HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » extrene Lautspercher dirket ans TV? | |
extrene Lautspercher dirket ans TV?+A -A |
basti80
11:36
erstellt: 20. Okt 2013, |||||||
Hallo, die Lautsprecher von den meisten Flachbildfernsehern kann man ja vergessen. Ich habe mir gedacht, denn TV aufmachen und die Serienlautsprecher abklemmen. Die Kabel nach draußen legen und an kleine Regelboxen anschließen. Hat das schon mal wer gemacht? Müsste man natürlich schauen wie viel Ohm die originalen LSP haben um den Verstärker im TV nicht zu schrotten. Ich weiß, man kann ja einen externen Verstärker anschließen. Muss aber bei Tagesschau oder ähnlichen ja nicht sein. Außerdem brauchen die Verstärker oft mehr Strom als der TV. |
basti80
21:27
erstellt: 25. Okt 2013, |||||||
ich hab meinen TV jetzt mal aufgemacht. (aktueller Samsung) Die Lautsprecher sind eine Spezialkonstruktion, sehen seltsam aus. Drauf steht 6Ohm 10Watt. (gemessen 6,4Ohm) Kann ich da einen 4Ohm Lsp anschließen, oder riskiere ich da den Verstärker im TV? |
AlexG1990
23:14
Ich würde es einfach tun... Viel passieren kann da nicht. Ich denke da wird ein ganz normaler TDA-IC als verstärker verbaut sein - die Dinger sind meist recht gutmütig, wenn nicht sogar von vorne herein auf 4 Ohm ausgelegt. Außerdem ist das mit den Impedanzen bei Lautsprechern eh nur so Pi mal Daumen und frequenzabhängig. Wenn auf den Original-Tröten 10 Watt draufsteht, deutet das doch sehr auf einen solchen IC hin, wie er auch in Autoradios verbaut ist - für gehobene Zimmerlautstärke reicht das auf jeden Fall! Gruß Alex |
basti80
11:13
erstellt: 27. Okt 2013, |||||||
Danke für die Antwort. Einen TDA habe ich nicht gefunden. Ein DRV612(14Pins) ist drauf. ![]() Ist das der Verstärker? In der technischen Beschreibung zum DRV612 habe ich keine Ausgangsleistung und auch keine Ohm Angabe für die Lautsprecher gefunden. Doch nicht der Verstärker IC? |
-Blockmaster-
12:23
Ne, das ist kein richtiger (End)Verstärker. Das was du suchst muss etwas mehr Leistung abkönnen, muss also etwas größer und vielleicht sogar einen Kühlkörper haben. Ist garantiert auch ein Class-D Verstärker. |
basti80
13:28
ich finds leider nicht. Hab auch versucht mal durchzumessen wo der Stecker der Lsp hin geht. Hat auch nichts gebracht. Anbei ein Bild vom Bord. Unten der weiße Stecker geht zu den Lsp. Oben rechts zur Platine der Stromversorgung - da habe ich auch gemessen. Keine Verbindung zu den LSP. Das breite Kabel geht zum Panel. Hat wer noch einen Tipp? (unten ist die mehrlagige Platine nicht bestückt) ![]() |
-Blockmaster-
14:53
Was für ein IC ist das rechts unten über den "4R7F" Spulen? Da es sich wahrscheinlich um ein Class-D Verstärker handelt, ist ein Filter zwischen Verstärker und Lautsprecher, eine direkte Verbindung zum durchpiepsen ist also evt. gar nicht da. |
Kalle_1980
15:03
Ich hab das mal mit einem Monitor gemacht, einfach die Kabel dann verlängert und durch ein gebohrtes Loch rausgelegt. Das lief jahrelang mit ein paar kleinen Regalboxen. War nicht sehr laut, aber reicht. 1 oder 2 Watt reichen ja auch normalerweise. |
basti80
15:25
ntp-7412s konnte da mit Google nichts finden. |
-Blockmaster-
00:51
erstellt: 28. Okt 2013, |||||||
Wie heißt denn das Gerät? Evt. findet sich ja ein Service Manual. |
Gnampf
12:12
erstellt: 29. Okt 2013, |||||||
Frage: Was soll das bringen ? Warum nicht einfach ein gutes Akitv-Lautsprecherpaar aus dem PC-Bereich an den Kopfhörerausgang, die internen Lautsprecher über's TV-Menü abschalten und gut ist. Bei meinen 6 Jahre alten Sony TV ist dieses Vorgehen möglich, oder hat dein TV keinen Kopfhörerausgang ? Warum das Gerät aufschrauben (Möglicherweise noch einen Garantieverlust riskieren), darin herumlöten (Möglicherweise die Beschädigung von elektronischen Bauteilen riskieren) und wenn man die Lautsprecher angelötet und aufgestellt hat, reißt man selbst oder ein vielleicht ein vorhandenes Kleinkind oder Haustier die Lautsprecher aus dem Regal und die Lötstellen im TV gehen dabei "über den Jordan" |
Kalle_1980
17:40
Was sind das denn für Fragen ? Es bringt besseren Klang Aktivlautsprecher für PC müsste man an und ausschalten, kenne keine mit Automatik. Bei nen neuen würde ich es jedoch auch nicht tun. Und Kabel kann man gegen herausreißen sichern. Der TE hat vielleicht einen älteren TV, und nochn Paar Lautsprecher rumstehen. [Beitrag von Kalle_1980 am 29. Okt 2013, 17:41 bearbeitet] |
Gnampf
19:04
Was ist das für eine Bemerkung ? Das sind Fragen, die sich mir als Mensch mit gesundem Verstand stellen.
