| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » TFT und LCD | |
TFT und LCD+A -A |
Desructor
erstellt: 01. Nov 2004, 21:26
Hallo, ich bin immer davon ausgegangen das TFT (Thin Film Transistor) das gleiche ist wie LCD. Kann mir das jemand bestätigen oder wenn falsch den unterschied erklären. P.S. oder ist LCD die darauf folgende Generation? hää ich bin jetzt von einem Kumpel total verunsichert!? Danke im vorraus Gruß Desructor |
kienberg
erstellt: 01. Nov 2004, 22:30
LCDs benutzen samt und sonders die TFT-Technologie, sonst könnte man sie als Fernseher vergessen. Gruss Kienberg |
StefanG
erstellt: 02. Nov 2004, 06:10
LCD (LiquidCristalDisplay) ist der Oberbegriff aller FlüssigKristallAnzeigen (und somit auch der Älteste). So wie 'Otto-Motor' für alle Artvarianten von Hubkolbenmotoren steht (Diesel, Benziner, Direkteinspritzer plus zugehörige Kürzel wie: TDI, FSI, 16V, Twinport, ... ) |
Desructor
erstellt: 02. Nov 2004, 10:19
Erst mal danke für die Antworten! Aber mich irritiert eine Aussage im einem Lexikon. ALso ist TFT der Überbegriff und die zwei Arten sind dann LCD und Plasma Displays, oder gibt es noch mehr? Gruß Desructor |
michael67
erstellt: 02. Nov 2004, 10:56
Hallo, umgekehrt, LCD umfasst als Oberbegriff alle Bildschirme, die auf Flüssigkristallen beruhen. Darunter unterscheidet man die Varianten TFT (Thin Film Transistor, aktive Ansteuerung, d.h. bessere Bildqualität) und das einfachere [D]STN ([Dual] Scan Twisted Nematic, passive Ansteuerung). Plasma gehört da nichtmit rein. |
Desructor
erstellt: 02. Nov 2004, 15:03
Also wenn ich diesen Text mit samt den Links(http://www.computerbase.de/lexikon/LCD) richtig verstanden habe, ist LCD der Oberbegriff. Momentan gibt es LCD-TN und den LCD-STN (anderer Aufbau), wobei der STN die neuere Technik ist und bessere Darstellungen ermöglicht. Nun wird ja der TFT zur Ansteuerung bei den Aktiven genutzt. (wobei ich leider nichts zu der älteren "Passiven Technik" finden konnte/wenn jemand darüber was weiß kann er sich hier gerne aus lassen;-)) Mein Problem ist jetzt, warum wird der eine LCD-Monitor genannt und der andere TFT-Monitor? Gibts da jetzt noch mehr unterschiede? Oder ist das einfach nur willkür der Hersteller? P.S. @michael67 Unter dem Link steht zu dem STN folgendes: Bei STN-Displays (Super-Twisted-Nematic) wird der Verdrillwinkel der Moleküle auf 180-270° erhöht. Dadurch kann ein höherer Kontrast als bei herkömmlichen TN-Displays erreicht werden. Gibts da jetz auch noch was zu beachten? Bei Plasma-Displays dachte ich das die auch mit TFT's angesteuert werden und deshalb auch zu den LCD gehören. Gruß Desructor |
kienberg
erstellt: 02. Nov 2004, 15:31
Hi Desructor, die passive LCD-Technologie ist passe, TFT ist seit Jahren der "way to go". Und Plasma ist eine völlig andere Technologie. Bei Plasma-Panels werden "Minileuchtstoffröhren" verwendet, die durch eine hochkomplexe Ansteuerungselektronik viele male/sec gezündet werden. Dadurch wird UV-Strahlung erzeugt und diese bringt dann den Phosphor zum leuchten. Durch verschiedene Phosphore wird dabei rot, grün, blau erzeugt. Bei CRT ist das ähnlich, nur da wird der Phosphor durch den Elektronenstrahl der Röhre zum leuchten gebracht. Alles klar ? Grüsse Kienberg |
michael67
erstellt: 02. Nov 2004, 15:50
Hallo du hast natürlich Recht, ich hab mich da auf einer Internetseite bedient, die wohl falsche Infos enthielt. das S steht für Super und nicht für Scan. nur als Beispiel: http://www.nec-mitsu...tails,spec=x__hq__enso wie ich das sehe ist das Wortspielerei, ob man nun TFT Monitor sagt oder LCD. LCD ist halt jetzt ein Modebegriff geworden und ist wirksamer in der Werbung, dahre steckt da in der Werbung! nix weiter dahinter, gemeint ist ein und dasselbe. Da mag es techn. Unterschiede geben.....die in der Presse keiner genau wissen will. |
