| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Komme einfach nicht ohne Hilfe bei 37"-Kauf a... | |
Komme einfach nicht ohne Hilfe bei 37"-Kauf aus!+A -A |
tmaz13
erstellt: 01. Jun 2007, 13:43
Hallo an alle hier im Forum! Nach dem es jetzt endlich Zeit wird mir einen neuen Fernseher zu kaufen ;-) benötige ich wirklich Eure Hilfe. So in den nächsten 3 Wochen wollte ich schon zuschlagen. Was habe ich jetzt? - Loewe Cantus 3772 in Silber (toller Fernseher, aber leider groß, 4:3 und na ja für meine Bedürfnisse nicht so gut geeignet) - Fernsehen über DVB-S (Empfang könnte etwas besser sein, aber auf jeden Fall besser als normales Pal)- - Xbox 360 - Sound kommt alles über einen Denon Receiver und Teufel-System (von daher braucht der Fernseher definitiv keine guten Lautsprecher) Für was nutze ich meinen TV? - normales Fernsehen über DVB-S so ca. 30% - Xbox 360 denke ebenfalls so ca. 30% - DVD so ca. 20% (bald über HD-DVD Laufwerk) - und dann als PC-MOnitor-Ersatz (geht bei mir leider nur über VGA, da ich ein Subnotebook nutze) auch logischerweise so 20% Ansonsten sitze ich sa ca 2-2,5m vom Fernseher weg! Dadurch, dass ich ihn auch als PC-Monitor nutzen möchte, denke ich, dass ein LCD besser wäre, sehe ich das richtig?? Plane dann auch mir das HD-DVD Laufwerk für die Xbox relativ zeitnah zu kaufen, deswegen sollte ich wohl 24p nicht außer acht lassen, richtig? Bei der Größe dachte ich an einen 37"! Reicht das, bei dem Abstand meine ich? Oder lieber eine Nummer kleiner? Ist es sinnvoll bei der Größe schon Full-HD zu nehmen, oder ist es dann weniger sinnvoll? Möchte schon einigermaßen etwas zukunftssicheres kaufen!! Komme wir nun zu einem nicht ganz unwichtigen Punkt dem Budget: dachte an so ca. 1000€!! Viel teurer sollte es nicht werden, außer Ihr sagt, das Modell wäre besser ist aber ein wenig teurer!! War auch schon in diversen Elektro-Großmärkten und habe auch den ein oder anderen Fachhändler abgeklappert! Aber es ist schwierig festzustellen, ob die Bilder dort vor Ort, egal welche Quelle man sich zeigen lässt, zu Hause unter normalen Umständen ähnlich gut oder eben schlecht aussehen? Und leider ist die Beratung in den meisten Fällen eher schlecht, oder kennt jemanden einen sehr kompetenten Laden im Raum Göttingen? Werde aber hier bewusst keine von mir ins Auge gefassten Modelle nennen, da ich möglichst objektive Vorschläge haben möchte! Habe auch schon einige Threads hier im Forum "durchgearbeitet", aber so richtig schlau bin ich nicht geworden!! Habe eher noch den Overkill bekommen, zu viele Informationen, die ohne Hilfe eben doch nicht so ohne weiteres auf meine eigene Situation übertragbar sind!!! Möchte nicht, dass das jetzt hier zu einer Grundsatzdiskussion über Marken ausartet, nur da ich leider noch keine Erfahrung in diesem Bereich habe, und im Bekanntenkreis auch niemand bzw. noch niemand einen LCD hat, bin ich auch deswegen vollkommen offen, was die Marke usw. angeht!! Vielen Dank schon mal für jede Antwort und für Eure Geduld , weil es doch ein etwas längerer Beitrag geworden ist Viele, viele Grüße und eine schönes Wochenende an alle!! Thorsten |
marcel1703
erstellt: 01. Jun 2007, 14:05
