HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Computer an 9966 ueber DVI: kein Bild | |
Computer an 9966 ueber DVI: kein Bild+A -A |
ErwinP
21:03
erstellt: 10. Dez 2004, |
habe versucht mein 42pf9966 ueber DVI am Computer an zu schliessen. Leider erscheint kein Bild ![]() Ich habe eine NVidia FX5200 mit DVI output unter Windows 2000 mit dem neuesten "Forceware"-Treiber. Windows erkennt den 9966 sofort als Fernseher (wird im Menue angezeigt), man kann sogar waehlen zwischen HDTV 1080i und EDTV 480p. Der Bildschirm bleibt aber schwarz, was ich auch mache: "Clone mode", "Dual View mode" u.s.w. Auch zeigt der Fernseher keine einzige Fehlermeldung. Es sollte doch aber grundsaetzlich moeglich sein, ueber DVI eine Verbindung zum Computer zu machen? Hat irgendjemand das schon mal erfolgreich gemacht beim 9966? Erwin |
systems
09:59
erstellt: 21. Dez 2004, |
ich hatte meinen PC (Aldi) über DVI angeschlossen, 800*600, ohne Probleme ! Gruss |
ErwinP
20:56
800x600 ueber DVI ging bei mir auch, aber nur analog d.h. mit einem VGA-DVI adapter. Mich interessiert eher eine digitale DVI-D Verbindung mit HDTV 1980x1080i Aufloesung. Die digitale DVI Verbindung hat jedoch nicht gefunzt. Erwin |
aragorn
00:31
erstellt: 22. Dez 2004, |
@ ErwinP, ich habe das jetzt dreimal gelesen weil ich helfen wollte, werde aber aus Deinem Post nicht schlau : Wie kann ein Bildschirm schwarz sein, wenn Du gleichzeitig sagst Du kannst HDTV 1080i wählen ???? Ich vermute mal (was Du aber nicht explizit sagst), dass Du GLEICHZEITIG Deinen Monitor und den 42pf9966 angeschlossen hast ? Welche Nebeneffekte dadurch entstehen weiss ich nicht da ich den Forceware Treiber nicht gut genug kenne. Um sicher zu gehen würde ich aber mal folgendes probieren : Stelle Deinen PC am normalen Monitor auf eine Standardauflösung, die der 42pf9966 laut Specs können müsste. Dann fahr den PC runter, zieh den Monitor ab und starte den PC neu mit dem 42pf9966 als einzigen Bildschirm am DVI. Jetzt müsste eigentlich ein Bild kommen. Wenn immer noch nicht, musst Du Dich wahrscheinlich mit HDCP auseinander setzen. Ich kenne desn 42pf9966 nicht genau, aber es gibt einige Geräte die auf DVI zwingend ein HDCP Signal erwarten - wenn nicht vorhanden = Bild schwarz. Such mal nach "DVI" und "HDCP" im Forum. Es gibt einige Threads in denen die Problematik ausgiebig beleuchtet wird. Gruss, Aragorn |
ErwinP
02:37
@aragorn Ich habe in der Tat den Monitor am VGA ausgang dabei. Der Forcewaretreiber zeigt dann beide vorhandenen angeschlossenen Geraeten an, wobei man am 9966-er bereits die zukuenftige Aufloesung einstellen kann (Wahl zwischen EDTV und HDTV), obwohl noch nicht aktiviert. Der VGA-Monitor ist angeschlossen um zuerst ueberhaupt mal booten zu koennen, dan wechsele ich den "Primaeren" display von VGA-Monitor auf "Philips FTV" und das Bild bleibt schwarz egal ob vorher EDTV oder HDTV eingestellt war. Booten mit nur den 9966-er angeschlossen habe ich noch nicht gemacht, waere mal ein Versuch wert... Erwin |
9966 über DVI = kleines Bild?? Gobbo am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 6 Beiträge |
PF 9966 whathehell am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 7 Beiträge |
Ambilight 9966 Computerhenne am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 17 Beiträge |
Philipps 9966 Kanalwechselzeit fseppl am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 5 Beiträge |
Acer 3201w bekommt kein Signal an DVI DerDallmann am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 2 Beiträge |
42PF9966 + DVI + Einstellungen apachelance am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 4 Beiträge |
Welches DVI-Kabel ? Michael45 am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 8 Beiträge |
An alle 9966 Besitzer. Bitte um Hilfe Michael45 am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 8 Beiträge |
42 PF 9966 nur 2500.- rinti76 am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 4 Beiträge |
42 pf 9966 für 2500.- rinti76 am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 4 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedCaseyZed
- Gesamtzahl an Themen1.559.664
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.908
