TECHWOOD NATUS 1026 FHD DVB-T Hilfe Dringend
Kupfer669
#1 erstellt: 18. Mai 2011, 19:22
Hallo zusammen,
habe mir den TECHWOOD NATUS 1026 FHD DVB-T gekauft. In unserem Haus ist Kabelfernsehn Installiert. Bekommen aber irgendwie die Programme nicht bzw. nur schlecht hin.
Habe auch eine DVB-T Antenne erstmal dazu genommen, dort geht alles ohne Probleme, nur eben ist die Auswahl der Programme nicht groß und dazu auch noch einige Störungen.
Meine Vermieterin will mir auch nicht die TV-Gebühren erlassen, deshalb will ich auch auf Kabel umsteigen.
Wer kann mir helfen, bin für jede Aussage sehr Dankbar.
Xoxo24
#2 erstellt: 18. Mai 2011, 20:43
Hatte das gleiche Problem vorher nen DVB-T Receiver gehabt und mit der Antenne guten Empfang, dann Internes DVB-T genutzt und kein Empfang mehr...
Versuch die Antenne wo anders hin zu stellen dann klappt es
Kupfer669
#3 erstellt: 18. Mai 2011, 21:13
erst ma Danke für deine Antwort.
Will eigentlich vom DVB-T weg und zu Kabel, nur bekomme ich die Sender nicht eingestellt.
Turtleman
#4 erstellt: 21. Mai 2011, 00:15
wenn die (technische) "Empfangsqualität" schlecht ist, bzw.
die "Qualitätshöhe" nicht bekannt ist, bzw. WAR, so sollte
man mal MESSEN lassen.
Ist ja wohl "dein erstes mal" mit DVB-T.
Und (natürlich) kann der Tuner vom neuen gerät auch ne
Macke haben.
Im übrigen ist der Empfang bei DVB-T in kritischen Situationen sehr Antennenabhängig.
Es gibt bei Vestel Geräte, welche beim Suchlauf IMMER zuerst
den DVB-T Bereich absuchen.
Ist dieses erfolgt, fragt das Gerät nach, ob auch die
Kabelfrequenzen abgesucht werden sollen. Wenn nicht schnell
genug "geantwortet" wird, bricht das Gerät ab.
Vielleicht machst Du also beim Kabelanschluss grundsätzlich
etwas falsch....
Kabel bei Antennenanschluss muss da natürlich vorher
umgesteckt werden.
Es gibt übrigens entsprechende, AUTOMATISCHE Umschalter, da könntest Du dann OHNE Umstecken BEIDE Empfangstechniken
nutzen.
Der Umschalter braucht zwar eine Schaltspannung, aber so etwas gibt es ja "grundsätzlich" bei Vestel.
SOLLTE deiner auch haben...
Gruss
techwood natus x922 fhd komische auflösung
noggerkiller am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  3 Beiträge
Hilfe! Fragen zum Techwood Natus X 837 FHD
Mr._Vincent_Vega am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe mit Techwood LCD Fernseher
Choji am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  4 Beiträge
Techwood (Vestel) Natus S 1119 Fragen
NewSam am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  6 Beiträge
Fernseher zeigt Negativbild? - Techwood Natus X 926 II
MrWagner am 15.08.2017  –  Letzte Antwort am 17.08.2017  –  19 Beiträge
Techwood NOVUS L22F275N2
langsaam1 am 19.12.2015  –  Letzte Antwort am 23.12.2015  –  2 Beiträge
ITT LCD 46-3100 DVB-T FHD
Fortuna39 am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.05.2010  –  8 Beiträge
Anfrage: ITT LCD 42-3100 DVB-T FHD
tulip am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  2 Beiträge
Full HD & DVB-T
$ir_Marc am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  13 Beiträge
Empfehlung 55'' FHD flat
Ecki1978 am 03.10.2014  –  Letzte Antwort am 03.10.2014  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.679
