Ruckeln bei LCDs
Dr_NoNo
#51 erstellt: 12. Mai 2006, 07:54
Als-Wie_Ich schrieb:
Mahlzeit!
Bei Schwenks und Bewegungen gibt es aber das PAL-Problem: Es ruckelt eben 25 mal je Sekunde. PAL hat nunmal leider nur 25 Bilder/s. Die 30 Bilder bei NTSC sind auch nicht viel besser.
Das kann man so nicht unkommentiert stehen lassen...es ist leider völlig falsch!
PAL-Programme haben grundsätzlich 50 Bilder pro Sekunde im Interlace-Format! und NTSC hat 60 Bilder/s ebenfalls im Interlace.
Das Problem liegt im Quellmaterial, das nach Pal konvertiert wird und dann gesendet wird. Kommt es von der Filmrolle, hat es 24 Bilder/s und somit muss jedes 2. gesendete PAL-Bild aus dem vorhandenen Quellfilmmaterial (24 B/s) kopiert werden so wie Du es ja schön beschrieben hattest.
Wenn man Videoquellmaterial sendet, liegt es bereits interlaced vor und hat demnach 50 Bewegungsphasen bzw. 50 Halbbilder pro Sekunde. Mit nur 24/25 Bewegungsphasen pro Sekunde und z.B. Progressivaufzeichnung wären z.B. Sportaufzeichnungen wie Fussball oder Motorsport unerträglich "rucklig".
Schön wäre es, wenn der Monitor/Fernseher jeweils ein Zwischenbild aus zwei benachbarten Bildern berechnen würde und sich dadurch 50 Bilder/s ergeben würden. Sowas kann aber nur das letzte Glied der Kette (also das Bildwiedergabegerät) machen, da es keiner Norm entspricht. Ein solches Signal ließe sich ja mit keiner PAL-Technik speichern oder übertragen.
Tschüssikovvski!
Leider die gleiche Fehlinterpretation, sorry. Ich denke da hast Du nicht verstanden, dass PAL nun mal 50 Halbbilder sendet und damit ausreichend Bewegungsauflösung für Sport etc. bietet - wenn man mit Videokamera aufgezeichnet hat.
Klar, dass sehr gute Fernseher, wie z.B. Philips mit Digital Natural Motion auch bei gesendetem Filmmaterial über PAL 100 Bewegungsphasen aus den vorhandenen (24 oder 50) berechnen kann und somit Bewegungen extrem flüssig darstellt.
Witzigerweise stört das aber einige Leute und man hört Meinungen wie "der Filmeffekt sei dahin". Stimmt - ganz nach Gusto!
ChrisBen
#52 erstellt: 12. Mai 2006, 08:52
Häh? Sorry, aber der Kinofilm, der im Kino mit 24 Bildern/s abgespielt wird, wird beim Umkopieren für's TV mit 25 Bildern/s durch die Maschine gejagd. Damit fällt der eine Ruckler je Sekunde, der daraus resultieren würde, daß jede Sekunde ein Bild zweimal dargestellt werden muß, flach.
Dr_NoNo
#53 erstellt: 12. Mai 2006, 09:16
Ja, hast natürlich Recht. Das hatte ich nur nicht explizit nochmal erwähnt um die Antwort einfacher zu halten...
Ernie71
#54 erstellt: 12. Mai 2006, 09:53
Also man lässt einfach den Film 4% schneller laufen?! Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, beim Bild mag das ja noch funktionieren, aber gerade bei höheren Tonfrequenzen müsste das dann ja dann um eine Note und mehr nebendran liegen und ziemlich schräg klingen?!
Dr_NoNo
#55 erstellt: 12. Mai 2006, 09:57
Doch, ist 100% so. Film läuft 4% schneller. Merkt keine Sau.
