ps2 an hitachi -wie anschliessen?welches kabel
redone
#1 erstellt: 08. Dez 2004, 20:27
also wie schliesse ich den die ps2 nun an den Hitachi(pd5200) an?
der macht am scarteingang kein rgb .
möchte ich gerne an yuv anschliessen - gibt es so ein kabel?
was ist mit dem "digital av" des gamcubes?
Tyr01
#2 erstellt: 08. Dez 2004, 20:49
Wie der macht an Scart kein RGB? Hab meinen Digitalen Receiver An Scart angeschlossen und da klappt RGB wunderbar.
mikelue
#3 erstellt: 09. Dez 2004, 06:04
@redone
der Hitachi, kann am Scart-Anschluß (AV4) RGB wenn Du das im Menue eistellst. Weiterhin kann man auch RGB+Sync an AV2 anschließen. Wenn die Konsolen aber auch "höherwertige" Ausgänge haben (YUV, VGA, DVI), nimm diese. Der Hitachi hat ja alle diese Eingänge
Gruß Mike
redone
#4 erstellt: 09. Dez 2004, 20:15
na dann
aber es gibt tatsächlich ein yuv kabel
das werde ich dann nehmen
ich dachte rgb geht nicht an scart
werde ich nochmal testen
Tyr01
#5 erstellt: 09. Dez 2004, 22:58
Echt da gibt es ein yuv Kabel? Wo kann ich das denn bekommen??
mikelue
#6 erstellt: 10. Dez 2004, 06:35
@redone
was für ein YUV-Kabel bei Scart ???
Ein YUV-Kanel hat an beiden Enden normalerweise 3x 72Ohm-Chinchstecker.
Hat die PS2 einen YUV Ausgang ?
Gruß Mike
raffi17
#7 erstellt: 10. Dez 2004, 09:45
Die PS2 hat natürlich nicht direkt einen YUV Ausgang,
aber es gibt entsprechende Adapterstecker zu kaufen.
Ich wollte mir auch gerne einen YUV -Adapter besorgen,
habe aber bis jetzt nirgends einen gefunden (nur für X-Box),
obwohl im Originalzubehör (lt. Broschüre) einer angeboten wird.
Ich habe mir dann erst mal einen S-VHS Adapter besorgt und
die PS2 so an meinen Hitachi PD5200 angeschlossen.
Ist schon mal ein viel besseres Bild als RGB oder Chinch.
Ich habe allerdings schwarze Ränder (an jeden Seiten) auf
dem Plasma. Ist das bei euch auch so? Ist das bedenklich,
so länger zu zocken ? (Einbrenneffekt).
mikelue
#8 erstellt: 10. Dez 2004, 13:35
@raffi17,
ob YUV Anschlüsse direkt oder über Adapter, wichtig ist, daß die PS2 das Signal ausgeben kann. Wenn dann die PS2 noch progressive Ausgabe kann, sollte das Bild besser als mit S-Video sein. Besser ist nur noch DVI.
Schwarze Ränder sind nicht so toll und müssen eigentlich nicht sein.
Gruß Mike
redone
#9 erstellt: 10. Dez 2004, 22:21
schaut mal bei www.gamefreax.com
redone
#10 erstellt: 15. Dez 2004, 22:05
habe nun das Kabel - bild ist wirklich gut - eigentlich nur
so -alles andere ist grausam(finde ich)
leider geht über das Yuv -Kabel bei av1 oder av2 bei Starwars Bouty Hunter kein 480p!!!
warum net?
weiss das jemand?
TARKAN
#11 erstellt: 17. Dez 2004, 13:03
meines wissens, resp. der anleitung der ps2 nach zu urteilen, unterstützt die ps2 nur dann 480p, wen eine ntsc dvd eingelegt wird. dies kann nur durch das einsetzen eines mod-chips geändert werden
thexbrain
#12 erstellt: 23. Dez 2004, 00:44
Hallo
Also wenn ich die ps2 an den hitachi pd5200 über YUV anschließe dann habe ich auch rechts und links schwarze streifen.
Weiß jemand wie man die wegkommt???
mikelue
#13 erstellt: 23. Dez 2004, 08:09
@thexbrain
Hast Du schon mal alle Zoom-Modi probiert ?
Gruß Mike
[Beitrag von mikelue am 23. Dez 2004, 08:09 bearbeitet]
bomber007
#14 erstellt: 27. Dez 2004, 09:07
also jetzt mal klar text
welches kabel ist am besten für die ps2 um sie an einem plasma anzuschließen ?
brauche ich dafür noch irgendwelche adapter oder ähnliches ?
und wo bekomme ich das alles her ?
sorry wegen der frage aber bin in sachen plasmas nicht sehr gebildet
[Beitrag von bomber007 am 27. Dez 2004, 09:07 bearbeitet]
thexbrain
#15 erstellt: 27. Dez 2004, 16:05
Gruß Mike
Ja hab schon alle Zoom-Modi probiert aber trotzdem ist rechts und links ein 1-2cm schwarzer rand.
Hab es über YUV angeschlossen.
Tyr01
#16 erstellt: 27. Dez 2004, 17:04
Hab diese schwarzen Balken auch, nicht nur an den Seiten sondern auch oben und unten. Sozusagen ein schwarzer Rahmen.
mikelue
#17 erstellt: 27. Dez 2004, 18:28
Welches Signal mit welcher Auflösung gibt denn die PS2 aus ?
Ich habe nur einen PC, aber da bekomme ich bei fast allen Auflösungen ein Vollbild.
Gruß Mike
thexbrain
#18 erstellt: 27. Dez 2004, 21:03
Also den PC habe ich über DVI funktioniert 100%.
Die Xbox läuft auch über RGB 100%.
Wie gesagt bei der PS2 diese ränder.
Ich weiß nicht wie hoch die Auflösung bei der PS2 ist.
redone
#19 erstellt: 31. Jan 2005, 12:50
also das mit gamefreax und dem gamecubekabel
hat leider nicht funktioniert
falsches Kabel bekommen - ging zurück(nach vorheriger Absprache)-richtiges Kabel kam nie an ...
nein Danke ...
der eine weiss nicht ,was der andere gemacht hat.
so - das musste ich noch loswerden(hatte ich versprochen.
Rammler
#20 erstellt: 31. Jan 2005, 13:08
http://www.hifi-foru...um_id=96&thread=2832
hier werden alle eure kabel fragen geklärt, für xbox ps2 und gamecube inkl. link zum bestellen und hintergrundinfos.
Hitachi Tv L42VP01C
anita2459 am 11.11.2015  –  Letzte Antwort am 14.11.2015  –  7 Beiträge
Hitachi 32LD6600 Empfehlenswert?
bytec am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  2 Beiträge
Welches DVI-Kabel ?
Michael45 am 04.10.2004  –  Letzte Antwort am 05.10.2004  –  8 Beiträge
Hitachi LCD-TV`s
geo007 am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  3 Beiträge
Hitachi 32 LD 7200
thorsten2005 am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  466 Beiträge
Hitachi 32 LD 7200
weltmeister2006 am 12.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  2 Beiträge
Hitachi L42VP01C Erfahrungsberichte
Der_Autor am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  3 Beiträge
42" LCD von Hitachi
almir_de am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  3 Beiträge
HITACHI TV Bedienungsanleitung
JBR_123 am 06.12.2020  –  Letzte Antwort am 24.12.2020  –  2 Beiträge
PS2 über LCD?
deftoned am 25.06.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2005  –  3 Beiträge
2004
2005
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.148
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.758
