Neue JVC X Serie
goldmember
#1 erstellt: 18. Aug 2006, 18:47
Ich denke dass JVC ziemlich bald nach der IFA den neuen 40" der X serie bringen und dass dieser full hd (1080p) wird. Weiß schon jemand mehr?? Preis? Ausstattung?
[Beitrag von goldmember am 19. Aug 2006, 09:58 bearbeitet]
celle
#2 erstellt: 22. Aug 2006, 10:48
Auch ein 46" Modell mit Full-HD wird auf dem IFA-Vorbericht auf der JVC-Seite angekündigt. Leider noch keine weiteren Infos oder gar Bilder.
Hoffe das das Design der X-Serie beibehalten wird. Das schaut wirklich klasse aus. Zudem könnte man ja endlich einmal auch den VGA-Eingang für die native Ansteuerung des Panels freigeben. Bis jetzt nur 1024x768 Pixel. Aber native 1080p24 über HDMI wäre auch was Feines
Mal gespannt ob JVC auch auf LED-Backlights oder überhaupt verbeserten Backlight mit erweiterter Wellenlänge (ähnlich der Bravia-Serie) anspringt. S-PVA-Panels haben sie ja schon.
@JVC-Besitzer
Welche Features und Einstellungen besitzen denn die JVC-TV´s so? Z.B. wie Bild in Bild (z.B. wie bei Samsung HDMI und Normal-TV gleichzeitig, keine Standbilder), Standbild, vorheriger Sender auf Knopfdruck, Bildtuningmöglichkeiten wie Gamma-Korrektur und genauere Einstellung der Grundfarben (ähnlich den Sharp-LCD´s)?
an die Mods:
Warum gibt es kein JVC-LCD-Unterforum? Sind im LCD-Bereich doch deutlich gewichtiger als Panasonic...
Gruß, Marcel!
Fudoh
#3 erstellt: 22. Aug 2006, 10:52
weil das irgendwie der erste JVC Thread seit Wochen ist... Wenn sich's mit der X Serie ändert, dann mal gucken.
Tobias
celle
#4 erstellt: 22. Aug 2006, 11:31
@Fudoh
Is Ok. Denke nach meinem IFA-Besuch werde ich JVC auch selbst etwas pushen können Jedenfalls haben die wohl auch ihren Stand etwas ausgebaut im Vergleich zum Vorjahr.
Denke die viel zu wenigen Beiträge kommen auch davon, das es halt noch kein Unterforum gibt. Kenne keinen Grund warum z.B. Panasonic-LCD´s besser sein sollten. Dann gibt es die eh nur bis 32"...
Also JVC-Besitzer und -Interessenten, dann meldet euch einmal verstärkt zu Wort! An der Bildqualität der JVC-LCD´s gibt es ja eigentlich nix Großes auszusetzen. Am Design erst recht nicht.
Gruß, Marcel!
celle
#5 erstellt: 22. Aug 2006, 21:06
Ein paar Links der US und Japan-1080p-Modelle für die Vorfreude!
www.jvc.com/press/index.jsp?item=493&pageID=3&PressKitID=7
www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=695173&page=1&pp=30
www.jvc-victor.co.jp/tv/lt-46lh800/feature00.html
www.plasmacity.com/LCD_DISPLAYS/JVC/40FN97.htm
www.jacweb.jvc.com/c...0Sheets/LT46FN97.pdf
www.ixbt.com/news/dvd/pics/jvc-lt-46lh800.jpg
http://images.google...Dde%26lr%3D%26sa%3DN
www.jvc.com/product.jsp?productId=PRD4208300&PathId=80
Ein Video:
www.cinenow.com/us/play-video-207.html#
In 1080p sets, JVC is offering two new models – the 40-inch LT-40FN97 and 46-inch LT-46FN97. In 768p LCD televisions, JVC is introducing new models in 26-, 32- and 37-inch screen sizes.
All of JVC’s new 1080p LCD TVs use a 1920 x 1080p native resolution panel. Outstanding picture quality is ensured through the use of JVC’s Genessa 32-bit CPU video processing, incorporating the fifth generation of JVC’s D.I.S.T. (Digital Image Scaling Technology), which seamlessly up-scales any video source to display at full high definition 1080p. Standard definition signals are improved through new Natural Progressive IP conversion, improved scaler performance and a new PLL system that improves the performance of a composite signal.
Genessa includes a Digital Video Noise Reduction that reduces the “graininess” for both analog and digital video source, a Block Noise Suppressor that detects and eliminates “block noise”, a Mosquito Noise Suppressor that eliminates noise in low bit-rate signals without degrading the image, and a 3D Y/C comb filter with DTV Cross Color Eliminator that uses an advanced 10-bit 3D Y/C separation process to eliminate cross color and dot interference that is imbedded in older source material.
