| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Suche: TV-Möbel für 4 Geräte + TV (oder Aufstellid... | |
Suche: TV-Möbel für 4 Geräte + TV (oder Aufstellidee)+A -A |
Wulfman
erstellt: 23. Jun 2011, 08:44
Hi gabs hier nicht mal ein TV-Möbel-Bereich? Wenn hier falsch bitte passend verschieben ... (ich wollte nicht selber bauen; 2 linke Hände) Ich suche schon seit paar Tagen nach einem passenden TV-Schrank/Möbel - wie auch immer - bin da für fast alles offen. Problem ist das ich einen HTPC habe der leider doch etwas doofe Maße hat: Es handelt sich um das Gehäuse "Antec Fusion Remote MAX": Maße etwa: 46cm Tief + 4-5cm für Kabel (Strom; LAN/HDMI etwas weniger) hinten + 2cm für Schaltelement vorne => brauche also wohl ca. 52-55cm tiefe - optimal wäre wohl also etwas nach hinten offenes. Breite hab ich 45cm, Höhe mit Füßen 19,5-20cm - wobei rechts und hinten ein Lüfter ist und oben ein Lüftungsschlitz. Die Füße bieten in der tiefe ca. 38cm Stellfläche - leicht nach hinten orientiert - also nicht mittig. Gewicht derzeit ca. 15Kg (9,5 wiegt das Gehäuse nackig) Das Gehäuse bereitet mir nun Kopfzerbrechen :(. Ich habe ne normale Grafikkarte drin, deswegen hab ich mich damals für dieses Gehäuse entschieden. Aufstellort ist erstmal ein Provisorium (Metal-Regal vom Obi), da ich nun umziehe, würde ich es gerne schöner haben ![]() Weiteres Equipment sind: Onkyo AVR Entertain-Receiver (der neue kleine) DVB-C-Receiver (neu; wohl ne Dreambox; derzeit d-box2) ... und eigentlich noch ne Wii - aber die ist klein und flexibel. und natürlich der TV: 42" Plasma (Panasonic) => aber das sind ja alles Standardgrößen und in Schwarz (Wii weiß) Ferner noch ein Subwoofer, Center, 2 Boxen (vorne; Harman Kardon 11; mit Standfuss von HK) Jetzt suche ich halt ein Möbel für die 4 Geräte + TV - oder eine Aufstell-Idee. Noch hab ich keine genauen Maßen der neuen Wohnung - die max. Aufstellfläche dürfte aber der breite eines 3er Sofas entsprechen - Tiefe kann ich locker auf 60cm+ gehen. Habe div. Hersteller vom Möbeln jetzt durch - es happert immer an der Tiefe - oder am max. Gewicht. Ideen? Gruß Wulfman [Beitrag von Wulfman am 23. Jun 2011, 08:45 bearbeitet] |
sternblink
erstellt: 23. Jun 2011, 09:31
Hallo, schau dir mal die Besta-Serie aus einem grossen schwedischen Möbelhaus an. Die ist nicht teuer und lässt sich gut modifizieren. Wenn z.B. die Tiefe nicht reicht, schneidest du die Rückwand partiell aus oder nimmst die ganz raus und verstärkst die Konstruktion rückwärtig. Im Stereo-Bilder-Fred gibs diverse Kombis im Einsatz zu bestaunen. Wo es geht, würde ich den TV an der Wand befestigen. Sieht meist besser aus. Warte doch erstmal ab, wie die neue Wohnung geschnitten ist. Ich habe auch mal ein offenes Massiv-Lowboard mit max. 30 Höhe (unter die Leinwand) gesucht und nichts gefunden. Das ist zu exotisch. Also hab ich mir selber eins gebaut. Ne simple Konstruktion aber für mich reichts. Wäre auch noch ne Alternative oder evtl. zum Tischler gehen. Ist nicht so teuer wie man denkt. Hier gibs auch noch Tips zum Selbstbau: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=117MfG, Volkmar |
Wulfman
erstellt: 23. Jun 2011, 10:03
Mit Tischler hab ich auch schon überlegt ... in welcher Region befindet man sich dann preislich etwa? TV würde ich durchaus auch an die Wand pappen - bin ihc nicht abgeneigt. Nur was mir nicht gefällt: die großen Geräte (also HTPC, AVR) stehen AUF dem Board/Schrank etc. irgendwie gehört da was drüber. (http://www.hifi-forum.de/bild/fotomontage_3414.html sowas mag ich z.b. nicht) Wie das Wohnzimmer geschnitten ist weiß ich ja soweit - ist sehr lang gezogen - so das ich das zweiteilen werde. TV-Bereich und Ess-Bereich. Nur die Maße hab ich erst wenn ich den Schlüssel bekomme ... Zum Besta: danke schon mal für den Tip! http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/50102195 ... das wäre ja schon mal ein Grundelemenent. Nur steht da nicht die Fachhöhe drin ... 20cm brauch ich ja ... Breite mit 120cm dürfte bedeuten das ich je ca. 55cm habe - würde auch passen. Tiefe 49cm mit hinten (teil-)offen - geht auch (irgendwie). Werde ich mir auf jedenfall mal näher anschauen. Dunkle Glastüren die IR-Durchlässig sind wären dazu natürlich was - wenn da die Abluft nicht wäre ![]() Noch andere Ideen? [Beitrag von Wulfman am 23. Jun 2011, 10:04 bearbeitet] |