Ein LCD wäre für dich wohl in der Tat besser geeignet als ein Plasma, das hast du schon richtig erkannt. Da du einen PC über VGA anschliessen willst, würde ich Dir einen Samsung aus der R8 Reihe oder M8 Reihe empfehlen, da sich diese über VGA mit der nativen Panelauflösung (also Pixelgenau) ansteuern lassen. Des weiteren verfügen beide Modellreihen über 24p, was für BluRay und HD DVD, die du ja später mal nutzen willst, wichtig ist. Für deinen Sitzabstand würde ich 37" empfehlen, grösser auf keinen Fall und kleiner eigentlich auch nicht, da der TV ja auch als PC Monitor genutztwerden soll und da ist 32" dann bei deinem Abstand schnell zu klein. Die M8 Reihe von Samsung hat Full HD, die R8 Reihe ist 'nur' HD ready. Bei der relativ kleinen Diagonale von 37" und deinem Sitzabstand ist dies aber zu vernachlässigen. Da musst du selber entscheiden, ob Dir Full HD wichtig ist, ich sage aber : Es macht keinen Sinn. Beide Geräte sind ausreichend mit Anschlüssen ausgestattet und durch 24p auch Zukunftssicher. Bei PAL Material haben beide so ihre Schwächen (das ist aber bei so ziemlich allen LCD's so), darüber musst du DIr im klaren sein. Das Bild ist aber dennoch als gut zu bezeichnen. Mit XBOX360, HD DVD und PC Zuspielung spielen die beiden dann ihre Stärken aus. Gruss Marcel |
tmaz13
erstellt: 01. Jun 2007, 23:04
Na, das ist doch mal ein erster Anhaltspunkt!! Ist denn die Umrandung nicht auf Dauer etwas anstrengend, wg. Klavierlack und so, oder habe ich mich jetzt verguckt?? Vielen Dank schon mal für Deine Antwort!! Thorsten |
tmaz13
erstellt: 03. Jun 2007, 12:27
Hat denn sonst noch jemand einen Tipp, oder kann mir für meine Anforderungen einen Fernseher empfehlen?? Vielen Dank schon mal an!! Mir raucht total der Kopf von allen Möglichkeiten und Threads usw. Thorsten |
marcel1703
erstellt: 03. Jun 2007, 16:08
Ja die Umrandung ist Klavierlack. Habe ich bei meinem Plasma auch, und empfinde das nicht als störend. Die meisten Hersteler setzen ja auf diese Klavierlackoptik. Alternativ zum Samsung würde ich mir vielleicht noch den Toshiba 37X3030D anschauen. Auch Full HD, 24 Unterstützung, insgesamt ähnlich ausgestattet wie der Samsung M86BD, allerdings um einiges günstiger. Allerdings ist der Toshiba Service nicht so gut wie bei SAmsung. gruss Marcel |
tmaz13
erstellt: 03. Jun 2007, 17:55
Das mit dem Klavierlack ist ja schon mal gut zu wissen!! Qualitativ sollen die Toshiba ja mittlerweile recht gut sein!! Das mit dem Service ist wirklich ein wenig ärgerlich!! Ist die FRag zur Not müsste man einfach eine Versicherung abschliessen!?! Gibt es denn auch ein äquivalentes Modell von Toshiba, welches nicht Full-HD ist!! @ Marcel: Frage danach, weil Du ja meintest, dass Full-HD in meinem Fall ja nicht absolut notwendig wäre!! Vielen Dank und schon mal einen schönen Abend!! Viele Grüße, Thorsten |
marcel1703
erstellt: 03. Jun 2007, 18:03
Ja,der Toshiba C3030p ist Quasi derselbe, aber eben nur HD Ready. Ansonsten ziemlich identisch und OHNE Klavierlack. Gruss Marcel |
tmaz13
erstellt: 04. Jun 2007, 11:53
