| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » STARKES Ruckeln ohne 100Hz-Technik? | |
STARKES Ruckeln ohne 100Hz-Technik?+A -A |
tomthegreat
erstellt: 18. Aug 2007, 15:32
Hallo Leute, habe mir heute LCDs im Laden angesehen. Mein Favorit ist die M8-Serie von Samsung. Die kann nur leider keine 100Hz... Der Händler hat das sehr hervorgehoben und gemeint, dass Gerät ohne 100Hz bei Kameraschwenks Ruckeln produzieren. Zum Vergleich hat er einen HD-Trailer gezeigt, wo bei Kameraschwenks der Hintergrund deutlich ruckelte. Auf einem Sharp mit 100Hz ruckelte nix! Ich kann mir nicht vorstellen, dass so starkes Ruckeln ohne 100Hz auftreten kann!!! Aus meiner Sicht kann man dann ja gar keine 50/60Hz Geräte mehr kaufen! Hat der nur Mist erzählt oder ist da was wahres dran? |
Master468
erstellt: 20. Aug 2007, 08:53
Die Samsung M8x (ausgenommen das 32" Modell) bieten ideal umgesetzten 1080p24 Support. Wenn es dann, bei enstprechender Ausgabe durch den Player, manchmal etwas ruckelt, ist das so im Material. 24 Frames/s sind nicht für jede Situation ausreichend. Damit lebst du aber selbst schon, seitdem du denken kannst, denn Film wurde ja immer schon mit dieser Framerate produziert. Mit DNM Lösungen ("100Hz", "SmoothMotion" etc.), also der Berechnung von Zwischenbildern, kannst auch diese materialgebundenen Ruckler noch vermindern, zerstörst allerdings den Filmlook damit. Übrigens bringen die M8x Samsung mit "SmoothMotion" auch eine DNM Lösung mit. Diese kannst du bei entsprechender Interlacedzuspielung aktivieren. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 20. Aug 2007, 08:54 bearbeitet] |
StefanW
erstellt: 20. Aug 2007, 12:02
Naja Master468 spricht nebulös. Ich mache es mal einfach. Also, man hat dir den 24 Frame Support des Sharp vorgeführt und gar nix mit 100Hz vorgeführt. Btw: Bei soviel Inkompetenz oder gar Lüge würde ich nicht kaufen. [Beitrag von StefanW am 20. Aug 2007, 12:03 bearbeitet] |
mw83
erstellt: 20. Aug 2007, 12:04
Das Problem bei deiner Antwort (Master468) ist das du da schon wieder 2 verschiedene Themen vermischt 1. Das 24p Thema das nur bei BlueRay bzw. HD-DVD eine Rolle spielt und sonst nirgends Samsung beim M86 das auch nicht 100% ideal löst, ideal macht es derzeit nur Pioneer. 2. das 100HZ/120Hz Thema der Vorteil von dieser Technik ist, dass das Bild etwas an Schärfe gewinnt, die Reaktionszeit verbessert und das Nachziehen von LCD stark vermindern soll da die Bildwechselfrequenz halbiert wird, dadurch auch ein schnelleres Ansprechverhalten der Zellen bewirkt. |
StefanW
erstellt: 20. Aug 2007, 12:08
Ja, wie man schon an meiner Antwort sieht, sind es zwei verschiedene Sachen. [Beitrag von StefanW am 20. Aug 2007, 12:08 bearbeitet] |
Master468
erstellt: 20. Aug 2007, 13:41
Aus meiner Sicht nicht, denn die Ruckler, die der OP gesehen hat, stammen ziemlich sicher von einer Zuspielung @60Hz - oder es wurde (unwahrscheinlich) p24 gegen DNM gebencht.
