HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Full HD od. Normal LCD | |
Full HD od. Normal LCD+A -A |
Triplesix
09:25
erstellt: 13. Okt 2007, |||||||
Hallo Leute ! ![]() Weis nich mehr wie lange ich jetzt schon div. Foren und Homepages durchgeforstet habe in der Hoffnung mich entlich entscheiden zu können welchen LCD ich mir anschaffe. Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. Sitzabstand ab ca. 1m Abstand(zum Zocken), bis max. 4m DVD u. Pal-Fernsehen bzw. HD. Er würde an einem Digital Sat Receiver (jetzt noch) angeschlossen, dann aber Media Center PC mit HD Sat,Geforce 8800,usw. 1. Welche Auflösung zum zocken via PC am besten bzw. Sinnvoll. (Full HD od. Normal). Kommt natürlich auch auf die Leistung der Grafikkarte an. Wenn Full HD und ich zocke mit ner Auflösung von weniger als 1920*1080 interpolliert er dann bzw. wird die Qualität merkbar schlechter ? Welcher Anschluss VGA,DVI,HDMI ? 2. Welche Größe des Panels ? 3. Reichen 8ms Reaktionszeit ? 4. Bekanntes 24p Problem auch über PC relevant ? Mit Dank im Vorraus Triplesix |
mw83
17:23
wegen PC würde ich gleich zu FUllHD raten, interpoliert wird da nie, sondern skaliert, wichtig ist dann 1:1 Pixelansteuerung.
um bei 4m noch was von HD zu haben, würde ich zu 46/47 Zoll raten
mit 100Hz ja, ohne im Grunde auch, manche Hersteller haben da ab und an mal kleinere Nachzieher oder Bewegungsunschärfen
keine Ahung, siehe Datenblatt oder frag den Hersteller |
Jannic
00:01
erstellt: 14. Okt 2007, |||||||
sobald du BlueRay / HD DVD Filme über den PC anschaust ruggelt es leicht wenn dein LCD kein 24p beherrscht. Deine Grafikkarte kann normalerweise die Frequenz verändern oder eben immer in 24Hz ausgeben (oder 120Hz). Für dich wäre sicherlich die neue XL2 Serie von SHARP sehr interessant! ansonsten schließe ich mich meinem Vorredner an. nur: 1m bei zockn und 4 m bei dvd/tv vlt keine so gute idee... ![]() ![]() |
Triplesix
10:05
erstellt: 15. Okt 2007, |||||||
Macht den Full HD wirklich Sinn wenn ich ca. 3-4 m vom LCD entfernt sitze. Bezüglich Skalierung: Wird dann die Bildqualtät nicht schlechter, da ja die empfollene Auflösung bei 1920*1080 liegt ? Hab noch im Forum gelesen das das Fernsehen über Digi-Sat-Karte ruckelt. Ist das immer so ? Und wie liegen denn die Umschaltzeiten zw. denn Sendern denn so ? Ach ja mein Budget liegt bei ca. 1100 Euronen. Taugen FULL-HD LCD´s in der Preisklasse eigentlich was ? |
dbrepairman
11:24
Kommt auf die Größe des TVs an, ab 46" vielleicht.
Schlechter als was? Es gibt schlicht keine Alternative zur Skalierung, von daher sind Überlegungen, ob sich die Bildqualität dadurch verschlechtert, ziemlich sinnlos.
Das ist bestimmt nicht immer so und hängt in erster Linie vom verwendeten PC ab.
