Auflistung LCD-Geräte ab 40'' die Breitbildauflösungen über DVI/HDMI an Graka unterst.
alexisan
#1 erstellt: 03. Dez 2005, 20:51
ich habe mir gestern den Fujitsu Siemens 40 Zöller vom Mediamarkt geholt. Leider untersützt das Gerät kein Breitbildformat über DVI. Folgessen ist der Desktop gestreckt und bei MCE fkt. kein "Zoom" mehr.
Vorab, das Gerät geht am Mo wieder zurück.
Leider sind auf den Herstellerseiten diesbezüglich keine zufriedenstellenden Angaben. (wie erwartet...)
Vielleicht könnten wir mit diesem Thread eine Auflistung erstellen, die auch anderen mit ähnlichen Problemen helfen.
Anforderungen:
- LCD-Panel mit mind. 40''
- Native Unterstützung eines Breitbildformates in Verb. mit Graka am am DVI bzw. HDMI
- bis 2500 Euro
Danke, Alex
Fudoh
#2 erstellt: 03. Dez 2005, 23:38
Willst Du einfach nur "Bild" oder willst 1:1 natives Pixelmapping ?
Wenn Du einfach nur Bild willst, dann kannst Du den Siemens behalten, der er unterstützt mit Sicherheit 1280x720p am digitalen Eingang - anderenfalls wäre er nicht HD Ready.
EDIT: lese gerade, dass Du native Darstellung per DVI oder HDMI willst, das schränkt die Auswahl ein. Da gibt's nur:
LG 42LP1R (LCD TV) oder L4200A (Display ohne Tuner)
Ansonsten macht das kein einziger TV (in Europa)
Tobias
[Beitrag von Fudoh am 04. Dez 2005, 00:12 bearbeitet]
alexisan
#3 erstellt: 04. Dez 2005, 11:13
Also wenn ich an meiner Radeo 9550 1280*720 einstelle, paßt das Bild nicht rein -> rechts und links wird abgeschnitten.
Dann ist es noch recht unscharf...das kanns ja nicht sein, oder? Irgendwie werden nur die 4:3 Auflösungen am DVI in angemessener Qualität dargestellt..
Gruß, Alex
würde ihn ja auch gern behalten, ist kein schlechtes Gerät.
Bufobufo
#4 erstellt: 04. Dez 2005, 11:23
Hi alexisan,
die 720er HD-Auflösung ist ein digitaler Videomodus und muß so auch an der Grafikkarte eingestellt werden.
Versuche folgendes:
Eigenschaften Anzeige -> Einstellungen -> Erweitert -> Anzeige ->Monitor -> Störungsbeseitigung -> 720er Modus erzwingen
Gruß Jan
alexisan
#5 erstellt: 04. Dez 2005, 12:21
ich muss sagen, dass ich die "Störungsbeseitigung + 720er Modus erzwingen garnicht bei meiner radeon 9550 finde. Installiere gerade die neusten Treiber.
alexisan
#6 erstellt: 04. Dez 2005, 12:51
also ich kann weder im control center als über windows den 720er Modus erzwingen. Geht das noch auf andere art und weise?
Alex
alexisan
#7 erstellt: 04. Dez 2005, 16:17
noch ein nachtrag, ich habe diesen Button "Störungsbeseitigung" nicht. Die aktuellsten ATI-Treiber sind installiert.
Gruß, Alex
Bufobufo
#8 erstellt: 07. Dez 2005, 21:41
Hi alexian,
ich habe eine ATI "All in wonder 9000" und als Monitor
steht "Plug and Play".
Hier ein Bild, die die Einstellungen beschreiben.
bzw.
Gruß Jan
[Beitrag von Bufobufo am 07. Dez 2005, 21:46 bearbeitet]
Haidef
#9 erstellt: 07. Dez 2005, 23:48
Hallo!
Ich habe da mal eine Frage, welche evtl. Forenfachmann Fudoh beantworten kann.
Ich habe mir den JVC LT37M60 näher angeschaut. Als maximale Auflösung PC über VGA gibt JVC 1280x1024 an.
Heißt das nun, daß er nur 4:3 Formate via PC beherrscht, oder könnte ich ihn mit Powerstrip von meiner Radeon x800xt auch mit nativen 1366x768 ansteuern? Oder mit 1360x768 ohne Powerstrip?
Haidef
#10 erstellt: 08. Dez 2005, 10:17
Kann jemand weiterhelfen?
alfonxs
#11 erstellt: 08. Dez 2005, 14:59
Haidef schrieb:
Hallo!
Heißt das nun, daß er nur 4:3 Formate via PC beherrscht, oder könnte ich ihn mit Powerstrip von meiner Radeon x800xt auch mit nativen 1366x768 ansteuern? Oder mit 1360x768 ohne Powerstrip? :?
Zum JVC kann ich nichts sagen, musst du einfach testen. Bei ATI kannst du aber nur 1360x768 einstellen, 1366 geht auch mit Powerstrip nicht (ist aber egal, die 3 Spalten rechts und links weniher macht nix). Powerstrip kann dir aber zu 50Hz verhelfen bei 720p und 1080i (wenns der JVS unterstützt).
mfg
alfonxs
alexisan
#12 erstellt: 08. Dez 2005, 20:48
@bufobufo,
diese einstellungsmöflichkeiten habe ich an meiner Radeon 9550 nicht! Welches Gerät hast du denn?
Laut Fujitsu Siemens wird diese Auflösung nicht unterstützt. Vorher wurde mir aber von anderen "Spezialisten" an der Hotline vergweissert, dass es laut Spezifikation geht. Im Grunde bin ich so schlau wie vorher, nirgends gibt es komepetente Aussagen von den Herstellern.
Kann es nun doch an der GraKa liegen??
Gruß, Alex
Bufobufo
#13 erstellt: 08. Dez 2005, 21:31
Hi alexisan,
ich denke mal deine Grafikkarte iste moderner als meine,
momentan habe ich ein LCD dran, was aber egal ist.
Versuche doch unter Monitor den Haken entfernen bei "Modi ausblenden, die ..."
Dann unter Grafikkarte "alle Modi auflisten" anwählen und schauen was da alles angezeigt wird.
Bei mir ist 1920x1080 und 1280x720 dabei und bei dir ?
Gruß Jan
DVI oder DVI mit HDMI Adapter - Erfahrungen?
mceuser am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  4 Beiträge
Toshi LCD per HDMI/DVI an PC Bildprob
elcattivo83 am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  4 Beiträge
PC/Apple Erfahrung an LCD-TV mit DVI oder HDMI
HHermes am 30.07.2005  –  Letzte Antwort am 30.07.2005  –  4 Beiträge
HDMI und DVI Anfrage bei LCD
Mondain73 am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  3 Beiträge
Tchibo 40 Zoll LCD
0lli am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 21.05.2006  –  26 Beiträge
Kein PC Bild mit 1080i auf Sony LCD
Kabelmeister am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  3 Beiträge
Transport LCD 40"?
docman am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  15 Beiträge
LCD-TV an DVI im Betrieb umstecken?
topperfield am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  15 Beiträge
LCD als PC-Monitor via HDMI auf DVI Kabel
**fuma** am 16.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  3 Beiträge
Frage zu DVI
ronny045 am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.883