Samsung löst das schon ideal (was soll man besseres machen, als die Frames linear, in diesem Fall 2x, an das Panel weiterzureichen; Pioneer setzt hier ja meines Wissens auf eine 3x Ausgabe, was auch ideal ist), ich hatte das Gerät ja selbst an PC und Videoprozessor inkl. der geeigneten Testpattern - und habe nichts davon, hier ein Märchen zu erzählen. Falls wieder der c't Artikel angeführt werden sollte: Im 17/07er Test war (neben dem M87) das 32" WXGA M86 Modell im Test, welches erst gar keine 1080p24 Verarbeitung anbietet. Die aktuelle 18er Ausgabe habe ich noch nicht gelesen! Sollte hier ein Unterschied zwischen (FullHD) M86 und M87 bezgl. der 24p Verarbeitung festgehalten worden sein, stehe ich vor einem Rätsel. Hier war alles einwandfrei - gerade die synthetischen Tests sind ja wunderbar zu beurteilen. Wenn man es genau nimmt, kann ich letztlich natürlich nur für den einen M86 sprechen. Deswegen verweise ich mal auf Tobias (Fudoh), der hatte das Gerät -es müßte es M86 gewesen sein- auch schon an einem VP hängen gehabt. Gab hier auch noch einen weiteren User, der vom PC aus Juddertests durchgeführt hat. Grumbler hat auch einen M8x (weiß aber nicht, ob 86 oder 87) und ihn diesbezgl. schon getestet. Testzuspielung bei mir war @24Hz und @48Hz. Der Samsung fügte keinen weiteren Judder hinzu. Das Material bekommt man also so zu Gesicht, wie es auf der Scheibe vorliegt. Das 24 Frames/s nicht für jede Situation genügend zeitliche Auflösung bieten, ist völlig klar. Damit leben wir bei Film aber alle schon ewig, der hierzulande übliche Speedup ändert daran nichts - und auch nicht der s&h Effekt. Will man mehr, als das Material hergibt, muß man auf DNM Lösungen zurückgreifen. Die gab es übrigens auch schon bei einigen, wenigen Röhren-TVs. Zu Hause habe ich hier noch einen NEC mit 72Hz Support stehen - kein Unterschied zum Samsung und auch hier der gewohnte Bewegungseindruck, der so flüssig ist, wie es das Material zuläßt. Und ich bin da sehr empfindlich. Die typischen 3:2 Ruckler sind mir ein absoluter Graus (einer der Gründe für den Wechsel zum NEC, weil Samsung damals nativ nur @60Hz konnte), nur bin ich mir auch bewußt, dass Film eben Grenzen hat. Irgendwann, je mehr man auf digitale Technik umstellt, wird auch Film mit >24 Frames/s produziert. Freilich ändert das noch nichts an vorhandenem Material.
In erster Linie (nicht ausschließlich) steht hier die künstliche Erhöhung der zeitlichen Auflösung. Der s&h Effekt ließe sich effizienter und ohne größeren trade-off vermindern (HCFL Backlight, gepulste LEDs). Letztlich ist das natürlich auch eine Kostenfrage.
NTSC-DVDs von Filmquelle, Broadcasts in den entsprechenden Ländern. Auch hier ist eine Ansteuerung mit x*24Hz für ideale Wiedergabe nötig - wobei hier vorher aus dem i60 Signal noch die Orginalframes rückgewonnen werden müssen. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 20. Aug 2007, 14:53 bearbeitet] |
mw83
erstellt: 21. Aug 2007, 17:09
gut sonst wäre wir ja wieder bei effizenz schließlich wäre der wechsel der Hintergrundbeleuchtung ein weit aus komplexerer weg als eine 100Hz/120Hz Wiedergabe und bei Samsung wird eben nicht ideal gelöst, da es sich ja gezeigt hat das LCD Panels bei 48-60Hz eben nicht ideal laufen, nicht umsonst werden die neuen mit 100Hz/120Hz ausgestattet. Bei Pioneer wird ja schließlich auch auf die Bildwiederholrate geachtet, darum wird es mit 72Hz wiedergegeben und nicht mit 48, da dies klar zu wenig ist, 50 bzw. 60Hz Material wird ja auch in 75 bzw 100Hz wiedergegeben. Resultat ist ein wesentlich ruhigeres Bild und nichts anderes wollte ich mit vorhergehenden Erläuterungen schildern! @Master458 was du als flüssig ansiehst, sehen andere eben anders, anscheinend viele kunden, sowie die Hersteller. Sinnvoll ist die 100Hz/120Hz Wiedergabe allemal, nicht umsonst planen manche Hersteller noch höhere Bildwiederholraten. |
Master468
erstellt: 21. Aug 2007, 19:23
Die DNM Algorithmen werden nicht deswegen angewendet, sondern weil 24 Frames/s grundsätzlich nicht immer ausreichend sind. Wie gesagt, das (also DNM Lösungen) gab es auch schon bei einigen Röhren-TVs. Daneben erhofft man sich eine Verringerung des s&h Effektes. Das "effektiver" bezog sich darauf, dass z.B. mit gepulsten LEDs der s&h Effekt nahezu komplett vermieden wird (der aber nur für eine Bewegungsunschärfe verantwortlich ist) ohne das der Filmlook zerstört wird.
Der Pioneer löst es genauso ideal wie der Samsung. Bei einem Hold-Type Gerät ist es völlig egal, ob der gleiche Frame 2x oder 3x oder 4x... angezeigt wird. Ein Pixel behält seinen RGB Wert eben solange, bis er einen Neuen bekommt. Das ist ja gerade der Grund für den s&h Effekt. Ein Refresh des alten Wertes bringt einem Hold-Type Display nun gar nichts. Wie gesagt, ich konnte den Samsung sowieso direkt gegen meinen NEC mit 72Hz Support benchen. 0,0 Unterschied. Also nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis. Als weiteres Beispiel führe ich den berüchtigten T221 von IBM an, der aufgrund seiner hohen Auflösung nur in sehr geringen Bildwiederholfrequenzen angesteuert werden konnte (da war 48Hz das Maximum in einer 3x/4x SingleLink Konfiguration). Schön beim Samsung ist die Option, direkt in 48Hz ansteuern zu können. Ich sprach besagte Videoprozessoren an. Eine Ansteuerung in 1080p @72Hz liegt denn leider schon über der Bandbreite eines SingleLinks mit 165MHz.
