Der momentan beste mini LED der Welt
V._Sch.
#1 erstellt: 09. Sep 2021, 05:37
Ab Dezember ist es also nun so weit. Das Flaggschiff, nämlich der TCL X925 pro erscheint. https://www.4kfilme....ign=newsletter-19-11
Ralf65
#2 erstellt: 10. Sep 2021, 14:39
und aus welchem Grund ist das jetzt der derzeit beste MiniLED ?
[Beitrag von Ralf65 am 10. Sep 2021, 14:40 bearbeitet]
V._Sch.
#3 erstellt: 10. Sep 2021, 14:48
Weil er die fortschrittlichsten mini LED´s verwendet. Hier kommen die OD Zero – mit nur 9.9mm Tiefe zum Einsatz. Das ermöglicht einen kürzeren Abstand mit noch mehr Helligkeit und vor allem Genauigkeit. Nur die Pro Version der TCL TV Geräte verwendet bisher diese LED´s.
Ralf65
#4 erstellt: 10. Sep 2021, 15:14
was hat das denn jetzt mit der Genauigkeit zu tun, das hängt doch ein Stück weit von der Anzahl der damit realisierten Dimming Zonen ab
und die Anzahl der 96000 LEDs entspricht hierbei ja nicht gleich der Anzahl der Dimming Zonen (2000), denn hierbei werden mehrere LEDs (48) in einer Zone gebündelt, da ist die Genauigkeit "einer" LED schon nebensächlich.
Da bietet der neue Huawei V75 Super z.B. bereits mehr, nämlich bei 75" 2880 Dimming Zonen und das mit über 2400 Nits, in der Spitze über 3900 Nits
Ganz zu schweigen vom neuen Hisense U9DG,
der bietet dank Dual-Cell Technik 2.073.600 Dimming Zonen, genauer geht es bei LCD wohl nicht
[Beitrag von Ralf65 am 10. Sep 2021, 15:20 bearbeitet]
V._Sch.
#5 erstellt: 11. Sep 2021, 03:20
Je kürzer der Abstand um so weniger Streuung und mehr Helligkeit.
Natürlich werden wir zur CES neue Geräte sehen, die wahrscheinlich mit bis zu 4000 - 5000 Zonen kommen. Jedenfalls wenn die Ingenieure von Phillips Recht behalten. Äußerungen wurden letztes Jahr nach der CES getätigt.
Ach ja, teil doch deinen TV mal in 2000 Zonen ein, dann siehst du wie wenig Fläche das ist und je genauer die einzelne Mini LED arbeitet um so besser.
[Beitrag von V._Sch. am 11. Sep 2021, 03:24 bearbeitet]
Ralf65
#6 erstellt: 11. Sep 2021, 05:06
Darin befindet sich bereits eine Fehleinschätzung,
zum einen ist es falsch mit MiniLED gleichzeitig mehr Helligkeit in Verbindung zu bringen
zum anderen sind MiniLEDs ja deutlich kleiner als die herkömmlich verwendeten,
von daher ist es sogar schwieriger bei einer kurzen Distanz zum Panel eine Fläche auszuleuchten, weshalb man auch hierbei Linsen nutzt, die das Licht verteilen.
Wie gut ein MiniLED Backlight arbeitet, hängt also von weiteren Faktoren ab, z.B. wie viele MiniLEDs in einem Cluster zusammengefasst werden um eine Fläche "X" (Dimming Zone) gleichmäßig auszuleuchten und wie diese Dimming Zonen gesteuert werden
miniLED Vergleich
Mini LED Abstand
Linse
da brauchen wir gar nicht bis zur CES zu warten, denn der benannte Hisense ist bereits jetzt Realität
und mit seinen ~2 Mio Dimming Zonen, ist dieser nun mal eindeutig genauer, als der von Dir genannte TCL mit 2000 Dimming Zonen,
damit ist der Hisense rein technisch gleichzusetzen mit den LCD Studiomonitoren von Sony, Canon, oder Panasonic, besser geht es also gar nicht.
Mehr Zonen mit noch mehr Genauigkeit bieten daher nur noch Selbstleuchter, also OLED oder MicroLED, wo jede LED einem Pixel entspricht
warum, mein TV (Sony generell) nutzt ja kein MiniLED und zeigt trotzdem, das man auch mit weniger Zonen ein sehr gutes Dimming erreichen kann, dieses also gar nicht alleine vom Einsatz der MiniLED Technik abhängig ist
Aber um auch hierbei die Sache noch einmal zu relativieren, würde ich diesen dann in 2880 Zonen teilen,
denn die 2000 Zonen des 85" TCL sind weniger als die 2880 Zonen des 75" Huawei, demnach bietet bereits der Huawei rein technisch ein besseres Dimming, mehr Genauigkeit
[Beitrag von Ralf65 am 11. Sep 2021, 05:28 bearbeitet]
V._Sch.