Für den Ton gibts übrigens seit vielen Jahren professionelle Möglichkeiten im Tonstudio, die daraus resultierende 4% höhere Tonhöhe wieder um 4% zu senken - und das ohne hörbaren Qualitätsverlust. Kannst ja selber mal bei Winamp Plugins schauen, da gibts sowas auch schon, wenn auch in nicht ganz so in toller Qualität. Erste MP3-Player können das sogar auch schon.
ChrisBen
#56 erstellt: 12. Mai 2006, 09:58
tut es ja auch!
Der Ton liegt ziemlich genau um eine halbe Oktave höher als im Kino.
Dr_NoNo
#57 erstellt: 12. Mai 2006, 09:59
ChrisBen schrieb:
tut es ja auch!
Oh je, dann hätten alle leicht pipsige Stimmen...lese meine Antwort drüber
Ernie71
#58 erstellt: 12. Mai 2006, 10:07
Das würde sehr schnell disharmonisch klingen. Wenn wirklich eine Skalierung erfolgt, wird die Tonspur sicherlich elektronisch korrigiert.
ChrisBen
#59 erstellt: 12. Mai 2006, 10:09
Dr_NoNo schrieb:
Oh je, dann hätten alle leicht pipsige Stimmen...lese meine Antwort drüber :)
Su wurde es aber früher immer gemacht: http://de.wikipedia.org/wiki/PAL_Speed-up
Das läuft dann alles unter PAL Speedup".
Ernie71
#60 erstellt: 12. Mai 2006, 10:21
Nicht halbe Oktave, sondern ein Halbton. Außerdem habe ich noch das hier gefunden:
"Ausnahme: Bei THX-zertifizierten DVD-Titeln nach dem PAL-Standard wird jedoch die Tonhöhe der ursprünglichen wieder angepasst!"
Naja, alte PC-Röhrenbildschirme konnten sich bis zu einem gewissen Grad der Frequenz der Grafikkarte anpassen. Wirklich schade, dass solche (billigen) Techniken nie fürs Pantoffelkino umgesetzt wurden, dann gäbs diese Probleme nicht.
ChrisBen
#61 erstellt: 12. Mai 2006, 10:40
Also die alten PC-Monitore waren Festfrequenz-Monitore, die liefen nur bei einer Wiederholfrequenz. Die von dir angesprochenen Multifrequenz-Monitore kamen erst später. Die Technik des Fernsehens stammt halt aus den 1920ern und 30ern. Damals hat man die 50 Hz einfach deshalb genommen, weil der Wechstrom in der Steckdose auch 50 Hz hat und man deshalb wohl die Schaltungen einfacher realisieren konnte. Dementsprechend hat NTSC 60 Hz, weil in Amerika 110V~ mit 60Hz an den Steckdosen anliegen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Phase_Alternating_Line
[Beitrag von ChrisBen am 12. Mai 2006, 10:51 bearbeitet]
Als-Wie_Ich
#62 erstellt: 12. Mai 2006, 12:26
Tja, da schreiben wir aber ganz schön aneinander vorbei, denn du schreibst über Fernsehnormen und ich über Videos. Mal abgesehen davon, daß ein Plasma- oder LCD-Fernseher sowieso nur progressives Bildmaterial anzeigen kann. Also macht der Fernseher aus den 50 Halbbildern 25 Vollbilder. Und die ruckeln 25 mal je Sekunde vor sich hin. Und wenn das der Fernseher sowieso macht kann ich es doch vorher auch schon machen. Mit der Qualität wie ich das möchte und nicht mit der Qualität wie es der Fernsher beim Kunden möchte.
Natürlich wird das Video nach der Bearbeitung im Vollbildmodus wieder als interlaced Video abgespeichert. Aber mit dem entscheidenden Unterschied, daß zwischen den Halbbildern eines Frames keine Zeitdifferenz besteht. Wie bei einem Kinofilm auch. Der Deinterlacer im Fernseher des Kunden kann also nichts mehr falsch machen.
Tschüssikovvski!
