HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » SEG 37'' Full HD LCD bei real | |
SEG 37'' Full HD LCD bei real+A -A |
emuman
#1 erstellt: 18. Nov 2007, 15:01 | |
Bei real ist im Moment ein 37'' Full HD LCD im Angebot für 899. Leider sind die Informationen auf der hp von real mehr als dürftig und bei SEG ist gar nichts zu finden. Weiß einer, was hinter dem Gerät steckt, Display usw.? Ist das vielleicht ein umgelabeltes Gerät eines anderen Herstellers?
MSchnabel
#2 erstellt: 19. Nov 2007, 20:42 | |
Hallo, ich habe mal geforscht und es gibt unter www.veseg.de den "gleichen" Fernseher. Allerdings nur HD-ready und nur mit EINEM HDMI-Eingang. Ich werde morgen zu real fahren und mir das Gerät anschauen. Ich hoffe, dass real keinen Fehler in das prospekt gebaut hat. Wenn man aber davon ausgehen kann, dass alle Daten stimmen, ist das in meinen Augen ein unschlagbares Angebot. Auch wenn der Kontrast besser sein könnte. Aber du hast recht, man findet so rein gar nichts im Internet über dieses Gerät. Nicht das sich deine Befürchtungen bestätigen. Das wäre mal sehr ärgerlich. Gruss Max |
emuman
#3 erstellt: 19. Nov 2007, 22:15 | |
Das wird definitiv ein anderes Gerät sein, da Full Hd, d.h. das Display und die Elektronik ist komplett anders. Evtl. haben die sich einfach beim Hersteller vertan. |
Playzero
#4 erstellt: 20. Nov 2007, 00:28 | |
Habe diesen LCD auch im real gesehen, auf der Verpackung steht „SEG Samos“ mit den Angaben Full HD 6,5m 1200:1 94Cm Im Inet habe ich bis jetzt nicht über diesen LCD gefunden bis auf hier. Würde auch gerne näheres über den LCD erfahren. Grüsse Playzero [Beitrag von Playzero am 20. Nov 2007, 00:29 bearbeitet] |
Trenham
#5 erstellt: 20. Nov 2007, 10:30 | |
Hallo Werde heute nachmittag einen solchen SEG Samos mal genauer in Augenschein nehmen und ggf. für den Schwiegervater erwerben. Werde dann gerne mal das Gerät für euch hier näher beschreiben (bin leider nicht der Profi), aber ich werde sehen was ich machen kann. Wenn jemand was bestimmtes wissen möchte was ich prüfen /testen soll dann los. Als Info. PC wird über VGA auch mal getestet und ne 360 über Comp. Anschluss. Zuspieler des TV´s sind erstmal dig. Sat TV und ein noname DVD Player. Gruss Trenham |
MSchnabel
#6 erstellt: 20. Nov 2007, 17:01 | |
Hallo zusammen, habe mir nun den Fernseher bei real angeschaut. Leider konnten mir die Herren vom "Technik-Center" auch nur das Werbeblättchen in die Hand geben. Die waren der Meinung das das ausreicht. Ein Verkäufer sagte mir, dass es das neuste sei was SEG leifere. mmmh. Das neuste steht m. E. immer ganz vorne im Internet. Ich habe mir daraufhin das Gerät angeschaut. Hier das Fazit eines HobbyLaien: Sieht ganz nett aus, allerdings verwischt das Bild ein wenig. Auch als ich mir die Fernbedienung geben lassen habe und ein wenig am Kontrast und der Helligkeit drehte, habe ich das wischen und die Pixel (bei 4m Entfernung) nicht in den Griff bekommen. Sicher, das Signal welches von einer Sat-Schüssel kommt und auf 50 TVs umgelegt wird ist nicht das beste. Aber im Vergleich zu dem Toschiba (gleiche Größe, HD-Ready, Kontrast 1600:1, 100 E günstiger, gleiches Signal), der daneben stand, lieferte ein wesentlich schöneres Bild. Ich bin von dem Bild nicht überzeugt und werde mir auch keinen neuen HD-Receiver für ab 250,- kaufen um vielleicht ein besseres Bild zu bekommen. Auch finde ich es seltsam, dass keinerlei Infos zu dem Gerät irgendwo ausser hier zu finden sind. Max |
Zappes
#7 erstellt: 20. Nov 2007, 17:05 | |
Nur, weil hier weiter oben stand, dass es im Internet keine Informationen gibt: http://www.veseg.de/data/index.php?doc=25&aGId1=19&productId=2402 |
izzo
#8 erstellt: 20. Nov 2007, 22:18 | |
das kontrastverhältnis ist ja schon sehr mäßig... hingegen er ne ganz passable reaktionszeit hat. Aber da würde ich eher zu nem guten "marken" HD-Ready LCD greifen, als zu so nem dahergeklatschtem FULL-HD. meine meinung... |
