32", 37", 40" oder groeszer?
fresh_m
#1 erstellt: 06. Apr 2007, 10:53
Guten morgen an alle
ich bin neu hier und hab auch gleich mal eine wichtige frage mit der ich jetz schon laenger zu kaempfen habe:
Haette in meinem wohnzimmer einen moeglichen abstand zum lcd von 3,8 m und weiss nicht welche groesze hier OPTIMAL waere, damit auch bei schnelleren bildbewegungen ( z.b. action filme) mir nicht gleich schwindlich wird und die augen nicht ueberanstrengt.....
was wuerdet ihr empfehlen ????
vielen danke und schoene gruesze fresh
mw83
#2 erstellt: 06. Apr 2007, 11:01
37er, 40er, 42er geht bei diesem Abstand, schau dir diese TV mal mit deinem Abstand im Handel an und beurteile dann ob es diese größe sein darf.
wozu tendierst du LCD oder Plasma, wieviel darf er kosten?
was für Geräte willst du anschließen?
empfängst du digital oder analog?
fresh_m
#3 erstellt: 06. Apr 2007, 11:10
also mittlerweile hab ich mich fuer einen lcd entschieden ... der kostenpunkt spielt da jetzt nicht so eine grosze rolle, aber maximal 3000...
empfange auch leider nur analog und deswegen hab ich mir ueberlegt ob sich das mit dem standard pal signal auf die entfernung dann nicht auswirken kann ..
werde lediglich einen hd dvd anschlieszen und daran dann eine 5.1, weil dirket an den fernseher kann man ja keine 5.1 ansschlieszen ( oder stimmt das nicht!?)
mw83
#4 erstellt: 06. Apr 2007, 11:15
ja das stimmt.
Aber warum bist du rein auf LCD fixiert, gerade bei deinem analogen Empfang wäre ein Plasma klar besser.
Wieso also nur LCD?
fresh_m
#5 erstellt: 06. Apr 2007, 11:31
hm , naja die gruende dafuer sind eigentlich nur der einbrenneffekt und der stromverbrauch
und wenn das beim lcd nicht so ist und die bildqualitaet(vorausgesetzt ich haett einen guten lcd z.b. samsung le 40m71b oder sharp lc 37 xd1e - meine 2 favouriten)bei beiden gut ist, warum sollt ich dann keinen lcd nehmen?
Cowboy1969
#6 erstellt: 06. Apr 2007, 11:32
also ich habe bei einem Sitzabstand von 4,50m und digitalem Pal einen 52 Zoll LCD. Und bin begeistert.
mw83
#7 erstellt: 06. Apr 2007, 11:45
da bei normalen Gebrauch die Einbrenngefahr kein Thema mehr ist und der Stromverbrauch nahezu auf LCD-Niveau ist.
Der Stromverbrauch bei Plasma ist Helligkeitsabhängig also variiert er, bei LCD ist eher meist sehr konstant.
also falls es ein 37 werden soll, vergleiche mal diese hier
http://www.idealo.de...pv71f-panasonic.html
http://www.idealo.de...lc-37xd1e-sharp.html
falls du bereit bist nen 42er zu nehmen, empfehle ich diese zu vergleichen
http://www.idealo.de...c-42-xd1e-sharp.html
http://www.hifi-regl...79f513e85b1f0c38b017
glaub mir, mit dem Pioneer kaufst du den TV der derzeit den Maßstab setzt in Sachen Bildqualität, Verarbeitung in der Größe.
fresh_m
#8 erstellt: 06. Apr 2007, 12:52
und wenn es jetzt wegen der groesze doch ein 40er werden soll .. bringt da ein lcd noch auf 3,8m ein gutes PAL bild zu stande???
oder was kann ich tun damit das PAL Bild besser wird ?
mw83
#9 erstellt: 06. Apr 2007, 15:42
digitalen Kabelempfang über Sat oder Kabel nehmen, wobei die 2 zoll von 40 auf 42 auch keinen großen Unterschied jetzt machen.
aber schau dir am besten die genannten Geräte vor Ort mal an, wichtig ist wenn du im MM oder Saturn anschaust, dass das Licht gedimmt ist, sonst hast du keinen objektiven Vergleich zwischen LCD und Plasma.
siehe Erläuterungen auch hier.
http://www.plasma-lcd-fakten.de/
Lion02
#10 erstellt: 06. Apr 2007, 15:58
Ja das Licht ist sogar sehr wichtig.
