Welcher DVD Recorder an Pana TH-42PA30
bocomtex
#1 erstellt: 10. Jan 2005, 11:53
Hallo
Habe gerade mir den Plasma Panasonic TH-42Pa30 gekauft.
Nun suche ich nen guten DVD Reciever dazu.
Was kann man empfehlen?
DVI Ausgang brauche ich nicht weil der Plasma keinen Eingang dafür hat, oder ?
Hatte an Panasonic DMR-E55EG gesacht.
Danke für eine Antwort
Günter
shifter1
#2 erstellt: 10. Jan 2005, 12:32
wie zufrieden bist mit dein 42pa30, habe vor mit den gleichen zuzulegen.
Hast du ihn angeschlossen dan digi Sat anlage? Siht mann auf den bewegten bildern z.B. gesichtern farbverläufe oder erscheinen die ganz natural.
gruss
seba
bocomtex
#3 erstellt: 10. Jan 2005, 13:31
Eigentlich wollte ich ne Anwort wegen DVD Recorder.
Angeschlossen an Digi Sat.
Top Bild.
EiGuscheMa
#4 erstellt: 10. Jan 2005, 13:41
Hallo! Also:
wenn Du schon auf den DMR-E55 schielst, dann nimm lieber gleich den E65, der zwar ca. 50 Euro teurer ist ( bei MM gegenwärtig 299.--) dafür aber nicht nur einen DV-in und einen Kartenleser bietet, sondern vor allem auch eine "bessere" Elektronik drin hat.
DV-Quellen sehen auf meinem PA30 grandios aus, wenn sie vom Recorder nach Komponente gewandelt ans Plasma gehen.
Die 53/55/85 er Pannies wirken auch eine Idee "matschiger", speziell bei Progressiv, als die 65/95 er.
Ich selbst habe einen Pioneer DVR-7000, mit dem ich sehr zufrieden bin, den es aber leider nicht mehr zu kaufen gibt.
bocomtex
#5 erstellt: 10. Jan 2005, 14:14
Wo hast Du denn den Vergleich gesehen, wenn Du ein anderes Gerät hast?
Hatte auch schon an den 65er gedacht, aber weil im Plasma ja auch der PC einschub ist, und ich nicht wußte das die Elektronik im 65er besser ist so hatte ich die 50er Serie
ins Auge gefaßt.
EiGuscheMa
#6 erstellt: 10. Jan 2005, 15:36
bocomtex,
ich habe schon etliche Geräte zum Vergleich gehabt (besessen, geliehen, bei Bekannten usw. ) und auch Schaltbilder gelesen.
Schau mal im dvdboard, wo ich so´ne Art "Inventar" bin.
Den DVR-7000 gibt es aber, wie ich gerade gesehen habe, noch als "Restposten" für 499.-- bei hifi-edition.....
Also: wenns was Anderes als die derzeit üblichen Platiktüten sein soll, durchaus einen Blick wert.....
jannick
#7 erstellt: 10. Jan 2005, 16:13
Ich habe mir zu meinem TH-42PA30 den DVD-Recorder DMR-E85 von Panasonic mit 80 GB Festplatte (NIE WIEDER DVD-RECORDER OHNE FESTPLATTE!!!) gekauft und bin schwer zufrieden mit der Combo. Das Gerät gibt es ab ca. 450,-- Euro im Online-Handel.
bocomtex
#8 erstellt: 10. Jan 2005, 16:57
Warum nicht ohne Festplatte.?
Welche Vorteile sind das?
Kann ich auch vom PC auf die Festplatte zugrerifen?
Gruss
Günter
der_herbie
#9 erstellt: 10. Jan 2005, 17:30
hi bocomtext,
ich habe grad von meiner neuen kombi geschrieben - eben grad den DMR-E55. Ich bin auf jeden Fall super zufrieden!!
Bildqualität ist spitze, Time Slip funktioniert perfekt - kann zu dem Gerät nur raten!
Gruss,
Herbie.
der_herbie
#10 erstellt: 10. Jan 2005, 17:34
ps: festplartte, wenn du halt sehr viel aufnimmst - ansonsten reicht m.E. auch die DVD-RAM Lösung. Musst dann halt öfter mal löschen oder einige DVD-RAMs parat haben (für den Aufpreis zum HD-Recorder kannst du dir EINIGE DVD-RAMs kaufen..)
EiGuscheMa
#11 erstellt: 10. Jan 2005, 21:26
Mit dem E55 machst Du sicher auch nichts falsch.
Ich hatte 2 Jahre den "Ur-Pannie" DMR-E20 und eine Festplatte nie vermisst.
Dinge, die mehr "Benutzeingriff" erfordern als "Aufnahmetaste drücken", gehen mit dem Compi sowieso besser und komfortabler.
Meistens will man aber ja auch "nur mal eben" etwas festhalten.