Dr_NoNo
#63 erstellt: 12. Mai 2006, 12:44
Tschüssikovvski!
Ich denke eher das Du da einiges durcheinander würfelst...
Das ist völliger Quatsch. Du musst richtig lesen oder einfach mal ein paar Jahre in dem Bereich gearbeitet haben...Ein LCD/Plasma macht aus den 50 Halbbildern der Quelle per Deinterlacing i.A. 50 Vollbilder (-->progressiv)!
Die 25 Ruckler auf dem Display kommen nur dann zu Stande, wenn das Quellmaterial FILM war, und nicht Video. Da ändert auch der Deinterlacer nichts dran, da ja auf dem Film nur alle 1/24s Bildinformation aufgezeichnet wurde. In dem Fall werden zwei aufeinanderfolgende Bilder nach dem Deinterlacer identisch sein (es sei denn man macht bewegungskompensierte Bildratenkonversion wie z.B, Philips das kann).
Die 25Hz langen einfach für eine flüssige Bewegungsdarstellung (bzw. zeitliche Abtastung) nicht aus! Das nervt mich im Kino auf meisten, auch weil das manche Regie das einfach nicht sein lassen kann Kameraschwenks mit mittlerer Geschwindigkeit zu machen. Deswegen braucht man ja bei Sport das ja 50/60Hz Video als interlaced um das Problem zu beheben!
btw...eine Wandlung von 50Hz interlaced nach 25Hz progressiv bringt dir nur bei einem Standbild ein perfektes Bild...
Ich will jetzt nicht weiter in die Tiefe gehn, das würde glaube ich in diesem Forum zu weit gehn...
[Beitrag von Dr_NoNo am 12. Mai 2006, 12:48 bearbeitet]
Als-Wie_Ich
#64 erstellt: 12. Mai 2006, 13:31
Mahlzeit!
Das ist völliger Quatsch. Du musst richtig lesen oder einfach mal ein paar Jahre in dem Bereich gearbeitet haben...Ein LCD/Plasma macht aus den 50 Halbbildern der Quelle per Deinterlacing i.A. 50 Vollbilder (-->progressiv)!...
Na dann lies mal hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Deinterlacing
Besonders auch der dort ganz unten zu findende Link: http://www.heise.de/...lacingVergleich.html
Es kommt offensichtlich darauf an, mit welchem Deinterlacingverfahren man arbeitet. Beim Fernseher hat man ja keine Wahl und nutzt das was da eingebaut wurde.
Aber du hast völlig recht, wenn du schreibst, daß 25 Bilder/s für eine gleichmäßige Bewegung nicht ausreichen. Und genau darum geht es ja hier in diesem Thread. Es ruckelt 25 mal in der Sekunde, weil die Anzeigegeräte nach dem Deinterlacing nur 25 Vollbilder in der Sekunde darstellen. Und im Kino sind es sogar nur 24 Vollbilder/s.
Tschüssikovvski!
Dr_NoNo
#65 erstellt: 12. Mai 2006, 13:47
Mahlzeit!
Tschüssikovvski!
Das ist finde ich ziemlich irreführend, wenn Du Es ruckelt 25 mal in der Sekunde, weil die Anzeigegeräte nach dem Deinterlacing nur 25 Vollbilder in der Sekunde darstellen. schreibst.
De Fakto projiziert jeder neue TV (egal ob LCD, Plasma, Rückpro und auch 100Hz Röhrengeräte) mit mind. 50/60/100Hz Bildwechselfrequenz und das progressiv!!! Ansonsten würden wir unerträgliches Grossbildflimmern mit 25Hz haben.
