| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Wandhalterung an Rigipswand.Welche Dübel? | |
Wandhalterung an Rigipswand.Welche Dübel?+A -A |
calle19
erstellt: 18. Jan 2009, 14:49
Hallo, hab demnächst vor, meinen 32"-LCD an die Wand zu bammseln, nur hab ich bedenken, ob an einer Rigipswand eine entsprechende Stabilität gewährleistet ist. Die Halterung hat eine breite Montageplatte, 6 oder 8 Dübel zur Befestigung wären also kein Thema. Nur, welche nehmen Den beigepackten Uni-Dübel trau ich nicht überm Weg. Wäre dankbar für jeden Tip bzw. Erfahrungen mit Hohlraumwänden. [Beitrag von calle19 am 18. Jan 2009, 14:50 bearbeitet] |
RyZoR
erstellt: 19. Jan 2009, 15:15
Hi Calle19, es gibt dafür unterschiedliche Verfahren aber im allgemeinem würde ich auf Hohlraumdübel vertrauen. Hier ist der Link: http://www.fischer.d...ixing_guide_de.pdfDann auf Seite 24 steht eine kleine Produktbeschreibung linke Seite. Für die oben rechts brauchst Du eine extra Zange. Das ünnötig teuer. Wenn die Löcher in der LCD-Halterung zu nahe beieinander sind, also der Abstand geringer ist als 4 cm, würde ich zuerst eine ca. 1cm starke Spanplatte, die von der Grundfläche größer ist als die Halterung, an der Wand mit den Hohlraum-Dübeln befestigen. Daran dann erst mit Spikes Schrauben, die Halterung anbringen. Wenn Du Dir unsicher bist, dann bestell Dir lieber einen Fachmann (keinen Bastel-Freund mit gefallen!) und lass Dir den LCD anbringen. Dann kannst Du den auch anmeckern, wenn die Konstruktion nicht ganz so hält. Dann wünsche ich Dir mal viel Spass beim basteln und vielleicht postest Du hier zurück, wie Du es gelöst hast.LG, Rafael |
calle19
erstellt: 19. Jan 2009, 17:31
Erstma danke für den Tip. An die Spanplatte hatte ich auch schon gedacht, und da ich lieber auf Nummer sicher gehen will, werd ich eben jene, außer mit besagten Dübel, zusätzlich mit Montagekleber großzügig fixieren. Denk mal, daß sich die Kräfte dadurch sehr viel gleichmässiger auf die Fläche verteilen,oder? |
RyZoR
erstellt: 19. Jan 2009, 22:55
Das hört sich sinvoll an, so verteilst Du die Last besser über die gesamte Platte. Hast Du eine Ahnung, wie dick die Rigipswand ist? Der Schwachpunkt bei dieser Konstruktion ist immer die Rigipswand. Darum könntest Du auch noch, wenn Du Dir nicht ganz sicher bist, eine Platte die bis zum Boden reicht anbringen. Das würde die Last von der Rigipswand reduzieren und sie an der Platte bis zum Boden leiten. Ab ich denke, so schwer ist das Biest nicht... Viel Spasss |
calle19
erstellt: 20. Jan 2009, 20:48
Leider keinen Plan, wie dick die Platte ist. 25 KG wiegt der Toshi incl. Halterung. Und wenn ich mir meine CD-Regale an der Wand so ansehe (dicke Spanplatte und knallvoll gepackt, wiegt, schätz mal, locker 20 kg, und wird auch nur von 2 Hohlraumdübel gehalten), so dürfte statisch meinem Vorhaben nüscht mehr im Wege stehen. |
StefanMarea
erstellt: 20. Jan 2009, 21:52
Hallo calle19, ich kann dich beruhigen ... nimm die Fischer Hohlraum-Metalldübel HM ... selbst die kleinste Bauform HM4 (die 4 entspricht dem metrischen Schraubendurchmesser) hat eine Lastaufnahme von mind. 0,15 kN (entspr. mind. 15 kg) ... wenn du die HM6 oder HM8 nimmst bist du auf alle Fälle auf der sicheren Seite, du musst nur unbedingt wissen, welche Plattenstärke du hast (9,5 mm, 12 mm, 19 mm (ist 2x 9,5 mm)) ... aber du benötigst zwingend eine Montagezange ... evtl. ausleihen ... 4 Stck von den Hohlraumdübeln halten die 25 kg locker ... 6 Stck von den Hohlraumdübeln und du hast noch ein gutes gewissen dazu, eher bricht die Platte |
keinplan21
erstellt: 20. Jan 2009, 21:56
Eine Rigpsplatte hat in der Regel eine Stärke von 1,2-1,4 mm. Bei einem Lochabstand von ca.>10cm ist ein 8 mm Universal-Dübel von Fischer oder Tox vollkommen ausreichend, die Schraube sollte 4,5- max. 6mm dick sein und etwas länger als der Dübel + Materialstärke der Halterung. Das funktioniert auf jedenfall. Ich arbeite seid vielen Jahren in einem Baumarkt, die 8mm Variante wird mit speziellen Haken z.B. für Küchenhängeschränke verwendet. Die Metallvariante verteilt die Last auf eine etwas größere Fläche, die dafür nötige Montagezange kostet aber ca. 12.- Euro. Die Lastveteilung auf einer größeren Holzplatte kann dein Vertrauen in die Konstruktion erhöhen ist aber eigentlich nicht erforderlich, es sei den deine Rigips wand wäre arg feucht, aber dann hättest du grundsätzlich ein viel größeres Problem. Edit: sehe gerade mein Vorredner hat es kurz auf den Punkt gebracht... 8mm KU-Varainte geht auf jedenfall auch, wenn sie nicht durchdrehen. [Beitrag von keinplan21 am 20. Jan 2009, 21:59 bearbeitet] |
calle19
erstellt: 22. Jan 2009, 20:45
Vielen Dank für die Tips, wird dann ja wohl klappen, wenn ich Eure Ratschläge beherzige. Halte Euch auffen laufenden. |
1234quattro
erstellt: 22. Jan 2009, 23:01
habe einen 46" er (33 Kg) an einer Rigibswand zu hängen. Hält seit einem Jahr mit solch sich verknotenden Dübeln. |
morrocane
erstellt: 05. Nov 2009, 13:14
mahlzeit zusammen, erstes posting auf diesem board, nachdem ich über ein jahr von dem geballten wissen hier profitiert habe ![]() hab gestern den vogels EFW 8325 an meine rigipswand gedängelt, mit den HM6 hohlraummetalldübel (stabilit)... dazwischen noch eine sperrholzeplatte (60cmx60cm, 9mm dick, birkemultiplex).. hängt bombenfest! das ganze sieht dann so aus: ![]() ![]() ![]() ![]() und der beweis, dass der plasma auch wirklich hängt ![]() ![]() |
Wandhalterung an einer Rigipswand anbringen aaronmader am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 6 Beiträge |
Wandhalterung!! johahn22 am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 2 Beiträge |
Wandhalterung! johahn22 am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 2 Beiträge |
Wandhalterung GrandMastaX am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 6 Beiträge |
Wandhalterung Brömme am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 2 Beiträge |
Wandhalterung OldNo7 am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 2 Beiträge |
Wandhalterung? goldmaster am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 2 Beiträge |
Wandhalterung an Hohlwand anbringen Jinjael am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 5 Beiträge |
hama Wandhalterung Impeesa82 am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 4 Beiträge |
Wandhalterung LCD Kiesel76 am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.712