Wenn es zu hell ist machen die Lcd scheinbar das bessere Bild ,im Dunkeln oder halt abends haben die Plasma aber klar ihre Vorteile.
Und beim Strom verbrauch kommt es halt auf die Bildhelligkeit beim Plasma an ,desto heller ,desto mehr Strom braucht er.
[Beitrag von Lion02 am 06. Apr 2007, 15:59 bearbeitet]
fresh_m
#11 erstellt: 06. Apr 2007, 16:01
ist der panasonic 42pv71f wirklich so gut ? weil der ist ja ziemlich billig im vergleich zum pioneer...
mw83
#12 erstellt: 06. Apr 2007, 16:04
Also das hängt nicht allein von der Helligkeit ab, sondern welche Lichtquelle Tageslicht oder Glühbirnen sind kein Thema, aber bei Kaltlichtlampen und Leuchtstoffröhren wirkt das Plasmabild flau gegenüber dem LCD, ansonsten ist das Plasmabild natürlicher.
Ja der Pana ist schon sehr gut für den Preis, besser kann es halt der Pioneer, aber der kostet halt auch mehr.
zufrieden wirst du sicher mit beiden, die Frage ist halt welcher dich mehr überzeugt.
Am besten du schaust dir beide vor Ort mal an.
fresh_m
#13 erstellt: 06. Apr 2007, 16:05
und kann der 37er genauso viel wie der 42, wenn du sagst dass fuer den 42 min. 3,5m abstand gut waere und ich mich ja auch ab und zu nach vor beuge ..
mw83
#14 erstellt: 06. Apr 2007, 16:10
von Panasonic gibts schon einen 37 der identisch dem 42er ist, von Pioneer gibts nicht kleineres als 42.
Ich finde es kein Problem einen 42er bei 3,5m zu haben, das Bild ist Top in Ordung und das auch bei analogen Kabelempfang, digital sieht natürlich noch besser aus, aber für den Anfang reicht sogar analog.
Nur analog reizt du halt kein Gerät so richtig aus.
fresh_m
#15 erstellt: 06. Apr 2007, 16:13
danke
und was muss ich fuer das digital kaufen .. einfach ummelden von analog auf digital tv ??
mw83
#16 erstellt: 06. Apr 2007, 16:19
genau, dann bekommst du nen digital Receiver mit dem du dann digital empfängst und per Scart an den TV gehst.
fresh_m
#17 erstellt: 06. Apr 2007, 16:34
und an den digital reciever kann ich meine 5.1 anschlieszen ??
wenn ja mit coax oder opt?
mw83
#18 erstellt: 06. Apr 2007, 16:36
ja, in den meisten fällen ist es optisch.
fresh_m
#19 erstellt: 06. Apr 2007, 16:42
mw83, also wirklich danke fuer alles
haett mich die letzten wochen gar nicht so plagen muessen, denn da kennt sich mal einer wirklich aus!!!
danke fresh
mw83
#20 erstellt: 06. Apr 2007, 16:49
kein problem, wer kann der kann, werde dafür aber auch oft kritisiert aufgrund meiner Meinung.
Aber dafür empfehle ich ja auch keinen neuwertigen Schrott
fresh_m
#21 erstellt: 06. Apr 2007, 17:35
aja eins noch .. welcher dvd- player waere super zu dem panasonic 42 pv 71f oder zum pioneer 427xa?? der auch zumindest 720p zustande bringt?
--max. 150 euro
fragle
#22 erstellt: 06. Apr 2007, 17:43
ich stehe gerade vor dem gleichen Problem, habe mich allerdings schon praktisch für eine Serie ( panasonic TH-42PV60EH, bzw TH37PV60EH) entschieden
Allerdings sitze ich max 2,8 bis 3m vom Display weg
Signalquellen werden sein:
Kabel Digital mit Dbox und später Premiere mit HD- Kanälen)
Kabel Analog
DVD Player
Zusätzlich kommt noch ein kleiner Shuttle PC als Zuspieler ans Display
Soll ich da lieber den 37" oder den 42er nehmen ?
den 42" kann ich hier von einem EP laden für 1150 euro bekommen
Viele Grüße aus München
mw83
#23 erstellt: 06. Apr 2007, 17:56
Pioneer DV-696AV-S für 159€
Samsung DVD-HD870 für 100€
wobei beide sicher sehr gut für DVDs sind.
zu fragle fragen:
da du jetzt schon digital empfangst und dann auch HD über Premiere nimmst, bei HD sieht der 42 klar besser aus, die frage wird sein ob du normales Pal auch gut genug findest auf einem 42.