Nochmals: Das Deinterlacing setzt die Bildwiderholrate nicht von 50Hz auf 25Hz herunter, es behält diese bei! Es werden ja die fehlenden Zeilen jedes Halbbildes durch das Deinterlacing "aufgefüllt", um ein progrssives Vollbild zu erhalten! Die Kunst besteht nun in dem Auffüllen der nicht vorhandenen, bzw. nicht gesendeten Zeileninformation jedes Halbbildes. Genau da unterscheiden sich die verwendeten Deinterlacing-Verfahren im TV erheblich und genau das wird auch im Wikipedia beschrieben:
Schönes Wochenende
Als-Wie_Ich
#66 erstellt: 12. Mai 2006, 14:06
Mahlzeit!
Schönes Wochenende :prost
Nichts anderes habe ich doch geschrieben:
... Es kommt offensichtlich darauf an, mit welchem Deinterlacingverfahren man arbeitet...
Laut dieser Webseite gibt es Deinterlacingverfahren, die aus 50 Halbbildern 50 Vollbilder machen und es gibt Deinterlacingverfahren, die aus 50 Halbbildern 25 Vollbilder machen. Am anschaulichsten demonstriert auf dieser Webseite: http://www.heise.de/...interlacingDemo.html
Und wenn das Bild auf dem Plasma- oder LCD-Bildschirm ruckelt sind es wohl doch nur 25 Vollbilder/s. Genau darum geht es hier: Welches Deinterlacingverfahren wird im Sichtgerät verwendet? Das steht im allgemeinen in keiner Bedienungsanleitung. Muß es auch nicht, denn wenn es ruckelt ist offensichtlich ein billiger Deinterlacer im Einsatz.
Tschüssikovvski!
Dr_NoNo
#67 erstellt: 12. Mai 2006, 14:51
Mahlzeit!
Tschüssikovvski!
Also ich weiss nicht wo diese Seite
demonstrieren soll, dass aus 50 Halbbildern 25 Vollbilder gemacht werden?
Zeig mir bitte ein System das das so macht? Ich zweifel an, dass es das gibt weil es technisch keinen Sinn macht die 50Hz-Bewegungsinformation eines Video-Interlacesignals auf 25Hz zu reduzieren
Ich denke wir hakeln an der Begriffsdefinition von Vollbildern/s. Genauer gesagt geht es um die Bildwiederholfrequenz und die Bildrate Dazu möchte ich 2x auch auf Wikipedia verweisen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Bildwiederholfrequenz
http://de.wikipedia.org/wiki/Bildrate
Du redest von der Bildrate, die beim Film nun mal 24Bilder/s beträgt. Auf dem Display wird aber mit der Bildwiederholfrequenz dargestellt und in jedem TV muss folglich auch mit dieser verarbeitet werden. Es gibt keinen Fernseher, der die Daten auf 25Hz reduziert um sie dann wieder auf 50Hz oder 100Hz hochzusetzen! So isses nun mal
Ciao
Nick68
#68 erstellt: 12. Mai 2006, 15:02
immer noch sehr interessant...
Also, für Film-Interlaced ist Weaving das einzigst Wahre, denn hierbei bleibt das Bild nach dem Deinterlacing so, wie es sein soll, ohne etwas "hinzuzuerfinden". Jedes Bild wird 2 mal gezeigt, dann haben wir unsere 50/60 Hz.
Für Interlaced-Material muss dagegen jedes Halbbild erhalten bleiben, sonst ruckelt es. Mit BOB z.B. wird jedes Halbbild "hochgezogen", also zum Vollbild, es bleiben (im Gegensatz zu normalem Weaving) alle Bewegungen erhalten. Leider kommt es aber zum Zeilensprung.
Adaptives deinterlacing nutzt die Vorteile beider (oder noch mehr?) Verfahren durch Analyse des Bildes.
Motion Compensation ist eine Art "intelligentes Weaving" für interlaced Material. Allerdings sagt die Beschreibung bei Wikipedia nicht, ob am Ende nur 25 Vollbilder bleiben, die doppelt angezeigt werden (quasi wie Weaving nur ohne Kammeffekt), oder ob alle 50 möglichen Bewegungen bei interlaced Material erhalten bleiben...
