| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Generelle Frage zu 32"ern | |
Generelle Frage zu 32"ern+A -A |
Frankenheimer
erstellt: 15. Apr 2007, 18:32
Hallo Ich bin momentan noch besitzer eines ca. 12 Jahre alten 55cm Röhrenfernsehers. Der ist soweit eigentlich ok, allerdings empfinde ich grade beim lesen der digitalen EPGs die 50HZ als sehr anstrengend. Deswegen überlege ich schon seit längerem mir einen TFT Fernseher zu kaufen. Ich habe allerdings ein paar generelle, sowie Markenspezifische Fragen: 1. Frage: Ist ein 32" Fernseher für einen 8m² großen Raum bei ca. 2,5m Sichtabstand zu groß oder passt das Verhältnis? 2. Frage: Die Geräte dieser Kategorie verfügen ja meist über die 1080i. bzw. 1366x768 (WXGA) Auflösung. Jetzt sehe ich, dass die ersten FULL HD Geräte erscheinen. Macht es da Sinn zu warten oder ist Full HD in dieser Größe unnütz? 3. Frage: Ich gucke eigentlich NUR Pal über einen Digitalen Sat Receiver. Evlt. kommen HD-Kanäle von Premiere hinzu. Ich mache mir allerdings sorgen was die Interpolierung (zumindest nennt mans im PC TFT bereich so) angeht. Bei 1366 oder gar Full HD muss ja viel hochskaliert werden, würde ein PAL Bild auf einem FULL HD Gerät schlechter aussehen (Gleiche Diagonale , also 32" vorausgesetzt) als auf einem gerät mit "nur" 1080i? Gibt es Geräte in der Preisklasse 600-900Euro die sehr gut mit PAL Bild umgehen können, so dass ich eine ähnlich hohe Bildqualität wie auf dem 55cm Röhrentv erhalte? Wichtig wäre mir auch ein einigermaßen guter Schwarzwert weil ich oft erst Abends oder Nachts gucke. 4. Frage: Gibt es schon Informationen mit welcher Auflösung später HD-TV gesendet wird? Denn ich sehs grade so..... Ich kaufe mir einen TFT-TV der sich mit PAL Bild abquält und interpoliert.....dann.....nach etlichen Jahren wartezeit, wird dann in Full HD gesendet und mein Fernseher muss schon wieder skalieren. Beide Vorgänge sind ja verlustbehaftet......oder sehe ich das falsch und später wird nur auf 720p oder 1080i zurückgegriffen weil sonst die Datenrate explodiert? 5. und vorherst letzte Frage: Sind DVDs qualitativ besser auf einem TFT Fernseher als DVB-S oder wird das Bild, dank Pal , in beiden Fällen eher matschig. Danke soweit schonmal ! |
mw83
erstellt: 16. Apr 2007, 10:54
1. das reicht, theoretisch würde auch ein 37 gehen, wenn es dir nicht zu groß ist 2. FullHD macht selbst bei 37er null Sinn. Hd-ready reicht da völlig 3. Pal würde auf FullHD schlechter aussehen, ja. das Bild ist tadellos auch wenn rauf oder runterscaliert wird, solange es ein guter TV ist brauchst du dir da keine gedanken machen. also für 900€ bekommst du schon ein recht gutes gerät, keine Sorge. 4. also in den nächsten 4 Jahren wird Pal = 576i noch immer Standard sein, danach wird mit Sicherheit nur mit max. 1080i gesendet, wie gesagt guter Scaler/De-Interlacer im TV und das ganze macht keinen Unterschied. 5. DVDs sind in der Regel noch eine Spur besser als Pal über DVB-S. |
StefanW
erstellt: 16. Apr 2007, 11:01
Ja, dieser Sitzabstand ist sehr passend für 32 Zoll.
Ein Full HD Gerät macht erst ab ca. 40 Zoll Sinn. Von daher wird es nur wenige wenn überhaupt je 32 Zoll mit Full HD geben.
Da musst du dir keine Sorgen machen. Es gibt in den Flachgeräten inzwischen sehr leistungsfähige Skaler. Z.B. den Bravia Chip bei Sony. Wenn das nicht hilft es gibt noch leitstunstärkere externe Skaler z.B. auf PC Basis. Auf jedenfall wirst du in diesem Punkte nix vermissen im vergleich zu deiner jetzigen kleinen 55cm Röhre.
Ja, angeblich soll ein Pal Bild dann doch in einem Full HD leiden. Grund: Das Gerät muss jedes Pal-Pixel vervierfachen. Das sieht dann aber dann doch Grober aus. Also wird Interpolliert. D.h. heißt aber nix anderes das Information erfunden werden muss, das kann manchmal auch schief gehen. Auf jedenfall ist Interpolieren nochmal aufwendiger als bei den inzischen beherrschbaren Verfahren auf WXGA 1368x768.
Ja, alle Sony der 32 Zoll Klasse mit Bravia Chip.
Siehe wikipedia.de Stichwort: High Definition Television Es wird wohl in Zukunft in 720p50 mit 1280x720 und in 1080i50 = 1080i/25 mit 1920x1080 gesendet.
DVD sind besser als DVB-S. Das liegt zum einem daran das gute DVD Geräten selbst schon gute Skaler auf 720p50 verbaut haben, mit korrekter auswertung der Flags. Zu anderen liegt es daran das DVD Geräte mit HDMI preiswert verfügbar sind. Und es liegt daran das die Datenrate auf einer DVD höher ist als bei DVB-S und smit die MPEG2 Artefakte minimaler sind.