Danke, habe mir die Modelle auch mal im Laden angesehen, je nachdem was für eine Quelle vorhanden war, waren die Unterschiede im Bild echt minimal! Nur bei stinknormalen Pal fand ich den Toshi schon ein klein wenig besser, kann aber auch an den EInstellungen gelegen haben!! Was genau hat es eigentlich mit diesen 100Hz auf sich! Der Verkäufer hat da was erzählt, konnte mir aber nichts konkretes sagen! Habe dann auf der Seite von Dowczek ein bisschen gelesen, soweit habe ich das auch verstanden!!Nur sollte ich bei mir darauf achten, bei DVB-S, Xbox 360 und HD-DVD, oder kann man das da vernachlässigen. Im Laden habe ich einem Fernseher, Marke weiß ich leider nicht mehr, im Vergleich zum Samsung (standen nebeneinander) nicht wirklich eine elementare Verbesserung gesehen! Habe eine DVD von einem WM-Spiel einlegen lassen!! Danke schon mal und danke für Eure Geduld ![]() Gruß, Thorsten |
Nudgiator
erstellt: 04. Jun 2007, 12:50
Ich hab mir gestern Abend bei nem Kumpel den Toshiba 42X3030D angesehen. Das ist die große Variante vom 37X3030D. Muß sagen: selbst mit Standard-Werkseinstellung lieferte der LCD mit SD-Digital-PAL ein wirklich gutes Bild ! Eine normale DVD (ohne HDMI, mit 576) sah ebenfalls sehr gut aus ! Denke mal, das die kleinere Variante nicht viel schlechter ausfällt. Achja, und für 1080 Euro nen 37er Full-HD ist schon recht günstig. Der C3030 kostet nur 800 Euronen. Wegen 100 Hz: soweit ich weiß, will man damit die Bewegungsunschärfen, Banding, etc. besser in den Griff bekommen. |
tmaz13
erstellt: 04. Jun 2007, 17:59
Das klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend!! Habe in einem anderen Thread gelesen, dass die Toshi 24p nur am Hdmi können. Das bedeutet ja im Umkehrschluss mit dem HD-DVD Laufwerk der 360, geht ja nur per YUV, bringt mir das rein gar nichts, nur wenn ich mir dann in Zukunft einen anderen HD oder BR Player zulege!! Sehe ich das richtig, oder kann der Toshi das doch, zum Beispiel der X3030 oder der C3030?? Vielleicht weiß das ja jemand, auch aus eigener Erfahrung!?! Danke und einen schönen Abend, Thorsten |
dowczek
erstellt: 04. Jun 2007, 18:02
Anderswo macht es auch keinen Sinn, oder? Denn gedacht ist 24p für die kommenden BluRay und HD-DVD Player. Und da bekommt man FullHD ja ohnehin nur per HDMI hin. [Beitrag von dowczek am 04. Jun 2007, 18:03 bearbeitet] |
marcel1703
Beim HD DVD Laufwerk der XBOX360 bringt Dir das 24p schon deshalb nichts, weil die XBXO360 gar kein 24p ausgeben kann. Gruss Marcel |
tmaz13
erstellt: 04. Jun 2007, 18:08
Oh, gut zu wissen, vielen Dank für die schnellen Antwort!! Stimmt, macht eigentlich auch wirklich nur so Sinn!! |
Brauche Hilfe bei Kauf von 37' Flat SenorAlvarez2 am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 7 Beiträge |
Hilfe bei Kauf eines 37'' TV (Plasma?) kallemueller am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 4 Beiträge |
Hilfe beim Kauf eines 37 Zoll LED gluehwurm04 am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 6 Beiträge |
Benötige dringende HIlfe Bei LCD-Kauf Legend_89 am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe bei LCD-Kauf Syr3z am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe bei TV Kauf S.Tuechter am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 3 Beiträge |
brauche hilfe bzgl LCD kauf yuni am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 4 Beiträge |
HILFE bei tv kauf tony_08 am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 17 Beiträge |
Hilfe beim TV-Kauf: 37"/40" Zlatan8 am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 6 Beiträge |
Hilfe beim Kauf eines 37"-42" CarlosValderama am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 5 Beiträge |
2007
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.473
