| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Brummen/Surren/Pfeifen auch LED-LCD’s beim Dimmen ... | |
Brummen/Surren/Pfeifen auch LED-LCD’s beim Dimmen der Helligkeit? (Ein Test für LED-TV Besitzer)+A -A |
Ingenieur_BoB
erstellt: 29. Dez 2011, 00:00
Liebe Leser, einige von Euch kennen das vielleicht, dass viele LCD’s beim Dimmen der Helligkeit/Hintergrundbeleuchtung anfangen (unangenehme und nervige) Geräusche zu machen. Dies liegt dabei an der verbauten Technik. Es werden zum Dimmen der Leuchtstoffröhren (CCFL) Resonanzwandler verwendet, diese fangen an, beim verringern der Hintergrundbeleuchtung, Vibrationen zu verursachen. Für den einen sind sie kaum hörbar für den anderen nerven sie penetrant. Bei den letzteren genannten gehöre ich dazu. Warum überhaupt die Helligkeit dimmen? Ist mein LCD zu hell eingestellt, dann erröten nach ein paar Stunden arbeiten die Augen und es wird dadurch immer unangenehmer zu arbeiten. Da ich ca. <1m vom LCD entfernt bin (Computermonitor) ist dieser Effekt besonders stark. Was kann man nun tun? Ich habe die Helligkeit des LCD mittels Software (PowerStrip 3.9) verringern können, dies ist aber eine sehr unelegante Lösung. Denn dabei werden nicht mehr „alle“ Farben dargestellt. Nun benötige ich Eure Hilfe. Neuere LCD’s mit LED Hintergrundbeleuchtung besitzen eine etwas andere Technik zur Dimmerung. Würdet Ihr mal testen ob diese LED-LCD’s Brummen/Surren/Pfeifen. Dabei geht Ihr in folgenden Schritten vor: a. LCD einschalten, irgendein Programm wählen b. alle Geräusche in der Umgebung abschalten auch den LCD auf lautlos schalten c. die Helligkeit bzw. die Hintergrundbeleuchtung auf 100% bzw. höchste Stufe stellen d. Sich nun, sehr dicht, vor den LCD begeben vielleicht auch das Ohr direkt hinter das LCD halten e. Helligkeit bzw. die Hintergrundbeleuchtung verringern f. horchen, ob sich was an der Geräuschlage verändert g. Dokumentieren Beim Dokumentieren sind mir folgende Punkte wichtig: Name und Typ des LCD’s, Geräuschveränderung ja/nein und ist die Geräuschveränderung unangenehm (Eure eigene Meinung). Bei meinen LCD’s sieht das so aus (beide aber ohne LED-Hintergrundbeleuchtung): -LG Flatron W2242T Geräuschveränderung ab 99% Helligkeit bis 0% Konstant gleichbleibende nervige Geräusche bis 0% -Samsung LE32C650 Geräuschveränderung ab Stufe 19 bis 0 der Hintergrundbeleuchtung, bei Stufe 20 und 8 Geräusche wieder weg Für mich wenig unangenehm. Nutze aber trotzdem die Stufe 8. Jetzt fehlen noch ein paar Fakten über LCD’s mit LED-Hintergrundbeleuchtung. Bin sehr gespannt auf Eure Ergebnisse. |
Lindon
erstellt: 04. Jan 2012, 11:57
Also ich habe meinen Samsung 55C80xx nun eineinhalb Jahre, und der gibt bei keiner Einstellung irgendeinen Mux von sich. Ich hab auch einen No Name LCD mit Leuchtstoffröhrentechnik der keinerlei Geräusch, egal bei welcher Einstellung, von sich gibt. Ich scheine da Glück gehabt zu haben. Den No Name benutze ich als Computermonitor und sitze einen halben Meter davor. [Beitrag von Lindon am 04. Jan 2012, 12:00 bearbeitet] |
Ingenieur_BoB
erstellt: 01. Mrz 2012, 15:17
Vielen Dank für die Antwort. Ich habe zwar mehr Antworten erwartet, aber LED-LCD’s scheinen noch nicht so verbreitet zu sein!?! Bei LCD mit Leuchtstoffröhrentechnik scheint es wohl echt Glückssache zu sein, ob es Geräusche beim Dimmen gibt oder nicht. Ich habe inzwischen verschiedene LCD getestet, mit dem gleichen Ergebnis. Beim einige Plasma-TV kommen die Geräusche auch vor. Das schreiben zumindest einige User in anderen Foren. Was noch fehlt sind noch mehr Tests von LED-LCD’s. Wenn noch jemand Informationen finden sollte bzw. LED-LCD’s testen könnten, dann bitte hier rein schreiben. Links von Foren, wo so was auch diskutiert wird, helfen auch weiter. |
