verblassen beim LCD
biergibt
#1 erstellt: 11. Apr 2005, 07:42
Hallo zusammenm,
hab mal ne kleine Frage. Beim LCD soll das Bild mit
der Zeit verblassen. Kommt das von den Kristallen oder
vom Leuchtmittel? Wenns das Leuchtmittel wäre müste das
doch zu tauschen sein oder ?
Gruß Andi
danko
#2 erstellt: 11. Apr 2005, 08:41
Hallo!
Kommt darauf an was du mit verblassen meinst.
Bei LC-Displays ist die Hauptausfallursache natürlich die Hintergrundbeleuchtung. Ob die aber kurz vor ihrem Ende dunkler wird kann ich dir nicht sagen. Die Hintergrundbeleuchtung kann i.d.R. ausgetauscht werden. Ein weiterer Effekt der zum Ausfall bzw. zur Unbrauchbarkeit eines LC-Displays führen kann ist die Alterung der Farbfilter durch den UV-Anteil im Licht der Hintergrundbeleuchtung. Das sollte aber bei modernen Displays schon einige Zeit brauchen (>100000 Stunden). Dieser Defekt lässt sich dann allerdings nicht reparieren und kann durch lange Anzeige von Standbildern stark begünstigt werden. So können dann schon nach einigen Tausend Stunden dauerhafte Schatten auf dem Bild bleiben. (Sieht man oft auf den LCD's von Fahrkartenautomaten oder div. Maschinen)
Die Defekte an den LCD-Panels welche bei LCD-Projektoren schon nach wenigen Jahren auftreten können sind meist der hohen Wärmebelastung der Panels zuzuschreiben und treten bei LCD-Großbildschirmen praktisch nicht auf.
CU Danko
[Beitrag von danko am 11. Apr 2005, 08:41 bearbeitet]
tv-paule
#3 erstellt: 11. Apr 2005, 09:56
Und lieber Andi,
ich glaube, dass Du - wenn Du einen LCD hast - sicher niemals in die Verlegenheit kommen wirst, dieses mitzuerleben.
Wenn`s denn wirklich in 10 Jahren dann grausam auf dem Display aussieht, dann ist dein LCD sowieso total veraltet und Du wirst eine Neuanschaffung machen.
Oder andersrum - so schnell geben die Displays normalerweise ihren Geist nicht auf.
Paule
Anton2000
#4 erstellt: 11. Apr 2005, 15:12
Ähnlich wie danko schreib tritt es bei HochtemperaturLCD`s in Projektoren bereits nach 1000 Stunden auf.
In LCD Panels erst nach 10000-20000Stunden es geht aber dort sehr viel langsamer,und wird kaum wahrgenommen.
VGA LCD mit fast 90000 Stunden sind schon deutlich verblast.Aber noch akzeptabel!
Bei Jahrzehntelanger mäßiger Hintergrundbeleuchtung und nur statischen Anzeigen kaum (? Einbrand) erkennbar wenn aus!
Diese alten LCD´s gehen leicht ins gelbliche!
Plasmas verblassen noch schneller!bzw. da in Bildern der blauanteil (weiß auch für max. helligkeit) sehr hoch verschleißt dieser Plasmakanal schneller,er bekommt genau wie ein Röhrengerät mit den Jahren einen Grün oder Rotstich
[Beitrag von Anton2000 am 11. Apr 2005, 15:38 bearbeitet]
biergibt
#5 erstellt: 12. Apr 2005, 07:44
Meine frage kam daher da ich im Geschäft zwei Testsysteme
habe bei denen einer ein TFT und einer ein LCD Monitor hat.
Beide Systeme laufen schon seit 3 Jahren ca. 8h am Tag und
bei beiden Monitoren ist das Bild vor ca.1/2 Jahr ziemlich abpruppt gelblich geworden. Wenn ich mir einen 9986 für knappe 3000Teuros hole möchte ich nicht nach 6 Jahren ein
Bild haben wie bei den zwei Monitoren. Das fällt schon ins Auge.
Gruß Andi
danko
#6 erstellt: 12. Apr 2005, 09:22
Hi biergibt!
Gelblich sollte das Bild eigentlich nicht werden.
Habt ihr einen starken Raucher bei euch?
Also ich habe hier bei mir auf Arbeit einige fast 6 Jahre alte ACER F51 LCD's welche im 24/7 Betrieb laufen. Die fallen an allen Ecken und Enden auseinander, gelblich ist das Bild aber bis jetzt nicht geworden.
CU Danko
biergibt
#7 erstellt: 12. Apr 2005, 11:14
Bei uns gibts Rauchverbot. Die müssen raus zum rauchen.
Eigentlich sind die Bedingungen nicht schlecht wo die
stehen( 22C und keine direckte Sonnenstrahlen).
Ich weis auch nicht was da verbaut wurde aber es ist
eindeutig gelblich geworden. Jezt wahr halt meine vermutung
das es am Leuchtmittel liegen könnte da mir bei Raumbeleuchtungen auch schon aufgefallen ist das allte Röhren gelblich im Licht werden bevohr sie den Geist aufgeben. Wie siehts den mit der reparierbarkeit von LCD´s
aus. So ne Röhrenkiste geht doch bald alle 5Jahre kaputt wobei mir das beim LCD/TFT Monitoren noch nicht aufgefallen
ist. Mir ist das aber auch noch nicht bei ComputerRöhrenmonitoren aufgefallen.
realkami07
#8 erstellt: 22. Feb 2016, 16:47
Hallo und vorab Entschuldigung, dass ich so einen alten Thread ausgrabe, aber die SuFu hat nichts besseres für mein Problem hergegeben.