Das ist natürlich eine Frage des persönlichen Eindrucks. Wenn dir die zeitliche Auflösung von Film nicht ausreicht, wirst du selbstredend nicht an DNM Lösungen vorbeikommen. Mir geht es nur darum, festzuhalten, dass der Bewegungseindruck der Samsung M8x bei 1080p24 Zuspielung absolut mit dem vergleichbar ist, wie du Film schon immer gesehen hast. Das dies nicht immer komplett flüssig sein kann, ist klar - aber das war nun eben schon immer so. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 21. Aug 2007, 19:34 bearbeitet] |
mw83
erstellt: 22. Aug 2007, 07:24
da stimme ich zu |
r.s.s.
erstellt: 22. Aug 2007, 09:25
...spannender thread! wie sieht es eigentlich mit dem Ruckeln beim zuspielen von einer normalen DVD aus? Dort liegt der (Kino)Film ja in 25Hz vor (24p auf 25 Hz erhöht und auf zwei Halb-Bildchen verteilt). Dieser wird nun per Scart oder meinetwegen auch scaliert per HDMI ausgegeben. Auf Displays ohne 'echte' 24p unterstützung (z.b. Panel kann nur 60Hz) müsste dies ja auch ruckeln!? Ist dies so? Wenn nein, warum? Ich selber habe noch eine Philips Röhre die alles mit DNM auf 75Hz hochschraubt - ruckler hab ich da noch nie gesehen. gruß |
Master468
erstellt: 22. Aug 2007, 09:33
Wenn der Deinterlacer die vorliegende 2:2 Kadenz korrekt erkennt, bekommst du nach dem Deinterlacing die 25 Frames/s zurück. Der Speedup wird dann nicht rückgängig gemacht, sondern bei 50Hz Ausgabe jeder Frame einfach 2x ausgegeben. Insofern brauchst du für Film x*25Hz. Beim Deinterlacing von PAL Video stehen als Ergebnis 50 Frames/s. 50Hz passen also für Beides. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 22. Aug 2007, 09:34 bearbeitet] |
mw83
erstellt: 22. Aug 2007, 09:42
@master468 bist du irgendwie in der Branche tätig oder woher weist du von den technischen Lösungen und ansätzen so viel? Wie ist deine Meinung zum Vergleich Pioneer G8 Kuro FULLHD 508 und Samsung 52F96 Bildqualität Kontrast Schwarzwert Reaktionszeit des Samsung Ausleuchtung durch die LED (da gab es ja ein Bild wo an den Kanten ind die schwarzen Balken überstrahlt wird, also das schwarz im Balken - kreisrund heller sind) |
r.s.s.
erstellt: 22. Aug 2007, 09:54
Ist klar, dann ruckeln die 25Hz genauso wie 24p wenn das Display blos 60Hz kann, richtig? Also müsste es das 24p/25Hz problem ja schon länger geben und nicht erst seit 1080/24p. Oder hatten bisher schon alle Displays sowas wie DNM an bord, was dann aus 25Hz/50Hz auf 60Hz ruckelfrei aussehen lies? Hat vieleicht die 'rechenpower' für DNM bisher nur für SD gereicht aber nicht für FullHD ? gruß |
100Hz Technik bei LCD's tim002 am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 2 Beiträge |
Welche 100HZ Technik stellt 24 p Material ohne Videolook dar? AnakinSkywalker am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 10 Beiträge |
Display-Schaltzeiten und 100Hz Technik+Zwischenbildberechnung JackMcRip am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 2 Beiträge |
100Hz Frage Konsolero91 am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 6 Beiträge |
100hz ohne Bildverbesserer/Motionflow sinnvoll ? Kaido am 01.02.2018 – Letzte Antwort am 01.02.2018 – 4 Beiträge |
50Hz ruckelt - 100Hz nicht? Södy am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 5 Beiträge |
Welches Ruckeln habe ich? Deckard2019 am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 16 Beiträge |
100Hz ocu73 am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 17 Beiträge |
Thomsons 32LB220B4 starkes brummen Bluesonic_666 am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 4 Beiträge |
Sinn eines 100Hz Panel ohne Motion Smoothing Tinkous am 06.05.2019 – Letzte Antwort am 11.05.2019 – 7 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.609