In addition, the audio performance of some new JVC LCD TVs is improved through the use of MaxxBass®, digital signal processing that extends the perceived bass performance, a built-in parametric equalizer for more accurate frequency response, and in the LT-46FN97, JVC’s twin oblique cone speakers for natural sound.
JVC’s new 1080p LCD TVs feature a new ATSC/DRC/QAM/NTSC tuning system, MaxxBass and parametric equalizer, two IEEE 1394 inputs, two HDMI inputs, two component inputs, two S-Video inputs, PC input and an AV output.
1920 X 1080P Resolution
Smart Sensor for Auto Back Light Controlfor
Maxx Bass Volume Limit
D.I.S.T. w/ 32 bit CPU
Five Video Status Settings
Blue Power LED and Illumination w/Dimmer Illumination
VESA Compliant Twin Screen
Channel & Input Label
EL Illuminated
Universal Remote Universal Remote
DCR/Cable Card
Dual i--Link Link
Parametric Equalize
Tuner: ATSC/ DCR/ ATSC/ DCR/QAM/ NTSCQAM/ NTSC
Sound Quality:20 Watt
Oblique Cone Speakers
Advanced Advanced Hyper Surround +Hyper Surround +
Smart Input Dual HDMI inputs
Dual Component inputs
S--Video
PC In
Digital Audio Out
Gruß, Marcel!
[Beitrag von celle am 22. Aug 2006, 21:37 bearbeitet]
no_Legend
#6 erstellt: 23. Aug 2006, 16:47
In der Ct war ein bild von einem 46 Zoll MOdell das JVC raus bringen will nur keine INfos dazu leider.
Name war glaub ich LT-46 irgendwas
Bin mal gespannt denn der Preis soll bei 4000€ los gehen.
Heartache
#7 erstellt: 26. Aug 2006, 19:34
Na hoffentlich wirds was! Bin jetzt schon länger auf der suche nach einem full-hd(1080p) lcd, den ich auvh voll als monitor ersatz nutzen kann. Da gibts ja von den großen herstellern bisher nix.
celle
#8 erstellt: 26. Aug 2006, 21:03
@Heartache
Die Sony X-Serie lässt sich nativ 1:1 ansteuern.
Ob JVC von ihrer bisherigen 4:3 PC-VGA-Masche wegkommt, dürfte bezweifelt werden. Aber es gibt ja noch Hoffnungen über HDMI...
Gruß, Marcel!
Kennedy01
#9 erstellt: 26. Aug 2006, 21:37
einen 40er als full hd würde mich als alternative zu einem samsung interessieren. werde mir jvc auf der ifa ansehen.
Heartache
#10 erstellt: 26. Aug 2006, 23:36
celle schrieb:
@Heartache
Gruß, Marcel!
Das stimmt aber 46" sind für mich zu groß und zu teuer und den 40" gibts ja noch nicht ausserdem wird der preis auch dort höher liegen als bei jvc oder samsung zb.. naja erstmal die ifa abwarten
[Beitrag von Heartache am 26. Aug 2006, 23:39 bearbeitet]
celle
#11 erstellt: 27. Aug 2006, 09:37
@Heartache
Der 40" Sony kostet 3900 EUR UVP, der Samsung liegt gar in 40" darüber. Glaube über 4000 EUR für das F-Modell...
Der JVC wird in ähnlichen Preisgefilden wildern. Braucht ja nur die US-Preise als Maßstab nehmen.
Gruß, Marcel!
Heartache
#12 erstellt: 27. Aug 2006, 11:30
celle schrieb:
@Heartache
Gruß, Marcel!
Naja UVP ist öher aber die straßenpreise werden wohl unterdem des sony liegen denke ich mal aber das ist OT zurück zu JVC
Trickymaster
#13 erstellt: 27. Aug 2006, 18:17
Wow! JVC weiß wie ein LCD-TV aussehen muss.
celle
#14 erstellt: 27. Aug 2006, 18:59
@Trickymaster
Ja, optisch sind die derzeit kaum zu schlagen. Wenn ich nicht soviel Verlust machen würde und der JVC auch 1:1 Pixelmapping über VGA oder HDMI unterstützt, würde ich glatt meinen Samsung dafür verscherbeln...
Hätte ich doch noch bis jetzt mit dem Kauf gewartet. Aber ein anstehender (JVC) BD-Player und Projektor kann darüber hinwegtrösten.
In 3 Jahren gibt es dann eh auch 65" LCD´s mit LED-Backlight und super Schwarzwert (siehe Sharp´s "ASV-Premium" LCD´s) für gar günstigere Preise
Gruß, Marcel!