Trenham
#9 erstellt: 21. Nov 2007, 14:08 | |
Hallo nochmal Habe nun den SEG SAMOS LCD mal getestet. Die Verarbeitung ist ganz ordentlich (reicht aber nicht an einen Samsung z.b)Das Gerät ist in schwarz gehalten mit einem rechteckigen Standfuss, der Rahmen schwarzer Klavierlack. FB ist Silberfarben. Anschlüsse:2*Scart,2*HDMI,YUV-Comp., leider ist kein VGA Anschluss vorhanden. Das Bild ist gut (dig-Sat). Der Schwarzwert könnte besser sein und eben der Kontrast. Habe eben nur einen Samsung Full HD als vergleich. Da kommt der SEG Samos leider nicht ran. Die Menüführung bzw. Einstellungsmöglichkeiten sind leicht verständlich und übersichtlich. Die DVD Wiedergabe stelle ich mir auch ein wenig besser vor aber das liegt denke ich eher am noname DVD Player der über Scart angeschlossen ist. Ebenfalls bei der XBox 360 war das Ergebnis ok. Das Bild ist dennoch beim Samsung etwas runder. In allem würde ich sagen aber für den Preis voll ok. Gruss Trenham |
Darakon
#10 erstellt: 22. Nov 2007, 19:49 | |
hi hab den heute bei real gesehen und bin mir noch nicht sicher zocke gerade PS3 auf ner 19" Röhre, sehr farbenstark und superschnell zappen lohnt sich der Kauf, weil ich damit PS3 zocken will, Sprung von Röhre RGB zu SEG LCD groß? gibts Bewegungsunschärfe, Flimmern, ist das Bild eher blass und kann man das im Menü ändern im Internet gelesen, dass Seg Fernseher nach 2 Jahren kaputt gehen, wahr? [Beitrag von Darakon am 22. Nov 2007, 20:11 bearbeitet] |
Zappes
#11 erstellt: 23. Nov 2007, 10:24 | |
Also, gerade bei der PS3 wirst Du plötzlich denken, Du hättest eine komplett neue Konsole - zumindest, wenn Du sie per HDMI an den LCD anschließt, da über das RGB-Kabel schließlich auch zu einem HD-Fernseher kein HD-Signal gelangen kann... Beim Fernsehen wirst Du erstmal enttäuscht sein, weil so ein LCD-Teil plötzlich gnadenlos aufdeckt, wie miserabel das Fernsehsignal ist. Sobald Du aber Deine erste DVD ansiehst, idealerweise über einen guten DVD-Player, der auf HD-Auflösungen hochrechnet oder mit der PS3, die das auch kann, wirst Du aber versöhnt sein. Ich hatte bis März einen 32"-Sony, an sich eine sehr gute Röhre. Dann habe ich mir für die PS3 einen relativ günstigen Übergangs-LCD (Toshiba 32C3000P, 600 Euro) gekauft, der bis jetzt im Wohnzimmer steht, und ich würde nie wieder zur Röhre zurück wollen. Das dürfte aber noch krasser sein, wenn am Montag der "richtige" Fernseher für das Wohnzimmer geliefert wird - der Sony X3500 in 52". |
SEG 37" bei real,- nächste woche und bildtest poLLux01 am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 2 Beiträge |
Gericom 37" Full HD archi12345 am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 130 Beiträge |
ACER AT3705 37" Full HD LCD TV aixess am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 433 Beiträge |
LCD TV SEG 2700 neon50 am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 2 Beiträge |
Full HD ? switch_on am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 3 Beiträge |
FULL HD in 32 Zoll bei LCD onkeltombo am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 2 Beiträge |
399?, TELEFUNKEN, 3D Full-HD TV 42 Zoll bei real,- ElBandolero am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 136 Beiträge |
Seg Lcd Tv 3700 ethix am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 8 Beiträge |
LCD Fernseher SEG 2700 FrankyHH am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 2 Beiträge |
37" Full hd ready? geringe auswahl. tim002 am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 7 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder926.963 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedcorrineaura
- Gesamtzahl an Themen1.554.412
- Gesamtzahl an Beiträgen21.613.103
