende Fleck der dort entstanden ist, ist vor allem sichtbar wenn der Fernseher aus ist, oder ein schwarzes (oder einfach einfarbiges) Bild gezeigt wird, bei bunten bewegten Bildern sieht man es so gut wie nicht. Hat vielleicht jemand eine Idee, wie man den Schaden mindern könnte? Es gibt für verschiedene Oberflächen ja so Tönungssprays (die man zB beim Auto auf die Scheiben oder Rücklichter machen kann) Gibt es das auch für Fernseher? Oder ist das auch wieder eine ganze schlechte Idee?
Dimdimbim
erstellt: 29. Jun 2014, 19:18
Modell: ein Sony W905 |
eraser4400
erstellt: 29. Jun 2014, 20:28
Nö. Gibts gottlob nicht, sonst würden einige Heinis das sicher versuchen anzuwenden... Da kannst du leider gar nix mehr machen. Alles was du versuchen würdest, würde die Sache bloss verschlimmern. Das ist ja auch beim 905er kein Glas (mehr) sondern irgendein Kunststoff, dessen Oberfläche nun unwiederbringlich verändert wurde. |
kay1212
erstellt: 02. Jul 2014, 20:23
Hallo , hatte bei meinem 55" LG LM 860 auch ne Schramme auf dem Display und da wurde das Panel getauscht ....Kostenpunkt knapp 860 Euronen , glücklicherweise hatte mein Cousain eine Haftpflichtvesicheung |
optifekt
erstellt: 07. Feb 2015, 19:00
Hallo zusammen, mit ist etwas ähnliches bei meinem 50" Plasma passiert ( ca 4 Jahre alt ) und ich konnte mit vertretbaren Abstrichen ein für mich tragbares Ergebnis erzielen. Bevor ich meinen Lösungsansatz hier zum Besten gebe ( für den mich der eine oder andere Techniker möglicherweise steinigen würde ) bitte ich ausdrücklich Jeden der diese Zeilen hier liest, sich genau zu vorher zu überlegen ob er diese Arbeit auch durchführen kann und ob er damit leben kann dass der Reparaturversuch vielleicht misslingt und der Schaden danach größer ist als zuvor ( z.B. wenn die Beschichtung eine andere Aufgabe erfüllt als in meinem Fall oder anders aufgebracht ist etc .) ! Für all diejenigen die es dennoch wagen möchten ( oder ohnehin mit dem Gedanken spielen das Panel zu tauschen ) hier nachfolgende Beschreibung: Bei unserem Samsung PS50C6790 wurde aus Versehen mit einem mit Salmiak versetzten Glasreiniger, die Beschichtung des Bildschirms großflächig beschädigt ( milchige Flecken über das gesamte Bild ). Das Bild wurde dadurch stark beeinträchtigt und die Flecken waren auch im Betrieb deutlich zu sehen. Da der Tausch des Displays von den Kosten her in etwa dem Zeitwert des Gerätes entsprach, habe ich mich dazu entschlossen zunächst die komplette Beschichtung zu entfernen um zu prüfen ob auf diesem Weg wenigstens wieder ein gleichmäßiges Bild erzielt werden kann. Für diesen Vorgang verwendete ich eine Politur für Kunststoff und Plexiglas, ein Microfaser Tuch und einen Fleece Handschuh wie er zur Politur von Autolacken verwendet wird. Mit leichtem Druck habe ich dann Stück für Stück vorsichtig die Beschichtung vollständig wegpoliert und zum Schluss mit dem Handschuh noch feinste Kratzerchen entfernt. ( Dauer ca 90min ). Am Anfang sah es so aus als würden dabei neue Flecken entstehen, doch war dies nur eine weitere Beschichtung, die ich im gleichen Arbeitsgang mit entfernt habe bis direkt auf die Glasscheibe des Panels. Natürlich spiegelt die Bildschirmoberfläche jetzt sehr viel stärker als vorher, doch da an dieser Stelle wenig Lichteinfall herrscht und ich auch überwiegend in den Abendstunden fernsehe stört mich das nicht besonders. Das Bild ist nach der Prozedur wieder absolut fleckenfrei und abgesehen von den Spiegelungen völlig in Ordnung. Wer das Gerät vorher nicht gekannt hat, wird nicht bemerken dass die Oberfläche bearbeitet wurde. Selbst wenn das Bild etwas an Qualität eingebüßt haben sollte, so ist mir diese geringe Einschränkung die rund 800,-€ Ersparnis für ein neues Display wert. Kosten für die improvisierte Reparatur knapp 13,- € Wer das hier ausprobieren möchte bevor er das ganze Panel tauscht sollte versuchen ein paar grundlegende Informationen über den Aufbau seines Displays zu erhalten, denn bei Bildschirmen deren Front mit einer Folie beschichtet ist wird der oben genannte Versuch vermutlich nicht klappen. Und nun allen die es Wagen viel erfolg, vielleicht gibt es ja noch das eine oder andere Feedback ;9 |
eraser4400
erstellt: 08. Feb 2015, 10:39
Ja. Hat bei dir geklappt, weil es GLAS war! Der w905er hat aber Kunststoff! Wenn du da polierst, kannst du den TV wegschmeissen. Der hält den Druck dabei gar nicht aus. |
Schwarze Schlieren im Display durch Antireflexionsbeachichtigung? stricky3456 am 26.08.2018 – Letzte Antwort am 27.08.2018 – 3 Beiträge |
Richtige Größe des LCD-Display michel592 am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 5 Beiträge |
Wie wichtig ist euch die Beschichtung? Ing_Imperator am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 9 Beiträge |
Zerstört Schlechtes Schwarz das Kinofeeling? CyBoS am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 3 Beiträge |
LED Display auf qled tv verbauen? Carsten2309 am 22.10.2021 – Letzte Antwort am 23.10.2021 – 5 Beiträge |
Meinungen zur Optimalen Höhe des Fernsehers. Micha68307 am 22.09.2019 – Letzte Antwort am 29.09.2019 – 4 Beiträge |
ITT LED 40-5275 Display geht nicht mehr an tommoertl am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 3 Beiträge |
Bildformate bzw. schwarze Balken Ikarus_C_22 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 5 Beiträge |
Schwarze Zeilen.Brauch Hilfe! Ralle85 am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 3 Beiträge |
Schwarze Balken bei DVD jh1477 am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in LCD-Fernseher
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
