Welche TechniSat Satelliten Antenne?
NICKIm.
#1 erstellt: 11. Nov 2006, 05:55
Guten Morgen. Ich hoffe, dass diese Thema jemanden interessiert und habe eine wichtige Frage mit der lieben Bitte um Beantwortung bis Montag, da ich dann einen LNB Kaufentscheid treffen muss. - Könnte man das TechniSat LNB der Multytenne das für 4 Satelliten für vorhandenen Satman 850 Plus verwenden, d.h. ist dieses kompatibel? Ein Freund möchte die Multytenne und ich von ihr das Twin LNB zur Aufrüstung meines Satman 850 Plus. TechniSat hat mir diese Frage nicht beantwortet und sie geht nicht aus der Homepage hervor. Rein theoretisch vermute ich, dass es passen könnte, da sich die Feedarme der Multytenne und des Satman 850 ähneln. Wenn, dann wäre dies klasse. Lieben Dank im Voraus und einen schönen Tag P.S. Gerne auch PM, bitte. Gibt es hier auch einen Modi für Fachthemen, den man fragen könnte?
KuNiRider
#2 erstellt: 11. Nov 2006, 12:53
Keine Chance!
Selbst wenn das LNB mechanisch auf den Arm passen würde, sind die Abstände der Feedhörner für den Langen Arm des 85ers viel zu eng d. h. du schielst an den Satelliten vorbei.
joachim06
#3 erstellt: 11. Nov 2006, 12:58
Hi NICKim.
Ich bin auch kein Profie,habe aber schon sehr viele praktische und theoretische Erfahrungen auf diesem Gebiet gesammelt und bin mir faßt sicher,das es nicht geht.
Die " Multytenne " ist eine zusammen hängende Einheit(LNB.Halter,Schüssel)und genau aufeinander ausgerichtet.Hier geht es um Millimeter ! Ein Millimeter weiter nach rechts,Links,Oben oder Unten.und Du findes nie wieder einen Satelliten !
Diese 4-Fach LNB,an einer fremden Schüßel ausrichten zu wollen,dürfte zu einer Sysifusarbeit werden !
joachim06
[Beitrag von joachim06 am 11. Nov 2006, 13:35 bearbeitet]
NICKIm.
#4 erstellt: 11. Nov 2006, 19:46
JOACHIM und Rider. Hallöchen.Danke für den sehr guten Tipp. Somit bleibt das Twin oder Quattro Switch für unserem Satman 850 Plus zur Aufrüstung. :-) Gute Nacht, gerne PM
KuNiRider
#5 erstellt: 12. Nov 2006, 10:09
Es gibt für deine Satman850 durchaus Adapter für 'nomale 40mm-LNB' und auch Schielhalter
So kannst du zB verwirlichen:
19,2°+13° Ost
23,5°+19,2° (Alps-LNB verwenden!)Ost
16°°+19,2° (Alps-LNB verwenden!)Ost
23,5°+19,2° (Alps-LNB verwenden!)+13° Ost
23,5°+19,2°+16° (Alps-LNB verwenden!)Ost
NICKIm.
#6 erstellt: 12. Nov 2006, 10:31
Hallo, Guten morgen miteiander am sonnigen Sonntag:)
RIDER Danke für Dein Antwort. Die Adapter kenne und hatte ich. Ich finde im Prinzip das LNB der Multytenne Twin klasse. Wir möchten kein LNB am jungen Satman 850 Plus das nicht von TS ist. Schade, dass das Multytenne Twin wahrscheinlich nicht für den herrlichen Satman 850 Plus ausgelegt ist. Danke für Eure Antworten. Am Montag frage ich einmal bei TechniSat nach. ALLEN einen schönen Sonntag mit Sonne nach Regen tschüss aus der Euregio Maas/Rhein
NICKIm.
#7 erstellt: 18. Nov 2006, 07:52
Guten Morgen Ihr Lieben;o) Das Twin LNB der Multytenne passt und funktioniert auf dem Satman 850 Plus. Jedoch ist es nicht ganz optimal für ihn, da der Brennpunkt auf die Form der Multytenne abgestimmt ist, sodass ganz leichte Verluste zu verzeichnen sind mit denen man leben könnte. Habe diese Info direkt von TechniSat. Somit empfehlen sie nicht diese Variante.
Unser Satman 850 Plus wurde gestern mit dem Unysat Twin im Wetterschutzgehäuse und dem geilen Sat Kabel, TechniSat Premium 120 dB aufgerüstet. Das Kabel ist das beste, das ich je gesehen habe. Einfach super, danke TechniSat Trotz einer genauen Kabellänge von 27 m bis zum Schlafzimmer gibt es keine messbaren Verluste. Mein toller TechniSat Techniker hat natürlich die Werte vor und nach der Aufrüstung elektronisch exact gemessen und vorher die Werte im Wohnzimmer angesehen am DigiSat1. Der Beta 2 ist nun im Schlafzimmer. Nun fehlt der HD vision 32. Leider ist er mir zu teuer und ich habe keinen Gewerbeausweis um im TechniSat Grosshandel in MG zu kaufen Kennt jemand gute Einkauf Quellen?
Bitte denkt daran:"Nie am Kabel sparen. Das Premium Kabel von TechniSat ist mehrfach ausgezeichnet und dies nicht, weil es 120 dB hat. Kabel ist das A & O einer guten Anlage ALLEN ein schönes Wochenende, auch den stummen Modis:-D =tschüss=
[Beitrag von NICKIm. am 18. Nov 2006, 07:55 bearbeitet]
Satelliten-Anlage
Philhatsdrauf am 05.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  3 Beiträge
Welche DVB-T Antenne aktiv mit eigener Stromversorgung ?
winkelman am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  3 Beiträge
welche DVBT antenne für TV mit integr. DVBT ?
PSP am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  2 Beiträge
Plasma bei analogem Satelliten Empfang?
Vastatio am 11.03.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2006  –  5 Beiträge
Nachfolger für Technisat 32 HD Vision
rolle-rolle am 23.08.2014  –  Letzte Antwort am 26.08.2014  –  13 Beiträge
Panasonic-TX-P50S20E & TechniSAT Beratung
Roque24 am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  7 Beiträge
Suche Entscheidungshilfe - Panasonic oder Technisat
*Triple-M77* am 29.09.2016  –  Letzte Antwort am 01.10.2016  –  9 Beiträge
Fernsehen ohne Antenne, nur WLAN
sr4003 am 06.08.2022  –  Letzte Antwort am 08.08.2022  –  10 Beiträge
Technisat HD Vision32
condor02 am 23.11.2005  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  18 Beiträge
TechniSat HDTV 40
pinklady63 am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  110 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.243