Frage: kennen die Deinterlacer der LCD´s nun nur ein Verfahren (schlecht) oder mehrere, und setzen manchmal das falsche ein (auch schlecht)?
Ideal meiner Ansicht nach:
interlaced Film = (stinknormales) Weaving = 25 Bewegungen/sek, also keine Verluste
interlaced video = Motion Compensation (sofern halt die 50 möglichen Bewegungen erhalten bleiben).
ein Beispiel: in einem Laden steht ein 82 cm Xoro 16:9 und ein 50 cm 4:3 Sharp LCD. Beide mit Scart-Zuspielung gleicher Quelle. Gesendet wurde echtes interlaced-Material. Der kleine Sharp hat eine absolut flüssige Wiedergabe, der Xoro ruckelte auffällig.
Die Frage ist: lag es am falschen Deinterlacing des Xoro oder gibt es noch andere Dinge, die ein progressives Anzeigegerät hier falsch machen kann?
Ach ja, nutzt das gute Wetter, bald regnet es und hockt nicht vor dem Compi...
[Beitrag von Nick68 am 12. Mai 2006, 15:20 bearbeitet]
Als-Wie_Ich
#69 erstellt: 12. Mai 2006, 15:42
Mahlzeit!
Nick68 schrieb:
... Ach ja, nutzt das gute Wetter, bald regnet es und hockt nicht vor dem Compi... ;)
Danke für den wirklich sehr guten Tipp! Ich war heute schon einige Stunden mit dem Fahrrad unterwegs. Kann ich nur jedem empfehlen.
Nick68 schrieb:
... Frage: kennen die Deinterlacer der LCD´s nun nur ein Verfahren (schlecht) oder mehrere, und setzen manchmal das falsche ein (auch schlecht)? ...
Genau so isses (siehe Handbuch zum jeweiligen Gerät).
Tschüssikovvski!
[Beitrag von Als-Wie_Ich am 12. Mai 2006, 15:47 bearbeitet]
Bughandle
#70 erstellt: 12. Mai 2006, 20:52
@DrNO
Gib es auf, mit diesem Experten zu diskutieren, denn er schafft immer wieder neue "Fakten" her, auf die es nicht lohnt einzugehen. Alles, was er zu dem 50Hz-Problem und zu seinem 50 Hz tauglichen Amoi 37" LCD (ach ja, 75 und 100 Hz oder vielleicht nochmehr kann dieser auch) abgelassen hat ist entweder ohne Zusammenhang oder von irgendwo zitiert.
Dr_NoNo
#71 erstellt: 13. Mai 2006, 16:34
Bughandle schrieb:
@DrNO
Ok, den Eindruck habe ich irgendwann auch bekommen...danke für die moralische Unterstützung
Fußballübertragung - Erfahrungen Bildqualität bei Plasmas/LCDs
Seelenfaenger am 30.09.2005  –  Letzte Antwort am 04.10.2005  –  11 Beiträge
LCDs empfindlich auf Sonnenlicht?
TWee am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  2 Beiträge
sehe meist Ruckeln bei langsamen Kameraschwenks, trotz mcfi u. nicht nur bei 24p
ehl am 29.06.2018  –  Letzte Antwort am 04.07.2018  –  6 Beiträge
Erfahrungen zu LipSync bei LCDs
sunny1978 am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  4 Beiträge
Sind LCDs empfindlich gegen Störsignale?
Viewtiful_Flo am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  4 Beiträge
Informationen zu LCDs / Plasmas ?
n1n0r am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  2 Beiträge
Einbrenn-Schutz bei LCDs
McInner am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2006  –  5 Beiträge
Ausstattungsfeatures von LCDs/Plasmas?
adiclair am 29.10.2005  –  Letzte Antwort am 29.10.2005  –  2 Beiträge
'Fußballbanding' bei LCDs
Mickeyxx am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  3 Beiträge
LipSync-Probleme bei LCDs?
wild1969 am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.661
