| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG 32 LC25R oder Samsung LE-32R72B | |
LG 32 LC25R oder Samsung LE-32R72B+A -A |
Eisen-Brecher
erstellt: 19. Dez 2006, 13:58
Hallo zusammen, ich kann mich absoulut nicht zwischen diesen beiden Modellen entscheiden... LG 32 LC25R oder Samsung LE-32R72B Hat vllt. schon jemand beide Modelle gehabt oder getestet und kann mir nen tipp geben. Will das so bald wie möglich bestellen. Danke im vorraus |
vascorppor
erstellt: 19. Dez 2006, 15:29
Moin, wie wichtig sind dir - Schwarzwert - PC-Anschluss ? |
Eisen-Brecher
erstellt: 20. Dez 2006, 13:33
also Scharzwert denke ich mal sollte nicht "perfekt" sein da man eh immer ne kleine lichtquelle im raum haben sollte um keine augenschmerzen zu bekommen nach langem schauen. aber PC anschluss währe schon wichtig. Bzw wollte ich dann die PS3 anschließen da läuft ja Linux drauf keine ahhnung ob das dann komplett per HDMI geht?? hattest du schon beide Modelle getestet? |
vascorppor
erstellt: 20. Dez 2006, 15:35
Moin, ich steh vor derselben Entscheidung wie du. Ich hatte nen 37LC3R (ein klein wenig schlechter als dein LC25R) und bekomme demnächst einen Samsung 37R72B zur Ansicht. Sollte mir der Samsung nicht zusagen, werde ich den 37LC25R nehmen und behalten. Ich erklär dir mal warum. Wenn dir der PC-Anschluss wichtig ist, insbesondere DVI/HDMI (PC und PS3), solltest du den LG nehmen. Der 37LC25R (ich denk mal der 32" auch) kann nämlich 1:1 über DVI/HDMI. Das wirst du sehr zu schätzen wissen. Der Samsung kann das nur über VGA. Der LG hat außerdem ein bombiges PAL-Bild (Scart-RGB Digisat), ne feine Fernbedienung (angeblich sogar Multi, und sie kann schön leuchten ). Picture in Picture hat mir ebenfalls gut bis sehr gut gefallen. Er brummt nicht (Kunststück, man kann ihn ja auch nicht dimmen). Außerdem ist der LG, soweit ich das im Überblick habe, ne echte Seltenheit: Er hat keine Kinderkrankheiten. (Sharp haben Wölkchen, Samsung Fischchen, Funai Scartproblemchen, ...)Der Schwarzwert des LG ist hingegen eher mittelmäßig. ForceUser hat aber eine Möglichkeit gefunden ihn zu verbessern: http://www.hifi-foru...um_id=145&thread=446Diese Lösung klappte bei meinem LC3R nicht. Deshalb kann ich sie nicht weiter kommentieren. Schau in den Thread rein für mehr Infos. Bedenke auch, dass die LGs keinen Kopfhörerausgang haben. Du brauchst einen Cinch-auf-Klinke-Adapter (Pfennigkrams), falls du deine 3,5mm-Kopfhörer anstöpseln möchtest. Wie immer: Fernseher sind stark subjektiv. Auch wenn meine Meinung ziemlich hilfreich in deine Fall sein sollte: Es sind deine Augen, die entscheiden. Also stell sicher, dass du das Gerät, wenn es dir total nicht zusagt, zurückgeben kannst. Hoffe ich konnte dir weiterhelfen. Edit: Kommando zurück! Nativ geht beim LG erst ab 37 Zoll. Wenn dir das zu groß/teuer ist, büßt du damit den größten Vorteil des LG ein. In dem Fall solltest du doch erst den Samsung versuchen, wegen des Schwarzwerts (für Höhlenlevel und dergleichen wichtig). [Beitrag von vascorppor am 20. Dez 2006, 15:38 bearbeitet] |
Eisen-Brecher
erstellt: 20. Dez 2006, 19:17
warum ForeceUser hat doch auch die 32" variante... oder?? ich frag ihn mal |
vascorppor
erstellt: 20. Dez 2006, 19:19