Desructor
erstellt: 03. Nov 2004, 10:57
Hey Danke! Gut jetzt hab ich auch mal einen Überblick über diese Materie ;-)! Kann es eigentlich auch sein das sich ein LC-Display "einbrennt"? Weil über fünf ecken wurde mir gesagt, dass ein TFT-Monitor immer im selben Bild betrieben wurde und dadurch jetzt bei anderen Bilder, dieses eine immer noch zu sehen ist. Was passiert denn da? Bei einem Plasma passiert dies ja durch die Alterung des Phosphores und leuchtet deshalb nach einer gewissen Benutzung dunkler. Aber was passiert bei einem TFT? Können die Kristalle kaputt gehen? Bei einem CRT ist ja das Gitter auch mit Phosphor beschichtet, aber warum hält es im vergleich zu Plasma so entscheidend länger? Gruß Desructor |
michael67
erstellt: 03. Nov 2004, 11:36
Beim LCD kann technisch gesehen nix einbrennen, und selbst neueste Plasmas haben hier einen internen Schutz eingebaut. Vergiss also dass Halbwissen über deine 5 Ecken ![]() Wenn Du Dich in die Technik einlesen willst, dann geh doch mal zu div. seiten wie www.hifi-regler.de etc.pp (google hilft auch)Das einzige was bei einem LCD kaputt gehen kann wäre nach ca. 30-60.000 Betriebs-stunden die Hintergrundbeleuchtung IMHO. |
torti2
erstellt: 03. Nov 2004, 11:53
Hier ist ein sehr guter Link zum Thema TFT. Bin selbst seit langer Zeit dabei. http://www.prad.de/ |
danko
erstellt: 03. Nov 2004, 12:00
Hallo! Das "Einbrennen" auf TFT-Monitoren habe ich in meiner Firma auch schon beobachten können. Dabei handelt es sich um TFT's die 24/7 weitestgehend das gleiche Bild anzeigen. Allerdings kann dieser Effekt ganz klar nichts mit dem Einbrennen im eigentlichen Sinn zu tun haben. Mich würde aber trotz dem mal interessieren wie so etwas zu Stande kommt. Hat jemand dafür eine gute Erklärung? CU Danko |
mikelue
erstellt: 03. Nov 2004, 12:32
Hallo Danko, Auszug aus 3SAT "nano": Ein Bild kann in einen TFT-Monitor nicht direkt einbrennen, aber ein Bildschirmschoner (oder ein anderes Bild) muss dennoch sein - alle zwölf Stunden für ein paar Sekunden, wie Monitor-Hersteller "Samsung" uns auf Anfrage erläuterte." "Bei TFT-Monitoren brennt kein Kathodenstrahl wie bei einem herkömmlichen Fernseher oder Monitor ein Nachbild ein, auch kein heißes Gas wie bei Plasmabildschirmen - aber dennoch haben auch TFT-Monitore einen "Memory-Effekt". Denn bei einem stehenden Bild richten sich die Flüssigkristall-Moleküle in einer bestimmten Art und Weise aus und können träge werden, wenn sie nicht bewegt werden. Der Effekt ist wie beim "Einbrennen" irrversibel, kann aber durch wenige Sekunden alle zwölf Stunden verhindert werden." Gruß Mike |
kienberg
erstellt: 03. Nov 2004, 14:39
hi mikelue,
sehr gute Erklärung des Memory-Effektes bei LCDs. Die Flüssigkristalle verhalten sich da wohl analog den Molekülen der div. Addidive in Ölen. Bei Ölen für Gleitlager z.B. ist ja der Effekt des "verharzens" sei langen bekannt und gefürchtet. Wenn eine Uhr oder ein Automotor jahrelang stillstehen, ist die Gefahr sehr gross, dass das Uhrwerk bzw. der Motor hinüber sind. Deshalb sollen Uhren oder Automotoren von Zeit zu Zeit bewegt werden. Grüsse Kienberg ps.: Nur haben Uhren und Automotoren keine Bildschirmschoner, die das automatisch erledigen [Beitrag von kienberg am 03. Nov 2004, 15:02 bearbeitet] |
Desructor
erstellt: 03. Nov 2004, 14:48
