| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Einbrennung bei LCDs doch möglich? | |
Einbrennung bei LCDs doch möglich?+A -A |
newcomer123
erstellt: 13. Dez 2009, 12:09
Hallo, also folgendes, seit geraumer Zeit sehe ich beim TV Schauen, ab und an, so ne Art Einbrennung auf mein LCD. Schaue über Kabel Deutschland digital und das kommt eugentlich nur beim Fensehschauen vor, nicht bei DVDs. Als diese "Einbrennungen" wieder mal auftauchten, hab ich mal genauer hingeguckt und konnte, als der Bildhintergrund sehr hell war,die Aufschrift von Sky mit der Hotline erkennen. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob das an Kabel Deutschland liegt, weil Einbrennungen in dem Sinne können das ja nicht sein, wenn das ersten nich immer und zweitens nur beim TV-Schauen auftritt, wirst ihr da was? |
hagge
erstellt: 14. Dez 2009, 10:59
Hast Du denn für längere Zeit mal die Sky-Schrift mit der Hotline-Nummer auf dem Bild stehen gehabt? Weil wenn Du das nie gemacht hast, kann sich so ein Bild auch nicht eingebrannt haben. Außerdem müsste dann der Effekt immer zu sehen sein, sowohl bei DVD als auch TV. Ich habe eine andere Vermutung. Nämlich dass hier ein zweites Bild überschlägt. Das kann z.B. im Scart-Kabel passieren, wenn es keine abgeschirmte Adern hat und die Leitung relativ lang ist, z.B. 3m aufwärts. Es kann aber auch schon im TV passieren. Wie schaust Du denn das digitale TV? Kannst Du mal ein bisschen über Deine Gerätschaften und die Art der Verkabelung erzählen? Ich vermute, Du hast eine Kabelbox dranhängen, also einen Digitalreceiver. Hat der TV auch parallel noch Kabelempfang, z.B. analog? Oder hast Du noch eine weitere Box, z.B. für Sky? Dann könnte es beispielsweise sein, dass der TV gerade das Sky-Standbild empfängt (selbst oder über den zweiten Eingang von der Sky-Box) und der Kabelreceiver das eigentliche Bild. Entweder werden dann die Signale schon im Fernseher nicht ordentlich getrennt, oder wie gesagt überlagert sich was auf dem Scartkabel. Denn der TV gibt möglicherweise über Composite out sein Sky-Bild aus, z.B. gedacht für einen Videorekorder, gleichzeitig kommt aber über die RGB-In oder S-Video-In oder Composite-In das Digitalsignal vom Kabelreceiver rein. Irgendwo auf dem Kabel überlagern sich die Signale nun etwas und Du bekommst sozusagen ein "Echo" des Analogbildes über das (zu diesem Zeitpunkt dann auch schon analoge) Eingangssignal wieder zurück in den TV. Wenn meine Theorie stimmt, dann probier mal folgendes: Wenn Du wieder so ein Schattenbild siehst, dann zieh mal am TV die Antenne ab (bzw. im Fall der extra Sky-Box den Scart-Stecker für die Sky-Box). Wenn jetzt das Schattenbild verschwindet, dann ist es so, wie ich sagte. Gruß, Hagge |
newcomer123
erstellt: 14. Dez 2009, 11:22
Kurz und Knapp, ich habe kein SKY!!!!!!!!!!!!das ist ja das witzige, ich habe nur einen digitalen Receiver von KD, und den nutze ich schon seit langem, und da war vorher noch nix, hab aber die Kabek neu verlegt, kann es damit zusammenhängen? |
hagge
erstellt: 14. Dez 2009, 15:07
Vielleicht. Erzähl doch mal, was für Geräte am TV hängen und wie alles verkabelt ist (Scart, HDMI, Audio, etc.). Sonst hat man es ja verdammt schwer, zu raten. Gruß, Hagge |
kleinschreiber
erstellt: 14. Dez 2009, 17:09
evtl hast du ein Zauberkabel das Sky ohne Karte empfängt Ich vermute eher ein Geisterbild aus einem schlechten Scartkabel. Zieh das mal aus dem TV raus wenn du wieder Konturen siehst. Wenn sie ohne Kabel weg sind kauf dir ein anständiges 3 x geschirmtes Scartkabel und gut. falls es eingebrannt wäre, müsstest du es unabh. von Programm oder Zuspieler oder Buchse immer sehen... [Beitrag von kleinschreiber am 14. Dez 2009, 17:10 bearbeitet] |
Scorpion//
erstellt: 14. Dez 2009, 17:37
ist zu 99 % ein Geisterbild wegen einer Verbindung einer Quelle.. kann mir nicht vorstellen das es eingebrannt ist. MfG Scorp |
movianer
erstellt: 14. Dez 2009, 23:31
Sicherlich stört da irgendein Kabel/Stromkabel das Bild. |
newcomer123
erstellt: 15. Dez 2009, 09:54
Also am TV hängen: Digital Receiver über Scart PS3 über HDMI DVD-Player über HDMI Aber die hängen schon seit einem Jahr da dran und das Problem ist erst seit kurzem aufgetreten. |
hagge
erstellt: 15. Dez 2009, 15:58
Das heißt der TV hängt nicht noch per Antenne irgendwo dran?
