Was ist ein schlechter "Overscan" bei LCD-TV?
_Geloescht_
#1 erstellt: 13. Jan 2006, 15:44
Hallo, auch wenn ich nicht ganz doof auf dem Gebiet der LCD Technik bin, lese ich immer wieder in einzlen Test ein gutes Gerät allerdings hat es einen schlechten "OVERSCAN" was ist das? Kann mir das bitte jemand beantworten, sachlich und korrekt, danke
Fudoh
#2 erstellt: 13. Jan 2006, 15:54
Overscan ist der Teil des Bildes der durch den Bildrahmen abgeschnitten wird. Sowas gibt's sei eh und je bei TV Geräten.
Da die Sender größtenteils wenig Wert auf korrekte "Ränder" legen (seh ich oft, wenn ich 4:3 ohne Overscan sehe) ist Overscan durchaus sinnvoll.
Besser wäre es halt, wäre der Overscan frei einstellbar (wie bei manchen Projektoren) und nicht im vornherein mit 10-15% oft relativ üppig gewählt.
Am besten erkennst Du das an den TV Logos. Während diese mit dem TV-eigenen Overscan oft nahe am Rand liegen, liegen sie ohne Overscan oft erheblich weiter im eigentlichen Bild.
Overscan in Prozent auszudrücken ist oft nicht so einfach, weil viele Webseiten und Zeitschriften das unterschiedlich beurteilen. Einmal wird's in Zeilen des Quellsignals gemessen, ein anderesmal in Prozent auf die Seite bezogen und wieder ein anderes Mal auf die Gesamtfläche des Bildes bezogen.
Bei einem 32" Gerät sind 1,5 bis 2cm Overscan pro Seite ok. Wenn man sieht, dass bei etlichen Geräten auch mal 3 oder gar 4cm sein können, dann fragt man sich halt einfach, was damit bezweckt werden soll.
Der einzige "richtige" Nachteil, den Overscan hat, ist dass auf einem Gerät mit Overscan 1920x1080 niemals in optimaler Qualität dargestellt werden können, auch wenn's ein 1920x1080 Display ist. Ohne Overscan würde hier korrekt jeder Pixel des Signals auf ein Pixel des Displays abgebildet werden. Wird das Bild jetzt aber vorher um 10% aufgeblasen, ist's dahin mit dem 1:1 Mapping.
Dasselbe mit kommenden HD-DVD und BR Playern. Schön und gut, wenn das Material auf der Disc in 1080p vorliegen und auch das Display 1080p (vielleicht sogar ohne Overscan) machen, dann der Player aber dummerweise 1% Overscan produziert, dann ist's wieder dahin mit der Bildqualität...
Tobias
_Geloescht_
#3 erstellt: 13. Jan 2006, 16:42
Danke! Für die Ausführliche Erklärung! ..Spielt somit für mich keine bedeutende Rolle.. bzw. würde meine Kaufentscheidung nicht beeinflussen, wenn das Gerät nur einen mittelmäßigen Overscan hat.
DANKE!!
alfonxs
#4 erstellt: 13. Jan 2006, 18:03
Fürs TV schauen ist es relativ egal, wenn du nen PC anschließen willst und kannst den Overscan nicht einstellen, kann das recht unpraktisch sein...
mfg
alfonxs
discokrueger
#5 erstellt: 16. Jan 2006, 14:33
Dasselbe wenn du ne X360 über Component anhängst.
Da nimmt man besser das VGA Kabel, welches mit RGB zwar schlechtere Farbdarstellung bietet, dafür Pixelgenau bleibt.
Overscan bei LCD TV
Mickeyxx am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2005  –  12 Beiträge
LCD-TV und Overscan
gundi am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  2 Beiträge
lcd tv ohne overscan
Auron_Blade am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  12 Beiträge
Overscan
and59 am 16.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  14 Beiträge
32" LCD am PC ohne overscan
Hillox am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  4 Beiträge
Overscan bei Yakumo 81J
baluderbeear am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  8 Beiträge
JTC 4050TT Overscan Problem
KevinJohn1991 am 14.03.2016  –  Letzte Antwort am 15.03.2016  –  3 Beiträge
Probleme mit Overscan
Steifert am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  2 Beiträge
Durch Full Pixel Modus overscan umgehen
Lenny_84 am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  3 Beiträge
LCD TV an MediaCenterPC
halbamy am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.429