Ah, und alle 12 h reicht da!? Naja gut zu wissen! Gerade wenn jetzt vermehrt LC-Displays in Firmen genutzt werden. Wie gesagt, ein Fall ist mir jetzt auch schon bekannt. |
Desructor
erstellt: 03. Nov 2004, 23:45
@mikelue Kann ich das irgendwo lesen/drucken das Samsung oder auch allgemein, dieses Verfahren (min. alle 12 h mal das Bild wechseln)empfohlen wird? Es ist interessant für Kunden und Softwareentwickler! Gruß Desructor |
kienberg
erstellt: 04. Nov 2004, 00:01
Hi Desructor, willst Du eigentlich so ein Ding kaufen, oder bereitest Du eine "Seminararbeit" über LCD vor Grüsse Kienberg |
Desructor
erstellt: 04. Nov 2004, 00:19
Ne ! Ich kauf mir erst ein wenn mein 19" CRT versagt!Ich bin nur sehr technik interessiert und wenn ich mich mit einem Thema befasse "versuche" ich so gut wie möglich durch zu steigen ;-)! Zum anderen aber auch, weil ich relativ viel mit Computern zu tun habe und auch oft nach sachen gefragt werde. Was übrigens auch der Grund für dieses Thema war! Ich wurde gefragt ob sich ein LCD/TFT einbrennen kann und hab mich informiert und dank diesem Forum auch erfolgreich P.S. kann mir denn noch jemand was zu meiner vorhergehenden Frage sagen? Gruß Desructor |
mikelue
erstellt: 04. Nov 2004, 06:30
Desructor
erstellt: 04. Nov 2004, 14:07
Ahh okay und Danke!!! Gruß Desructor |
bernisv
erstellt: 04. Nov 2004, 14:15
Hallo, zudem ist die eigtl. richtige Bezeichnung eines TFT-Bildschirms "LCD-TFT Bildschirm". Man sagt aus Bequemlichkeit nur "TFT-Bildschirm". Gruss Bernard |
Desructor
erstellt: 04. Nov 2004, 21:36
Wobei doch alle LCD's mit TFT's gesteuert werden!? oder nicht? |
berhi
erstellt: 05. Nov 2004, 06:11
@Desructor was meinst Du mit TFT´s gesteuert? Meinst Du Transistoren? Ja, aber bei älteren LCD-Technologien reichte pro Zeile und pro Spalte je ein Transistor. Das macht dann schon eine ziemliche Einsparung... Auch diese Techniken werden noch verbaut. Zumeist in Uhren. Vorteil ist hier unbestreitbar der Stromverbrauch... |
mikelue
erstellt: 05. Nov 2004, 06:32
@berhi bei TFT-LCD's (Thin Film Transistor) sitzt je ein Transistoren für jedes einzelne Pixel in Dünnfilmtechnik auf dem Panel. Die immer noch an vielen Stellen eingesetzten "älteren" passiven Techniken (TN, STN, DSTN....) haben keine Transistoren auf dem Panel. Fast alle Monochrom-LCD's sind passiv. http://www.tomtomweb.de/technik/monitor/flachschirm.htmGrüße Mike |
lcd oder tft monitor seooner am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 4 Beiträge |
LCD und TFT ? ? ? YamahaHiFi am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 11 Beiträge |
Plasma, TFT, LCD... mad_maxchen am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 01.03.2004 – 6 Beiträge |
TFT-LCDs vs. normale LCDs Trickymaster am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 2 Beiträge |
17" TFT Monitor zu LCD-TV machen? grooveboxxer am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 2 Beiträge |
TFT als Fernseher nutzen bene1337 am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 2 Beiträge |
LCD-TV Jokonda am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 8 Beiträge |
Plasma oder LCD? Sasch7 am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 13 Beiträge |
Welches Panel für NEC MultiSync LCD 1500M??? wolzd2 am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 2 Beiträge |
lcd-Monitor unterschied lcd-TV Zorro0815 am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 2 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Themen1.563.520
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.870