Den bringen normale, am Kopfhöhrerausgang angeschlossene Boxen auch
Oh, welch Aufwand ! Man könnte sich ja beim Einschalten überarbeiten. Und ein bisschen Bewegung kommt ja für einen Couchpotato von heute, der nur vor der Glotze hängen will überhaupt nicht in Frage. 1. Lösung dafür: Man besorgt sich eine Steckdosenadapter, der über eine Fernbedienung eine Steckdose ein- und ausschalten kann. Sowas gibt´s im Set (Fernbedienung & 3 Adapter) bereits ab 15 Euro im Baumarkt. Nachteil: man hat eine zusätzliche Fernbedienung Diese Lösung arbeitet bei mir einwandfrei. Ich habe an meinem Sony TV ein 2.1 Set von Creative Labs an den digitalen Tonausgang angeschlossen (funktioniert auch über den Kopfhörerausgang). Wenn ich normal fernsehen will (z. B. die Tagesschau) ist das System aus und der Ton läuft über die TV-Lautsprecher. Will ich eine Film ansehen, schalte ich einfach über die Fernbedienung die Zusatzlautsprecher ein. 2. Lösung dafür: Man besorgt sich eine Master-/Slave-Steckdose, an der der Fernseher als Master und die Lautsprecher als Slave angeschlossen sind. Wird der Fernseher eingeschaltet gehen die Lautsprecher mit an. Nachteil: solche Steckdosen sind teuer.
Das sind Vermutungen von dir - selbst mein alter Loewe Röhren-TV hatte schon einen Kopfhöreranschluss. |
Passat
19:19
Nö, gibts ab ca. 16,- €. Also kein wesentlicher Unterschied zur Funksteckdose. Grüße Roman |
Kalle_1980
19:29
Normale Lautsprecher am Kopfhörerausgang ? ![]() [quote= [quote="Kalle_1980 (Beitrag #12)"] Der TE hat vielleicht einen älteren TV, und nochn Paar Lautsprecher rumstehen. [/quote] Das sind Vermutungen von dir - selbst mein alter Loewe Röhren-TV hatte schon einen Kopfhöreranschluss.[/quote] Sonst würde er wohl kaum fragen, und externen Amp will er nicht, laut ersten Beitrag. [i] irgendwie hab ich quoteprobleme ^^ [/i] [Beitrag von Kalle_1980 am 29. Okt 2013, 19:38 bearbeitet] |
Passat
21:15
Es sind wohl eher normale Aktivlautsprecher gemeint (z.B. ausnahmslos jeder PC-Lautsprecher ist aktiv). Grüße Roman |
basti80
22:50
erstellt: 30. Okt 2013, |||||||
mein TV ist ein Samsung UE39F5000 (falls jemand dafür einen Schaltplan hat) Ich möchte besseren Klang ohne extra was zuschalten zu müssen. (habe eh ein 5.1 System was dafür da ist) Kannst ja mal von so einem Aktiven System die Leistungsaufnahme messen. Das ist nicht ohne. |
basti80
22:32
erstellt: 16. Nov 2013, |||||||
bei meinem konnte nicht rausfinden was für ein Audio IC drin ist, habe dann wie Serie 6 Ohm Boxen angeschlossen. Mittlerweile habe ich schon den 2. umgerüstet. Ein 40" Blaupunkt LED. Es waren ganz billige 8Ohm Boxen ohne Gehäuse drin, mein Samsung hatte ein speziell geformtes Kunststoffgehäuse. Der Blaupunkt hat einen TI tpa3110LD2 drin, Class D Amp. Laut Datenblatt auch für 4 Ohm gedacht, die sind jetzt auch dran. ---> Fernseher anmachen und sofort ist guter Ton da, ohne extra Anlage. |
Kalle_1980
01:10
erstellt: 17. Nov 2013, |||||||
Na also, geht doch. ![]() |
Netzbrummen durch LCD-TV?? DarkCC am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 5 Beiträge |
Telefunken TV gespeicherte Sender immer weg Anti-EF am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 2 Beiträge |
richtiger TV für apple TV ! rainer210789 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 2 Beiträge |
LCD-TV Jokonda am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 8 Beiträge |
LCD TV Mansel am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2005 – 5 Beiträge |
Perfecter TV LexusIS300 am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 2 Beiträge |
Blu-TV ? Zindy am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 2 Beiträge |
TV-Mediaplayer! Devil_Dante am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 6 Beiträge |
TV Wandhalterung Trainer_d am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 5 Beiträge |
TV Wandhalterung FloppyKiller_ am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 03.03.2016 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedirafewings563
- Gesamtzahl an Themen1.559.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.608