ZXMicha
erstellt: 13. Mrz 2012, 14:48
Grundig 32VLE8130 (sollte ein LED sein) hat nerviges Brummen\Surren\Pfeifen welches ich bisher aus alten Trafos kenne. Deutlich hörbar bei hellen Bildern. Fällt besonders auf, wenn man in den Apps fürs internet ist wo kein Ton an ist. |
Radical_53
erstellt: 22. Mrz 2012, 09:42
Bei meinen letzten Monitoren mit CCFL-Beleuchung (HP) hatte ich dieses Geräusch auch immer. 100% und knapp darunter waren normal lautlos, je tiefer man ging desto weiter sank die Frequenz des Geräuschs. Da die Schirme bei 100% viel zu hell waren mußte man, gerade nach längerer Betriebsdauer, ständig das Pfeifen/Brummen ertragen (zu meinem Glück tauschte HP die Schirme immer tadellos um!). Mein TV mit LED Backlight (Philips 5605) hat auch ein Geräusch, hörbar ist es allerdings für mich nur wenn ich mit dem Ohr direkt hinten am Gerät bin und selbst dann ist es noch sehr dezent und ändert sich bei verschiedenen Helligkeiten kaum. Auch wenn mir hier die Betriebsdauer noch etwas fehlt so ist es absolut gesehen für mich unkritisch. Worauf ich besonders gespannt bin (und hoffentlich heute noch eine Antwort finde) ist wie sich ein Schirm mit LED Backlight und externem Netzteil verhält. Gerade beim Arbeiten am PC sind Zusatzgeräusche doch extrem lästig und hier hoffe ich auf eine möglichst umfassende Stille |
Ingenieur_BoB
erstellt: 04. Dez 2012, 11:11
Hallo, jetzt habe ich mir mal ein Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung gekauft. Hört auf den Namen Samsung SyncMaster SA550. Dieser Brummt/Surrt/Pfeift zwar auch beim dimmen der Hintergrundbeleuchtung im Netzteil , ABER der große Vorteil ist, dass dieser ein externes Netzteil besitzt. Das kann man unter dem Tisch positionieren und dann hört man die Geräusche nicht mehr:)Beim Kauf, habe ich gar nicht auf ein externes Netzteil geachtet. Da habe ich wohl Glück gehabt, dass sich das so ergeben hat. Denn Anfänglich war ich enttäuscht, als ich den Monitor direkt nach dem Aufbau gedimmt habe und dann ein Geräusch gehört habe. Nach weitere Recherche besitzen nicht all zu viele Monitore externe Netzteile. |
Full LED oder Edge LED Sporty2 am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 5 Beiträge |
LED TV Problem Klingato am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 7 Beiträge |
Filmfarben und LED TV andi@71 am 04.10.2013 – Letzte Antwort am 18.10.2013 – 5 Beiträge |
spiegeln beim LED vw_cologne am 10.08.2014 – Letzte Antwort am 13.08.2014 – 4 Beiträge |
LCD(LED)-TV cheetah90 am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 10 Beiträge |
Direkt LED / Edge LED trigek94 am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 4 Beiträge |
LED Hintergrundbeleuchtung berti56 am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 3 Beiträge |
HANSPREE LED-TV SV32LMNB verzögerung beim Spielen Lypser am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 2 Beiträge |
Blaupunkt led tv problem! Smilie_ am 03.12.2016 – Letzte Antwort am 04.12.2016 – 7 Beiträge |
Können LED-TV einbrennen? ZeroCooler am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRainerTausD
- Gesamtzahl an Themen1.563.182
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.483
