| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » neuer LCD TV + analog SAT und 16:9 ? | |
neuer LCD TV + analog SAT und 16:9 ?+A -A |
_TJ_
erstellt: 07. Nov 2005, 22:23
Hi Alle, mit meinem ersten Posting bräucht ich gleich mal etwas hilfe... :-) Und zwar bin ich Samstag losgezogen und hab mir, mehr oder minder spontan, den Samsung LE32T51BX zugelegt. Hatte vorher über Jahre einen fast schon madigen Noname 50cm Röhrenfehrnseher... However, wir haben hier in eine mehrparteien Mietshaus analoges SAT, auch eher "unausgegoren" da wir "nur" knapp 30 Kanäle bekommen, fragt mich nicht worauf das Teil ausgerichtet ist. Seit Mai gibts in Nürnberg zudem DVB-T. Da hab ich mir gedacht, nimmste gleich mal auch nen Receiver mit, Bild is ja digital, muss also besser sein... Daheim, wie Weihnachten ;-), alles ausgepackt und angeschlossen. Ernüchterung 1: DVB-T findet über Hausantenne nur 18 Programme (von glaub 24), obwohl ich den Fernmeldeturm von hier aus sehen kann (wohn im 4. Stock). Ernüchterung 2: Bild war nicht so prickelnd, teilweise zwar sehr scharf, meist aber typische Artefakte. Ich wieder den analogen Receiver dran, Bild ist jetzt mitunter etwas "grieselig", insgesamt aber subjektiv besser. Allerdings: wenn ich jetzt Programme sehe die definitiv 16:9 sind und den LCD-TV entsprechend auf 16:9 stelle ist das Bild stark verzerrt, 16:9 Balken sind weiterhin da. Mein (billiger) analog Sat-receiver bietet keine Einstellung für 16:9 angeschlossene Geräte. Beim DVD-Player hab ich die Option umgehend gefunden und aktiviert, scheint auch zu funktionieren. Hab am Sonntag gleich mal Herr der Ringe Extend Version geguckt (1 und 2 hintereinander, ich sag euch, da kann man sich herrichten... ;-) ) und habe noch leichte Balken oben und unten, ich nehme an das ist "Kino"-Format also breiter als 16:9? Meine Fragen: Welchen analog SAT-Receiver empfehlt ihr? (sofern das mein Problem ist) Doch lieber irgendwie DVB-T? Wenn ja, warum? DVD, leichte Balken: normal oder nicht? Sorry für das lange Posting, hätt's bestimmt auch kürzer schreiben können ;-) Aber: Danke schonmal für Hilfe und Antworten!!! Gruß TJ |
BlueSkyX
erstellt: 08. Nov 2005, 08:16
Mit Ausnahme von einige Öffentlich-Rechtlichen senden die Sender nicht in 16:9. Du musst daher nikcht auf 16:9 stellen, sondern auf irgendeine Zoom-Funktion (keine Ahnung wie die beim Samsung heißen). |
sharx
erstellt: 08. Nov 2005, 09:09
Moin TJ, ich kenne die Problematik. HAbe seit ein paar Wochen den Philips 32PF9966 und ebenfalls analoges SAT. Die Qualität beim analogen SAT hängt bei mir sehr von der Qualität des Receivers ab. Vor einem Jahr habe ich mir den Grundig STR 7100 gekauft. Ein riesen Unterschied zum 0815 Receiver. Obwohl die Bildqualität noch lange nicht perfekt ist. Ich kam vor kurzem auch auf die Idee auf DVB-T umzusteigen. Habe es nach einigem nachlesen dann doch gelassen. Obwohl Digital ist es halt KEIN Quälitätsfernsehen. Das wird aber von den Medien gerne propagiert. Die Balken beim 16:9 kommen meist vom Kinoformat. Das hat nämlich noch ein ganz anderes Format. Wie BlueSkyX schon erwähnte, gibt es (noch) recht wenige 16:9 Filme. Und die meisten Hollywood Produktionen sind im 2,35:1 format abgedreht. D.h. das Du bei einem 16:9 TV kleinere Balken oben und unten hast als bei einem 4:3 TV EDIT: Ach ja, machen DVD´s werden vom 2:35 Format in das 16:9 konvertiert. Also nicht wundern, wenn bei einigen Filmen die Balken weg sind [Beitrag von sharx am 08. Nov 2005, 09:12 bearbeitet] |
BlueSkyX
erstellt: 08. Nov 2005, 10:24
Das kommt natürlich noch erschwerend hinzu. |
sharx
erstellt: 08. Nov 2005, 10:46