Stimmt. Sprich am besten ihn drauf an. Er hat aber auch "nur" den Helligkeitstrick entdeckt - dass auf dem 32" 1360 nativ geht, wüsste ich jetzt nicht. Wenn doch, lass es mich wissen |
Eisen-Brecher
erstellt: 20. Dez 2006, 19:45
was meinst du den mit dem "Nativ" und ist 32" 1360 eine andere Modell bezeichnung für den LC25R? |
Largrande
erstellt: 20. Dez 2006, 20:03
Nativ ist die Physikalische Auflösung des LCD, (1366X768) bei 1360x768 lässt der LCD dann einen kleinen Rand(6 pixel) schwarz. Damit muss der LCD das bild nicht umrechnen und es wird 1:1 auf dem LCD wiedergegeben(Sehr wichtig für den PC betreib). Mit 1360 meinte vascorppor nur die Auflösung. Mfg Lagrande |
Eisen-Brecher
erstellt: 20. Dez 2006, 20:10
ach so das heißt der 32" LC25R hat die auflösung 1366x768 und die größeren unterstützen 1360x768?? Das ist natürlich ein nachteil....! Wenn das echt so ist würd ich doch den Samsung nehmen oder? |
Largrande
erstellt: 20. Dez 2006, 20:19
Sorry ich kann jetzt leider nur vom 37 sprechen. Ob der 32 Nativ Auflösung über Hdmi unterstütz kann ich lieder nicht sagen. |
vascorppor
erstellt: 20. Dez 2006, 20:31
Zu "nativ": Solange du kein True HD kaufst: Egal welches Display du kaufst: Du bekommst (fast immer) die Auflösung 1366x768. Das sind die Punkte, dein Display physikalisch (kannste mitm Auge zählen, wenn du zuviel Zeit hast ) besitzt. Jedes Signal muss auf diese Auflösung umgerechnet werden.Am schönsten wäre es natürlich, wenn man das Display auf 1366x768 ansteuern könnte. Das wäre dann so wie dein PC-Monitor: Gestochen scharfes Bild. Aber das geht nicht: 720p ist 1280x720 und 1080p ist 1920x1080. Also beide Auflösungen müssen "skaliert" werden - für einen Desktop wie Linux oder Windows absolut ungeeignet, weil dir die Schärfe flöten geht. Es gibt aber einige Displays - wie die LG 37LC25R - die eine Auflösung von 1360x768 annehmen. Und zwar nativ, d.h. es wird nicht skaliert, sondern links und rechts je 3 Pixel (->2*3=6 -> 1366) freigelassen. Dadurch hast du ein gestochen scharfes Bild, wie beim PC-Monitor. Sieht super-wummig aus ![]() Laut Anleitung tut das der 32" nicht. Aber es sollte kein Problem sein das hier im Forum rauszukriegen. Gibt ja genug Leute, die das Gerät haben. |
ForceUser
erstellt: 20. Dez 2006, 22:11
ich muss "leider" bestätigen, dass der 32" LC25R nicht nativ über HDMI ansteurebar ist...ABER: ich seh absolut keinen unterschied ob ich ihn nativ per VGA oder mit 720p per HDMI anschliesse! Ich würde sogar sagen per HDMI ists ein Tick schärfer, obwohl es nicht nativ ist! Es gibt keine Schatten oder so ähnlich. (hab da Erfahrung mit einem älteren SOny )Das Bild ist mit 720p gut...aus 1m Abstnad wird absolut niemand mehr den Unterschied sehen...ich seh ihn nicht mal bei einem Halben... Ich war wirklich sehr positiv überrascht, dass es auch mit 720p ein gutes Bild gibt. [Beitrag von ForceUser am 20. Dez 2006, 22:12 bearbeitet] |
Eisen-Brecher
erstellt: 21. Dez 2006, 21:39
Der Samsung LE-32R72B Preis fällt wie an der Börse... Jetzt nur noch 800€ + 20€ versand und bei Saturn kostet der immer noch 1300€ und der LG 32 LC25R kostet 700 + 40€ versand kostet aber nur 990 bei Saturn Sind die Samsung geräte generell immer teurer obwohl ja eigentlich beide "gleich" gut sind!?!? |