Eher nicht, vor allem nicht in der o.g. Größe. Gruß dbrepairman |
Triplesix
13:18
Die Preisunterschiede zw. FullHD u. WXGA sind nicht so arg groß. zb. bei Samsung: Samsung LE-40N87BD 1159.- (Full HD) Samsung LE-40R81B 1000.- Die übrigen Werte sind bei beiden Geräten ziemlich ident. Bezüglich Auflösung: Ist es daher sinnvoller wenn ich einen LCD mit WXGA nehme, da ich wahrscheinlich so und so nur in dieser Auflösung zocke. ( bei 1920*1080 würde ich 2x GF8800 benötigen um flüssig spielen zu können) mfg Stratus2000 |
Triplesix
15:19
erstellt: 17. Okt 2007, |||||||
Hallo Leute ! Hab gerade in der aktuellen "CHIP" folgendes gelesen. Zitat: Full HD bietet auch dann Vorteile, wenn die Darstellung von Pal-Fernsehen immer noch der Haupteinsatzbereich ist. Denn auf die annähernd doppelte Zeilenzahl lässt sich das PAL-Bild (576 Zeilen) viel sauberer skalieren als auf 768 Zeilen, die HD-ready-Geräte (ohne 1080p) bieten. Laut dieser Aussage müsste man sich doch einen Full-HD nehmen. Was sagt ihr dazu !? mfg Triplesix |
benni_84
15:29
würd mich au ma interessieren? ob jezz nen 40"er lohnt mit FullHD... also zb.: der N87 oder ob ich mir doch getrost nen Toshiba oder nen R8x holen kann |
Master468
17:09
In der Praxis ergibt sich absolut kein sichtbarer Vorteil. Die Zielauflösung ist daher kein Kriterium. Gruß Denis |
Helmholtz
21:53
Ich kenne zwar das allgemeine Niveau der CHIP nicht, aber diese Aussage ist meiner Meinung nach einfach nur Schwachsinn. |
Zappes
08:31
erstellt: 18. Okt 2007, |||||||
Nö, ist sie zumindest in der Theorie nicht. Durch die höhere Zielauflösung kriegt man die Skalierung theoretisch mit weniger Quantisierungsverlusten hin, das ist schon korrekt - ich werde auch nicht müde, das immer anzubringen, wenn man wieder jemand behauptet, dass 720p-Geräte wegen ihrer geringeen Auflösung besser für PAL sein sollen als Full-HD-Fernseher. Ob man als Normalmensch tatsächlich einen Unterschied sehen kann und ob die Elektronik der verfügbaren Fernseher genug Power hat, um die Möglichkeiten zu nutzen, steht allerdings auf einem anderen Blatt. ![]() Um meine Aussage mit der Elektronik kurz zu erklären: Die Zielauflösung hat zwar einen Einfluss aufs Ergebnis, aber letztlich ist der für die Skalierung verwendete Algorithmus deutlich wichtiger und kann den kleinen Auflösungsvorteil komplett vernichten, wenn er nichts taugt. Gute Skalierungsalgorithmen brauchen aber mehr Rechenleistung als schlechte, und je mehr Pixel man berechnet, desto mehr Power braucht die Hardware. Wenn ein Hersteller also viele Pixel mit wenig Rechenpower berechnen muss, weil er einen billigen Chip verbaut hat, muss er einen schlechteren Algorithmus verwenden, als er es bei der selben Elektronik für weniger Pixel tun müsste. Genau deshalb skalieren viele Full-HD-Geräte schlechter als die 720p-Pendants - oder sie brauchen (wie der Sony X3500) einen Lüfter, um die Leistungsstarke Elektronik zu kühlen. |
Helmholtz
08:54
Ich bin zu 100% mit Deinem Statement einverstanden. Deshalb ist die Aussage der CHIP ohne weitere Erklärungen eben nicht zu gebrauchen. Sie suggeriert dem Leser, dass PAL mit einem Full-HD immer besser aussieht, was in der Praxis eben nicht so ist. Tatsache ist, dass der Hardware-Aufwand uns somit die Kosten bei Full-HD grösser sind und das Ergebnis in der Regel kaum als besser erkennbar ist. Ein wichtiges Thema bei diesem Vergleich könnte auch noch die Bewegungsdarstellung sein. [Beitrag von Helmholtz am 18. Okt 2007, 09:00 bearbeitet] |
Zappes
09:57
