| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » 1280x768 und 1366x768 =!? | |
1280x768 und 1366x768 =!?+A -A |
neographic
erstellt: 02. Feb 2006, 17:25
hallo, ich habe eine frage bezüglich der auflösungen bei LCD TV's und zwar an konkreten beispielen: Der Samsung besitzt eine Auflösung von 1366 x 768 Pixel hat 800:1 Kontrast und 500 Helligkeit, 2 Scart aber nur 1 RGB und "nur" DVI (HDCP) http://www.topvision...tDetailID=2100835597Der Toshiba besitz eine Auflösung von 1280x768 Pixel hat 900:1 Kontrast,550 Helligkeit, 2 HDMI,2 Scart (2xRGB) http://www.toshiba.de/consumer/specs/276/nun zu meiner frage: da die geräte bis auf die aufgeführten punkte, preislich so wie technisch fast identisch sind stellt sich für mich die frage, ob die auflösung von 1366x768 soviel besser ist als die des toshibas, das man auf den leichten zahlenmäßigen vorsprung des Toshiba verzichten kann, und den Samsung nimmt??? Welche Marke ist grundsätzlich bei der Wahl eines LCD TV's geeigneter: Samsung oder Toshiba?? (auf die beiden angeführten produkte (s.o.) bezogen) MFG D.T. [Beitrag von neographic am 02. Feb 2006, 17:27 bearbeitet] |
Method_Man
erstellt: 02. Feb 2006, 17:45
ich würde auf jeden Fall einen mit HDMI Schnittstelle nehmen, wegen der zukunfts sicherheit. |
volley
erstellt: 02. Feb 2006, 17:55
Der geringe Unterschied in der Auflösung spielt kaum eine Rolle. Viel wichtiger: Sieh dir die Geräte vorher möglichst im Laden an und kauf nicht einfach blind nach den technischen Daten. Die Vorstellungen von einem guten Bild sind häufig sehr subjektiv. Für eine persönliche Beurteilung musst du die Panels im Betrieb gesehen haben. Übrigens: Der Toshi hat einen HDMI-Anschluss und eine Auflösung von 1280x720. Aber das reicht aus. Gruß volley [Beitrag von volley am 02. Feb 2006, 17:59 bearbeitet] |
neographic
erstellt: 02. Feb 2006, 18:49
achso ok 1 HDMI ist ja auch k! übrigends an den vorposter: HDMI = DVI (mit HDCP) also quasi des gleiche! man braucht halt nen umstecker! aber das signal ist des selbe! HDMI überträgt halt auch noch 5.1 sound aber ich hab eh ein kabel des zum .1 receiver führt! also kein problem damit! viel wichtiger ist mir, ob toshiba generell besser als samsung ist oder nicht ( allein von der erfahrungen her). MFG D.T. |
Chris73
erstellt: 02. Feb 2006, 23:53
Hi, bei der Auflösung 1280*768 handelt es sich um ein 15:9 Panel, bei 1366*768 um ein "echtes" 16:9. In der Praxis zeigt sich beim 15:9 oben und unten zwei schmale schwarze Balken. Grüße, Chris |
volley
erstellt: 03. Feb 2006, 17:48
Aber Hallo. Wir können doch rechnen,oder? 1366/768 = 16/9 = 1,777/1 1280/720 = 16/9 = 1,777/1 Ist mit Taschenrechner garnicht mal so schwer. Sind natürlich beides 16/9 Panels. Gruß volley |
t0by
erstellt: 03. Feb 2006, 19:35
Aber hallo wir können doch noch lesen oder Es wurde ja auch 1280*768 geschrieben 1280/768 = 1,66666666667 und das entspricht exakt 15:9 |
volley
erstellt: 03. Feb 2006, 19:59
Hast ja recht.... Aber neographic hat nach den Unterschieden zwischen Samsung und Toshiba gefragt. Und der Toshi hat nun mal 1280x720... und kein 15:9 Panel |
t0by
erstellt: 03. Feb 2006, 20:38
Da hast Du völlig Recht, er hat sich wohl nur verschrieben. Allerdings ist der Unterschied jetzt auch rausgekommen, gibt ja schließlich wirklich einige 15:9 Panels |
neographic
erstellt: 03. Feb 2006, 21:27
OK Tipp-Fehler!aber danke für die Klarstellung! wie sieht es denn jetzt aus, wenn beide 16:9 sind! welche marke/gerät ist besser? Nutze das Gerät hauptsächlich für PC,Xbox und DVD! Fernsehen nicht so oft!! (rein subjektiv oder wenns geht auch objektiv )der thomason hat damit eindeutig bessere "Werte" aber "Werte" sind ja bekanntlich nicht alles! Kann der Samsung den kleinen "Unterschied" mit DNIe und der höheren auflösung wieder wett machen??? was glaubt ihr?? MFG D.T. PS: Das geheimnis, welcher von mir von anfang an favorisiert war, lüfte ich, wenn dieses gerät von euch "gelobt" bzw. für besser gehalten wird!!! ) [Beitrag von neographic am 03. Feb 2006, 21:31 bearbeitet] |
720p auf 1366x768 Displays? reuber am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 7 Beiträge |
1080p bei (1366x768) Impeesa82 am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 5 Beiträge |
1080p auf 1366x768 Panel Herget am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 6 Beiträge |
37" oder doch besser 32" (wegen 1366x768) stan99 am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 2 Beiträge |
PC Anschluss an einem 1366x768 TFT topcaser am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 2 Beiträge |
myrica v32-1 und 1366x768 pc und dvi ronin2k1 am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 23 Beiträge |
nVidia und 37" LCD: 1366x768 nur via VGA, nicht DVI BigBlue007 am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 28 Beiträge |
Auflösung: 1366x768.wie passt das mit 720p zusammen? crayzee am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 8 Beiträge |
DVD Upscaling auf 720p oder 1080p bei 1366x768 Panel? MrSoul4470 am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 3 Beiträge |
Myrica V40-1 am PC - beste Auflösung? uwolix am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 10 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder930.711 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedpl8
- Gesamtzahl an Themen1.563.612
- Gesamtzahl an Beiträgen21.830.501