Folgendes Problem:
Mein in die Jahre (6 J) gekommener LCD TV von Samsung, genaue Bezeichnung liefere ich bei Bedarf gerne nach, läuft nur in den ersten 10-15 Minuten einwandfrei. Nach dieser Zeit verblassen die Farben, Nachzieheffekte treten auf und einzelne Symbole /länger eingeblendetes brennt sich ein (Ist aber nach dem ausschalten alles wieder weg). Für mich ist ein Überhitzungsproblem die einzig logische Ursache, ich weiss nur nicht was überhitzt, dass solche Effekte auftreten. Hierzu wollte ich nach fachkundigem Rat fragen.
Der TV hatte dieses Phänomen bereits vor ca. einem Jahr eine Zeit lang, es war dann allerdings von einem auf den anderen Tag verschwunden und er summte wieder friedlich vor sich hin.
Upgraden wollte ich den TV nicht, da er nur im Schlafzimmer steht. Reparaturen traue ich mir bis zu einem gewissen Level problemlos zu..
Kann mir jemand Auskunft geben?
Vielen Dank vorab schon einmal!
jens1986
#9 erstellt: 22. Feb 2016, 20:30
N'abend,
die Bezeichnung des Fernsehers wäre tatsächlich gut um eine Einschätzung des Fehlers machen zu können. Schau aber mal in folgende 3 Links rein, könnte bei dir ähnlich sein, aber wie gesagt, dafür bräuchte man die Modellbezeichnung.
Link 1
Link 2
Link 3
LG, Jens
realkami07
#10 erstellt: 23. Feb 2016, 15:25
Hallo Jens!
Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Mit dem dritten Link kann ich tatsächlich etwas anfangen.
Habe auch einen LE37A557P2 und die dort verlinkten Bilder entsprechen etwa meinem Bild.
Beim nächsten mal sollte ich das Forum nach der Modellbezeichnung durchstöbern und nicht nach Schlagworten.
Wenn ich das richtig verstehe ist der TV durch Tausch des Gammachips (AS15) reparabel, richtig?
Kann ich ein ähnlichen Fundort wie in dem zweiten Link von dir annehmen und mithilfe dessen den Chip tauschen?
Vielen Dank für deine Hilfe!!!
jens1986
#11 erstellt: 23. Feb 2016, 15:36
Anhand deiner Modellbezeichnung erhärtet sich meine Vermutung mit dem defekten Tcon, denn in diesem Modell sollte ein Tcon vom Typ T370HW02 V402 verbaut sein und auf diesem ist besagter Chip verbaut.
Du findest den Chip wahrscheinlich unter dem quadratischen Wärmeleitpad (oben links in dem Bild).
Denke die Platine lässt sich sehr einfach anhand meines verlinkten Bildes sehr gut identifizieren, solltest du dennoch Hilfe benötigen meld dich noch einmal und mache ein Foto des geöffneten Gerätes, dann zeige ich dir wo das Tcon sitzt.
Ich geb dir noch den gut gemeinten Rat, dass wenn du nicht erfahren im Tausch bzw. Löten von SMD Chips bist, würde ich an deiner Stelle auch keine Experimente wagen. 48 Beinchen auf ca 1x1cm sauber zu verlöten ist nicht jedermanns Sache ;-) Gleiches gilt auch beim Entlöten des alten Chips, da ist ganz schnell mal das ein oder andere Lötpad von der Platine abgerissen und dann wird eine Reparatur wesentlich schwieriger. Solltest du da niemanden kennen oder es dir nicht selbst zutrauen kannste dich sonst auch noch einmal melden.
LG, Jens
[Beitrag von jens1986 am 23. Feb 2016, 15:39 bearbeitet]
realkami07
#12 erstellt: 23. Feb 2016, 15:57
Hallo nochmals, Jens!
Das Board habe ich jetzt bereits ausgebaut und identifiziert. Wie du richtig vermutest hast, ist es ein T370HW02 V402.
Ich bin handwerklich zwar äußerst begabt und Löte auch öfters, aber an Chips-Löten habe ich mich bisher noch nicht gewagt. Allein schon wegen fehlender (Spezial-)Ausrüstung.
Könnte ich mich also hiermit an dich wenden?
Gruß Andi
jens1986
#13 erstellt: 23. Feb 2016, 16:12
Hab dir mal ne PN geschrieben
realkami07
#14 erstellt: 27. Feb 2016, 10:12
Nochmal als Hilfe für Suchende:
Wie Jens richtig vermutete ist der Gamma-Chip betroffen gewesen. Nach einem Tausch ( freundlicherweise hat er sich angeboten dies zu tun) funktioniert der alte TV nun wieder einwandfrei.
Vielen Dank nochmals!
Können die Farben von LCDs verblassen?
Dualis am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  2 Beiträge
Sichtabstand beim LCD TV?
NiceGuy00 am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  5 Beiträge
Optimaler Abstand vom LCD
bud4ever am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  5 Beiträge
Zappen beim LCD
Laura1996 am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  5 Beiträge
Kleine lcd´s gutes bild?
chris290802 am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  5 Beiträge
einbrennung beim lcd festgestellt!
jumber1 am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  17 Beiträge
Morgens kein Bild beim LCD
hugenotte am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  4 Beiträge
Konsole spielen auf´m LCD
bvectra am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 10.10.2005  –  6 Beiträge
Langsames Umschalten beim LCD
TSV150 am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  5 Beiträge
Argerlich Nebengeräusche beim LCD - TV
Donar11 am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.734