tomy
erstellt: 21. Dez 2006, 22:24
Verstehe das mit dem Nativ nicht so wirklich. Wenn ich meine XBOX 360 an den 32" anschließe der kein "Nativ" heißt das er 6 Zeilen schwarz läßt ? Damit kann man leben,oder ? Oder gibt es dann sonst noch Nachteile ? |
Eisen-Brecher
erstellt: 21. Dez 2006, 23:02
ne eben net... das nativ bedeutet dass er 6 Zeilen Schwarz lässt und damit das Bild beispielsweise vom PC der nur 1360x768 unterstützt nicht durch die 6 Pixel verzärrt. sondern das Bild halt an die 6 Pixel weniger anpasst |
vascorppor
erstellt: 21. Dez 2006, 23:05
Es sind nicht 6 Zeilen, sondern 6 Spalten ![]() Ja, damit kannst du sehr gut leben. Das siehst du nicht. Dafür hast du aber ein 1:1-Bild, völlig unskaliert. Genau so wie die 360 es ausgibt. Angeblich soll das immens gut gegen Treppchen helfen. Und natürlich kriegst du eine grandiose Schärfe. Nicht viel anders als an deinem PC-Monitor. Das gilt jedoch nur fürs VGA-Kabel. Nachteil ist, dass die Farben wohl nicht so intensiv sein sollen wie bei YUV. Und das Bild soll generell etwas zu hell sein. Das Ganze ist, wenn du mich fragst, eine Geschmackssache. Leider kann man kaum wo ein VGA-Kabel zum Testen bekommen, und kaufen für 30€ für 2,3 Stunden möcht ichs dann doch nicht. Also werd ich die 360 eh über YUV anstöpseln, weil ich auf knallige Farben und ein sattes Schwarz stehe. Treppchen jucken mich nicht so. [Beitrag von vascorppor am 21. Dez 2006, 23:06 bearbeitet] |
Eisen-Brecher
erstellt: 21. Dez 2006, 23:14
Vascroppor du hast auch den LC25R? aber die 37" version richtig? |
vascorppor
erstellt: 22. Dez 2006, 10:21
Ich kopiers mal von oben:
Also ich hab den 25R nie live gesehen. |
ForceUser
erstellt: 22. Dez 2006, 17:43
ps zu hell gibt es nicht, man muss alle Eingänge zuerst richtig Einstellen, dann wird das Bild gut, auch VGA... Per VGA auf dem PC NFS Carbon zu spielen ist der Hammer Ich würde die 360 auch per VGA anschliessen, so wird es wie schon gesagt 1:1 übernommen-> Scharf voilà:
[Beitrag von ForceUser am 22. Dez 2006, 17:45 bearbeitet] |
LG oder Samsung (32 Zoll LCD) KnightRida am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 2 Beiträge |
Welcher Samsung ist besser ?? Cartman361 am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 2 Beiträge |
SONY oder LG 32 Zoll ? Brösel1 am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 3 Beiträge |
Entscheidund steht an:Toshiba 32WL68P oder Samsung LE 32 N71 christpower am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 11 Beiträge |
Samsung LE 32 N 71 vs. Toshiba 32WL68P fjord am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 4 Beiträge |
LG 32LE2R oder SASMUNG LE-32R32B lugi93 am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 2 Beiträge |
Samsung LE-40M87BD Brimborium12 am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 2 Beiträge |
Kontrast LE-26R71B und LE-26R72B Paulin am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 2 Beiträge |
[Unterschied] LE-26R41B - LE-26R51B pred` am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 3 Beiträge |
LE 32 T 51 an Humax HD 1000 Fragen sdahtc am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 2 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.574
