DVI-HDMI Kabel besser als VGA?
BladeTNT
#1 erstellt: 10. Okt 2007, 13:58
Moin leutz
bin neu hier und habe direkt ne frage an euch.
welches ist vom Bild besser.
VGA Kabel mitn HD verbunden
oder DVi-HDMI kabel weil die bekommt man bei ebay schon für 14€ 3meter habe ein 720p LCD HD TV
also HDMI is besser weis sich selber aber lohnt sich son kauf
[url=http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170154891519[/url]
wäre für eine schnelle antwort sehr dankbar da ich heute eins bestellt habe
mfg: Bladi
[Beitrag von BladeTNT am 10. Okt 2007, 14:34 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 10. Okt 2007, 15:32
wenn dein LCD ne native ansteuerung über HDMI unterstützt ist es definitiv besser.
lass das am besten mal im LCD-TV forum prüfen.
BladeTNT
#3 erstellt: 10. Okt 2007, 15:40
äm bin noch neu auf dem gebiet habe erst seit kurzen nen HD TV.
was ist den eine: native ansteuerung ??
also da sind viele stecker hinten 2 HDMI, 1 VGA, 2 SCART etc
mich aht schon einer hier in diese Forum geschieckt und jetzt schon wieder in ein anderes forum hmm
[Beitrag von BladeTNT am 10. Okt 2007, 15:55 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 10. Okt 2007, 15:54
nein, gleiches forum, nur unterforum TV und dann bei den LCDs
BladeTNT
#5 erstellt: 10. Okt 2007, 16:04
aso lol ok dann stelle cih da die gleiche frage danke
EDIT: oh moderator hat schon verschoben auch gut
also leute hat einer ahnung davon?
[Beitrag von BladeTNT am 10. Okt 2007, 17:32 bearbeitet]
Med0r
#6 erstellt: 11. Okt 2007, 09:30
Hi!
einfach per DVI -> HDMI Kabel den PC (oder sonstige DVI-Quelle) mit dem TV verbinden und eine Auflösung, die der LCD-TV verträgt (siehe Handbuch) an der Quelle einstellen. Wenn du ein 720p Gerät hast, wird der TV wahrscheinlich diese Auflösung nativ (ohne Interpolation) ausgeben können (oder die "krumme" hdready-Auflösung).
MfG Med0r
BladeTNT
#7 erstellt: 11. Okt 2007, 10:58
ahh ok. Jetzt bin ich schon schlauer vielen dank.
Wollte ja nur wissen ob das vom BILD aus her besser oder schlechter ist. Aber so viel ich weiss soltte es gleich sein.
Spiele eh immer nur mit 1024x768 & meine 720p mit 1200x1080 oder so
habe ein DVI-HDMI 24-1 3m bestellt weil ich sonst immer mein VGA kabel bzw rechner und TV verschieben musste damit es passt wiels nur 1,3 meter sind.
Weil aufm HD Ready vom PC aus immer HD Filem gucke deswegen
Und games laufne lasse wenn kollegne da sind (viel geiler als auf mein augenkrebs moni) hehehe
[Beitrag von BladeTNT am 11. Okt 2007, 10:58 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#8 erstellt: 11. Okt 2007, 15:09
hdmi ist besser, habs selbst schon ausprobiert von PC zu 32" LCD.
oberstes ziel sollte es aber sein die grafikkarte auf 1360x768 zu stellen, das ist vorraussetzung für ein perfektes bild!
BladeTNT
#9 erstellt: 11. Okt 2007, 19:21
auch bei filmen die eh nur auf 1200x750 oder so.... gecoded wurden??
also wo ich das aufm Pc eingestellt hatte genau auf die auflösung flimmerte das bild richtig und beim DVD player konnte iahc auch einstellen 720p oder 1300x..... aber dann war nur schwarzez bild bei der auflösung 1300x..
aber danke schonmal
[Beitrag von BladeTNT am 11. Okt 2007, 20:38 bearbeitet]
Hannes32
#10 erstellt: 12. Okt 2007, 06:47
Morgen!
