PiP mit internem DVB-S2 + DVB-T Tuner?
mkk82
#1 erstellt: 25. Dez 2011, 20:43
Hallo zusammen,
meinem Verständnis nach brauche ich für die PiP-Funktion über Satellit nach wie vor 2 Tuner.
Eine Möglichkeit wäre somit:
Ich nutze den internen DVB-S2 Tuner eines Fernsehers und schließe zusätzlich noch einen externen SAT-Tuner an. Das bedeutet aber auch, dass ich 2 Koaxkabel brauche...
Nun hatte ich folgende Idee:
Die neuen Flachbildfernseher haben ja oft Triple-Tuner (DVB-S/C/T) verbaut.
Wäre es denn machbar mit der Kombination aus DVB-S und DVB-T die PiP-Funktion zu nutzen? Ich würde dann eben ganz normal über Satellit Fernseh schauen und das PiP-Bild käme dann vom DVB-T Tuner. Klar, das würde nur dann gehen, wenn der entsprechende Sender auch über DVB-T zu empfangen ist... aber generell: Geht das?
Vielen Dank.
Duke44
#2 erstellt: 25. Dez 2011, 20:53
Das Gerät müsste dies explizit so unterstützen.
Die meisten Geräte allerdings können nur PIP mit einem internen Tuner und einer externen Quelle per HDMI o.ä., insofern ist das Vorhaben wohl nicht umsetzbar.
-Blockmaster-
#3 erstellt: 26. Dez 2011, 13:09
Wird nicht gehen weil diese Geräte i.d.R. nur einen MPEG Decoder haben. Ausserdem muss man bei vielen zwischen den verschiedenen Tunern hart umschalten. Also z.B. von S (Sat) in den C (Kabel) Modus wechseln.
Was du vorhast geht nur bei den deutschen Herstellern (Loewe, Metz, Technisat). Die haben echte Twin Tuner, doppelte MPEG Decoder und zwischen den Tunern muss man auch nicht extra umschalten.
[Beitrag von -Blockmaster- am 26. Dez 2011, 13:11 bearbeitet]
DerTräumer
#4 erstellt: 05. Jan 2012, 14:18
... Die haben echte Twin Tuner, doppelte MPEG Decoder ...
Achtung, dazu gibt es eine weitere Einschränkung. Gerne hätte ich schon lange unsere Röhre abgelöst (Loewe mit 2-Tuner-PIP). Es mangelt aber am zweiten MPEG4-Decoder. Man kann also nicht ARD-HD gucken und ZDF-HD im PIP schauen. Die Meldung - wenn man das bei Loewe versucht - lautet in etwa "Es wird bereits eine MPEG4-Quelle wiedergegeben".
Im Prospekt und im Web weist Loewe korrekt auf diese Einschränkung hin. Eine externe HD-Quelle wird meines Wissens aber unterstützt. Bei Metz und Technisat verhält es sich identisch.
Als zukunftsfähig würde ich diese Einschränkung nicht bezeichnen. Gerade beim Preis eines Loewe!
Gerüchteweise kommt Philips in 2012 auch mit Dual-Tunern. Ich bin sehr gespannt, ob die es dann gleich richtig machen bzw. wie sich Loewe oder Metz in 2012 verhalten. Wie gesagt, meine Kohle liegt bereit.
Analoge und digitale Nicht-HD-Quellen funktionieren natürlich. Ebenso die Aufzeichnung im Hintergrund, auch wenn ein HD-Kanal geguckt wird. Die Dekodierung erfolgt erst bei der Wiedergabe.
-Blockmaster-
#5 erstellt: 06. Jan 2012, 12:14
Richtig. Genau auf dieses Feature warte ich übrigens auch, hab auch noch ne Röhre mit 2 Tuner PIP stehen
DVB-C, DVB-C2
alex.k am 15.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  2 Beiträge
intergierter DVB-T tuner ja/nein?
**h0rus am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  7 Beiträge
LCD mit DVB-T
Hauke01 am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  3 Beiträge
Telefunken 22R900 DVB-T
katoba am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  2 Beiträge
Full HD & DVB-T
$ir_Marc am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  13 Beiträge
Qualität LCD mit DVB-T
joneu am 26.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  2 Beiträge
DVB-T Problem mit 32DA8ZU
daja am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  2 Beiträge
DVB-S2 eingebaut oder Sat Receiver
Jürgen_L am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  7 Beiträge
LCD/Plasma mit eingebautem DVB-T/S Tuner
ai231 am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 08.12.2005  –  12 Beiträge
neuer ACER AT2605-DTV mit DVB-T Tuner
TUX-LAN am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  2 Beiträge
2011
2012
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRedx90
  • Gesamtzahl an Themen1.563.228
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.601
