HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LCD-TV mit maximaler Breite von 85 cm | |
LCD-TV mit maximaler Breite von 85 cm+A -A |
Stockwell
21:55
erstellt: 31. Okt 2004, |
Hallo zusammen, ich bin auf der suche nach einem LCD-Fernseher mit einer maximalen Gehäusebreite von 85cm. Die Bilddiagonale sollte natürlich so groß wie möglich sein und HDTV-tauglich sollte er auch sein. Bis jetzt habe ich nur den Sony KLV-32M1 gesehen der passen würde und laut einem Aufkleber angeblich auch HDTV-tauchlich. Geht das also auch über den Komponenteneingang und ist das auch wirklich zukunftssicher? Sonst habe ich noch kein Gerät gesehen, dass ich ohne den Schreiner ins Haus zu holen, aufstellen könnte und das als HDTV-tauglich angepriesen wird. Wisst ihr noch ein Gerät das passen könnte, das empfehlenstwert ist? Ich bedanke mich für eure Tipps schon mal in Voraus. Gruß Stockwell |
berhi
07:15
erstellt: 01. Nov 2004, |
HiHi, das gleiche Problem hab ich auch... Erste Anmerkung vorneweg, es gibt einige Plasmas bei welchem die Lautsprecher abnehmbar sind. Bei vorhandener Hifi-/Surroundanlage erweitert sich das Angebot. Ansonsten bin ich auf zwei Typen in der näheren Auswahl gekommen: Sharp LC32 GA3 ( auch das DA1E ( mit DVB-T Tuner geht)) [795mm Breite] und der Loewe Xelos SL32.. [835mm ??] beide haben wohl das selbe Panel. Laut diesem Forum besitzt der Sharp Lüfter, der Loewe wohl nicht... [Beitrag von berhi am 01. Nov 2004, 07:16 bearbeitet] |
mikhak
10:20
![]() der Xelos SL32 liegt knapp unter den 85cm die du brauchst! Ich habe bei meinem 84cm gemessen. Und einen Luefter hat mein Xelos mit DR+ Box keinen! P.S. man braucht noch 43X42X11 cm fuer die Signalbox und oberhalb des Panels auch noch mindestens 10cm da es recht heiss wird.... |
schmitt.ayl
20:52
Hallo und guten Tag, ich hatte aufgrund meiner Aufstellungsbegebenheiten das gleiche Platzproblem und habe mich dann zunächst für den Sharp 32 GA3E entschieden. Der ist aber aufgrund seiner beiden Lüfter im Panel wieder zurück zum Händler gewandert (Bild, Optik und Bedienung ansonsten einwandfrei). Habe jetzt einen Loewe Xelos 32 mit Signalbox. Der Festplattenrecorder im Zusammenspiel mit DVB-S ist zwar eine "Moggelpackung", da er auch digitale Sender über den Umweg Digital->Analog->Digital aufzeichnet (kostet Speicherplatz und Qualität), aber es gibt ihn ja auch mit der einfachen Signalbox bzw. für Kabel-Seher stellt sich die obige Problematik nicht. Das Panel des Loewe hat keine Lüfter und sieht auch von hinten sehr gut aus. Die Signalbox braucht etwas Platz und hat einen Lüfter, dessen Aktivität stark vom Einsatz und der Plazierung der Signalbox abhängt (bei aktivem DVB-S + HD-Recorder und keiner freien Aufstellung springt der schon mal öfters an). Bild, Ton und Bedienung ansonsten vorbildlich. Da hat Loewe ein tolles Gerät entwickelt. DVI- (inkl. HDCP) sowie Komponenten-Eingang serienmässig. Als besonderes Extra gibt es noch einen Photo-Viewer in der Signalbox mit dem man seine Bilder in einer tollen Auflösung (nicht wie bei Fotos von der DVD/CD) direkt auf dem Schirm geniessen kann. Den Sharp möchte ich nach 2 Wochen Loewe auf jeden Fall nicht mehr zurück. Gruss Schmitt.Ayl |
Welcher LCD bis 84cm Breite herby2908 am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 3 Beiträge |
SUCHE LCD-TV max. 60 cm abt am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 4 Beiträge |
SILVERCREST 80-cm-LCD-TV empfehlenswert? pitimas am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 4 Beiträge |
LCD über 90 cm ? Iseekyou am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 3 Beiträge |
32" LCD mit max Höhe von 55 cm? silvan am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 7 Beiträge |
LCD-TV Jokonda am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 8 Beiträge |
Schwenken LCD mytech am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 6 Beiträge |
LCD bis 100 cm Stephanmg am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 10 Beiträge |
tchibo 75 cm lcd 1699 ? niceneasy am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 2 Beiträge |
LCD TV - Abstand von Heizkörper alexausmdorf am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 4 Beiträge |
Top Produkte in LCD-Fernseher
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder929.176 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedRosumowitsch
- Gesamtzahl an Themen1.559.869
- Gesamtzahl an Beiträgen21.737.125
