| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Entscheidungshilfe Sanyo PLV Z4 | |
Entscheidungshilfe Sanyo PLV Z4+A -A |
Fernsehjunkie
erstellt: 15. Nov 2006, 18:30
HI, ich wollte mir schon ma vor ner weile nen Beamer zulegen hab dann aber doch zur günstigeren Alternative gegriffen(TV: Panasonic TX-32 PM 11-D). Jetzt überlege ich mir aber doch einen zu holen, da tun sich aber erst ma ein paar Fragen auf: Also ich hab ma geschaut und so als Favouriten den Sanyo PLV Z4 ausgemacht, der ist nicht so teuer und unterstützt ja auch HD. Nun, bei mir herschen im moment für einen Beamer recht ungünstige Verhältnisse: 1. Der Abstand von Wand zu potentieller Projektionsfläche ist lediglich 3,60m 2. Diese Fläche ist eine Schräge Wand. ![]() ![]() ![]() ![]() Meine Frage ist nun, kann ich mit dem Z4 wenn ich ihn an die Wand anbringe das Bild so ausrichten das es wieder richtig angezeigt wird auf dieser schrägen Fläche, oder ist es dann durch die Korrektur so beeinträchtigt das die Bildquali miserabel ist?? Bitte sagt bescheid, ob es evtl entgegen meinen Erwartungen machbar wäre. Oder es noch andere möglichkeiten gibt.
ForceUser
erstellt: 15. Nov 2006, 19:34
hm... lensshift oder so ähnlich kann man hier nicht einsetzten...das geht nur mit einer "normalen" wand...die trapetzkorrektur würde das hinkriegen, aber dann wird die Quali verschlechtert...wie stark weiss ich nicht... Aber du könntest die Leinwand doch sicher auch "normal" aufhängen??? PS der Abstand ist weniger das Problem...der Sanyo hat ja einen Zoom...(2fach oder so) [Beitrag von ForceUser am 15. Nov 2006, 19:36 bearbeitet] |
Fernsehjunkie
erstellt: 15. Nov 2006, 19:47
Naja, bei normaler Aufhängung wäre die Leinwand dann so etwa grade noch 2 m vom Betrachter entfernt Und es ist nicht so dass mir der Abstand Sorgen macht im Sinne von das Bild is nicht groß genug zu sehen weil zu weit weg, sondern es ist kleiner da der Beamer zu nahe drann steht. |
Fernsehjunkie
erstellt: 16. Nov 2006, 18:40
Also gut, nach einer stunde ausmessen und einem richtig nützlichen online Kalkulator hab ich festgestellt das ich eventuell doch einen Beamer bei mir ins Zimmer reinbekomme Naja, die Leinwand ist dann halt bloß 2,30m vom betrachter weg, ma schaun ob des net doch noch zu nah ist. Werd mir jetzt erstma den Beamer in Natura ansehen. |
Strotti
erstellt: 16. Nov 2006, 18:59
Ich habe am Bett etwa auch 2,30 Meter Betrachtungsabstand und eine 1,45 Meter breite 16:9-Leinwand (Bildbreite), das geht meines Erachtens noch. Anamorphes 16:9-Material und 4:3 ist für mich scharf genug, bei aufgezoomtem 16:9-Letterbox mangelt es aber dann deutlich an Schärfe. |
MacHaensel
erstellt: 22. Nov 2006, 11:55
Ich habe bei mir zu hause zur zeit den nec vt58. ist nen günstiges ding und ich will mir auch was besseres anschaffen. zur aufstellung: bei mir steht der beamer auf einer selbstgebauten konstruktion auf dem fensterbrett. zur leinwand sind es ca. 3m abstand. ich benutze eine mobile 4:3 leinwand (ausziehbar vom boden aus; bildrand unten ab 50cm höhe). die ist 1,70m breit also ca 2m diagonale. ich muss dabei den zoom ein wenig benutzen um die ganze leinwand auszufüllen, aber es wär auch noch ein viel größeres bild möglich. der sitzabstand liegt um die 2,2m. durch diesen aufbau ergeben sich einige problem: damit ich mit meinem kopf nicht im bild bin, muss der beamer recht hoch stehen. da die leinwand auf dem boden steht, muss der beamer nach unten strahlen. also muss ich sehr viel mit dem trapez ausgeleich nachregeln. an den rändern sieht man das sehr deutlich. ich habe eine richtige treppe. als lösung werde ich den nächsten beamer unter die decke hängen. das solltest du auch unbedingt in betracht ziehen. da sich das bild sonst stark verzerrt. wenn noch eine diagonale verzerrung dazu kommt, wird es noch schlechter. hinzu kommt das die einstiegs-beamer für solche korrekturen nicht ausgelegt sind. ich würde dir folgendes empfehlen. eine leinwand an die dachschräge anbringen, so dass sie vorm fernseher hängt. mit dem center gibt es nicht viel probleme. bei mir steht er auch direkt dahinter. ich habe ihn einfach +2db eingestellt. den beamer an der decke anbringen mit so viel abstand wie möglich zur leinwand. den rest kannst du über den zoom regeln. du solltest auch bedenken, dass ein zu großes bild auch nicht gut ist. erstens sieht man dann sehr schnell die pixel strukturen des bildes und zeitens bringt es nichts das bild größer zu machen als der blickwinkel ist. ich hoffe ich konnte dir helfen gruß MacHaensel [Beitrag von MacHaensel am 22. Nov 2006, 12:05 bearbeitet] |
SANYO PLV-Z4 zuschlagen! SHARKEY1981 am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 9 Beiträge |
Epson EMP-TW700 oder Sanyo PLV-Z4 Zulu110 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 2 Beiträge |
Sanyo PLV-z5 vs PLV-Z2000 Ordoron am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 4 Beiträge |
Sanyo Z4 crazyreini am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 2 Beiträge |
Sanyo Z4 - Wo kaufen? philipps23 am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 2 Beiträge |
Sanyo Plv-Z1x Klerafukan am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 2 Beiträge |
EPSON EMP-TW980 VS. SANYO PLV-Z2000 Ordoron am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 3 Beiträge |
Sanyo z4 oder z5 ! welches zubehör dazu? Bafi am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 3 Beiträge |
Realistischer Verkaufspreis für nen Sanyo PLV-Z3? am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 2 Beiträge |
Sanyo PLV-Z1 oder Benq PB2140 Ricky am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 2 Beiträge |
2006
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.422