Heartache
#15 erstellt: 27. Aug 2006, 19:13
In den specs des pdf's das du gepostet hast steht das über d-sub/vga 640*480 & 1024*768 bei 60Hz unterstützt werden :(, mal sehen wie es über dvi bzw. hdmi aussieht.
[Beitrag von Heartache am 27. Aug 2006, 19:14 bearbeitet]
celle
#16 erstellt: 27. Aug 2006, 19:31
@Heartache
Hmm, auch bei den neuen 1080p Modellen?
Auf der anderen Seite laufen aufgrund meiner alten Grafikkartenleistung bei meinem Samsung auch nur 1024x768 Pixel und das sieht auch gut aus und definitiv besser als über den uralten 14" CRT-Monitor oder 15" Laptop-TFT...
Meine Digifotos sind auch meist nur 4:3 (dann gibt es auch noch Hochkantbilder), so dass bei 16:9 wieder was beschnitten werden würde oder halt verzerrte Proportionen. Man kann also auch damit leben solange das Bild scharf ist. Derzeit ist es das auch bei meinem 1366x768er LCD der Fall, auch wenn er nativ 1366x768 Pixel unterstützt. Bei 1080er Auflösung des JVC´s dürfte das aber nicht der Fall sein, oder man hat an allen Seiten (auch oben und unten) Ränder, zudem schlecht wenn man die Xbox360 über VGA anschließen will. Da ist native Ansteuerung auch sinnvoll.
Muss halt abwegen ob man den VGA-Eingang unbedingt braucht.
Früher kam man auch ohne VGA-Eingang beim TV aus und die wenigsten werden einen PC anschließen wollen...
Über HDMI unterstützt der JVC definitiv die volle Auflösung. Die Frage ist halt nur ob ohne Overscan?
Gruß, Marcel!
[Beitrag von celle am 27. Aug 2006, 19:33 bearbeitet]
Heartache
#17 erstellt: 27. Aug 2006, 19:34
celle schrieb:
@Heartache
Gruß, Marcel!
- The PC Input is 15 Pin D-Sub type and is compatible with
XGA (1024 x 768) and VGA (640 x 480) signals both at 60 Hz.
So stehts in dem pdf und bezieht sich auf den LT46FN97
[Beitrag von Heartache am 27. Aug 2006, 19:46 bearbeitet]
no_Legend
#18 erstellt: 27. Aug 2006, 20:57
Das mit der PC Auflösung ist schade.
Sonst währe es richtig geil gewesen.
Mal ne Frage wo liegt den der Unterschied zwischen den beiden modellen 46FH und 46FN? Hab nix gefunden oder ich bin einfach nur blind.
In der Ct steht das Modell Lt-46DZ7 hier mal infos zu http://www.virtualma...5bd2ab0da4186fe0a9e6
celle
#19 erstellt: 28. Aug 2006, 07:22
@no_Legend
Das werden dann wohl die EU-Modelle sein!
@Heartache
Hätte mich auch gewundert wenn es bei JVC anders laufen würde.
Aber evtl. klappt es über HDMI. Immerhin dürften die 1080p TV´s alle ähnlich Ansteuerungschips verbaut haben und evtl. gibt es deshalb eine Einstellung für ein pixelgenaues Ansteuern des Panels. Immerhin sind die ja alle auf Blu-ray hin optmiert wurden (im Sa-t und Kabel-Tv wird es auf lange Zeit kein 1080p geben) und da macht ein Overscan keinen Sinn. Also evtl. ist es durchaus möglich ihn abzuschalten.
Dann kann man den PC per HDMI verbinden.
Trotzdem, auch ohne perfekte PC-Unterstützung dürfte der JVC ein guter LCD sein. Nicht jeder schließt einen PC an und den wenigsten würde wohl ein Overscan bei der BD- oder HD-DVD-Zuspielung auffallen...
Gruß, Marcel!
JVC LT-46DZ Full-HD-Serie
celle am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  13 Beiträge
Neue JVC FHD-LCD´s!
celle am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  99 Beiträge
Neue günstige JVC 120Hz LCD´s!
celle am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  12 Beiträge
JVC
wilehalm am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  22 Beiträge
LCD ==> JVC LT-32C50BU <==
nelbi am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  7 Beiträge
JVC LT-40S70BU
cessi am 08.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.09.2006  –  16 Beiträge
Neue LCD 19"/26"/32" mit DVB-T/S
23jvc am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  3 Beiträge
JVC 40S70 LCD`s sind da!!!
Ustam am 18.03.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2006  –  24 Beiträge
JVC-LT42EUD9G
Lobotomierter am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  12 Beiträge
JVC LT-32S60BU = Samsung Panel ?
chris715 am 11.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.09.2006  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.457
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.949