Bitte sehr. |
Frankenheimer
erstellt: 18. Apr 2007, 09:31
wow, danke für diese ausführlichen antworten. hat mir schonmal sehr weitergeholfen. dann sind die moderneren lcs wohl doch nicht mehr so schlimm wie vor einiger zeit.
ich habe es grade mal gewagt bei geizhals.at nach sony tft in 32" zu gucken. da wird man ja fast erschlagen mit modellen. bei welchen modellen ist denn dieser bravia chip verbaut? |
mw83
erstellt: 18. Apr 2007, 09:41
ich würde auch noch Toshiba ansehen, die bieten in der Klasse ein sehr gute Preis/Leistungsverhältnis.
was sagt dies über die Bildqualität aus, gar nichts, man sollte sich vielleicht den TV mal anschauen. Die Toshiba haben den Faroudja Chip drin und wird auch in mehreren DVD-Spielern als Scaler benutzt, nur aufgrund der Tatsache das dies oder jenes verbaut ist, sagt dies noch nichts über das Bild aus. Sieh dir ruhig Sony, Toshiba, LG, Sharp Geräte an, eine kleine Auswahl schadet nicht. Höchstwahrscheinlich wird StefanW nur seinen einen Sony als den wahren 32 LCD empfehlen, das sehe ich aber anders. [Beitrag von mw83 am 18. Apr 2007, 12:21 bearbeitet] |
StefanW
erstellt: 18. Apr 2007, 12:12
Ja da werden zum Teil 2 Jahre alte und 1 Jahre Alte Geräte noch angeboten. Lustigerweise zu Preisen die höher sind als bei den aktullen Geräten, so wie die Händler von damals das halt anscheinend immer noch anbieten. Aktuell ist der Beste 32 Zoll der KDL-32S2530. Und momentan richtig günstig ab ca. 760,- Euro zu haben. Ein Gerät das es erst seit Herbst letzten Jahres gibt, und momentan im freien Preisfall sich befindet. Interessant an dem ist eben das Superbild dank Bravia Engine bei analog und digtal Quellen. Hat 2xHDMI und 2xScart mit RGB. Hat einen VGA Port mit 1360x768 Auflösung und die erweiterten Bravia Bildeinstellungs Menüs. Das 32 Zoll S Panel ist ja berühmt für seine Fehlerfreiheit und Bildqualität. [Beitrag von StefanW am 18. Apr 2007, 12:13 bearbeitet] |
tom321
erstellt: 21. Mai 2007, 20:32
Hallo, habe mich auch gerade für den Sony KDL-32S2530 fast schon entschieden und meine Frage ist: Ich habe bislang einen Humax Digital Receiver mit Festplatte den ich auch gerne wegen der Festplatte behalten möchte, wie schließe ich den TV und den Humax an? Grüße, Tom |
Zappes
erstellt: 22. Mai 2007, 06:20
Mit einem Kabel. Nein, im ernst - den wirst Du vermutlich auch nicht anders anschließen als vorher, d.h. vermutlich mit einem guten SCART-Kabel. Falls der Receiver auch noch höherwertige Ausgänge haben sollte (YUV oder HDMI), könntest Du natürlich auch die verwenden. |
tom321
erstellt: 22. Mai 2007, 14:08
Nein meine Frage ist, das eine Sat-Kabel das aus der Wand kommt, wie schließe ich das an wenn ich den eingebauten SAT Tuner des Sonys verwenden will UND den externen Festplatten SAT Receiver? Der Humax SAT Receiver hat einen Ein- und Ausgang, kann ich dann erst in den Humax und dann in den Sony TV? Grüße Tom |
PeterA
erstellt: 22. Mai 2007, 19:59
NEIN, der Sony [KDL-32S2530] hat keinen eingebauten Sat-Empfänger ! |
tom321
erstellt: 23. Mai 2007, 06:21
Doch steht doch auf der Sony HP "Integrierter digitaler TV-Tuner (auch für Analogempfang)" |
-Blockmaster-
erstellt: 23. Mai 2007, 07:59
Und wo steht das was von "Sat"?? Das wird zu 99,99999% ein DVB-T Tuner sein. TVs mit DVB-S Tuner gibt es nur bei Loewe, Metz, Technisat und Humax. [Beitrag von -Blockmaster- am 23. Mai 2007, 08:00 bearbeitet] |
tom321
erstellt: 23. Mai 2007, 10:11
Ja richtig hab ich verwechselt. Wird wohl so sein. |
Generelle Frage zu Clouding (LED/LCD) Jojojoxx am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 3 Beiträge |
Generelle Info über LCD teddyaudio am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 2 Beiträge |
Generelle Frage zu EPG-Daten bei digitalem TV-Empfang McInner am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 5 Beiträge |
Fujitsu Myrica SE 32 boldi1 am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 7 Beiträge |
Myrica 32 - optimale Bildeinstellung ?? Kaktikus am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 2 Beiträge |
Kaufberatung LCD 32"-37" Floriboy am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 15 Beiträge |
Thomson 32 LB 132 B S5 32 Teddygirl am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 3 Beiträge |
Suche 32" LCD, was ist zu empfehlen? McNölti am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 2 Beiträge |
LC 32 GD1 - PC Card WasGuckstDu am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 3 Beiträge |
Techni-LCD 32 HD hups67 am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgavinwarnes
- Gesamtzahl an Themen1.563.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.401