Auf jeden Fall. Je mehr Bilder pro Sekunde skaliert werden müssen, desto mehr Leistung wird wiederum verbraten. Wenn die Darstellung dann in einer höheren Frequenz als der des Eingangssignals erfolgen soll, müssen auch noch Zwischenbilder berechnet werden - und das ist sicherlich die Königsdisziplin der Bildverarbeitung in Echtzeit, bei der es auch die heftigsten Qualitätsunterschiede gibt. Es hat durchaus seine Gründe, dass viele Benutzer die 100Hz-Funktion ihrer FullHD-Fernseher generell ausschalten, obwohl sie viel Geld dafür bezahlt haben... Letztendlich ist es bei Fernsehern genau so wie bei Digitalkameras: Es wird viel zu oft mit Kenngrößen argumentiert, die in der Theorie sehr wichtig sind, in der Praxis aber sofort total irrelevant werden, wenn die von Laien seltener betrachteten Faktoren nicht stimmen. Eine Kamera kann meinetwegen 150 Megapixel theoretischer Sensorauflösung haben - da mit zunehmender Auflösung aber durch die zusätzlichen Strukturen auf dem Chip und die kleinere Fläche der einzelnen Sensorzellen die Lichtempfindlichkeit abnimmt, wird man ohne ein extrem lichtstarkes Objektiv nur schlechte Bilder mit extremem Farbrauschen bekommen. Das weiß der Kunde aber nicht, deswegen kauft er werbegläubig das Modell mit höherer Auflösung, nicht das mit dem besseren Objektiv. Fernseherkäufer verfahren oft genau so: Es wird auf die Auflösung geachtet, auf das Kontrastverhältnis und die Reaktionszeit. Dass ihm all diese an sich schönen Parameter NICHTS bringen, wenn billige Videoelektronik und schlechte Software das gute Panel mit Pixelmüll befeuern, ist dem Käufer meistens gar nicht bewusst. Das wird auch ganz sicher nicht besser, wenn er sich auf die Aussagen von "Experten" verlässt, die sich von ihm eigentlich nur dadurch unterscheiden, dass sie mehr Werbeprospekte gelesen haben und schon länger in irgendwelchen Foren angemeldet sind. Wenn man ein Bisschen Ahnung von digitaler Bildverarbeitung hat, ist man immer wieder bestürzt davon, wie wenig viele "Experten" von dem verstehen, was sie da so sagen - die Diskussionen um den Sinn von 10-Bit-Panels bzw. 10-Bit-Bildverarbeitung oder um die Frage, ob 720p-Panels ein besseres PAL-Bild liefern als 1080p-Panels stellen mir Regelmäßig die Nackenhaare so heftig auf, dass sie sich in meinem T-Shirt verhaken und für nachhaltige Kopfschmerzen sorgen. ![]() [Beitrag von Zappes am 18. Okt 2007, 09:58 bearbeitet] |
Triplesix
12:04
Habs mir auch gedacht das das von Ch.. nicht so richtig ist. Auf jedenfall werde ich einfach nicht klüger. Habe mich jetzt auch mit der 24p Problematik ein wenig auseinandergesetzt. Und irgendwie kann ich mich jetzt noch weniger für nen passenden LCD entscheiden. An und für sich finde ich ja die ganzen Forum´s toll, doch bei so vielen Meinungen die man sich ansieht fällt die Kaufberatung auf jedenfall nicht leichter. Eher schwieriger. Hat man einen passenden LCD gefunden und sucht dann nach Test bzw. Meinungen bei Google und in diversen Forum´s so wird man regelrecht überflutet mit pos. als auch neg. Meinungen, sodaß man sich dann wieder nicht sicher ist. Es ist zum Haare raufen ! ![]() mfg Triplesix |
benni_84
12:43
@triplesix: seh ich genauso... will mir auch in den nächsten 1-2 Wochen einen neuen TV holen, habe allerdings schon ein bissl eingegrenzt. obs nun nen 40R8x wird oder doch nen 40N87BD weiß ich halt noch net... weil bei 40" bringt ja FullHD net viel... |
Zappes
12:49