Aber Du hast ja gesagt, dass Du neu verkabelt hast. Hast Du da längere Kabel genommen? Oder Kabel über längere Strecken parallel verlegt, was vorher noch nicht der Fall war? Also ich tippe auch ganz stark, dass da auf dem Scartkabel was einkoppelt. Da hilft dann wirklich ein gut isoliertes Kabel. Sowas muss nicht teuer sein, z.B. bei reichelt.de gibt es ganz gute Auswahl. Sehr preiswert ist dieses voll isolierte Kabel für 1,60 EUR bei 1,5m. Will man es gerne edler, kann z.B. diese noblere Variante von clicktronic nehmen, nun immerhin schon für 19,85 EUR für 1,5m, aber immer noch im Rahmen.Gruß, Hagge |
kleinschreiber
erstellt: 15. Dez 2009, 16:35
Du willst ernsthaft ein 1,60 € Kabel empfehlen? Mit so tollen Angaben wie -jede Ader einzeln isoliert- ? ![]() Wenn ich diese dünne Strippe schon sehe bekomme ich Augenkrebs [Beitrag von kleinschreiber am 15. Dez 2009, 16:36 bearbeitet] |
hagge
erstellt: 16. Dez 2009, 01:04
Also: die 1,60 EUR-Variante ist schon die bessere. Es gibt auch eine Variante die ganz ohne Abschirmung ist und bei 1,5m unter 1 EUR kostet. Die würde ich auch nicht empfehlen. Aber ansonsten ja, ich empfehle dieses Kabel für 1,60 EUR wirklich. Denn die Dicke des Kabels hat bei solchen Videosignalen schlicht und einfach nichts zu sagen, denn die Ströme sind extrem gering. Da tut es der geringe Querschnitt. Erst recht bei einer Kabellänge in der Größenordnung von 1,5m. Das heißt das Wichtigste ist die Abschirmung und die ist auch bei diesem 1.60 EUR-Kabel vorhanden. Doppelt und dreifach geschirmt ist hier auch wieder nicht notwendig, da eben nur Frequenzen um die 5 MHz übertragen werden und nicht wie z.B. bei einem Koax-Kabel für Sat-Empfang Frequenzen bis zu 2,5 GHz. Dort wäre die Mehrfachabschirmung sinnvoll, bei Scart ist sie jedoch nicht notwendig. Das heißt alles was teurer ist als diese 1,60 EUR, ist schlicht und einfach überteuert. Das zweite Kabel, das ich empfohlen habe, ist für genau solche Leute wie Du. Die nicht glauben können, dass das andere Kabel völlig ausreichend ist. Besser ist es aus technischer Sicht aber nicht. Übrigens: ein Kabel gleicher Güte wie die 1,60 EUR kostet im normalen Handel wie MediaMarkt und Co. durchaus in der Gegend von 5 bis 10 EUR, das clicktel gerne Richtung 30 bis 50 EUR. Denn bitte nicht irritieren lassen. Nur weil Kabel woanders teurer sind, heißt das noch lange nicht, dass sie besser sind. Reichelt hat hier ein extrem gutes und preiswertes Angebot, das schon fast an Quellen für kommerzielle Firmen, wie z.B. Alldis, herankommt. Hier fehlt also der sonst übliche massive Händleraufschlag. Und so rentiert sich manchmal der Kauf bei Reichelt trotz der Versandkosten von knapp 6 EUR, denn schon bei wenigen Kabeln, Steckern oder Adaptern hat man diese Summe locker eingespart. Gruß, Hagge |
alek-say
erstellt: 16. Dez 2009, 01:08
ich würde behaupten das ist schleichwerbung für sky seitens KD |
einbrennung beim lcd festgestellt! jumber1 am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 17 Beiträge |
TFT-LCDs vs. normale LCDs Trickymaster am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 2 Beiträge |
LCDs mit 50 Zoll ?? RiTaNoL am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 2 Beiträge |
Einbrenn-Schutz bei LCDs McInner am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 5 Beiträge |
Ruckeln bei LCDs ChrisBen am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 71 Beiträge |
LipSync-Probleme bei LCDs? wild1969 am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 5 Beiträge |
'Fußballbanding' bei LCDs Mickeyxx am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 3 Beiträge |
Ausstattungsfeatures von LCDs/Plasmas? adiclair am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 29.10.2005 – 2 Beiträge |
Fehler bei LCDs frühzeitig erkennen bzw ausschließen donmahoni am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 10 Beiträge |
Zepto LCDs zerni am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 5 Beiträge |
Top Produkte in LCD-Fernseher
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.537
