| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Externe TV Tuner (z.B. für LCD), welche Auflösung?... | |
Externe TV Tuner (z.B. für LCD), welche Auflösung??, welcher TV-Tuner?? Modell-Übersicht!+A -A |
dreamydriver
erstellt: 07. Nov 2004, 15:59
Hallo, ich möchte einen normalen 19" TFT-Flachbildschirm (Auflösung 1280x1024) für den PC (z.B. Xerox XL795D) zum Fernsehen benutzen!!! Dazu wird ein externer TV-Tuner benötigt. Frage1: Ist es wichtig, daß auch dieser TV-Tuner die Auflösung von 1280x1024 unterstützt, oder reicht auch eine Auflösung von 1024x768 ????? (Hat man hier dann ein kleiner skaliertes Bild oder eine schlechtere Bildqualität??) Frage2: Sobald man den TV-Tuner mit der Fernbedienung einschaltet, wird dann der Flachbildschirm überlicherweise automatisch mitangeschaltet oder muß dieser extra bedient werden??? Frage3: Welche externe TV-Tuner sind zur Zeit die Besten am Markt??? (->Videotext und Bild-in-Bild wären wünschenswert, aber nicht unb. notwendig.) (->Hinweis: Zur Zeit würde der Anschluß über eine analoge "SAT-Schüssel" laufen, später evtl. mal mit einer "digitalen".) Ich habe mir mal ein paar (in Frage kommende) TV-Tuner aufgelistet: Grand POP 1280S (bis 1280x1024 !) Grand TeleViewer Pro POP DVI (bis 1024x768) Grandtec Telemate POP mit Videotext (bis 1024x768) Viewsonic V7 TV BOX 23 (bis 1024x768) Viewsonic V7 TV BOX 33 (bis 1280x1024 !) Hauppauge DEC3000-s (???) Conrad X4-Tech TV Box (350821-U4) (bis 1024x768) Miro Trinity MA-1 (bis 1024x768) Pearl Auvisio LCD TV-Boxv (bis 1024x768) Pearl Externe TV-Video-Box (bis 1024x768) OSO AV SHOW 210 PRO (bis 1024x768) Neovo TV-02 Tuner Box (bis 1280x1024 !) Acer TV-Tuner AX 120 (bis 1024x768) Gibts Tipps zu bestimmten Tunern/Erfahrungsberichte???? |
Naqernf
erstellt: 08. Nov 2004, 10:54
Irgendwer muss skalieren, das Fernsehbild ist schließlich kleiner. Dürfte m.E. ziemlich egal sein, welches Gerät das macht. Wenn du PIP (Bild-im-Bild) nutzen willst, muss die Box das natürlich bei 1280x1024 unterstützen (und die PC-Signalqualität möglichst wenig beeinträchtigen). Ich hab die VideoSeven 33, die kann das laut Anleitung; nutze ich allerdings nicht, mein TFT hat 2 Eingänge und 1600x1200 vom PC per DVI sind mir wichtiger als PIP ![]()
Eigentlich sollte jeder Monitor im Standby erkennen, wann wieder ein Signal anliegt, und sich dann einschalten.
Das kann ich dir nicht sagen... ich bin mit meinem zufrieden, hat VT und PIP, Video-,S-Video- und YUV-Eingang (nicht gleichzeitig), an dem noch ein digitaler Kabel-Receiver hängt, schleift auch den PC-Ton durch, wenn sie aus (im Standby) ist und schaltet beim Einschalten dann um; nur die Fernbedienung könnte etwas komfortabler sein.
Naja, dafür brauchst du natürlich keinen Tuner, sondern nur 'ne Möglichkeit, das Video-Signal in ein VGA-Signal zu wandeln (es sei denn, du willst Videotext, dein Sat-Receiver liefert die passenden Signale, hat aber selber keinen VT-Decoder). Ob es da einfachere/billigere allgemeine Lösungen gibt, weiß ich nicht auf Anhieb; es gibt auch TFTs mit (fest eingebauten oder nachrüstbaren) Video-Eingängen, die z.T. dann auch selbst PIP anbieten (das dann natürlich ohne Fernbedienung, aber bei PIP sitzt man eh am Rechner, und die Kanalwahl erledigt ja der Sat-Receiver). |
LCD ohne TV-Tuner? Wittlip am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 4 Beiträge |
LCD tv mit dvbs tuner? chris290802 am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 3 Beiträge |
LCD-TV Jokonda am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 8 Beiträge |
Umschaltung TV Tuner joetexas1 am 14.06.2023 – Letzte Antwort am 16.06.2023 – 5 Beiträge |
Stromverbrauch vom eingebauten TV Tuner loenne27 am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 2 Beiträge |
LCD-TVs mit integriertem HDTV-Tuner thommythekid am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 3 Beiträge |
HDTV ab welcher Auflösung Tdreissi am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 4 Beiträge |
Welche Auflösung? erra am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 9 Beiträge |
Welcher 20/22" LCD-TV mit PC-Eingang? thomas_f. am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 2 Beiträge |
Auflösung/Darstellung bei LCD-TV onkelz-fan am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 6 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.416
