Gebogenes LC-Panel - Tipps?
Flexus88
#1 erstellt: 01. Apr 2012, 14:57
Hi liebe Community,
Ich habe ein Problem und hoffe von eurer Erfahrung und technischem KnowHow profitieren zu können:
Es besteht für mich die Möglichkeit einen als B-Ware deklarierten Philips 55" LED Fernseher (55pfl6606K/02) für 580€ zu kaufen (Preis bei Amazon derzeit ~1300€. Also ein ordentlicher Rabatt). Den Fernseher habe ich übers Wochenende zu Hause und konnte nun auch sehen was es mit der B-Ware auf sich hat. Das LC-Panel scheint einen Transportschaden zu haben denn es ist an der unteren rechten Ecke (von vorne betrachtet) etwas nach hinten gebogen, ca 8mm also durchaus wahrnehmbar. Die Bildqualität ist trotzdem auf den ersten Blick tadellos. Gestern Abend hat sich nun aber folgendes gezeigt, als ich bei abgedunkeltem Raum TV geguckt habe: Der Fernseher verfügt über die Edge-LED-Technik, somit wird das Bild meines Wissens nach von den Kanten aus beleuchtet. In der besagten, verbogenen Ecke ist nun eine ungleichmäßige ausleuchtung bei dunklen Bildern, und nur bei diesen, zu erkennen. Dies scheint meiner Meinung daran zu liegen, dass das Licht nun nicht mehr im optimalen Winkel in das LC-Panel eintritt und daher sichtbar wird. Könnt ihr diese Annahme bestätigen? Habt ihr eine Idee ob dies reperabel ist? Eventuell kann man das Panel ja "zurückbiegen"? Oder ist die Gefahr zu groß das es dabei kaputt geht? Ich denke das hohe Kräfte gewirkt haben müssen, als sich das LC-Panel verzogen hat. Wenn man vorne an dem rand des Panels etwas drückt oder zieht wird es scheinbar besser.
Ich habe außerdem mal die Abdeckung der Rückseite demontiert... Das LC-Panel ist jedoch ein Gesamtbauteil (von LG ;-) ) an das man so nicht ran kommt... Ich dachte sonst ob man eventuell die Edge-LED-Leisten wieder "hinbiegen" könnte? Der Knick selbst stört halt nicht sondern nur dieses Problem mit der Ausleuchtung. Habt ihr noch irgendeine Idee? Was haltet ihr grundsätzlich von dem Angebot? Ich weiß noch nicht genau ob ich damit leben kann... Tagsüber fällt das Problem nicht auf aber Abends ist es teilweise schon störend wenn man drauf achtet. Auf der anderen Seite hat der Fernseher wirklich eine tolle Bildqualität und das bei der Größe.. Das will ich nach dem Wochenende schon nicht mehr missen ;-)
Für eure Ideen, Tipps, Anregungen wäre ich sehr dankbar!
Mfg
Flexus88
Edit: um das Problem noch etwas genauer zu beschreiben: bei dunklen Bildern wird die Ecke unten rechts nicht richtig dunkel sondern bleibt grau und setzt sich somit vom Rest ab.
[Beitrag von Flexus88 am 01. Apr 2012, 15:15 bearbeitet]
Welle72
#2 erstellt: 03. Apr 2012, 13:57
Mit hinbiegen ist da nix. Wenn Du Pech hast reißt das Diplay bei dem Versuch.
Ist das Gerät vom Händler? Ewtll kann man da über die Herstellergewährleistun was drehen.
LC 32 - GD1
WasGuckstDu am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  2 Beiträge
Harwa LC 27 M6S
Ollek am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  3 Beiträge
Plasma LC-Displays??
Mr.Chaos am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2005  –  2 Beiträge
Wandhalterung LC 26GA3E/4E
catman41 am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  3 Beiträge
HARWA LC-32M5S
Flominator am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  22 Beiträge
VIEWPIA LC-42IE21
wat am 28.09.2005  –  Letzte Antwort am 08.10.2005  –  2 Beiträge
Spielkonsolen "auf" LC Displays
Abitor am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.10.2005  –  4 Beiträge
Nachbilder bei LC Displays
gummibaer am 14.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  6 Beiträge
Harwa LC 32 W19S
Papillon2 am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  2 Beiträge
Leichtes Flimmern des LC-Displays - Normal?
DasNarf am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.831