Ich würde das risiko eingehen und den größeren kaufen, da ist es am Amfang eher zu groß, aber man gewohnt sich schnell an die Größe und bei HD ist es sowieso ein genuss
fresh_m
#24 erstellt: 06. Apr 2007, 20:19
und wenn man den 37er nimmt : wird dann das bild im vergleich zum 42 schlechter? weil man ja sagt das plasma tvs sich erst aber 40 und groeszer entfalten koennen ??!!
fresh_m
#25 erstellt: 06. Apr 2007, 20:28
ich tendier deswegen zum 37er weil ich das wohnzimmer mit dem fernseher dominieren will, sonst wird das gleich zu meinem heimkinosaal und nicht zum wohnzimmer ..denk ich mal ...
bekommt man beim 37er auch schon ein bisschen das gewisse kino feeling?? was sind eure erfahrungen??
fresh_m
#26 erstellt: 06. Apr 2007, 23:16
dowczek
#27 erstellt: 06. Apr 2007, 23:24
Quatsch!
Je näher man dransitzt (bzw. je grösser der TV wirkt), desto grösser das Kinofeeling.
Kabel Analog
DVD Player
Nimm den 42er. Sitze genauso weit weg und bin froh, diese Grösse genommen zu haben
fresh_m
#28 erstellt: 07. Apr 2007, 01:04
aha versteh
nur denk ich halt, dass es ein wohnzimmer ist und kein heimkino .. dann wuerde ich es ja verstehen
aber der tv soll halt in einem wohnzimmer nicht so extrem dominant sein ...deine meinung???
Lion02
#29 erstellt: 07. Apr 2007, 01:14
Also ganz ehrlich wenn du keine 5 meter weg sitzt reichen die 37 zoll völlig aus
fragle
#30 erstellt: 07. Apr 2007, 09:34
Ich nehm den 42" für knapp 1100 von einem kleinen Händler ist der gnadenlos günstig
fresh_m
#31 erstellt: 07. Apr 2007, 10:09
@Lion02
welche groesze hast du und wie weit entfernt sitzt du da??
auf diese entfernung deine erfahrungen mit PAL??
fragle
#32 erstellt: 07. Apr 2007, 16:41
ich bin gerade mit dem TH42-PV60EH nach Hause gekommen.m ( gekauft für 1129 euro bei einem EP Händler in Mindelheim.
Ich werd nachher mal was dazu schreiben ob die 2,6m Abstand passen . Aber erstmal ist aufräumen und umräumen angesagt
mw83
#33 erstellt: 07. Apr 2007, 16:48
naja 42 bei 2,6m ist schon sehr nah, aber bei sehr guten Empfang (Sat Digital oder DVD) geht das grade noch ok.
fragle
#34 erstellt: 07. Apr 2007, 19:58
Sooo fertig mit aufbauen und Grundeinstellung und das Bild ist sogar bei kabel Analog Hammer.
Zwar ist nicht jeder Sender ideal, aber im Großen und Ganzen paßt es sehr gut.
Digitales Kabel und DVD sind Ultragenial .
Der Abstand von 2,6m hab ich jetzt noch auf 2,9m erhöht und die Größe finde ich persönlich nach etwa 2 Stunden ziemlich ideal
Suche zwei LCDs (32", 37", 40", 42")?
thomass22 am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  2 Beiträge
Anschaffung Fernseher 32"/37"?
_Benni_- am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  6 Beiträge
Suche neuen TV 32" oder 37"?
treat911 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  13 Beiträge
Kaufberatung 37" (oder doch 40"?)
Bladary am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  3 Beiträge
40", 42" oder gar 46"?
miscarriage am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  2 Beiträge
37", LCD, Full LED
Der_Metzgermeister am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  3 Beiträge
Toshiba RV635D: 32" oder 37"?
kekomat am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  5 Beiträge
LCD, 32", Wii60
weak-ling am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  4 Beiträge
neuer Fernseher 37"?42"? oder größer?
Berno99 am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  18 Beiträge
32" 37" oder 40"? Was bei welchem Sitzabstand?
DJ.DNS am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael567
  • Gesamtzahl an Themen1.561.330
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.773.009