Noch etwas, seit kürzerer Zeit kann man Stammverkabelungen (ist bei uns so) auch relativ einfach auf digi Sat umstellen. Technisat bietet beispielsweise ein System an, bei denen die "alten Leitungen" (nicht sternförmig angeordnet) weiterverwendet werden können. Es kommt nur eine neue Schüssel aufs Dach und eine mhmm.. Box?! Schwups soll man digi Sat empfangen. Jedoch mit der Einschränkung (bedingt durch die Technik) auch nur 30-40 Proggis zu empfangen. Kostenpunkt ca. 250-350 Euronen |
BlueSkyX
erstellt: 08. Nov 2005, 11:32
denke nicht, dass das eine klassische Einkabellösung ist. Dürfte wohl eher eine Kopfstation sein. |
sharx
erstellt: 08. Nov 2005, 11:58
Mhm.. wie kommst Du darauf? Analoges SAT und Mehrfamilien Haus... da klingeln bei mir die *selbsesituation* Glocken. Wir wollen jezt endlich auch auf digital umstellen. Ich hoffe auf bessere Bildqualität. |
Bufobufo
erstellt: 08. Nov 2005, 19:41
Ein analoger SAT-Receiver wird nie echtes 16:9 anzeigen, das ist auch immer bei analog Kabel so. (seltene Ausnahme der Tuner kann PAL-Plus) Das geht nur mit Digi-SAT, da dort auch die 16:9-Kennung mit gesendet wird. @_TJ_ du kannst trotzdem einen digitalen SAT-Receiver an euere Sat-Anlage anschliessen. Du hast dann evtl. nicht alle Sender, aber es geht vom Prinzip. Am Besten den "analogen Receiver im Durchschleifbetrieb" benutzen, dann geht beides. ( Analog Receiver ausschalten + Digi-Receiver an // Digi aus + Analog an) Alsbald ein Digital-LNB einbauen lassen (Quad-LNB) und evtl. Multischalter erweitern lassen. Gruß Jan |
_TJ_
erstellt: 08. Nov 2005, 20:23
Danke erstmal für die vielen Antworten :-) @Bufo: im ernst? ein digi rec. kann ich an der analogen schüssel/lnb betreiben? Der Anschluss eines digi LNB wird wohl nichts werden, in solchen Dingen ist der Vermieter eher konservativ. Er hat schon so Sachen orakelt, das er ab DVB-T die Schüssel vom Dach nehmen will... |
Bufobufo
erstellt: 08. Nov 2005, 22:55
@ _TJ_
Na denn gute Nacht... Der SAT-Schüssel und jetzigem LNB ist es wurstegal was unten dran hängt. Ein wenig Technik: Ein digtaler SAT-receiver ( eigentlich ist es der LNB) hat einen größeren Zwischenfrequenzbereich als analoge Receiver und wird zusätzlich in einem LOW und High-Band betrieben. Dazu kann man die 22KHz oder Disquec-Schalter benutzen. Die Umschaltspannungen (H/V) sind aber bei beiden gleich. Da hieße für dich, eingeschränkter Frequenzbereich aber grundsätzlich möglich. Was man alles empfangen kann, könntes du ja mal bei SAT&Co hier im Forum fragen. Das hat bestimmt schon jemand ausprobiert. Ich würde mir an deiner Stelle dann auf eigene Kosten eine eigene Schüssel anbringen, alles andere bringt "Augenhummer". Gruß Jan |
16:9 oder LCD ??? BUBA am 29.07.2003 – Letzte Antwort am 22.10.2003 – 2 Beiträge |
16:9 theoneandonly am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 2 Beiträge |
26" LCD 16:9 mit eingebautem Sat-Receiver ? Jeepy28 am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 4 Beiträge |
16:9 LCD TV: Bild zur Mitte hin horizontal gestaucht sonnenstern am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 5 Beiträge |
LCD mit SD-Auflösung und 16:9 am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 3 Beiträge |
LCD mit Vcr+Analog Sat? Renegat7 am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 2 Beiträge |
Changhong --- Neuer TV ---- Lowbudet Green_Hornet_bucki am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 4 Beiträge |
Bildschirmgröße bei 16:9 LCD Fernseher Soundcraft-1 am 20.06.2015 – Letzte Antwort am 26.07.2015 – 5 Beiträge |
16:9 TV Sendungen falsch auf Phocus ?! Ruro am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 10 Beiträge |
16:9 Darstellung Popo am 10.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 12 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder930.356 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBongofett
- Gesamtzahl an Themen1.562.599
- Gesamtzahl an Beiträgen21.805.330