Wulfman
erstellt: 28. Jun 2011, 09:03
Hi hab glaub noch was besseres gefunden als das Besta. Muss ich aber noch mal genau ausmessen. Glas/Metal. 3 Böden TV-Halterung Der untere Böden ist 60cm tief und hält 30kg (steht zumindest auf dem Zettel). Hier könnte ich den HTPC gemütlich abstellen - da auch die höhe von 20cm gepackt wird. Mit der TV-Halterung ist das ganze 112x127x61,5 (BHT). 127cm hoch ... wo packe ich den dann den Center hin? Hab beim letzten Aufbau als Empfehlung gelesen das der Center mit den beiden Front-Lautsprechern eine Linie bilden sollen ... das wird hier nicht gehen - habe die Harman Kardon 11 mit den Standfüssen dafür (87,5cm ohne die Boxen). Hab nen Onkyo 608 der ja ausmessen kann ... der Unterschied sollte dann nicht so tragisch sein? Dann den Center auf das obere Glas (dürfte etwas unter der Idealline mit den Boxen sein) und somit unter dem TV? Oder drüber und somit vermutlich 40cm über den Boxen Mittelpunkt? Gruß |
Master_J
erstellt: 28. Jun 2011, 11:05
56cm (und ein bisschen) Fachbreite. Deckel und Boden sind jeweils 3 cm dick: Wird also knapp mit den 20cm. Traglast ist kein Problem, auch wenn die Platten innen mit Pappwaben gefüllt sind. ![]() Die Center-Position ist immer ein Kompromiss, wenn der Fernseher auf einer normalen Höhe sein soll. Durch Anwinkelung nach oben/unten kannst Du da aber noch was rausholen. Gruss Jochen |
Wulfman
erstellt: 30. Jun 2011, 20:14
Hoi, was ist den von so einem Teil zu halten: ![]() Uploaded with ImageShack.us250€ Unterer Boden ist ca. 60cm - abstand zum nächsten müssten so um die 20cm sein - hab ich net mehr die Info. Was mich nur etwas stört - die TV-Halterung - ich weiß garnicht wie ich die Kabel da durch bekommen soll. Hab einen Panasonic GW20-42" - LAN, HDMI, TV-Kabel sind alle kompakt an der Linken Seite (von vorne) angebracht - würde ich eher runterhängen lassen. Maße sind (tja - wieder mal falsch auf dem Zettel - irgendwie standard oder?): BTH 112x127x61,5 ... denke mal die höhe dürfte 127cm sein. Das Teil was man im Hintergrund sieht, scheint das gleiche nur ohne TV-Halter zu sein - das schaue ich mir auch mal näher an. Alternativ erstmal die Low-Cost-Variante - bis ich das Perfekte Teil finde http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/60193656 (steht aber bei nur bis 40" ... aber von der Breite würde meiner da komplett draufpassen - sogar noch 10cm "Luft")In sachen Center-Anbringung bekomme ich bei beiden keine Idealline mit den Frontlautsprechern hin (Lautsprecher etwa auf 1m), wobei das Ikeateil wohl am besten wäre ... Center könnte auf 116cm angebracht werden ... Irgendwie schwere Entscheidung ![]() Gruß |
Wulfman
erstellt: 02. Jul 2011, 23:38
So - Thema erledigt. Hab mir das für 250€ geholt. Der HTPC passt unten bequem rein - richtig bequem - höhe, tiefe, breite - alles machbar. Die Halterung ist aber "fest" - also keine möglichkeit im Betrieb die höhe zu verstellen (TV ab, verstellen, TV dran - stört mich nicht) - die Halterung ist aber leicht links/rechts wendbar. Sieht ein wenig klobig aus - ich stand auch min. 5min davor ... die liebe auf den ersten blick hat sich auch nach mehreren Versuchen nicht eingestellt ... bevor ich mir nen Verkäufer geholt habe. Aber was brauchbareres find ich nicht und bauen lassen für 250€ - denke nicht. |
Linksammlung TV Hifi Möbel bampa am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 4 Beiträge |
TV Möbel "versteckte" Boxen TimTom13 am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 2 Beiträge |
TV Möbel und Center warp09 am 06.02.2015 – Letzte Antwort am 09.10.2019 – 49 Beiträge |
Tv-Möbel Hot/Not? jetten am 24.06.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 5 Beiträge |
TV Möbel mit großer Tragfähigkeit Karbala87_ am 11.04.2020 – Letzte Antwort am 12.04.2020 – 8 Beiträge |
Weisses TV-Möbel ok für Beamer/Leinwand? Guitar_Of_Justice am 18.10.2022 – Letzte Antwort am 19.10.2022 – 6 Beiträge |
Ideen zu TV-Möbel als Raumteiler Zweitnick am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR1008 - integration TV Möbel? Brommel am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 6 Beiträge |
Mehrere Geräte -> TV/Boxen daavi am 06.06.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 11 Beiträge |
Heimkinotaugliche Möbel? norman68 am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.638
