LCD-Panel und Harman Kardon AVR 8500 - Zeitverzögerung Ton/Bild (Synchronität)
Fugazi
#1 erstellt: 05. Mrz 2007, 10:40
Hallo zusammen,
ich habe mir vor 3 Monaten bei LIDL den LCD-Fernseher Targa 3210 (mit Samsung Panel) zugelegt. Insgesamt bin ich sehr zufrieden; das Bild ist Top, wenn es digital über YUV oder HDMI zugespielt wird.
Leider habe ich einen minimalen Zeitversatz zwischen Bild und Ton (Bild hinkt kurz hinter dem Ton hinterher). Mein AV-Receiver Harman Kardon AVR 8500 hat leider keine Lip-Sync Funktionalität; hier kann ich also leider keine Ton-Verzögerung einstellen.
Allerdings ist die Vor- und Endstufe des AVR auftrennbar. Hier habe ich bereits die Blackbox meiner Frontlautsprecher (Canton RC-L) eingespeist. Gibt es hier nicht die Möglichkeit, noch etwas zwischen zu schalten, um den Ton etwas zu verzögern? Oder hat jemand ein ähnliches Problem und eine adäquate Lösung gefunden?
Würde mich über Anregungen und Tipps freuen.
Viele Grüße,
Fugazi
[Beitrag von Fugazi am 05. Mrz 2007, 11:11 bearbeitet]
der.hilde
#2 erstellt: 10. Aug 2010, 17:20
Ich habe das gleiche Problem mit meinem Samsung lcd und meinem Harman Kardon avr3000.
Bei mir habe ich aber den unitymedia festplatten rec. dazwischen .Der Ton wir digital über ein oehlbach lichtleiter kabel angesteuert und der Fernseher leider nur über Scart(Der recorder hat kein digitalen bildausgang ).Habe immer gedacht das es daran liegt.Das Problem ist auch nur da wenn er eine dig.Tonquelle empfängt(So. abend 20.15) .
Würde mich auch über etwas hilfe auch freuen.
ps. falls du deinen avr8500 los werden möchtest bin ich dein Ansprechpartner
hagge
#3 erstellt: 10. Aug 2010, 22:14
Das Bild braucht in einem aktuellen Fernseher eine gewisse Bearbeitungszeit, bis es dann tatsächlich auf dem Display erscheint. Diese Verzögerung nennt man Input-Lag. Damit der Ton nicht voraus eilt, muss er tatsächlich verzögert werden. Der Fernseher macht sowas üblicherweise selbst, d.h. der Ton aus den Fernsehlautsprechern sollte mit dem Bild synchron sein. Gibt man den Ton aber über einen anderen Pfad aus, wie z.B. direkt von der Quelle (z.B. DVD/BD-Player) zu einer AV-Surround-Anlage, dann findet diese Verzögerung durch den TV ja nicht statt. Das heißt in diesem Fall eilt der Ton voraus.
Darum bieten heutige AV-Geräte meist eine Verzögerungsfunktion. Das heißt man kann entweder im DVD/BD-Player eine solche Verzögerung einstellen, oder aber im AV-Verstärker. Ein Nachteil besteht weiterhin: je nach Bildeinstellung kann die Verzögerungszeit variieren. Schaltet man gewisse Bildverbesserungen ab, reduziert sich der Input-Lag. Speziell für Computerspiele, bei denen dieser Input-Lag ebenfalls unerwünscht ist, gibt es fast immer einen Game-Mode, der viele Bildfunktionen deaktiviert und damit den Lag minimiert. Schaltet man also öfters diese Modi um, dann muss man auch ständig am externen Gerät die Verzögerung des Tons nachregeln.
Das ist natürlich unschön. Darum gibt es häufig noch eine weitere Möglichkeit, nämlich den Ton vom Fernseher wieder digital abzunehmen und von dort erst in die AV-Anlage zu leiten. Das geht natürlich nur, wenn der Fernseher einen entsprechenden digitalen Ausgang zur Verfügung stellt und dort alle Signale auch in voller Pracht zur Verfügung stellt und nicht beispielsweise eingehendes 5.1 auf Stereo am Digitalausgang runterrechnet. Dieser Ausgang hat den ungemein praktischen Effekt, dass hier schon die gerade aktuelle Verzögerung des Bildes korrekt eingerechnet ist. Somit sollte dieser Ausgang eigentlich immer völlig synchron zum Fernsehbild sein. Denn wer soll die Verzögerung besser kennen, als der Fernseher selbst?
Gruß,
Hagge
Hitachi 28LD5200E & Harman/Kardon DVD 47 - Problem
Arek1408 am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.09.2006  –  2 Beiträge
PC am LCD-Panel
toxisch am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  2 Beiträge
LCD - Panel stellt sich ab
Schmiere am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  4 Beiträge
Streifen im LCD-Panel
HiFiMarco am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2007  –  5 Beiträge
LCD Panel defekt?
Fenriz84 am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 26.06.2013  –  3 Beiträge
68cm LCD Panel Hersteller?
nugetto am 04.02.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  6 Beiträge
LCD Panel Reinigung
sealchor am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  5 Beiträge
LCD Panel sauber machen?
bandchef am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  4 Beiträge
LCD Panel Sprung
Coelho am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  6 Beiträge
Frage zum 1080p LCD-Panel !
mohaa44 am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.721 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRetrofan79
  • Gesamtzahl an Themen1.563.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.830.841
