LCD's mit upscalling, wie funktioniert das?
Cyril73
#1 erstellt: 05. Okt 2008, 13:06
Hallo!
Immer mehr LCD's haben nun ja einen Upscaller eingebaut, der SD-Signale auf HD hochrechnet. Hierzu einige Fragen:
  1. Wie funktioniert das genau in der Praxis?
  2. Von welchen Eingangsanschlüssen des LCD's (HDMI, SCAR, YUV, Cinch) wird up-gescalled?
  3. Wie funktioniert das Zusammenspiel mit einem AV-Receiver der ebenfalls upscalling macht?
Vielen Dank an die Techniker unter euch für eine kleine Aufklärung!
Buschel
#2 erstellt: 05. Okt 2008, 15:04
ich versuch' es mal so kurz zu halten wie möglich:
Scaler haben alle aktuellen Flat-TVs. Das liegt daran, dass die TV- und DVD-Auflösung 720x576 beträgt (der Einfachheit halber mal ohne p/i). Flat-TV-Panels haben üblicherweise nicht diese Auflösung, sondern häufig 1366x768 (HD-ready) oder 1920x1080 (Full-HD). Wenn ein Flat-TV normales Fernsehen oder DVD zeigt, muss es das ursprüngliche Bild mit 720x576 Pixeln auf "sein" Panel hochrechnen. Wenn das Eingangssignal von der Auflösung her nicht zu der Panel-Auflösung passt, wird auf jeden Fall skaliert, d.h. bei jedem Eingang (Scart, HDMI, ...) wird skaliert.
Ausnahme (die gibt's immer ): Bei den Full-HD Panels und Zuspielung mit 1920x1080 Pixeln erlauben einige Flat-TVs das Abschalten des Scalers (nennt sich "Pixel-by-pixel", "Dot-by-dot" oder "1:1"), weil diese Auflösung exakt der des TV-Panels entspricht. Diese Funktion muss aber meistens vom User direkt angewählt werden, normalerweise wird auch bei passender Auflösung ein wenig hochskaliert (nennt man Overscan).
Wenn du den Flat-TV über einen AV-Receiver angeschlossen hast, solltest du nur einen der beiden skalieren lassen., weil jedes Skalieren das Bild tendenziell eher schlechter macht. Also nimmst du das Gerät für das Skalieren, das insgesamt am Flat-TV das beste Bild macht.
Beispiel: DVD mit AV-Receiver und Full-HD-TV
1. DVD (576) -> Receiver (1:1) -> TV (576->1080)
2. DVD (576) -> Receiver (576->1080) -> TV (1:1)
3. DVD (576->1080) -> Receiver (1:1) -> TV (1:1)
Jetzt das beste Bild aussuchen
Bei Bluray sieht das einfacher aus:
Bluray (1080) -> Receiver (1:1) -> TV (1:1)
Das ist mal kurz der Schnellwaschgang.
Cyril73
#3 erstellt: 05. Okt 2008, 18:02
Vielen Dank für deine ausführliche Erklärung!
Noch eine Anschlussfrage: Beim Betrieb mit AV-Receiver kann da denn immer am TV oder am Receiver das upscalling abgestellt werden?
Danke und Gruss
Cyril
Buschel
#4 erstellt: 05. Okt 2008, 18:24
Das müsstest du wahrscheinlich konkret für einen TV- und Receivertyp erfragen. Eine allgemeine Antwort kann ich dir dazu nicht geben.
Passat
#5 erstellt: 08. Okt 2008, 14:12
Am Receiver kannst du das Upscaling immer abschalten.
Bei den TVs kommts wohl aufs Gerät an.
Mein FullHD-Gerät kann das, da sind dann aber bei 576 oder 720 rundherum schwarze Ränder um das Bild.
Grüsse
Roman
Qualitätsvergleich bei LCD's - wie???
aei am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  5 Beiträge
17" LCD's
neographic am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2004  –  3 Beiträge
1080p lcd's
maenumania am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  5 Beiträge
Pixelfehler bei LCD's?
ChaosX83 am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2005  –  2 Beiträge
Lüfterausfall bei LCD's
W.K.N. am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  11 Beiträge
24p kompatible LCD's
Obihörnchen am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  2 Beiträge
Höhe des LCD's
catman41 am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  2 Beiträge
Rückgabe eines LCD's (Grund ?)
omelly am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  4 Beiträge
100Hz Technik bei LCD's
tim002 am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  2 Beiträge
Kaufentscheidung für LCD's
walter12 am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.684