Habe beide Kabel am 46er Samsung M86 getestet. Mit 10m VGA ist das Bild ganz ok. Allerdings bietet der TV keine Bildverbesserer und nur zwei Formate an. Das Schwarz ist etwas heller als im TV-Betrieb und ich konnte Wölkchen sehen. Hauptsächlich schaue ich Mpegs (über ne DBox gestreamt), Bild ist ganz gut.
Gestern kam dann mein 10m DVI -> HDMI.
Mein schwarzer Desktop war auf einmal richtig schwarz und Wölkchen waren auch verschwunden.
Sämtliche Mpegs sehen im Gegensatz zur vorher fantastisch aus, gestochen scharf, tolle Farben und tiefes schwarz.
Eine Sache versteh ich allerdings nicht ganz: Der LCD kann 1080p. Wenn ich als Auflösung 1920x1080 bei 60Hz einstelle, sieht die Schrift (beim Desktop) nicht nach nativer Auflösung aus (sieht man z.B. an Buchstaben).
Aber unterm Strich, auf jeden Fall HDMI.
BladeTNT
#11 erstellt: 12. Okt 2007, 11:26
da bin ich ja froh vielen dank für die klare antwort freuh micih schon aufm kabel.
hm das ist allerdings komisch mit der schrift hatte ich aber auch bzw mit mein VGA jetzt noch dasdie schrift nicht ganz so scharf ist zwar lesbar aber net so gut wie jetzt aufm rechner aber naja
trotzdem was ist den native ansteuerung oder so kan man das nachgucken oder einstellen??
Med0r
#12 erstellt: 12. Okt 2007, 13:54
Hi!
native Ansteuerung/Auflösung sagt nur aus, dass aus einem Pixel des Eingangssignals ein Pixel auf dem Schirm wird (also eins zu eins von der Quelle zur Ausgabe).
Wenn dein TV z.B. 1920x1080 Pixel hätte, sollte am Pc als Auflösung 1920x1080 eingestellt (bzw. erzwungen) werden.
MfG Med0r
BladeTNT
#13 erstellt: 12. Okt 2007, 14:19
ahhhh jetzt weiss ich bescheid danke für die infos.
Allerdings wenn ich mein PC auf 1360x768 einstelle kommt zwar ein bild allerdings oben am rand oben ist verschwommen und wackelt so rum
weiss einer wiso das so ist?
im TV steht dan immer: 1360x768 60HZ
dann schwarz un dann: umbekanntes format
und so seltsam seltsam aber naja habe eh immer nur eine auflösung von 1024 ausser bei HD filmen mache hic 1280x1024
[Beitrag von BladeTNT am 12. Okt 2007, 14:24 bearbeitet]
Med0r
#14 erstellt: 13. Okt 2007, 08:29
Hi!
Falls du die Auflösungen per Programm à la Powerstrip erzwingst: normalerweise ist die standard-hdready-Aufösung 1366x768.
MfG Med0r
DVI -> HDMI-Kabel: Bildqualität leidet?
MajorCool am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2006  –  8 Beiträge
LCD als PC-Monitor via HDMI auf DVI Kabel
**fuma** am 16.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  3 Beiträge
LE-32M61b PC-> VGA oder -> HDMI?
donrayden am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 01.02.2006  –  2 Beiträge
DVI oder DVI mit HDMI Adapter - Erfahrungen?
mceuser am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  4 Beiträge
Warum 1080p unbedingt über VGA
AnakinSkywalker am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  5 Beiträge
Welches DVI-Kabel ?
Michael45 am 04.10.2004  –  Letzte Antwort am 05.10.2004  –  8 Beiträge
welches dvi-Kabel?
er2de2 am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  3 Beiträge
nVidia und 37" LCD: 1366x768 nur via VGA, nicht DVI
BigBlue007 am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2005  –  28 Beiträge
Toshi LCD per HDMI/DVI an PC Bildprob
elcattivo83 am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  4 Beiträge
1080p HDMI unscharf, DVI scharf
dermalte92 am 03.04.2014  –  Letzte Antwort am 04.04.2014  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmnlquijano
  • Gesamtzahl an Themen1.558.561
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.226