@triplesix und benny_84 Ihr sprecht mir aus der Seele... Ich wollte ja schon im November 2006 einen HD-Fernseher kaufen, aber dank dieses Forums in ich ganz schnell zu dem Schluss gekommen, dass alle Modelle Mist sind. Ich habe dann alle Threads gelesen und mich tiefer in die Materie eingearbeitet, nur um bei jedem interessanten Modell festzustellen, dass irgendwas hakt und dass sowieso "ganz bald" neue Modelle kommen, die alles besser machen. Grauenhaft. Meine Problemlösung: Im März habe ich mir als "Übergangslösung" einen 32" von Toshiba für relativ wenig Geld gekauft, der demnächst das Schlafzimmer schmücken wird. Dann habe ich mich ungefähr im August auf den Sony X3500 eingeschossen und aufgehört, andere als das Sony-Unterforum zu verfolgen. Wenn ich weiter bei Samsung und Sharp mitgelesen hätte, hätte mich das nur wieder verunsichert... Jedenfalls habe ich mir jetzt neulich einen Sony 52X3500 bestellt und ignoriere seitdem ganz bewusst alle negativen Berichte über das Gerät. Ich spiele mit dem Gedanken, mich nach der Lieferung und Konfiguration des Geräts komplett aus dem Forum zu verabschieden - wenn ich das nicht tue, bereue ich bestimmt spätestens im März meinen Kauf, und das würde mir körperliche Schmerzen zufügen. ![]() |
benni_84
13:03
hehe... ![]() jo, so kanns gehen. naja, man sollte halt einfach den LCD in den 14 tagen ausgiebig testen und danach selbst sagen können, ob es der richtige ist. |
Triplesix
13:41
Wenn man nach Problemlösungen sucht ist es ja meistens wirklich hilfreich ein Forum zu durchforsten. Aber wenn man nach Empfehlungen zu div. LCD sieht, sieht das ganz anders aus. Ob nun auch unqualifizierte Meinungen eine Rolle spielen sei dahingestellt. Ich suche eigentlich nur nen LCD zw. 37" u. 42" denn ich mit ner 1:1 Pixelansteuerung mit meinem HTPC verbinden kann. 24p sollte auch ein Muss sein, da ich mir ein BR-Laufwerk anschaffe. Ansonsten sind die meisten LCD´s so und so fast Baugleich.(schlecht od. gut wie man es nimmt bzw. sieht)Ach ja natürlich sollte der Preis 1200.- auch nicht übersteigen. Eher weniger wäre besser. Vielleicht wird´s ja diesmal was mit den Empfellungen,Meinungen anderer Interessierten. ![]() mfg Triplesix Ps: Bezüglich der 14 Tage Testzeit: Wenn ich im vorhinein schon div. LCD ausschliessen kann erspare ich mir die Nerven u. die Zeit, und kann sie anders sinnvoller Nutzen (zb. HD-Filme,....)lol |
Hd - ready LCD vs FULL HD LCD george88 am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 9 Beiträge |
Full HD ? switch_on am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 3 Beiträge |
Tatung LCD-V37EMRO Full HD helfersauge am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 5 Beiträge |
Kleine Full-HD LCD Fernseher? Lord_Fritte am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 5 Beiträge |
Meinung zu LCD Full-HD Tschutsche am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 12 Beiträge |
FULL HD mit Kabelfernsehen? SE__W610I am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 6 Beiträge |
Full HD oder HD READY psychoo2 am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 2 Beiträge |
32er mit Full HD DamienX am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 7 Beiträge |
HD Ready oder Full HD? Moritz16 am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 3 Beiträge |
Thomson LCDs Full HD ? raffi17 am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 13 Beiträge |
2007
Top Produkte in LCD-Fernseher
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder926.657 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.553.623
- Gesamtzahl an Beiträgen21.595.175