Allerdings ist die Diskussion "mit/ohne" Festplatte sehr heftig und wird auch engagiert mit guten Argumenten für/wider geführt.
bocomtex
#12 erstellt: 11. Jan 2005, 09:12
Also wenn ich den E65 nehmen würde, habe ich ja den DV Eingang. Da ich aber keine Videokamera habe, braucht man eigentlich den Eingang. Oder welche Vorteile habe ich mit dem Anschluß.
Kann man evt. den auch als Ausgang benutzen zum Plasma hin?
Gruss
EiGuscheMa
#13 erstellt: 11. Jan 2005, 10:44
Ausser von der DV-Kamera beschicke ich meinen DVR-7000 auch noch von einem DV-Recorder ( Panasonic NV-DV2000) und vom Computer mit DV-Signalen.
Wenn Du das alles nicht hast, nutzt Dir der DV-Eingang natürlich wenig.
Und einen DV-Ausgang hat der E65 auch nicht.
Das (imo )im Vergleich zum E55 besserere Bild des E65 könnte aber durchaus eine Rolle spielen.
Du darfst hierbei nicht vergessen, dass bei progressiv-Zuspielung sämtliche "Aspekt" Funktionen des PA30 ausser Betrieb sind und z.B. der 14:9 Modus nicht benutzt werden kann.
Dann musst Du doch wieder interlaced zuspielen, und da sind die E53/55/85 halt nicht so der Brüller.
Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich in der Beziehung sicherlich recht anspruchsvoll bin und auch schon einiges gesehen habe, was allerdings preislich weit oberhalb des hier offenbar angedachten Budgets liegt....
EiGuscheMa
#14 erstellt: 11. Jan 2005, 11:07
Und weil ich es nicht lassen kann: Hier:
http://www.phono-edition.de/img_artikel/Pioneer/21dvr7000.jpg
gibt es ein Bildchen vom DVR-7000er. Ist nicht übertrieben, so sieht der wirklich aus.
Im Zusammenspiel der Einstellungs-Möglichkeiten des PA30 und dem Video-Equalizer des 7000ers mit 3 benutzerdefinierbaren Speicherplätzen und z.B. einer Voreinstellung speziell für Plasmas kriegst Du für jede Art von Bildmaterial die optimale Einstellung herausgekitzelt.
Da muss gegenwärtig jeder Pannie-Recorder passen....
bocomtex
#15 erstellt: 11. Jan 2005, 11:12
Ich bin auch schon Anspruchsvoll.
Also dann werde ich mir mal den E65 zulegen.
Mal sehen wer den günstigsten Preis zu bieten hat.
Habe hier im Forum schon mal angesprochen das ich immer noch bei Fernsehfilmen einen weißen Hintergund darstellen, im oberen drittel das Weiß etwas grünlich erscheint.
Habe schon mit verschiedenen Einstellungen probiert, aber es beibt so.
So wie es aussieht bekomme ich aber eh einen neuen Plasma geliefert, da dieser hinter der Glasscheibe einen dunklen Balken hat, und ich will nicht das jemand an so nem neuen Gerät eherumschraubt. Vielleicht ist das dann mit dem grünlichen Weiß auch behoben.
Gruss
Günter
PoLyAmId
#16 erstellt: 31. Jan 2005, 12:19
Wie Schlägt sich der 65er Recorder eigentlich gegen den S97er Player von Panasonic?
Vor allem seine Qualitäten als DVD Abspielgerät interessieren mich (Anlaufzeit nach DVD einlegen, Bildquali, Layerwechsel, Kompatible abspielformate wie svcd, vcd, svd +und-).
Überlege meinen HS2 mit Festplatte zu verkaufen und dafür nen DVD Recorder ohne Festplatte mit Progressive scan und gutem Bild zu kaufen. Ne Festplatte hab ich nu nämlich im Sat receiver und da liegt der Panasonic HS2 brach! Da er auch so elend lange zum anspielen brauch, kaum medien unterstützt und doof zu bedienen ist komm ich ohne nen neuen Player nimmer aus
Welche Wandhalterung für Pana TH-42PE55E
fundus am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  12 Beiträge
Pana TX-32LX500F(LCD) oder TH-37PV500E (Plasma)
peter_paul am 01.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.05.2005  –  10 Beiträge
Welcher DVD an Pioneer 435
rinti76 am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  5 Beiträge
Pana DMR-EH 575 an HDMI Ready TV ?
Sabo.G am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  2 Beiträge
Pana oder Sams oder ?
Jaba_hood am 10.08.2014  –  Letzte Antwort am 24.08.2014  –  9 Beiträge
Welcher Plasma ist es jetzt?
Leutnant73 am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 23.05.2004  –  2 Beiträge
Welcher Plasma zu Denon DVD 3910 ?
rinti76 am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  5 Beiträge
mein pana brummt
dr.speed am 27.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  21 Beiträge
LCD- und PAL-Problem mit HDMI-DVD-Recorder umgehen?
projektsunstorm am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  2 Beiträge
Welcher 26Zoll-LCD???
Paul_Smith am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.118