#7 erstellt: 11. Sep 2021, 05:52
Du wirfst mehrere Techniken in einen Topf und vergleichst Dimming Zonen mit mini LED Technik. TCL hat nun mal den Vorsprung von einem Jahr in dieser Technik und der Rest ist nur hinter gehoppelt. Einen solchen Vorsprung holt man schwer wieder auf, gerade am Anfang.
Bei einer Durchleuchtung ist es immer am Besten, wenn die Abstände so gering wie möglich sind.
[Beitrag von V._Sch. am 11. Sep 2021, 05:54 bearbeitet]
Ralf65
#8 erstellt: 11. Sep 2021, 06:11
wieso mehrere Techniken, wieso Vergleich, offensichtlich verstehst Du den Zusammenhang hierbei gar nicht...
Du redest hier vom momentan besten MiniLED, was ist das denn...
Es handelt sich dabei doch um einen LCD TV wie jeder andere auch und das LCD Panel benötigt eine Hintergrundbeleuchtung um darauf etwas erkennen zu können, die hierbei nun verwendeten MiniLEDs sind dabei eine neue Variante des herkömmlichen FALD Backlights, also ein Teil der Einheit, wie sie auch in anderen aktuellen MiniLED Geräten zum Einsatz kommen, auch die Funktionsweise ist dabei die gleiche......
[Beitrag von Ralf65 am 11. Sep 2021, 06:11 bearbeitet]
V._Sch.
#9 erstellt: 11. Sep 2021, 06:21
Genau es ist der weltbeste mini LED LCD TV. Alle anderen Techniken haben ihre Vorteile aber auch ihre Nachteile und die momentan perfekteste Technik der Micro LED TV Geräte, wird wohl noch eine ganze Weile für die meisten unbezahlbar sein.
Ralf65
#10 erstellt: 11. Sep 2021, 07:01
Damit kommst Du mir vor wie "Karlsson vom Dach" wenn Du das so siehst, OK, das ist und bleibt dann Deine Meinung
vom Grund her jedoch ist er es nicht, da es aktuell bereits andere MiniLED Modelle gibt (Huawei, Hisense, siehe oben), die mehr bieten......
[Beitrag von Ralf65 am 11. Sep 2021, 07:06 bearbeitet]
V._Sch.
#11 erstellt: 13. Sep 2021, 17:32
V._Sch.
#12 erstellt: 15. Sep 2021, 03:22
Ein weiteres Video von Vincent. https://www.youtube.com/watch?v=2IEf_3zOJr8
V._Sch.
#13 erstellt: 25. Sep 2021, 09:23
der bietet dank Dual-Cell Technik 2.073.600 Dimming Zonen, genauer geht es bei LCD wohl nicht ;)
Beim Shootout konnte der Dual-Cell nicht überzeugen. Da war sogar der Samsung besser aber bei dieser Veranstaltung spielen persönliche Vorlieben eine große Rolle und gerade dort sind die Schwarzwert Fans stark vertreten.
V._Sch.
#14 erstellt: 07. Dez 2021, 13:26
Das Gerät bekommt die Prestigeträchtige Auszeichnung Best of Innovation CES 2022. TCL hat ein wirklich gutes Gerät gebaut. https://www.presseportal.de/pm/127783/5070936
der_kottan
#15 erstellt: 01. Jan 2022, 08:55
Boah!
Huawei V75 Super / V98 Mini-LED
Ralf65 am 30.07.2021  –  Letzte Antwort am 31.08.2021  –  2 Beiträge
Welcher LCD 32" ist momentan der beste???
rsaudio am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  3 Beiträge
Umfrage " Welches ist der Beste?"
armstrong am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  29 Beiträge
LCD-Mini
lupus334 am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  5 Beiträge
Hilfe! Mini LCD!
h5n1_1991 am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  8 Beiträge
Direkt LED / Edge LED
trigek94 am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  4 Beiträge
LCD TV mit Full LED Backlight und Local Dimming aktuelle die Beste Technologie?
mr.quickly am 22.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  17 Beiträge
Der -- der beste Scaler -- Thread
Mammu am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  4 Beiträge
Filmfarben und LED TV
andi@71 am 04.10.2013  –  Letzte Antwort am 18.10.2013  –  5 Beiträge
Wer bietet das beste Bild Backlighting?
tvfan89 am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.000
